Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
Ctrl+Alt~Del
Nyakát szegett fecske update:
Beszéltem Megyóval. Azt mondta, hogy a fotó alapján, amit küldtem, kizártnak tartja, hogy fizikai behatás miatt lenne így (ütközés, odavágás stb.), ugyanis, ha csak a madár nyakán futna a vonal, azt mondja, oké, de úgy, hogy a két szárnya csúcsán is, kizártnak tartja, hogy ez ütődött valahol. Mondtam neki, hogy nyilván nem.Azt is mondta, hogy felejtsem el, hogy ezt erősebb kéztartás miatt én okozhattam, teljes mértékben kizárt szerinte.
Véleménye szerint ez nem repedés, hanem mintázat a kagylóhéjon (mentségére legyen mondva, a lenti fotót nem látta), erre utal szerinte az is, hogy mintha folytatólagos lenne a vonal. Illetve az is, hogy a felület sima, nem piszkálható meg a repedés körömmel, nem áll ki a síkból, nem lötyög.
Azóta készítettem két képet ismét, szerintem ez nem mintázat.
Azt mondta, hogy elméletileg ez a berakás cserélhető, le kell rendelni a PRS-től, ezt ki kell szedni, kitakarítani az üreget, utána rögzíteni, megoldható, de macerás. Mondtam neki, nem barmoltatnám szét a fogólapot meg a nyakat emiatt.Azt mondta, szerinte se érdemes.Szerinte a kereskedő el fog hajtani, nem fog ezzel foglalkozni, és szerinte én se foglalkozzak vele. Nem befolyásolja a gitárt, a gyöngyház eleve egy rigid dolog, az évek alatt történhet vele bármi, bár elmondása szerint még nem látott ilyet, pedig látott már pár PRS gitárt és berakást.
Tök normális volt, vagy 10 percet beszélgettem vele. Megköszöntem neki a véleményét meg az idejét.Szabad szemmel gyakorlatilag nem látszik, ennek ellenére furdal a kíváncsiság, hogy ez mi a szösztől lehet.
Ctrl+Alt~Del
bigrob
#50906
Javítani ezt nem tudják. Ezért kicserélni egy másik gitárra nem fogják. Legjobb esetben adnak valamennyi pénzt, azzal meg mit kezdjek? Attól nem lesz szebb a madaram.
Nem kinagyítva még ennyire sem latszik. Ki nem fog esni, ragasztva van tuti.
Szoval az egesz hercehurca nem biztos er annyit. Lehet, hogy nem fogom erőltetni.
Felhivtam oket. Rögzítettek a reklamációt, az ügyintéző tovabb küldte a technikusoknak az anyagot, várja tőlük a valaszt, hogy mit tudnak ezzel tenni. Meg az is lehet, hogy megoldják valahogy, de lehet, hogy elhajtanak vele. 😁
Ctrl+Alt~Del
Melyik E? Gondolom a vastag ha a Peter…
Csorog a hur. Sok oka lehet, az a dolga, hogy csorogjon, húros hangszer. Akkor mukodik jol, ha csorog. Most a hangszereszt idéztem.
Fret buzz neven ra tudsz keresni. Van, amikor kozbe kell avatkozni, nyakat, húr magasságot állítani, de velhetoen nalad ez a normalis kategória.
Ha Peter Gunn, akkor az elso bundoknal csorog - ha a nyak mászott el, akkor “be van esve a nyak”, feszíteni kell rajta, ha elol csorog. (Javítsatok ki ha rosszul mondom) -
Ctrl+Alt~Del
Szerintetek érdemes ezzel az inlay elrepedéssel a Muzikert csesztetni garanciában? Ami biztos, hogy én nem vágtam földhöz a gitárt, nem esett le soha, nem koccant. Az is biztos, hogy vásárláskor nem volt még elrepedve.
