Üdv a GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) router topikjában!
AcCEsS
Nem nagyon volt időm foglalkozni a routerrel az elmúlt egy hétben, de ma átnéztem a log és egyéb infókat. Rögtön feltűnt, hogy 35-37% folyamatos CPU terhelése van a routernek. A htop-ot lekérve láttam, hogy 6 napja fut egy fennakadt(?) Midnight Commander task, ami 100%-ban viszi az egyik magot, mindezt úgy, hogy nem voltam bejelentkezve, valszeg valami nem lezárt ssh/http kapcsolaton keresztül akadt fent(?). Kilőttem, utána helyreállt a normális 1-2% közeli terhelés.
AcCEsS
lancethepant
#511
Köszönöm!
AcCEsS
Lehet, hogy a dnsmasq custom configuration ablakban nem lehet 4096 byte méretnél nagyobb configot megadni? "Invalid length. Please reduce the length to 4096 characters or less" Ha az /etc/dnsmasq.conf-ba írom be ugyanazt a plusz sort, és mentés után ellenőrzöm, minden ok!
dnsmasq --test
dnsmasq: syntax check OK. -
AcCEsS
SztiviVander
#468
Érdekes volt a beírásod, ez alapján több mindennek utánaolvastam. Használsz még valamilyen egyéb optimalizációt?
AcCEsS
Köszönöm az infókat, 2,4GHz Vatican City nálam ugyanúgy 33dBm, mint PA.
iw phy phy0 info
Ez ám a teljes körű infó!
Sose gondoltam, volna, hogy frekvenciánként is eltér(het) a limit, de látom a listában!
AcCEsS
Valahogy le lehet kérni, hogy az aktuális country code beállítás mellett a driver default mekkora transmit powert jelent? Tehát pl. a Panama driver default beállítása hány mW?
AcCEsS
lancethepant
#434
Köszönjük a részletes felvilágosítást!
AcCEsS
Intruder2k5
#431
Merészkedünk, merészkedünk?
Én a késve megérkezett második routert pár nap járatás után tegnap este beállítottam fő routernek. Egyelőre minden ok, egy dolog tűnt fel, ami a működést nem befolyásolja, csak fura. A fő routeren fut a dnsmasq, amihez az általad mutatott péda segítségével adtam meg a host neveket. Léteznek dinamikusan kiosztott ip címek is, azoknál az elv ugyanaz, csak ip-cím nékül, pl. dhcp-host=00:22:33:44:55:66,kriszti-tablet Teljesen jól működik, a mac cím alapján beazonosított nevet írja ki a dhcp által kiosztott random ip-címek mellé. Viszont az ap módban (csak wireless, nincs wan + nincs dhcp) működő ethernettel bekötött második router ezeket a fő routeren beállított név bejegyzéseket nem látja teljes egészében, amit nem értek. A Device List menüben a mac címek mellett 4-5-6 bejegyzés mellől hiányzik az ip-cím és a név, pedig a fő routeren minden ok. Meg tudom pingelni a routerből az adott eszközt, de arp-ot lekérve sincs a név a listában, csak mac + ip, a név helyett ? van. Nem mindig ugyanazok a nevek hiányoznak, teljesen random a jelenség, illetve egy csomó más eszköz meg jól van listázva a Device menüben. Nem értem, furi.
AcCEsS
Intruder2k5
#428
Igen, szerkesztettem a korábbi bejegyzésem, egyértelműen újabb az update kernelverziója! Tehát a .tzst-vel lett újabb a verzió!
AcCEsS
Közben lejárt a szerkesztési idő, de ha jól emléxem mégsem azonos volt az install! Az egyik telepítés 2024.4 sysupgrade utáni 2025.3 update volt, a másikra viszont egyből a 2025.3 sysupgrade került fel. Na, az lett a "régebbi" kernel, azaz a 6.6.63.
u.i. Igen, a 2025.3 sysupgrade-re most feltettem a 2025.3 update-t, és frissült a kernel. Nem hiszem, hogy nagy difi van, csak meglepődtem...
AcCEsS
Hmmmm. Mindkét routerre a 2025.3 lett telepítve (ugyanazok a telepítőfájlok), a build commit azonos, de a kernel verziója nem. Ez hogy lehet? Eltérhet attól, hogy az egyik router, a másik meg ap módban megy?
AcCEsS
Köszönöm! Igen, már kaptam választ, de te továbbbi információkkal bővítetted, így teljes körű lett a "tudásom". (Ezexerint te is váltottál erre a router típusra?) Időhiány miatt kicsit lassan haladok a régi router beállításainak az újra történő migrálásával. Úgy néztem, hogy a DHCP Reservation kézi beállítását ki lehet váltani a Dnsmasq Custom configuration részében az értékeket soronként megadásával, valahogy így: dhcp-host=11:22:33:44:55:66,kamera-bejarat,10.0.0.25 Jól gondolom, hogy ezt a hosts fájlok kezeléséhez hasonló módon fájlból (addn-hosts=/jffs/hosts) nem lehet megoldani?
AcCEsS
Intruder2k5
#401
Köszönöm, tökéletes!
AcCEsS
Hol tudom beállítani, hogy a DHCP a kliensek felé egyéni DNS címet osszon ki? A WAN mód Static, a LAN beállításoknál a DHCP engedélyezve és a Range megadva, de nem találok DNS IP cím megadási lehetőséget. (Ha a WAN letiltásra kerül, és az eszköz AP+Switch módba vált, csak akkor jelenik meg a Static DNS felviteli lehetőség.) A router IP címe 10.0.0.1, és a 10.0.0.150 lenne a kiosztandó DNS IP.
AcCEsS
Intruder2k5
#388
Hihetetlen, hogy a fejlesztő is regisztrált a fórumba!
Na, ilyet se láttam még! Ez ám az odaadás egy téma iránt!
Köszönjük! Ma végre kaptam értesítést, hogy csomagom érkezik, remélem a másik router példány jön meg. 3 perc különbséggel rendeltem meg a két routert, az első 08.25-én már nálam volt, ezt meg körbeutaztatták a fél világon!
AcCEsS
Megérkezett az egyik példány, feldobtam rá a 2025.3-at, nagyon tetszik, de Lyézus Márija, egyelőre elveszek a beállítások részleteiben, valami hihetetlen a tudása. Jó lesz ez kérem!
AcCEsS
Intruder2k5
#194
Back to the School -15$ kupon + ZEN kártyával fizettem, ami további 4% visszatérítést ad, és ezzel a mai jó dollár árfolyammal ennyire jött ki. Az üzi szerint már feladták mindkettőt. Csak beváljon!
AcCEsS
Intruder2k5
#175
Végül én is berendeltem 2 darabot, 36524 lett a vége darabonként! Köszi a tippet!
- Samsung 850 EVO 256GB SSD eladó
- Samsung SyncMaster EX2220 Monitor kisfogyasztású Full HD LED monitor
- Bivaly erős 10 magos Dell Latitude 5430 (12.gen Core I7 32Gb DDR4 512Gb SSD) laptopom eladó!
- Apple Watch Ultra 2 Natur Titanium, Alpine Loop szíj, még 9 hó gari Emag vásárlás
- Zalman CNPS7700 Al-Cu LGA 775 CPU hűtő
- Bomba ár! HP ProBook 6570B - i5-3G I 8GB I 128SSD I 15,6" HD+ I Radeon I W10 I Cam I Garancia!
- Dell Latitude 3510 15,6", i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 Super 12GB NZXT H510i NZXT 850W
