Üdv a GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) router topikjában!
the radish
#694
Meg kellene kérdezni a fejlesztőt lancethepant -ot, hogy a "szöveggyűjteményt" ha kiadná nekünk lefordíthatnánk-e magyarra akár kalákában. ?????
Intruder2k5
#675
Látom, igen, de én anno valamiért 2,4GHZ-en a Vatican City mellett kötöttem ki.
Intruder2k5
#673
Mind a 13 csatorna megvan a így a 2,4Ghz-en?
SztiviVander
#664
2,4GHz-en a VA-Vatican City és 5GHz-en a PA-Panama regió beállítás az igazi.
Ezen beállítások mellett beállítható bármelyik csatorna egészen 33 dBm-ig a 2,4GHz-en illetve 32dBm-ig az 5GHz-en.
... A router közben fél lábbal a Vaticanban és fél lábbal Panamában ... hehe. -
lancethepant
#492
Köszi
Intruder2k5
#488
megvan [kép]
Intruder2k5
#490
:) Csak motoszkált a bogár a fejemben.
A gyári openwrt két configot cserélget , vagy a gyári reszelgetett gui van , vagy át lehet váltani echte LuCI-ra. Persze ez csak config csere nem teljes oprendszer. -
Intruder2k5
#488
OK. Köszönöm, így lesz!
Én már nem a teszt tzst-t fogom használni, hanem a legutolsó nightly buidet. -
Akkor ezen a vason már akár azt is meg lehetne csinálni, amit a dreamboxokon csinálnak, hogy egynél több rendszer van fenn konzerv formájában és azt a rendszert bontom ki amelyiket éppen akarom? Van annyi hely az EMMC-n? BPI-R3-minivel biztosan meg lehetne csinálni, mert abba lehet NVME SSD-t integrálni.
lancethepant
#485
Értem, köszönöm, hogy tisztába tetted ezt a fejemben!
Intruder2k5
#483
Ha tzst kiterjesztésű fájllal frissítek, akkor a beállításaim megmaradhatnak ugye? Ez csak az aktív fájlrendszer megfelelő mappáit írja felül nemde? Nem kell az nvramot utána törölni? Mentsek előtte configot és update után vissza kell tölteni, vagy ez csak egy lehetőség? Ez a rendszer már nem használ squashfs fájlt a firmware céljára? Hogy is van ez? Az akarmifw.bin az squashfs? Előfordulhat, hogy a fw, amit bin formájában töltöttem fel egy avultasabb régebbi tartalom és routeren meg egy újabb verzió teszi éppen a dolgát?
Intruder2k5
#369
Köszönöm, akkor linuxon az MC-t fogom használni.
Intruder2k5
#367
Köszi. Igen sikerült. Működik! Az Anonymus verziót választottam. WinSCP-vel megy windowson. Linuxon terminallal kell majd használni? Mit kell beírni a loginhoz? Gondolom valami ilyesmit? ftp@192.168.8.1:21 ?
Intruder2k5
#365
Köszönöm!
Intruder2k5
#363
Köszönöm szépen!
Intruder2k5
#361
Köszi, hogyan kell az ftp-t beélesíteni? Már az első ablak beugrik, hogy tegye-e az NVRAM-ba. Ettől máris bekakiltam. Szóval egy link, vagy egy rövid ukáz sokat segítene nekem.
Tök láma vagyok router ügyben (más átlagtól azért többet láttam). Segítséget kérek, a /media/torrrent/Completed mappát hogyan kell csak a belső hálózaton írható, olvasható formában megosztani, hogy ne kelljen lehúzogatni az USB--s meghajtót. A sambát lehetőleg kerülném, mert a korábbi tapasztalataim alapján a hajam az égnek mered tőle. Ha más megoldás nincs, akkor az is megfelel nekem. Windowsom és linuxom (debian jellegű) is van. Nagyon megköszönném !
Intruder2k5
#343
igen van . pár ezer Ft.
Intruder2k5
#332
THX. Már most rémlik, hogy az NVME SSD-re így csináltan.
Intruder2k5
#328
A partíciós séma mindegy hogy MBR , vagy GPT ?
Intruder2k5
#313
Kék (halvány szürkés ibolyás kék), működik, Lan és Wan is megy, entware, transmission, mindkét wifi is megy. Saját "nightly" build.
Intruder2k5
#245
Köszönöm!