Küldenek érte futárt, elviszik, náluk lesz hetekig, majd mondanak valamit, esetleg felajánlanak 10% vételár kedvezményt, nem tudom, megéri a tortúra.
Az inlay nem lötyög, nem érezhető rajta ujjal a repedés, nem fog kiesni...Szóval csak esztétikailag zavaró.
Ctrl+Alt~Del
Szerintetek 5. húron root note-os kvintnél érdemes a hatodik húrt lenémítani az ujjbeggyel, és ilyen "parasztlengetőkkel", nyugodtan lepengetni, vagy inkább precízen, tisztán, az 4-5. húrt pengetve játszani?
Ctrl+Alt~Del
Ctrl+Alt~Del
#50881
Azért írtam a Muzikernek, hogy ilyen esetben mit tudnak javasolni...
Ctrl+Alt~Del
bigrob
#50876
Amíg nem csináltam a fotót, észre se vettem, csak a rázoomolt képen tűnt fel. Jól látod, meg van repedve. Csak ez az egy berakás, és csak ott.
Igazság szerint fogalmam sincs, hogy amikor megvettem, már repedt volt-e, visszanézem fotókon.
Ha meg nem, másik kérdés, hogy mitől repedt meg?
Ha ránézel, fel sem tűnik amúgy, de közelről nézve igen, el van repedve. -
Ctrl+Alt~Del
Ctrl+Alt~Del
benedekco
#50834
Pont tegnap agyaltam a pentaton skálákon munka közben. Még a tanárral pár hónapja valamiért egyszer a G-moll pentatonnal kezdtük, utána olvastam, megtudtam, hogy öt különböző formája van (mint az A-nak a képeden). Hármat már álmomból felébredve is lejátszom.
Viszont.
Amit nem értek. Az összes hangra épített pentaton skálának csak ez az öt alakja van? Azaz, Ez végig csúsztatható a nyakon ezek szerint, ha az A és a G ugyanaz.
Akkor az E-moll pentaton dobozok alakja mitől más? Attól, hogy az E hangot elméletben a nut mögötti nem létező bundnál fognám le? Akkor csak az E a kivétel, az összes többinek ez az 5 alakja van, mint lent a képen?
Ctrl+Alt~Del
FockeWulf
#50821
Az egész a csörgéssel indult, a hangszerész után. Akkor tekertem a nyakon, hogy kiküszöböljem (néztem róla Gibson-hangszerész videót, tudom, hogy a feszítés-engedés hogy működik).
De azóta mintha változott volna, magasabbra mászott a húr (az utóbbi hetekben elég párás volt az idő, a lakásban 50-60% között mozog, szellőztetés nélkül), így egy negyedet tekertem rajta. Most elég jónak tűnik.
Ctrl+Alt~Del
Alexios
#50818
Kipróbáltam, káosz. Ha a különböző sávokon más ritmust játszom, disszonáns lesz az egész. A loop indulásakor van egy szünet, ami a gomb lenyomása és az első hang felvétele között van. Amikor ezt loopba teszi, darabos lesz a szünettől az egész.
Nem érzem, hogy mit kell itt csinálni. Valszeg keresek valami videót a looper használatról, hogy egyáltalán mit mivel érdemes keverni, vagy egyáltalán mit is érdemes játszani. Nagyon nem érzem, hogy kéne ezt használni. Videón láttam embereket használni, és amiket ők csináltak, marha jók, csak ők nem úgy tudnak gitározni, ahogy én. Vagyis én nem, ahogy ők.
Ctrl+Alt~Del
Csak úgy, vegyesen:
- Kicsit állítgattam a Katanát, felülírtam a clean, crunch, metal, lead preseteket, próbálgattam párat. Most rátoltam az 50 wattot. Már értem, miért mondják, hogy minél hangosabban szól, annál jobban kimutatja a foga fehérjét. Egészen másképp szól egy torzítás, ha van alatta hangerő is.
