Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
V.Stryker
Amúgy az Epiphone olyan a Gibsonnnak, mint a Fendernek a Squier?
Amúgy gondolom a Squier-nél és Epinél is az alja kínai fos és fentebb érdemesebb nézelődni.
Nagyon szeretnék egy Fender Stratocaster típusú gitárt majd, de mivel igazi Fenderre nem lesz pénz, gondoltam,hogy Squier Affinity már jó választás lehet, ha a Bullett szériát átugorjuk. Vélemény?
Csak otthoni zenélgetésre, magamnak.... semmi rocksztárkodás.
V.Stryker
V.Stryker
NeoPampalini
#31190
Ez az, köszi.
V.Stryker
Szoktak tartani mostanában ilyen hangszerkiállítás félét, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt ismwrkedhetnek a hangszerekkel. Nem tudja valaki mi a rendezvény neve? Elvileg városról városra viszik.
V.Stryker
V.Stryker
Humbucker
#31027
Nekem egy Marathon MG 20 van, amit 5000-ért vettem rosszként és megjavítottam.
Mellé van egy VOX Amplug AC30-am.Ha lenne most kis pénzmagom rá, akkor vennék 40k-ért egy Fender Mustang I V2 -t. Idén nem lesz belőle semmi.
V.Stryker
NeoPampalini
#30966
Szokott értelmes dolog lenni? Squier gitár 20k-ért , ilyesmi?
V.Stryker
Köszi srácok. Figyelem. Néztem a hozzá tartozó videót, de nem értettem.
V.Stryker
Akusztikus gitárhoz nyereg és egyéb bizbaszok kompatibilisek egymással, mindhez ugyanaz kell nagyeséllyel?
Konkrétan ha ezt megrendelem, akkor jó lesz a Cort AD810-hez?
V.Stryker
Az akusztikus gitáron húrcserekor kicsit le lett csiszolva a nyeregből. Most nagyon kényelmesen játszható, szintem minden oké. Egy gondom van, hogy a vékony E húrt a 7-es érintőnél lefogva, bezörög a 8-as érintőnél. De csak ott, mindenhol máshol ok. Ilyenkor hogy korrigálható? A 8-as bundnál kicsit le kéne csiszolni?
Húrozás nélkül kéne megoldani... most lett rárakva zsír új ernie ball.
V.Stryker
GoTReX
#30598
Ha van motiváció és idő, 5 percre is elő kell venni. Nekem a tanárom azt mondta, hogy a gyakorlás minősége a lényeg. Ha gyakorolsz, akkor legyél te és a gitár, koncentrálj arra. Ne nyomkodd a telefont, ne nézz tévét és ne foglalkozz hat másik dologgal. 10 perc koncentrált gyakorlás többet ér , mint 2 óra gyakorlásnak hívott tv-nézés a gitárral a kézben.
Nekem heti 5 napon a napi 1 óra gyakorlás időben elvileg meglehetne, csak a koncentráltal szoktak gondok lenni, miután hazaértem a melóból, két kisgyerek, fürdetés, etetés után.
De akarom csinálni és csinálom, amennyi jut rá. De már most érzem, hogy változtatni kell, mert jobban kéne haladnom sokkal.Amúgy a tanárom szerint a napi 1-2 óra az egy hobbiból gitározni tanulónál nagyon jó. Azt mondja,hogy 3-4 órát és annál többet azok szoktak, akik zenei szakirányra mennek komolyan. Onnan tiszták ezek az infók, hogy én is el voltam keseredve, hogy csak ennyi időm jut gyakorolni.
V.Stryker
GoTReX
#30578
Én az elektromos mellé épp most vettem egy akusztikust, csak kíváncsiságból, hogy az milyen. Elsőre valahogy taszított, maradt az elektromos, de így másodiknak simán megvettem és így első kézbevételre nekem tetszik. Nekem pl. picit kényelmesebb is talán, hogy pihenhet rajta a kezem, mert most az elektromosnál valamiért természetellenesen előretolom a jobb vállam, amitől fájni kezd a hátam...
Na, szóval második gitárnak, ismerkedni azzal is, olcsón... így pár nap után, nekem nagy bajaim nincsenek vele. Aztán meglátjuk.
V.Stryker
Akusztikus gitárt mivel lehet takarítani, ami nem wd40, de nagyeséllyel megtalálható egy normál háztartásban? Ide a száraz rongy nem elég. Varrógép olaj vagy ilyesmi?