Az inssider képeket nézve én is így gondoltam. -
Intruder2k5
#243
Ha falun lakom kulák portás beépítettség mellett, akkor az 500 miliwatt kb mindkét tartományban mennyire vágja pofán a szomszédokat? Gondolom, hogy a 300 is elég lehet talán? De mindenesetre a 100miliwatt az nagyon zsenge, már egy szilikát falazat is taccsra tudja tenni-.
szaboi6512
#234
Szerintem USB-tokba tett NVME SSD is jó lehet vinyó helyett. Jó szellős helyre tettem a polc alá szerelt drótkeretbe. Saját magát trimmeli. Nem pendrive, hogy egyből bekakkantson. Samsung 980 1 Terás.
Az SSD csere miatt nem telepítettem újra az entware-t, cak át-DD-ztem a két partíciót, aztán a másodikat Gparted segítségével megnagyobbítottam. -
Intruder2k5
#230
megjegyzés az utólag kutakodóknak ... ez az entware transmission tuningjához való
Köszönöm szépen!
Valóban két partícióm van már csak és azt hiszem, hogy sikerült megcsinálni és kigyomlálni is a fájlrendszert a ga(rá)zdálkodásom után.
Intruder2k5
#228
köszi megnézem!
csak azt nem tudom, hogy mi legyen a jffs tacepao-val? -
Intruder2k5
#226
entware verzió, korábban azt olvatam valahol , hogy a tomato fw transmission bugos, akkor ebben jó a fw transmission?
Szedjem le az entware transmissiont? Hogyan?
Az fw transmission verziót hogy kell beizzítani? -
Intruder2k5
#201
Ez sajnos most sem megy. Itt egy videó rólam. Mit csináljak?
Szia nekem debian 13 trixie rc2 alatt működött a dolog elég mostoha körülmények között egy magam által eszkábált wifi repeateren keresztül kaptam a netet igen lomha hálózati körülmények mellett másodjára, mert először a befejezés előtt a nővér odébb tolta a repeater routert és dobott két hibát ... kishíján megütött a guta. Aztán az adott paranccsal kitakarítottam a szemetet és újra nekiugrottam , akkor végre lefutott a folyamat ... egy fél délelőtt kelett hozzá.
Amúgy semmi különös.sudo nala update && sudo nala upgrade
sudo nala autoremove
sudo nala autopurge
sudo nala cleanapt install bc build-essential file git libncurses-dev rsync unzip wget
git clone https://github.com/tomato64/tomato64.git
cd tomato64make mt6000
és ennyi volt ... a szemem gúvadt fél napig, néha megmozgattam az egeret, hogy ne aludjon be a rendszer.
A mappa tisztításhoz a
make distclean parancsot használtam.Hajrá!
Intruder2k5
#201
Köszönöm szépen!
Intruder2k5
#148
Felraktam ezt a másik transmission Web UI-t, de ha tótágast állok, akkor is csak a sima transmission web jön be. Mit rontok el?
2,4GHz Vatican City
5GHz Panama
Intruder2k5
#183
Köszi így lesz! Úgyis a 2,4ghz-re van szükségem ott és a repeatert azon simán a gyári FW-ből kristálytisztán meg lehet valósítani, úgy, hogy nem a fő router kliensei között kell leskelnem, hogy mi lehet a repeater saját IP címe.
Intruder2k5
#180
Egy kicsit off, de mégis megkérdezném. Az egyik munkahelyemen beáldoznék egy routert wifi repeater céljára. Melyiktől válhatok meg inkább Asus RT-N18U , vagy MI R3G ?
Intruder2k5
#150
Nem baj az a lényeg, hogy zöldfülű telepítésem működik. Azért a LM 22.2 béta csak kell egyes népeknek.
A transmission web guiból ki lehet szállni valahogy, vagy csak kiikszelem, mont az asszony a facebookot?
Intruder2k5
#148
csak miért nem tölt fel, nincs igény, port elvileg nyitva van
Intruder2k5
#146
Akkor ez most működik?
the radish
#144
A számból vette ki a szót. ... csak én nem mertem ...