- Schectert feltettem a műtőasztalra, és tekertem a nyakán, a vastag húroknál magas volt a húrmagasság, kényelmetlen volt vele a játék.
- Sikerült végre összehoznom a Sparkkal a Loopy HD-t is, most már rendesen működik. Valaki még anno kérdeztem, hogy majd mondjam meg, milyen a delay. Semmilyen, nincs rajta.A nagyobb baj, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Mármint értem, hogy működik, de nem tudok értelmes dogot feljátszani rá. A meglévő dolgokat, amiket tudok, számokból riffeket, akkordokat nem sok értelmét látom, mert jön a következő szint, hogy arra mi a vihart játsszak?
Bohóckodni persze bohóckodtam vele, de hogy értelmesen tudjam használni, ahhoz nincs elég tudásom. -
Ctrl+Alt~Del
Az ilyen csonkolt gitárnak mi a lényege, és miért jó? Mindig az jut róla az eszembe, mintha valakinek levágták volna a kézfejét.
Akkor ezt rendesen be lehet hangolni a "fenekénél"? Hogyan befolyásolja ez a nyakra ható húzóerőt? Ez régen is már létezett, vagy valami modern találmány?
Nekem az egyik legjobban tetsző dolog egy gitárban annak a feje a hangolókulcsokkal amúgy.
Ctrl+Alt~Del
A megéri kérdésre mindig az a válasz, hogy kinek mi éri meg. Így szerintem azt, hogy neked megéri-e, nem fogja tudni más megmondani.
Otthon szeretnéd használni a 2X100 wattot? Ha igaz az, hogy egy amp akkor mutatja meg a foga fehérjét, minél hangosabban szól, nem tudom elképzelni, hogy tudnád ezt otthoni környezetben kihasználni.
Amúgy számomra is nagyon meglepő az, hogy a Blackstar nálunk mennyire "nincs képben", pedig állítólag kiváló cuccok, bár nekem tapasztalatom nincs vele, és ha lenne, se én vagyok mérvadó.
Ctrl+Alt~Del
kutyek
#50769
Nem értem, miért kéne röhögni, szerintem tök jó volt ez a videó, köszi!
Ezen például nem éreztem azt, hogy ő a három közül bármelyiket is pénzért cserébe nyomná.
Ezen a NUX-on tényleg nincs bekapcsoló gomb? Na, az ilyen számomra teljesen érthetetlen. Amikor az az X ember ezt tervezte, akkor egyik se mondta a másiknak, hogy "figyelj már, amikor a vevő kibontja otthon, nem fogja vakarni a fejét, hogy most akkor ezt hogy kell ki- bekapcsolni? Tényleg húzza ki a tápkábelt és dugja be, ez a mi módszerünk?!
Ctrl+Alt~Del
lacibattya
#50766
Ha a jelen tudásomhoz kéne gear, még mindig a kezdeti noname straton és a 10W-os rozoga erősítőn játszanék.
Add el a zoomot, pótold ki, és vegyél egy Ampero-t, ha tetszik. Báttya, megérdemled!
Ctrl+Alt~Del
lacibattya
#50743
kiszúrja az asszony mit mondok honnét van?
Azt, hogy a Muzikerből.
Ctrl+Alt~Del
DrDoktor
#50737
Nem tisztem nekem megvédeni a vérszeműt (meg nem is nagyon érdemli meg
) , de én azért ebben a hozzászólásban érzek némi személyeskedést, és azt pedig soha nem szeretem. Azt, hogy ki hogy és milyen szinten rekedt meg, milyen szinten zenél, mit tud, és mit nem tud, kicsit alantasnak érzem olyanok szájából (és érezném a magaméból is) véleményezni/kritizálni, akik sehol nincsenek jegyezve. Az, hogy ne neked az ő hangzása, vagy bárki másé nem tetszik, privát ügy és probléma, arról nem ő tehet. Ha ő jobban érzi magát a házibarkács gitárjával, az megint csak az ő dolga, mindenki azzal zenél és úgy, amit és ahogy szeretne.