V.Stryker
V.Stryker
Alap pengetési gyakorlat kérdés. A tanár mondta az órán, de bakker elfelejtettem... szóval... ha úgy jönnek a pengetések, hogy 5-ös érintő majd 7-8, akkor ugye 2-es ujj az 5-ös érintő,4-es ujj 7-es, 5-ös ujj 8-as.
De ha úgy van,hogy 3-as érintő, majd 5-ös és 7-es, akkor ugye nincs már elég ujjunk hozzá, hogy sorrend legyen, azért legyezőbe szét kell nyitni a kezet és 3-as érintőn a 2-es ujj, 3-as ujj az 5-ös érintőn és itt meg vagyok kavarodva, hogy a 7-es érintőre a 4-es vagy 5-ös ujj megy?
Nekem elér mindkettő...
V.Stryker
Plazmacucci
#30367
Nekem úgy tűnik azt írja rajta. Vagy nem?
V.Stryker
V.Stryker
Tudunk valami infót, hogy milyenek a J&D akusztikus gitárok?
V.Stryker
Melyik a legolcsóbb akusztikus gitár, amit érdemes megvenni tanulni? Cort AF510-en kívül szóba jöhet más?
V.Stryker
Szten Márs
#30216
Pengető... elektronyos gitár.
V.Stryker
Alap kérdés.... ha a H húrt üresen kell megpengetnem, utána meg az E húrt szintén üresen, akkor a H pengetés után, közvetlen az E húr pengetés előtt a H-t hogy némítom el? Lefogásnál egyértelmű, de üresen pengetve ....
V.Stryker
Andrásik Remo Gitárkézikönyvét meg lehet valahol venni? Tudom,hogy elektronikusan több helyen elérhető, de ilyesmit valahogy nem szeretek laptopról olvasni.
V.Stryker
Moleman
#29913
Na ez jó hír. Az enyémen is kéne állítani, de pár napja húroztam újra. BP-en esetleg vki nem tud segíteni benne? Vagy van olyan hely, ahol újrahúrozás nélkül megcsinálják?
(Igazatok volt, a 8-as húrkészlet fos. Nem tudok gitározni, de szét idegelt, hogy semmi hangtartása nem volt még pengetési gyakorlatoknál sem.Tettem rá 10-es ismét.)
V.Stryker
Ezeket a húrmagasság és egyéb beállításokat lehet újrahúrozás nélkül is csinálni?
V.Stryker
NeoPampalini
#29896
Hát hogy a C akkordnál hármat kell lefogni, egyik a H húron van. :BÓóóóó, hogy én milyen hülye vagyok. Bakkor most már értem,hogy előző órára miért kellett akkordokot hangfejtenem. Nézem a házimat és most látom,hogy egy C akkord az C-G-E hangokból áll.
Bocs srácok, most már összeértek a szálak.
Többet kell gyakorolnom, tanulnom úgy látszik. Egy pár napot kihagyok és ez van.
V.Stryker
Tényleg köszönöm srácok, lassan összeáll és mea culpa a nagy elméleti hiányosságokért. Már csak egy kérdésem van... a B(H) húr első érintőjénél lévő C hang, miért lesz G?
V.Stryker
Moleman
#29887
Akkor lehet tök rosszúl értelmezem az egészet.
vegyük a c akkordot.
Az alaphang az A húr harmadik érintője nem? Hisz az egy C hang. Akkor ahhoz képest a D második érintő, amit le kell fogni az tényleg egy nagy terc. Viszont a harmadik lefogandó az a B húr eggyes érintő. Oda hogy jön ki a tiszta kvint?
V.Stryker
Üdv,
Egy kis zeneelméletes kérdésem lenne.
Órán tanultuk, hogy egy C dúr akkord áll az alaphang+nagy terc+tiszta kvint összeállításból.
Itthon próbálok ismételni, átvenni, stb., de egyszerűen a tiszta kvint nem jön ki. Valamiért nem jön ki nekem oda az első fogólap második húrra az a tiszta kvint. Valamiért oktáv jön nekem. Már ha azt nézem, hogy a Bővített kvint az kis szext, a kis szexttől balra sréhen meg az oktáv. Hol csúszik el a gondolkodásom?
Elnézést a láma kérdésért. Még zeneelméletezek erősen.
V.Stryker
GarageBand-et használ valaki?