Intruder2k5
#141
Megformáztam Ext4-re
root@unknown:/tmp/home/root# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 7.1G 620.6M 6.2G 9% /
devtmpfs 490.4M 68.0K 490.3M 0% /dev
tmpfs 490.7M 276.0K 490.4M 0% /tmp
/dev/sda1 3.9G 26.6M 3.6G 1% /media/sys
/dev/sda2 216.0G 28.0K 204.9G 0% /media/torrent
/dev/sda3 216.0G 28.0K 204.9G 0% /media/share
/dev/sda1 3.9G 26.6M 3.6G 1% /opt
root@unknown:/tmp/home/root# -
Intruder2k5
#138
Köszi megértettem ftp-n és sambán keresztüla postás hozza-viszi az adatokat, a két végállomás pedig a saját módszere szerint rója a saját agyag tábláját illetve olvassa fel azt és súgja a postás fülébe.
De azért mégis ez milyen lenne ntfs fájlrendszerrel:
mount -t none bind,nofail,x-gvfs-hide /dev/sda3 /media/share -
Intruder2k5
#136
Igen , azért akartam egy ntfs partíciót is hogy windowssal is lehessen rajta garázdálkodni. Úgy láttam, hogy az entware repoban ott van az ntfs-3g is. Emlékeim szerint anno az openwrt kezelte az ntfs partíciót is , csak lassabban. Majd csak kialakul. Most megint ügyelek , nem hoztam magammal a flintet, mert a nejem otthon lehet elakadna wifi nélkül és telefonon keresztül megfakanalazna.
Intruder2k5
#133
az sda3 ntfs, lehet, hogy azért nem mountolja
Intruder2k5
#131
tmpfs 490.7M 292.0K 490.4M 0% /tmp
/dev/sda1 3.9G 26.6M 3.6G 1% /tmp/mnt/ware
Intruder2k5
#129
Köszönöm. Így támpontokkal biztosabban tudok majd bánni vele
A "gyári" integrált transmission még most is bugos?
Ez így eddig jó?
root@unknown:/tmp/home/root# mkdir /mnt/sda1/optmkdir: can't create directory '/mnt/sda1/opt': No such file or directoryroot@unknown:/tmp/home/root# mcsfs_init(): Warning: file /etc/mc/sfs.ini not foundroot@unknown:/mnt# ;6M;6mroot@unknown:/mnt# ;6M;6m/bin/sh: syntax error: unexpected ";"root@unknown:/mnt# lsroot@unknown:/mnt# lstorext4 wareroot@unknown:/mnt# lsroot@unknown:/mnt# lstorext4 wareroot@unknown:/# lsroot@unknown:/# lsbin cifs1 etc lib lost+found mnt opt root sys usrbkp cifs2 home lib64 media nas proc run tftpboot varboot dev jffs libexec mmc nvram rom sbin tmp wwwroot@unknown:/# lsroot@unknown:/# lsbin cifs1 etc lib lost+found mnt opt root sys usrbkp cifs2 home lib64 media nas proc run tftpboot varboot dev jffs libexec mmc nvram rom sbin tmp wwwroot@unknown:/# mkdir /mntroot@unknown:/# mkdir /mntmkdir: can't create directory '/mnt': File existsroot@unknown:/tmp/home/root# mcsfs_init(): Warning: file /etc/mc/sfs.ini not foundroot@unknown:/tmp/home/root# cd /mnt/wareroot@unknown:/mnt/ware# mkdir /mnt/ware/optroot@unknown:/mnt/ware# lslost+found optroot@unknown:/mnt/ware# mount -o bind /mnt/ware/opt /optroot@unknown:/mnt/ware# /usr/sbin/entware-install.shInfo: Checking for prerequisites and creating folders...Warning: Folder /opt exists!Info: Opkg package manager deployment...Connecting to bin.entware.net (107.189.14.230:80)saving to '/opt/bin/opkg'opkg 100% |*************************************************************************************************************************| 836k 0:00:00 ETA'/opt/bin/opkg' savedConnecting to bin.entware.net (107.189.14.230:80)saving to '/opt/etc/opkg.conf'opkg.conf 100% |*************************************************************************************************************************| 175 0:00:00 ETA'/opt/etc/opkg.conf' savedInfo: Basic packages installation...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/Packages.gzUpdated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/entwareInstalling entware-opt (227000-3) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/entware-opt_227000-3_all.ipkInstalling libgcc (8.4.0-11) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libgcc_8.4.0-11_aarch64-3.10.ipkInstalling libc (2.27-11) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libc_2.27-11_aarch64-3.10.ipkInstalling libssp (8.4.0-11) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libssp_8.4.0-11_aarch64-3.10.ipkInstalling libpthread (2.27-11) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libpthread_2.27-11_aarch64-3.10.ipkInstalling librt (2.27-11) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/librt_2.27-11_aarch64-3.10.ipkInstalling libstdcpp (8.4.0-11) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libstdcpp_8.4.0-11_aarch64-3.10.ipkInstalling