Ctrl+Alt~Del
benedekco
#50672
Azt már tanácsoltam máskor is, hogy más szájába adj már olyan dolgot (vagy mást), amit nem mondott. Soha nem mondtam ezt rá, hogy "lehasznált szar". Azt mondtam, hogy én úgy szeretnék gitárt venni, hogy azt a dobozából én vegyem ki.
Én azt gondolom, hogy a gitárboltban lógó gitárok a "próbagitárok", azt a tulaj annak tudatában teszi ki, hogy azt bizony össze fogják fogdosni, esetleg oda is verik a falhoz véletlenül, lehet, hogy 50-en játszogatnak majd rajta. Ha nem így lenne, azaz nem annak szánná, akkor az összes készleten lévő gitárból tenne ki a falra, és bizony nem tesz ki.
Amikor Győrből rendeltem az LTD-t, akkor direkt megkérdeztem, hogy mennyi van belőle készleten. Mondta, hogy három darab. Kértem, hogy akkor ne a falon lógó darabot küldjék, és mondta, hogy ez természetes, a raktárból veszi ki. És ez is ezt támasztja alá.
Amúgy meg mindenki úgy vásárol, ahogy szeretne, én sem kritizálom más szokásait. Úgyhogy ezt nyugodtan engedd el, köszi nem kérek belőle többet. ha majd a te pénzedből veszek gitárt, majd megkérdezlek róla, mi a véleményed.
Ctrl+Alt~Del
Erről is.
Amúgy meg ez tök ugyanolyan, hogy számtalanszor volt már példa, hogy bementem egy Libribe, körbenéztem adott polcon, találtam könyvet, ami érdekelt, belelapoztam, azt gondoltam, hogy ez érdekel. Utána meg megrendeltem egy webáruházban 25%-kal olcsóbban.
Semmi rosszat nem látok ebben.
Ctrl+Alt~Del
fattyu
#50666
Olyannyira igaz ez, hogy szó szerint nem lehetett kapni az országban a Schectert, amit vettem tavaly év végén. Sehol. Még ott sem, ahol a honlapjukon szerepelt.
Arról nem beszélve, hogy mondjuk egy kis településen élő embernek költség eljutni a megyeszékhelyre (jajj, elnézést kérek, a vármegyeszékhelyre), és lehet potyára ment, mert amit szeretne kipróbálni, az nincs. Illetve, még ez a költség is hozzájön a vásárlása árához, amennyiben van és tetszik neki és megveszi.
Szóval lehet itt kígyót-békát kiáltani, mert etikáról beszélni, de azért ez egyáltalán nem fekete vagy fehér.
Ctrl+Alt~Del
Na, akkor megint visszajutottunk oda, hogy mindenki vegyen olyan hangszert, amit akar, onnan, ahonnan akarja, annyiért, amennyiért, ha akarja állíttassa be, ha nem, vigye hangszerészhez, ha akar vegyen újat, ha akar használtat.
Ctrl+Alt~Del
arnyekxxx
#50637
Akkor Megyónak le kell vonnia azt a konzekvenciát, hogy nem kell annyiért adni a gitárját, ami miatt valaki inkább a Thomannról rendeli meg. Vagy ha igen, ne lepődjön meg, ha nem ott veszik meg. Vagy, ha valaki nem vásárol, számoljon fel hangszer kipróbálási díjat, mondjuk 1500 forintot.
Ha a Mustangnal felpróbálok egy farmert, majd nem veszem meg, mert 5 üzlettel arrébb azt megvehetem olcsóbban, miért kéne rosszul érezni magam?
Ha a gitár 125 ezer forint lett volna 120 helyett, biztos nem rendelem a Thomannról, hanem ott átnézetem, megveszem, beállíttatom vele.