V.Stryker
Az újonnan vett gitárokra csak úgy ráakasztják a húrokat,hogy ne legyenek szanaszét? Ugye meséltem az ukulele rendelést, ami meg is jött. 10k körül volt, így nem csodálkoztam a nejlon húrokon, de amikor kézbe vettem, akkor katasztrofális hangja volt, pedig vártam,hogy valahogy megszólaljon. Ekkor előkaptam a telefonos hangolót és akkor látom,hogy ezek a húrok sehol nincsenek, vagy 10-20 tekerést még kellett csinálnom,hogy be legyen hangolva.
A másik, hogy ezek a nejlon húrok abbahagyják a nyúlást valamennyire? Behangoltam, kicsit ott vacakoltam vele, mire visszaeellenőriztem, megint picit kellett húznom rajtuk, hogy ismét jó legyen.Gondolom nyúlnak, ami normális. De ez megáll valahol azért előbb utóbb?
V.Stryker
Van valakinek esetleg tarsolyban egy tényleg megfelelő youtube videó gitárhúr cseréről? Még soha nem csináltam, elkezdtem nézni a videókat, de már vagy a harmadik módszert látom és már összezavart, hogy a hangolókulcsnál hányat és merre kéne tekerni.
Les Paul féléhez kéne. -
V.Stryker
Moleman
#28855
Elsőre tiszta nikkelt szerettem volna belőle, de nem volt rakin, így végül ez a nikkelezett lett.
Köszi a linket.
V.Stryker
V.Stryker
#28850
Illetve innen van valami javasolt márka?
Illetve nekem tudtok ajánlani az elektromos gitárra valami puha húrkészletet? Első körben a Rotosound PN10 és az Ernie Ball 2251 került a képbe. Valamelyik jó választás lehet?
V.Stryker
Plazmacucci
#28846
De ha ő azt szeretne?
V.Stryker
Egy öt éves kislánynak vennék szülinapjára egy klasszikus vagy akusztikus gitárt, valahol a hangszer és a játék között, kb. 10k környékén, mert valószínűleg úgyis kapni fog.
Tudnátok abban segíteni, hogy méretben miket kell nézni? 1/2-es vagy 3/4 -est esetleg mást?
V.Stryker
nagyArc
#27377
Direkt akartam letölteni, mert a youtubeon sok a csak pár perces, ami közben még berak egy reklámot is és nem szeretném 3 percenként a telefont nyomkorászni.
Közben viszont ráleltem erre az oldalra.
V.Stryker
Ma voltam tanárnál. Első alkalom volt, rögtön dupla órát kértem, mert havi egyszer tervezek menni, több nem fér bele időben.
Rögtön kezdem azzal, hogy nagyon hasznos volt. Pont megkaptam azt, amiért mentem, hogy a jövőben elkerüljem a rossz berögzüléseket. Gitár nyak fogás, pengetés, stb. Sok mindent ha nem is rosszul, de pontatlanul csináltam magamtól, youtube videók hatására. Viszont az is látszik,hogy az, hogy pár akkordot megtanultam már magamtól lefogni, az kicsit előrébb lendítette az órát.
Ez mellett zeneelmélet is kicsit, hangok, stb. És aminek nagyon örülök, hogy végre megértettem a hangokat, bundokat, összefüggéseket, pentatlon skálát. Tudom mi az a # végre és, hogy mikor jön, mikor marad ki.
Egyenlőre az nagyon látszik, hogy ujjkoordinációra sokat kell gyakorolnom, illetve nyúlnia kell még kicsit az idegeknek is, mert látszólag a kisujjam nem ér oda, ahová kéne.
Mindamellett, új lendületet adott ismét.
A tanár srác szimpatikus, jó fej. Gitártudását a hirdetés alapján nem tudtam megítélni, a döntés az alapján született meg, hogy rákeresve kiderült, hogy ír is, főleg novellákat és ez nálam pozitív volt, feltételeztem egy megfelelő szintű intelligenciát mögötte. Amúgy Toroczkay Andrásról beszélünk.
Gyakorlásra is új, jobb módszert kaptam. Most már csak abba kéne segítsetek, hogy honnan tudnék letölteni A moll és E moll backingtracket.
V.Stryker
Gitároktatás...
Róluk esetleg hallott valaki jót vagy rosszat? Valamiért szimpi amiket írnak, illetve van náluk ez a havi egyszeri dupla óra, pont olyan időhiányosoknak, mint én vagyok.
V.Stryker
Az, hogy D-re van hangolva a gitár, mit jelent?