entware-release (2025.05-1) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/entware-release_2025.05-1_all.ipkInstalling zoneinfo-core (2025b-1) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/zoneinfo-core_2025b-1_aarch64-3.10.ipkInstalling zoneinfo-asia (2025b-1) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/zoneinfo-asia_2025b-1_aarch64-3.10.ipkInstalling zoneinfo-europe (2025b-1) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/zoneinfo-europe_2025b-1_aarch64-3.10.ipkInstalling findutils (4.10.0-1) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/findutils_4.10.0-1_aarch64-3.10.ipkInstalling terminfo (6.4-3) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/terminfo_6.4-3_aarch64-3.10.ipkInstalling libpcre2 (10.42-1) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libpcre2_10.42-1_aarch64-3.10.ipkInstalling grep (3.11-2) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/grep_3.11-2_aarch64-3.10.ipkInstalling locales (2.27-9) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/locales_2.27-9_aarch64-3.10.ipkInstalling opkg (2024.10.16~38eccbb1-1) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/opkg_2024.10.16~38eccbb1-1_aarch64-3.10.ipkInstalling entware-upgrade (1.0-1) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/entware-upgrade_1.0-1_all.ipkConfiguring libgcc.Configuring libc.Configuring libssp.Configuring libpthread.Configuring librt.Configuring terminfo.Configuring libpcre2.Configuring grep.Configuring locales.Entware uses separate locale-archive file independent from main systemCreating locale archive /opt/usr/lib/locale/locale-archiveAdding en_EN.UTF-8Adding ru_RU.UTF-8You can download locale sources from http://bin.entware.net/other/i18n_glib227.tar.gzYou can add new locales to Entware using /opt/bin/localedef.newConfiguring entware-upgrade.Upgrade operations are not required.Configuring opkg.Configuring zoneinfo-core.Configuring zoneinfo-europe.Configuring zoneinfo-asia.Configuring libstdcpp.Configuring entware-release.Configuring findutils.Configuring entware-opt.Info: Congratulations!Info: If there are no errors above then Entware was successfully initialized.Info: Add /opt/bin & /opt/sbin to $PATH variableInfo: Add "/opt/etc/init.d/rc.unslung start" to startup script for Entware services to startInfo: Found a Bug? Please report at https://github.com/Entware/Entware/issuesroot@unknown:/mnt/ware# opkg update && opkg upgradeDownloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/Packages.gzUpdated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/entwareroot@unknown:/mnt/ware# opkg upgraderoot@unknown:/mnt/ware# opkg install htopInstalling htop (3.4.1-1) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/htop_3.4.1-1_aarch64-3.10.ipkInstalling libncursesw (6.4-3) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libncursesw_6.4-3_aarch64-3.10.ipkInstalling libncurses (6.4-3) to root...Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libncurses_6.4-3_aarch64-3.10.ipkConfiguring libncursesw.Configuring libncurses.Configuring htop.root@unknown:/mnt/ware# htopHa jó, akkor hogyan tovább? Ha nem jó akkor hogy?
Entware telepítésen töröm magam, de a tudásom ezügyben slágvortokban közelít a zérushoz, .... kivéve néhány technikai tudat kövületet. Szeretnék torrentezni, dlna, fájlmegosztás, NAS funkció is a terveim között szerepel. Egy NVME SSD-t szeretnék az USB portra dugni. A lentebbi képen látszik hogyan készítettem elő. Az első 4 gigás partíció lenne a entware helye, a második ext4-re torrentezgetnék, a harmadik a NAS, samba, ftp satöbbi célját szolgálná. A negyedik partícionálatlan terület örökre úgy maradna, hogy az NVME vezérlő szabadon garázdálkodhasson vele, ower provisioning, vearlevelling satöbbi céljára (6-7%-nyi területet mindig így szabadon szoktam hagyni az SSD-n, tudom, hogy van enélkül is általam nem látható tartalék terület, de azért nem árt ez, hadd kavarja a vezérlő úgy a cellákat ahogy a szükség hozza.). Az NVME a trimmelést belügyként kezeli, magának intézi. Elsőkét kérnék segítséget, hogy kell ezt a 3 partíciót csatolni és hogy kell az entware-t telepíteni ?? SSH-n már egyszer belekukkantottam a fájlrendszerbe, csak úgy linux consolból. Nem puttyolok.