Ctrl+Alt~Del
Ctrl+Alt~Del
Szerintem nem köcsögség. Én Megyónál próbáltam ki a PRS P20-at, és megrendeltem Thomannról. 50 ezerrel olcsóbban.
Mi ebben a köcsögség?
Sőt, utána meg is írtam neki!
Válaszolt rá, hogy abszolút megérti, köszöni a visszajelzést, ha a jövőben PRS cucc kell, gondoljak rá, stb. -
Ctrl+Alt~Del
FockeWulf
#50599
Ennek ellentmond az, hogy a vékony E-húr az egyes húr, vagyis a legmagasabb hang, a vastag E meg a hatos.
Ha hangmagasság alapján tájékozódunk a nyakon, és a gitár test felé van a "felfelé" - azaz, abba az irányba, amerre a hangmagasság nő -, akkor a vastag E húrnak kéne lenni az egyes húrnak, és a hangmagasság növekedés felé, azaz a vékony E felé kéne a húrokat számozni, nem?
Ctrl+Alt~Del
Ctrl+Alt~Del
Ott még nem tartok, hogy dalban gyakoroljam, meg váltogatva, mert egyelőre lefogni se tudom rendesen. Már önmagában az vagy két másodperc, mire a gyűrűs- és a kisujjam leteszem. :-D
Ahhoz, hogy az also E húrt lefogjam, feszítenem kell a mutatóujjam, mert vagy a vastag E-t fogom le, vagy a vékonyat, a kettőt együtt elég szarul megy.
Ctrl+Alt~Del
Ctrl+Alt~Del
Közel 1500 szám van. Az nem kevés. Én is annak örülök, hogy kicsit kitárja a zenére az ablakot, ami valljunk be, rám is fér, én azért elég szűk spektrumon hallgatok zenét.
Azt sajnálom, hogy nem rögtön vettem meg, amikor elkezdtem a tanfolyamát, garantálom, hogy előrébb tartanék úgy, mint most. Azt mondjuk nem értem, hogy az elméleti modulokat miért nem szinkronizálja össze a webes fiókoddal, ha ugyanaz az e-mail cím. Az applikáció nekem nagyon meríti a McBookot, ha viszont böngészőből végzem a moduljait, nem. Két helyen nincs értelme csinálni, így ha már megvettem az appot, abban fogom, csak az tényleg szipkázza rendesen.
Azt nem tudom, hogy ez az 1500 szám ez mind sikamika, vagy később lesznek olyanok is, amiben nem csak akkordokkal kell prüntyögni?
Ctrl+Alt~Del
lacibattya
#50572
Egyszer már néztem, nem kezdtem bele. Nem akarom nagyon szétaprózni magam, inkább egy anyagra fókuszálni.
Most Justinnak szánom az évet, és megragadom az alkalmat, hogy elismerjem, hogy tévedtem az alkalmazásával kapcsolatban, másképp fogalmazva, elhamarkodva alkottam véleményt róla.
Az év utolsó napján 24%-offban 30 ezerért behúztam, és gyakorlatilag azóta le sem tudom tenni.
Elképesztő módon élvezem, olyannyira, hogy a Pearl Jam tegnap már elhívott fellépni egy szám erejéig.
Ilyen ez a popszakma..
Ctrl+Alt~Del
Alexios
#50573
Nézd kroki, gondolkodtam ma ezen az uszodában is, amikor róttam a hosszokat reggel.
Ha most nagyon őszinte akarok lenni, akkor azt, amit jelenleg tudok, azt köszönhetem:
1. Saját magamnak, a kitartásomnak
2. Justinnak
3. Marty Schwarznak
4. Az itteni válaszoknak
5. A privát beszélgetéseknek
6. Az internetnek és a YT-nakValójában egyetlen tanártól sem tanultam semmi olyat (tényleg egy-két apróbb gondolat, vagy helyrerakást leszámítva), amit addig ne tudtam volna. A jelenlegi tanárnál arányaiban véve szerintem 70%-ban beszélgetés volt az óra, és 30% pengetés. Pl. bármilyen fura, egyetlen egy open akkordot nem pengettem le előtte.
