kerxy
Mivel P10P-re cseréltem, így ingyen átadnám az alábbi két kiegészítőt: P9P átlátszó Alza tok és egy db üvegfólia:
Mostanában helyileg csak Vácon tudom átadni, két hét múlva bizonyos napokon munkaidőben a Duna Plaza körül átvehető.
kerxy
peugeotmate
#12020
Persze a checkboxot igen, csak a hibaüzenet megjelenésekor kiveszi.
Most nem szeretnék használtat, ráadásul kb ennyi volt a P9P, amit visszakapok szóval én ezt csereként fogom fel.
kerxy
Don't Panic
#12016
Ez nem opció, nekem jövő hét közepére kell a teló, elég volt most ebben a 30 napban a céges iPhone
Mindenképp P10P-t szerenték venni helyette, és lehetőleg a Yettelnél, mert árban most jól adnák, ha tudnék rendelni
kerxy
Úgy tűnik, hogy az Alza nem tudja megjavítani 30 napon belül a zöld csíkos P9P-met, holnap jár le a határidő és utána refund lesz.
Addig is berendelném az utódot, ami P10P lenne.
Van olyan aki rendelt mostanában a Yetteltől? Kártyás csomagban 402e a 256GB verzióért jó árnak tűnik, viszont bárhogy próbálom megrendelni az utolsó képernyőn hibát dob:
Van aki tud erre megoldást?
Köszi előre is!
kerxy
leslien
#11161
Van rá Google meg Alza gari is, de nem tudom melyikkel járok jobban.
Az első problémát ugye Alzan keresztül intéztem, ha jól emlékszem a szabályokra akkor a harmadik meghibásodás esetén vissza adják a vételárat, nyilván akkor átülnék egy P10P-ra...
Azt mondod hogy nagyobb eséllyel adnak egy refurbished darabot direktben gariztatva?
kerxy
tomboy0013
#11160
Nekem is fura, de nem csináltam vele semmi különöset, nem éri extra hatás (irodában/otthon dolgozom), nem nyomkodom többet mint más, úgyhogy ötletem sincs...
kerxy
Egy kicsit karcos, de tökéletesen működő Pixel Watch-nak mennyi lehet jelenleg a reális ára? Én 28-30k közé lőttem be, de lehet, hogy tévedek? Alapvetően azért egy jó termékről beszélünk...
Köszi előre is!
kerxy
Nem olyan hülye kérdés, szinte biztos, hogy gyorsabb lenne direktben a Googlenél, viszont az alábbiak miatt mentem inkább az Alza irányba:
1. egyszer már küldtem vissza a Google-nek telót, igaz az P7P volt és osztrák cím kellett hozzá. egész gyors volt, de refurbished telót adtak vissza, én pedig lehetőleg újat szeretnék, amire az Alzánál több esélyt láttam
2. egyszerűbb volt egy alzaboxba tenni, mint arra várni, hogy Google elvigye
3. Google nem a magyar jogszabályok alapján dolgozik, pl P7P csere során nem indult újra a gari, így 2 év helyett 1 hónap volt amit adtak, és nehezebb a supporttal egyeztetni
4. nem jártam utána, hogy mi történik akkor, hogyha a Google cseréli nekem a telót (refurbished/új készüléket küldenek vissza), és a Google gari idő után valami történik vele, akkor az Alza ezt hogy tudja kezelni, hiszen az Alzánál teljesen más IMEI szám lesz, mint ami a nálam lévő teló IMEI száma. tehát ez a 2 év (Google) gari vs 3 év (Alza) gari miatt nem egyértelmű helyzet
Amúgy ha jól tudom, akkor jogszabályilag úgy van, hogyha nem tudják javítani, akkor cserélniük kell (kivéve ha én pénzt kérek vissza, vagy már sehogy sem tudják beszerezni - de ezek közül egyik sem áll fenn).
kerxy
Tegnap átköltöztem a céges telómba és beadtam a P9P-t gariztatásra az Alza boxba.
Van valakinek tapasztalta, hogy az Alza-nál milyen hosszú szokott lenni a folyamat Pixel-ek esetén?