Jaa ja értem.
Még jó, hogy nem vettem belőle basszus!
Mindenesetre a komplett router jobban össze van rakva és tetszetősebb, funkcionálisan kompletten benne van a switch is. A router boardnak meg nagyobb a ramja és SSD-vel bővíthető, de arra oly nagy szükség úgy sincs. Az USB 3.-ra tett SSD is megfelel a célnak és mobilizálható is. -
ez komoly?
[bana pibpi r3 mini] -
Intruder2k5
#117
Köszi , akkor a felső 0 perces bejegyzés én lehetek, csak még akkor az időt nem állítottam be, azért a hajnali időpont. Majd holnap ha hazamegyek pontosítom, egyelőre csak úgy behajítottam a hálózatba a routert, ahogy hazaugrottam egy marhapofa vadasra megétkezni.
Milyen gyakran frissül a tomato anon oldal, mintha ezer éve odafagyott adatok lennének benne. Az időpontok az oldal ideje szerint, vagy az adott router órája szerint rögzítődnek?
Ki frissít a user, vagy az oldal? Én is megengedtemezt ezt az opciót, mindkét kockát kipipáltam,, de magamat nem találom a listán. Ha már van ez az oldal és ugye anoním, akkor az adott user honnan tudja hogy melyik sor szól őróla? -
Először állíts be egy régiót , pl. Costa Rica, vagy USA. Ezután jobb oldalt alul mentsed (save). Most menj vissza és állítsd be a Transmit Powert és a csatornát. Az adott régiónak megfelelő értékek közül tudsz válogatni. Találtam egy régiót ahol egészen 1985 milliwattig fel lehet tekerni, csak elfelejtettem, hogy melyik volt.
Na már működik üzemszerűen
Működik egyenlőre.
Intruder2k5 #104, Én köszönöm. Ráérek most ügyeletben.nighly 250808-nak írja fejlécben az aboutnál.
A frissítést fel is toltam:
[lihttps://mega.nz/file/o5kE2JJI#iY_Wo5B1gXzce8OeFqSwlxOc_GuZdUx9iaFOMAjPJAwnk]
midjárt ki is próbálom -
Mivel eddig érdemben nem fértem úgy hozzá a routerhez, hogy neten lóghasson, ezért mérgemben buildeltem egy friss verziót, amolyan dayly build from CsI, majd feltolom valahová. Elég a két utolsó fájl ugye, csináljak hozzájuk md5sumot is? Semmiség az egész, csak fél nappalig tart egy buildelés, még a Mari néni bugyogó címkéje is bele van fordítva.
Intruder2k5
#92
Igy csináltam. Először átírtam a LAN IP-t 192.168.11.1-re és a DHCP-t is ennek megfelelően átírtam, elmentettem, ezt még megette, mehettem tovább. Amikos a BSSID-et beírtam és elmentettem, akkor elvesztettem a kapcsolatot a routerrel. Látszólag a hlókártya tulajdonságainál azt írta, hogy még él a hálózat, de böngészón keresztül már nem volt elérhető a router. Csak a recovery WEB server segített.
A LAN IP-t nem kellett volna átírnom mert a forrás Wifi LAN IP-je nem 1-es, hanem 0-ás. -
aldebaran
#78
Nem ez nem az sajnos , itt csak a lucy korábban elmentett beállításait lehet visszatölteni az "nvramba"
Tudom, hogy emlékeim szerint az áramtalanított router reset gombját benyomva tartva kell áram alá helyezni és mindadig nyomni, míg a led át nem vált lassú villogásba. De erősítsetek már meg vagy cáfoljatok kérlek! -
Intruder2k5
#74
Nem tudom a recowery módot megcsinálni. Tudnátok segíteni?
Az nem baj ugye, hogy a lan ip át lett állítva 192.168.1.1-re ? -
Intruder2k5
#66
Köszi, ha majd mellette leszek, még ezt megnézem. Most itt az ügyeletben a Flint 2-est fogom tuningolni., meg ha jut rá idő ezen a hétvégén , akkor az Asus R-TN 18-asra (, ami most relézi nekem a netet ide a bádogvityillómba) is fel fogok tolni egy fresh tomatot, ha kész lesz a Flint 2-es. Festés van sajnos és szükségállapot.