V.Stryker
Akkor ezek szerint, nekem mint kezdőnek, érdemes lenne erre figyelni... Most valami XL 10-es van rajta. Neha zörög, de simán az én hibám is lehet.
V.Stryker
Plazmacucci
#27259
Van hátránya az alacsony húrállásnak? Ha az alacsony húrállás sokkal kényelmesebb, akkor miért nem azt használja mindenki alapból?
V.Stryker
No, ma megjött a Joyo hangoló és metronóm. Új rekord... cirka 10 nap alatt megjött. Tök jó elvileg, pont olyan, mint vártam.
Egy valami cseszi a csőröm. Hogy ha ezzel hangolok, akkor az a mobilos gitár tuner alkalmazásban minden egyes hangnál egy +2 -es elcsúszást jelent a mobilos appban jónak vélthez képest. Most akkor melyik jó? Próbáljam meg a feleségem mobiljával egy másik gitár hangoló alkalmazással?
kemotox:
V.Stryker
Ezt a Rocksmith alkalmazást használta valaki? Kezdőknek jó lehet?
V.Stryker
Mohai Tamást ismeri valaki? Mennyiért oktathat és hogy lehet hozzá bekerülni?
V.Stryker
Oké, meggyőztetek, sajnos akkor ott lesz, ahová asszony mondta, csak nem akartam megint igazat adni neki.
Másik kérdésem, hogy ha esetleg keresnék gitár oktatót, akkor van valami oldal, ahol érdemes nézni? A gsfanatic és a jófogás, elég gyengusz.
V.Stryker
Biztos ismét amatőr kérdés. Megvan a gitár fali akasztója (herkules lett, musicminutes-ben akciós). Az lenne a kérdésem, hogy mintha olvastam volna valahol, hogy fűtés közelében nem nagyon javasolt gitárt tárolni. Ez mennyire igaz? Pont ahol jó helye lenne, ott jön le 15 centire a fűtéscső.
Keressek neki másik helyet? -
V.Stryker
kemotox
#26944
Igazából amikor megvettem a gitárt, utána volt egy majd két hét szünet,hogy elő se vettem, bevittem melóba, mert itthon feszkó volt a két gyerek mellett miatta. Így bent néha elővettem, próbálgattam,videók alapján kerestem az utat,hogy melyiken induljak el.
Aztán itthon megbeszéltük, hazahoztam és minden nap egy órát gyakorlok, ez egyelőre működik. Viszont a legnagyobb bajom most az,hogy ez a napi egy óra is úgy kikészíti a kis ujjbegyecskéim, hogy ma pl. a negyvenedik percben egy rendes akkordot nem tudtam lefogni, így pihentetőleg telefonos metronómra ütemre húztam a húrokat csak.
De tegnap meg kitartó voltam, aminek eredményeként jégakkun pihentettem este a kezem.
Az első hónap ilyen vagy van erre valami trükk? Nem mintha ez kedvem szegné, csak hogy miként készüljek?
Ezért nem is veszem magamra Plazmacucci vérszívását, mert annyit gyakorlok, amennyire jelenleg van időm.
Eastman: Azt nem bírom. Van itthon pár óra, amiből kivettem az elemet, annyira zavar este a ketyegés.
V.Stryker
Plazmacucci
#26936
Azzal is tanulok,hogy ezeknek utána olvasok, stb. Nem lehet napi 8 órában a gitárt fogni, bár lehetne.
V.Stryker
Valaki esetleg rákukkantana ezekre, hogy melyiket érdemes megvenni? Előbb utóbb úgyis jól jön egy metronóm és habár a telón is lehetne, utálom,hogy egy gombnyomásért a képernyőzárral kell eszetlenkedni.
Árba mind belefér igazából, de látom, hogy tök eltérő dolgokat tudnak mellette...van amelyiknél van valami rythm is, van amelyiknél több félhang van, amiket szintén nem tudom mire jók, de ha két hónap múlva megtudom, ne ez miatt akarjak másikat venni.
V.Stryker
Valaki kicsit felhomályosíthatna tab olvasás terén, mert elolvastam vagy 4 cikket, plusz a justingitar ide vonatkozó részét és amikor azt hittem értem, akkor megnéztem ezt és teljesen összezavarodtam.
Pl. itt mutatja a lenti TAB-on, hogy hogy néz ki egy E moll.
Ehhez képest a fentebbi linken látszik, hogy a zene egy E -vel kezdődik, de a végén ahol a TAB van, ott meg hiába nézem, nem látom, hogy tényleg E-vel kezdődne.