A keresőt használva egy-két példát találtam, hogy régebbi modellek esetén 30 nap után a pénz jött vissza, de én örülnék ha egyrészt nem lenne annyi idő, másrészt a pénz se jó, mert még mindig drágább, mint anno amennyiért a megjelenéskor akciózva volt.
kerxy
Ez alapján az amoled-nél ez benne van...
https://www.androidauthority.com/how-to-fix-green-line-issue-on-phone-screen-3342058/
kerxy
Igen, én sem örülök neki
Kíváncsi lennék, hogy más belefutott-e ebbe, mert a keresővel nem találtam rá precedenst a 9-es szériával.P7P esetén is volt garis problémám, mert az USB csatlakozó adta meg magát, és nem lehetett tölteni csak vezeték nélkül. Az Google Store vásárlás volt Ausztriából, úgyhogy még macerásabb volt, ott egy refurbished telót kaptam vissza, tehát mondhatjuk, hogy kicserélték (egyből el is adtam a fórumon és akkor váltottam erre).
kerxy
P9P egyik napról a másikra elkezdte produkálni a zöld csík problémát:
Ami érdekes, hogy nem állandó a csík, néha eltűnik, néha újra előbukkan (óránként épp milyenje van).
Ütés vagy hőhatás nem érte, teljesen random kezdte el csinálni.
Visszaolvasva ez korábbi szériáknál fordult csak elő, úgyhogy kicsit értetlenül állok előtte.Van bárkinek tapasztalata ennek a javításában? Én leginkább annak örülnék, ha cserélnék a telót (Alza vásárlás), nem pedig megbontanák, mert féltem a vízállóságot.
Köszi előre is!
kerxy
qu1cKr2k12
#4120
Én volt, hogy párhuzamosan használtam P9P-t és iPhone 13-at ugyan abba a Google és Facebook fiókba belépve. iOS-re mindig egyből megjelentek az értesítések, Pixelen sokszor előfordult, hogy csak picit később (vagy csak akkor, hogyha feloldottam a telefont).
kerxy
Don't Panic
#4058
Nálam már minimum két hete az új verzió van, de lehet inkább 3-4. Kellett egy kis megszokás, de egyébként tök jó.
kerxy
Köszi szépen a tippet!
Vasárnap délelőtt rendeltem P9P-re egy ilyen üvegfóliát, szerda reggel már meg is érkezett. Felhelyezés ezzel a szerelőkerettel tök egyszerű volt.
Az ujjlenyomatot nem kellett újrafelvennem. Úgy érzem, hogy nagyon picit tovább kell ott tartani az ujjam, de ugyan úgy hibátlan. -
kerxy
manokaki
#3497
Jelen
Meglepően könnyen ment az Alzás készülékbeszámítás, kb egy perc volt fizetéssel együtt. Egy full nem működő telót adtam le. Mondta a srác, hogy ma volt olyan aki előtte vett náluk a legolcsóbb nyomógombos telefonból és azzal használta fel a bónuszt.
Most kezdtem el belakni, eddig szuper, de még kell pár nap. Egy negatívum, a gyári tok elég csúszós (ingyen nem zavarna, de valamiért nekem nem adtak a rendeléhez : )
kerxy
Igen, egy fórumtárs gyorsan lecsapott rá
Nekem úgy tűnt, hogy következő a szabály Store-os rendelésnél: abból a lokációból kell igényelni a javítást, ahol vetted. Nekem német store-os rendelés volt, és az osztrák lokációban ugyan azt írta mint neked a lenti második képen, végülis a chat segített ezen túllendülni.
Ha pedig nem Store-os a rendelés (pl. Alzás), akkor valószínűleg fog menni bármilyen lokációban, amiben az adott eszközt már hivatalosan forgalmazták. Más kérdés, hogy ha valaki ilyenkor Alzán keresztül intézi a garit, akkor az mit fog tapasztalni. -
kerxy
A garis ügyintézésem lezajlott, úgyhogy gondoltam, hogy megírom a tapasztaltaimat, amik elöljáróban igen kedvezőek.
Akinek nincs kedve végigolvasni
1 hét alatt végig ment a folyamat és kaptam egy "új" készüléket.A P7P-t német Store-ban vettem előrendelési akcióban, ismerősöm hozta haza, így két év gari volt rajta.
Az utóbbi időben probléma volt az USB aljzattal, azokkal a kábelekkel, amikkel korábban töltött a telefon, most már nem, azok a kábelek viszont töltöttek más telefont, így szinte biztosan a telefonnal volt gond. Végül egyetlen egy kábellel (feleségem Motorolájához kaptuk) volt képes lassú töltést felvenni.
Mivel egy idő után el szerettem volna adni a készüléket, így úgy döntöttem, hogy még a garancia lejárta előtt megjavíttatom.