Intruder2k5
#53
Köszi. Már ma délelőtt 10-kor bent volt a pesti elosztóban.
Intruder2k5
#50
Nem. Még a sokadik állomásnál tart. Már valahol az euro DHL-nél van.
Intruder2k5
#45
Durva lenne valamelyik fájlba belenyúlni?
Intruder2k5
#42
Singapore talán jó lesz.
Intruder2k5
#37
"De nem kell túlaggódni" ... jaa ja, mint a régi szép időkben. -
Intruder2k5
#35
A zip-et előbb ki kell bontani akarmi.bin -re ugye?
Intruder2k5
#29
A tomato fw-t majd a Lucy utolsó alsó sorából simán fel lehet tenni, mint egy open wrt sysupgrade-t. Ha igen akkor ittt is kell mad egy reset az első bootolás után .... azt hogyan ?
A kuponkódok már a létezésükkel teljes indukciós bizonyítékai az árdrágításnak.Meg a bankom hétfó reggelig nem érhető el a netenés nem tudom most a kártyáról lefogyott péánzt pótolni.
aldebaran
#31
Köszi, de ezt most tanulópénznek könyvelem le. Nem bonyolítom újra. Örülök, hogy túl vagyok a fizetésen.
A kuponkódokat sosem tudtam eddig a helyükön kezelni. Már mikor a nejem a sparos kuponokkal közelít felém tolom visdsza neki, hogy na akkor menj és vásárold le Te. De ezt most elb@xtam nem is tudtam értelmezni, hogy miaz a CD0810 kód, azt hittem, hogy azt a régi vásárlóknak küldik a felhasználói fiókba. -
Intruder2k5
#29
Köszi. Mindig tanul az ember.
Már lassan sínen lesz.
Intruder2k5
#26
Köszi. Akkor beregizek és én is onnan veszem, nem a polákoktól.
Intruder2k5
#21
Köszönöm a második PPPOE sessionnek utána nézek. A switch AP wan-lan átalakítás nekem is így rémlett.
Intruder2k5
#19
Köszönöm szépen.
Csak azért akarom így mert az inverterem és a külső kamerám ragyogóan megy az onttal és azt már nem akarom machinálni. A wifiket majd kikapcsolom az onton.
Ha majd meglesz az új vas, akkor jelentkezek egy-két segítségért.
Nagyon kecsegtető ez a vas !!
Tomatoval a Switch-AP mód nagyon elvetemült ötlet? Az ONt 2,5gigás Lan portját dugnám a router 2,5gigás Lan1 portjára. -
Ha nem kapcsolom az ontot passtrough módba és a routert nat mögé teszem, akkor csak a dyndns elérés válik lehetetlenné, vagy vannak egyéb hátrányai is? A routerre dugott meghajtóval sem lehet torrentezni?
Intruder2k5
#12
Tehát a Qualcomm procira sosem lesz Tomato64 támogatás?
A 6GHz wifit úgysem tudjuk kihasználni (egyelőre) a többi wiufiben meg többet tud a Flint2. -
Jó játéknak tűnik. Gondolom, hogy megfontolgattad a Flint3 nagytesót is. Ha volt ilyen, akkor megosztanád, hogy miért ezt és miért nem amazt választottad?
- HP EliteDisplay E233 23"FHD Üzleti Monitor, 2xUSB , Álló/Fekvő mód, emelhető, használt, üzletből
- HP EliteDisplay E243 23.8"FHD Üzleti Monitor, 2xUSB , Álló/Fekvő mód, emelhető, használt, üzletből
- Unifi Ubiquity ER-4 Router + Unifi UCK G2 + 2db SFP Modul eladó
- HP Elite X2 G8 Tablet 13" Touch i5-1145G7/16GB/512GB NVME 3000x2000
- HP EliteDesk 800 35W G2 USDT i5-6500T/8GB/256GB/Win11Pro
- Csere-Beszámítás! Akció! Playstation VR 2! Újszerű állapot.
- ÚJ akku! Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 i7-9850H 16GB 512GB GTX1650 500nit UHD 1 év teljeskörű gar.
- Újszerű Dell Latitude 7440 -14"FHD+1 IPS - i5-1345U 16GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia + Dokkoló +
- 2025.11.22 - Frissített Lenovo Gamer árlista (RTX 5090 / 4090 / 5080 / 4080 / 5070Ti / 4070 / 5060)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