Még a nagy felismerésem, hogy mitől dúr egy skála meg mitől moll, azt sem az a barom tyúkeszű mondta el nyáron, hanem Guy Michelmore videóiból értettem meg.
Szóval magamban én is arra jutottam, hogy valójában nincs tanárra szükségem, ennyi pénzért garantáltan nincs. Inkább egy rutin volt, hogy hetente mentem az órákra, meg megnyugtattam magam, hogy most tanulok gitározni, de valójában nem akkor tanultam gitározni igazán.
Ctrl+Alt~Del
Nincs szerencsém a gitártanárokkal.
Tavaly szeptemberben kezdtem. jelenlegi srácnál, akivel amúgy elégedett vagyok, 6 ezer forint/50 percért. Rá nagyjából másfél hónapra, amikor kezdett igazán begyűrűzni ez az infláció, emelt 7 ezerre.
Tegnap este kaptam tőle egy e-mailt, amiben tájékoztatott, hogy március 1-től 10 ezer forint / 50 percre emel, addig a meglévő tanítványoknak tartja az árat, az újaknak már januártól ennyi.
Azt hiszem ezzel túlkúszott a rezervációs áramon. Havi 40 ezret tanárra költeni..hááát..
Ctrl+Alt~Del
lacibattya
#50565
Szerintem jó lett, én nem tudnék ilyet.
Ctrl+Alt~Del
Ctrl+Alt~Del
Nem számol és semmit sem ment, az a Yousician. Justinban nincs hangfelismerés.
Te számolod meg, hogy egy perc alatt mennyit tudsz váltani. Később lesz benne egy hasonló, de kicsit más gyakorlat, a chord perfect change, ott meg nem azt számolod, hogy mennyit váltottál, hanem mennyi szólt a váltások közül "hibátlanul", azaz faszán.
Ctrl+Alt~Del
Most így érzed...Én például hülyét kapnék, ha most jobb kézzel kéne lefogni egy A-dúrt.
A jobb a domináns kezem, nekem teljesen rendben van, hogy azzal pengetek, az a főnök.
Próbáld majd ki pár hónap múlva, hogy úgy pengess, hogy a kisujjad ne támaszd meg a gitáron. Egészen kicsi, apró mozgásokat kell precízen végezni, hogy a megfelelő húrokat pengesd, én úgy érzem, nekem sokkal nehezebb lenne bal kézzel azt eltalálni.
Ctrl+Alt~Del
chaosmonger
#50500
A lapátot is úgy fogod meg hogy a bal kéz van a fejhez közel, azzal emeled a terhet, a jobb kéz irányít.
Igen, az, aki jobb kezes. A balkezes pont fordítva. -
Ctrl+Alt~Del
Az tök jó, én is alig vártam mindig, hogy kezembe vehessem a gityót.
Ez az erősen fogod a nyakat, erősen nyomod a húrt dolog nálam még mindig probléma, van, hogy tudok rá figyelni, van, hogy kevésbé. De még elképesztő messze van az ideálistól.
Például amikor az A dúrt fogom, a mai napig nagyon rányomom az ujjaimat, hogy oda tudjam préselni a bundok közé, és olyanko a hüvelykujjam csak úgy feszül a nyak hátán.
Ctrl+Alt~Del
Ctrl+Alt~Del
#50483
Bocsi, ez #50478-re szólt
-nek. -
Ctrl+Alt~Del
Az most lényegtelen, hogy benne van, ha csak az ingyen része érdekli, azért ne vegyen 40 ezerért appot, mert az a honlapján is fent van.