Tuti én értelmezem rosszul a dolgokat. De mit?
V.Stryker
Balumacikaa
#26893
Igen, az az.
Én is classic rock-ot szerettem volna, de úgy voltam vele,hogy most 13k-t nem adok ki rá, mikor még egy akkordot se tudok rendesen lefogni. "Majd ha megérdemlem" és ezzel is jól megy, akkor cicomázunk.
Most ezt is csak azért, mert nagyon megkönnyíti, hogy nem kell cipelnem az erősítőt, akár egyik szobából a másikba. -
V.Stryker
Na, közben meg is lett a Vox Amplug AC30. 6k -volt, ennyit megért. Ha nem válik be, ennyiért tuti el tudom adni. Tök újszerű, Made in Japan.
V.Stryker
Pont ezért veszem meg ezt az egyszerű Amplug ac30-at, hogy barhol tudok gyakorolni, egyszerű mint a faszög, nem leszek erősítőhöz kötve. Melóba is egyszerűen a hátamon beviszem. Nem kell még erősítőt vinni.
Amúgy akkordokat tanulok... Épp A D E... meg váltogatást. az ujjbegyeim csöppet fájnak, de jólesően.
V.Stryker
angelside77
#26869
Nem tudom. Miért lenne jobb?
V.Stryker
Nézegetem a muzikert és megakadt a szemem ezeken a Joyo fülhallgató erősítőkön. Harmad annyiba kerülnek, mint egy Vox Amplug, annyival sz@rabb is? Van tapasztalat ezekről?
V.Stryker
Fitzgerald
#26845
Ezt a produkciót mindenképp átveszem. Ez lesz a példa előttem.
V.Stryker
Láma kérdés megint.
Több fajta akkord táblázatot néztem és feltűnt, hogy többen eltérést tapasztalok. Pl. az egyiknél az sima A akkordnál azt mutatja,hogy a vastag E-t nem pengetjük, a másiknál meg nincs ott az X. Ugyanígy a D hangnál csak a vasgat E -nél van X, a másik táblázatban az A húrnál is. Valamelyik táblázat tuti sz@r.Tud valaki egy jót linkelni esetleg nekem? Jó lenne ha rajta lenne, melyik újjal érdemes lefogni...
V.Stryker
Humbucker
#26744
Arra biztos jó, hogy ha az ember veszít a lelkesedéséből, akkor visszaadja. Elvégre, ha egy kiscsaj megcsinálja, akkor én is.
Na jó nem, de értitek...
Mondjuk amikor elkezdett Gary Moore számokat tolni, akkor jött az érzés, hogy megkérem a kezét. Aztán a feleségem bejött valamiért ...
V.Stryker
V.Stryker
Nézegetek a gitárhoz fali konzolt, tartót. Ami furcsa, hogy nagyjából mind olyan, hogy csak fent van egy, ami a nyakánál megtartja és azon csüng. Nem értek hozzá, de ez műszakilag biztos jó? Nem cseszi el a hitár beállítását, hogy a nyakánál húzza a test?
Én eleve azt hittem, hogy ezek két darabosak, egy alul tartja a testet, egy fent pedig, hogy ne dőljön ki.Ilyenek:
Rendeljek kettőt? Egyet alulra, felülre meg egy olyat, aminél ilyen zárfélét rá lehet hajtani? Esetleg valami javasolt darab?
V.Stryker
Mea culpa, tuti nagyon nagyon alap kérdés, de bakker sehol nem írják.
Ha lefogok egy akkordot... mondjuk alap C... akkor mit pengetünk...az összes húrt? Fentről le? Vagy csak épp azt ami az adott dalhoz kell?
Nem értem az összefüggést.Illetve, melyik androidos appal próbálkozzak leginkább gitárt hangolni?
+1 Gitárt hangolni ha jól tudom, akkor erősítő nélkül ugye?
- Tidal
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Milyen okostelefont vegyek?
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Apple MacBook
- Milyen házat vegyek?
- Mini PC
- Xbox One / Xbox Series játékok
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 75QNED813RE / QNED / 75" - 190 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / HDMI 2.1
Kell? Én az akusztikuson most cseréltem ki, mert kicsit túlcsiszoltam az előzőt és csak úgy betettem. A gyári is csak úgy benne volt. Simán kihúztam. Szerintem a hurok eléggé leszorítják azt ragasztás nélkül is nem?
Csak nekem nem stimmel?