08.14-én jeleztem garanciális igényemet, és mivel akkor a magyar store-on nekem nem töltöttek be a vásárlási előzmények, így osztrák lokációból próbáltam leadni az igényemet. Mivel valamilyen hibát dobott és nem sikerült, így chat-et nyitottam, ahol gyorsan megértették a problémát, kértek egy címet (osztrákot mertem csak megadni, és itt lehet, hogy hibáztam, mert talán elfogadta volna a magyart is) és jelezték, hogy e-mailben fognak keresni.
Pár óra múlva megjött egy UPS címke, amivel fel tudom adni a telefont. Ez totál díjmentes, és Magyarországról is működik. Mivel pont nyaralni mentem, ezért későbbre kértem futárt.A 08.23-ára ütemezett csomagfelvétel magyarországi címemre rendben megtörtént (bár a UPS csak aznap 9-kor küldött értesítést, hogy jönnek, és amúgy 9:30-kor már a futárnál volt a csomag).
A következő munkanapon, 08.26-án meg is érkezett a csomag a Google által megadott lengyel központba.Másnap, 08.27-én fel is adták a csere készüléket, mivel a javítást nem várják meg, hanem addig is küldenek egy újat.
Ekkor már látszik az IMEI szám, amit ellenőrizve láttam, hogy 2024.11.25-ig garanciális. Ez nem egyezett meg az eredeti garidővel, így megkérdeztem őket, hogy nem-e tudok erre is két év garanciát kérni. Tök gyorsan válaszoltak, hogy cserélt eszközre 90 nap garanciát adnak, ez kb ki is jön.
A csomag kicsit lassabban, 08.30-án érkezett meg az ismerősöm osztrák címére, viszont ő pont Magyarországon volt, így a csomag postára került.
Pár nappal később a postás nagy nehezen adta csak ki (e-mailben írtam meghatalmazást, de papíron aláírva kért), és végül megint egy kis idő eltelt, mire ma került hozzám haza.A teló teljesen újnak néz ki, dobozzal, kábellel, mindennel, bár az sem kizárt, hogy refurbished, de senki nem mondaná meg róla, hogy nem vadi új.
Összeségében szerintem ez egy jól működő folyamat, így a gariztatástól nem kell tartani, ráadásul ha ez magyar címre is működik (szerintem már igen), akkor egy hét alatt kicserélik a hibás eszközt.
Végül úgy döntöttem, hogy eladom a telefont, mivel patika állapotban van, így most fel is rakom apróra + marketplace-ra, akit érdekel, írjon PM-et! A hétvégén érkezik helyette a P9P
kerxy
Felesleges előbb leadni az űrlapot.
Rákérdeztem, hogyha üzletbe rendelem a P9P-t, és ott a helyszínen adom le a telefont és ott töltjük ki az űrlapot, akkor mi az eljárás és ma az alábbit válaszolták:
“A termékfelelősünk visszajelzése alapján, ha a kampány ideje alatt van leadott aktív rendelése, akkor részt fog venni az akcióban, az nem probléma, hogy a termék később jelenik meg.“
kerxy
Írták korábban, hogy a rendelés időpontja számít, P9P esetén máshogy nem is tudnál élni az akcióval hiszen akció végét követően kezdik a szállítást. Úgyhogy holnapig meg lehet rendelni, én pl üzletbe kértem, ott fogom kifizetni, aztán leadni egy régi telót (11 éves Moto G, ami még simán bekapcsol), azt követően pár hétre utalják a 80k-t, így szerintem se rossz deal, idén nem várom, hogy olcsóbb legyen.
kerxy
E mailben kérdeztem, nem tudnak semmit, csak az "illetékes osztály", de valamiért azzal nem egyeztetnek mielőtt válaszolnak
Tegnap ezt válaszolták: "Mindenféleképpen töltse ki az űrlapot.
Ezáltal a kérelme feldolgozásra kerül az illetékes osztály által, akik majd felveszik Önnel a kapcsolatot.
Sajnos jelenleg több információval nem rendelkezünk.
Az Ön által feltett kérdésekre is majd csak az illetékes osztály fog tudni válasszal szolgálni." -
kerxy
Egy friss garis tapasztalat: ahogy írtam, valami gond van az USB ajzattal, így a német store-ban vásárolt P7P-t megpróbáltam gariztatni.
Magyar lokációval nekem nem tölt be a rendelések menüpont (lásd lentebb), így osztrák lokációra váltottam, mert Bécsben lakik ismerősöm. Az IMEI számot megadva azt írta, hogy nem indítható gari rá (nem volt egyértelmű miért, valószínűleg a lokáció különbsége miatt), így indítottam egy chat-et.
