Google Chrome
ToBeY
Valamiért a google keresőből eltűnt az a keresési opicó,hogy keresés weben és keresés Magyarországon.Most néha magyaron néha külföldi oldalon keres és ez így nagyon zavaró.Vissza lehetne állítani valahogyi?
IE9 alatt gond nélkül működik ez.
ToBeY
smooth scroll-hoz valaki tud ajánlani egy bővítményt?
ToBeY
Nekem két shockwave plugin van a plugins-nél. Biztos hogy mind a kettőnek aktívnak kell lennie?
ToBeY
Hello
Be lehet állítani úgy a böngészőt,hogy keresősávba beírt adatokat ne naplózza? -
ToBeY
Ezt a nem biztonságos figyelmeztetés hogyan lehet kikapcsolni?Mert bár baromira zavar.
ToBeY
Honnan lehet letölteni?Csak mert nekem az adobe oldaláról a 11.2 ajánlja fel.
ToBeY
Ha megakarok nézni egy sample képet a "magon",akkor mindig feldob egy figyelmeztetést,hogy "ezen az oldalon nem biztonságos tartalom van" Ez baromi idegesítő,ki lehet kapcsolni valahogyan?
ToBeY
Kijött a 19.0.1084.46 stabil verzió
ToBeY
youtube-nál be van pipálva Teljes képernyőn mindig HD minőségben történjen a lejátszás (ahol lehetséges)
Ennek ellenére nem mindig vált át.Sokszor nekem kellet manuálisan 720p/1080p-re állítanom 380p-ről.Másnál van ilyen probléma? -
ToBeY
Jött ki frissítés a 18-as-hoz 18.1025.151
ToBeY
Van olyan kiegészítés Chromra,ami youtube videóknál azokat a buborék szövegeket kiszedi?
ToBeY
Új verzió jött ki a 17 Chromból 17:0.963.79
ToBeY
Ha mondjuk két tab meg van nyitva,hogy lehet az első tab mellé még egy tabot nyitni?Vagy ilyet nem lehet egyik browser-ben sem?
ToBeY
Zöld "izé" probléma youtube alatt 18 stabil Chrome-al [link]
Ez is csak néha jön elő ugyan úgy mint a másik hiba jelenség, hogy tölt-tölt és nem történik semmi. -
ToBeY
Melyik pdf olvasó a jobb a chrome sajátja vagy a adobe-é?Mert nekem full darabos a pdf olvasás amikor görgetem.Vagy mit használjak pdf olvasónak?
ToBeY
Nem tudom biztosan hogy ez a youtube bug chrome hibája-e. De marha bosszantó,hogy hosszú másodpercekig csak ezt nézem. (80mbit-es nettel
) [link] -
ToBeY
Nálam nem jött helyre a youtube bug,csak nem olyan borzasztó mind a 16-nál volt
ToBeY
Miket kell bekapcsolni 17verziónál hogy gyorsabb legyen?
GPU Accelerated Canvas 2D ezt? -
ToBeY
Tényleg baromi gyors a 18 beta!
TRobi1: A letöltés mappámat szemeteli tele torrent fájlokkal nem pedig a temp mappát, mint a többi böngésző.
hackeeeee: Plusz jel ugyan nincs,de van egy kis ferde téglalap új nyitásra.
ToBeY
Nem tudom hogy flash vagy chrome probléma-e,de néha rákattintok egy videóra youtubeon csomó idő míg elindul.Ha full screen-re rakom akkor még rosszabb a helyzet, mert néha kezelő gombok sincsenek de olyan 10mp után minden ok.
ToBeY
Úgy van alapból beállítva,hogy a chrome automatikusan nyissa meg a torrent filekat.Ez így működik is fel is dobja a listát.
Viszont ha beállítom hogy törölje a torrent filet,akkor magától hozzáadja automatikusan a letöltésekhez. (próbáld ki)Na mind1 hagyom a fenébe,várok a 20 chromra talán az tudni fogja
laszlohu:Igen megvan,de utálom ezt a nézetet... -
ToBeY
laszlohu: Írt egy megoldás torrent problémára ami működik is
utorrent - beállítások - mappák - Torrentek automatikus betöltése innen pipa be,
be kell adni, hogy hova tegye,
majd betöltött .torrentek törlése pipa beViszont így egyből hozzáadja a torrentet és nem tudok pipálgatni ha valami nem kell.