Én az appra azt mondom, hogy egyelőre ne ugorjon bele, bár most 24% off épp megint, 30 ezer az éves, mert lehet, hogy egyelőre másból szeretne csemegézni. Ha később szeretné, vegye meg, Justin szerintem is a legprofibb amúgy.
Ha szeretne számokat sikamikázni, akkor vegye meg, de szerintem ezt nem most fogja még rögtön eldönteni úgyse, kell egy pár hét, amíg kicsit magához tér, hogy mit is szeretne, merre bolyongani.
A Minire nem lehet patcheket tölteni, ráadásul, a 100-asban van külön FX loop, ami nekem nincs az 50-ben. Szóval azzal jól jártál, ha footswitch is van hozzá. -
Ctrl+Alt~Del
Smiley
#50448
A smoke-os felvételed azért kurva jó, mert TÖKÉLETESEN visszaadja, mire képes egy kezdő egy gitárral a kezében. :-D Abszolút én is így voltam ezzel, bár sosem játszottam ezt a számot.
És az a fura az egészben, hogy mégis mennyire boldog tud lenni egy kezdő, ha ezt ilyen szinten eljátssza.
Ctrl+Alt~Del
Mielőtt lassan mindenki lerészegedik holnap estig, mindenkinek boldog új évet kívánok, még a nemjófejeknek is.
Jövőre már nem 1, hanem 2 XP-s leszek, a második gitárévemben, úgyhogy reszkessetek!
Kérdéseim lesznek hülyék továbbra is.
Ugye én több gitárt nem veszek már, de ha vennék is, a következő valami ilyesmi lenne.
Ctrl+Alt~Del
Időközben megoldódni látszik a looper problémám, ugyanis a Spark footswitch egy applikációval tudja a looper funkciót.
Így gyakorlatilag 2 ezer forintból megvan a looperem, már csak egy USB-Lightning átalakító kell, és be is üzemelem. Holnap ez megtörténik majd. Kíváncsi leszek.
Ctrl+Alt~Del
Üdv. a klubban, Master Chief!
Én pont ugyanezt éreztem, mint te, egy évvel ezelőtt, ha olvastad a topikot, akkor talán olvastál erről is némi információt.
Nekem az eddigi utamon itt a topikban nagyon sokat segítettek, nem akarok ujjal mutogatni, de konkrét gitárom is van, amit topiklakónak köszönhetek.
Olvasol majd itt hideget is, meleget is, új vs. használt, olcsó gitár vs jobb gitár. Én használtat nem vettem és nem is vennék.
100 ezer forint alatt nagyon értelmes elektromos gitárt nem kapsz, hacsak nem rendelsz Thomannról egy Harley Bentont kezdésnek, amíg kitalálod, mit is akarsz kezdeni ezzel az egésszel.
Amit javasolnék, hogy nézz el egy-két hangszerüzletbe, és fogdosd meg ott a gitárokat, bár kezdőként sok mindent nem fogsz tudni kezdeni velük, max annyit érzel, hogy a nyak kényelmes-e, vagy a forma. Én ezt anno kihagytam, pont ezért, mert cikinek tartottam, hogy elkérek egy gitárt, és gyakorlatilag azt sem tudom, hogy kell megpengetni.
A másik dolog, amit javasolnék, hogy fogadd meg, hogy az olcsó dolgok a legdrágábbak valójában az életben.
Annyit költs erre, amennyit szívesen költenél és tudsz, rossz érzés nélkül. Te tudod, mi a büdzsé, de én azt javaslom, ne az legyen a cél, hogy minél olcsóbban megúszd, mert csalódni fogsz. Nem fogod azt az érzést, hangzást stb. kapni, amit vársz.
Ha én újrakezdeném, akkor néznék egy gitárt 150-200 között, meg ahhoz egy ampot. Az olcsó gitárkombós kísérletezgetést kihagynám.
- HP Elitebook / Probook üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Frissen pasztázva! Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
-nek.
is így gondolja.