Van valami köztes megoldás? -
ToBeY
Javítva lett a torrent bug?Mint ha már nem mentenél a torrent filet.
ToBeY
Mostanában egyre többször dobál ilyen hibaüzenetet Ennek mi lehet az oka?
ToBeY
Mostanában ilyeneket csinál a chrome.Beírok egy címet és nem történik semmi,majd lefagy...
ToBeY
Egyre sűrűben fagy le a Chrome ennek mi lehet az oka?Pl új tabot nyitok és elfehéredik a kép és annyi...Eddig ilyet nem csinált nálam!
ToBeY
Azt miért csinálhatja a chrome,hogy sample kép fölé viszem az egeret ás csak pörög a kis karika,de a thumbnail kép csak nem akar megjelenni.
ToBeY
Ma többször kifagyott a chrome nem tudom mi lehet az oka,talán a nem rég telepített flash player 11?Eddig nem volt ilyen problémám a chrommal
ToBeY
ekuanszuocsa
#6953
Click&Clean bővítménnyel lehet ezt megcsinálni.
ToBeY
Felraktam a Click&Clean bővítményt és ha bezárom a chromot, akkor a tálcára rögzített intézőben lévő meghajtók és lomtár eltűnnek.
Most jó! Fene se érti...
ToBeY
hackeeeee
#6937
Már megoldották a 14-es verziónál,hogy a torrentfileokat nem pakolja be a rejtett roaming mappába(és hagyja ott) hanem csak a letöltés helyére rakja be,viszont onnan nem törlődik!
De még nem az igazi...Mert az ie csak a rejtett roaming mappába rakja be,majd törli is onnan ha eltávolítottam a torrenet az utorrentből. -
ToBeY
Megoldottam.legalább már a Roaming rejtett mappát nem szemeteli össze.Mondjuk jobb lenne ha csak oda mentené a torrent filet majd törölné is mint az ie.
ToBeY
hackeeeee
#6655
Ezt a megoldást találtam.Sajna nem túl penge az angolom,
The "m" just means that you have multiple versions of Chrome installed in C:\Users\username\AppData\Local\Google\Chrome\Application. You might have multiple versions of Chrome if you didn't download the latest version, but updated to it. The new version won't replace the old one, in case of installation failures. So in essence, when Chrome detects that you have more than one version of Chrome, it displays "m" after the version number in the [About Google Chrome] window.
ToBeY
Valamit hegesztettek a 13-as verzión,mert eddig 107 volt a vége most pedig 217.
Vajon mi lehet ez az apró változás? -
ToBeY
Akkor megnyugodtam hogy ez normális,és nem nálam hülyült meg chrome!
ToBeY
Másnak is sok ramot eszik 13-as Chrome?Nekem van úgy,hogy 300mb is simán megeszik.
ToBeY
Hogyan kell beállítani, hogy ha rányomok egy linkre akkor egyből megnyissa?
ToBeY
Ha kijön újabb Chrome verzió,akkor szól hogy frissítsek újabbra?
ToBeY
Hello
Van valami popup killer kiegészítés a Chrom-hoz? -
ToBeY
Hogyan lehet azt beállítani,hogy ha msn kapok egy linket és rákattintok, akkor a chromba nyissa meg ne pedig ie9-be?!Chrome az elsődleges böngészőm nem az ie9
ToBeY
Be lehet állítani hogy kedvencek sáv csak akkor jöjjön,elő ha fölé viszem az egeret?
ToBeY
Chrome alatt miért nem működik képre jobb click mentés másként?
ToBeY
Hogyan lehet beállítani hogy rákattintok egy linkre,akkor ne külön oldalon, hanem külön tab-on jelenjen meg?
ToBeY
Hello
Hogyan lehetne beállítani a chromot hogy ha megnyitok egy torrent-et magát a filet ne töltse le?Vagy a temporary-be rakja mint az IE?
- Fotók, videók mobillal
- SSD kibeszélő
- E-roller topik
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Xiaomi 14 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
Csak azt hittem,hogy meg lehet oldani szebben is ezt valami bővítménnyel
De most beállítottam az utorrentet ahogy írtad,és így jónak tűnik.thx