Megértették a problémát és meg kellett adnom egy osztrák címet. Pár órával később jött egy UPS szállítási címke, amit fel kell ragasztani a csomagra. Ami viszont pozitív, hogy ez feladható díjmentesen itthon is: vagy csomagponton (Pesten van csak), vagy futárral jönnek érte.
A visszaküldés részleteiben megjelent, hogy ha beérkezik hozzájuk a teló, akkor küldenek is csere készüléket. Értelmezésem szerint ezzel vége is lesz a storynak, az általam beküldött eszközzel majd valamit csinálnak. Arra mondjuk kíváncsi leszek, hogy emiatt újra indul-e a garancia (szeritnem kellene).
Jövő hétre kértem a teló elszállítását (magyar címre), ha érdekel valakit, akkor beszámolok majd az eredményről.
kerxy
Van ott is, csak a másik oldalon
Köszi, akkor valamiért összeakad a lokációváltáskor, ami érdekes, mert német Store rendelést simán látok osztrák lokációval, de magyarul meg nem.
Ez nálam egyelőre azt jelenti, hogy korábbi rendelések visszaküldése továbbra sem lesz lehetséges magyar store-o+ keresztül.
kerxy
Azt tudom, hogy magyar lokáció esetén nem lehet rendelni, az eredeti kérdés arra vonatkozott, hogyha volt valakinek korábbi (német/osztrák/stb) Google Store rendelése, akkor magyar lokációval kiválasztva a Megrendelések menüpontot mi történik? Mert nálam a képen látható nem túl bőbeszédű hibát dobja.
kerxy
ghiottone
#2826
Magyar Google Store kapcsán egy téma: kíváncsi lettem volna, hogy el tudok-e indítani garanciális ügyintézést korábban osztrák/német Store-ban vásárolt telefonra a magyar felületről. Amíg az osztrák és német Store-ban is látszik az összes rendelés, ha magyarra váltok, akkor a megrendelések oldal nem tölt be, hanem hibát dob: "500. Ez egy hiba."
Másnak működik a megrendelések oldal magyar lokációra állított Store mellett?
Gyanítom ennek ahhoz lehet köze, hogy nem teljes értékű a store és inkább csak a forgalmazókhoz visz a felület.
kerxy
tomboy0013
#2671
Köszi, így már nekem is jó (szeritnem nekem már legalább egy éve nem működött ez a funkció ...)
kerxy
tom120514
#2633
Két gyári kábellel próbáltam, valamint 3 másik különböző gyártmányúval.
Már régebb óta kezdődött, hogy gyári kábellel nem töltött (cserébe az a kábel tölt más telefont, akár iPhone 15, akár Pixel, vagy más márka).
Akkor szeretem be pár IKEA-s kábelt például a kocsiba is, tök jól ment vele. Aztán nemsokára már ezekkel sem.
Ha oda nyomom a kábelt kézzel, akkor amúgy bizonyos szögben ezekkel is tölt. Most egyetlen Motorola töltőkábel az, amivel rendesen működik, és nem kell töltés közben a kábelt fogni
Szóval szerintem itt inkább kontakthiba lesz, bár az jó kérdés, hogy az az egy kábel, amivel működik az mitől más. Talán az, hogy ez még új, mert feleségem telójához tartozott gyárilag.
kerxy
A következő négy hétben várhatóan beszereznék egy P8/P8P készüléket.
Mivel céges vásárlás lesz, így azt szeretném kérdezni, hogy ezt mostanában hol érdemes megtenni? (200k feletti részt én állom, így azért nem teljesen mindegy az ár sem
)Köszi,
kerxy
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- Kuponkunyeráló
- Építő/felújító topik
- Háztartási gépek
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Teljesen új Vivo V40 5G DS 8/256GB eladó (bontatlan) + Gyorstöltő!
- Iphone 16 Pro Max 256 GB Balck Titanium, 100% akku, Media Markt, 3 év garancia
- Eladó Apple iPhone 11 128GB piros (PRODUCT RED) színben
- Samsung Galaxy S25 512GB HIBÁTLAN!ÚJSZERŰ!Kártyafüggetlen
- Iphone 13 White 128Gb újszerű állapot, független
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora Ultra 7 / RTX 5060 Részletfizetés megoldható. Beszámítás van.
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- -75% Dell XPS 13 (9320) i7-1260P 16GB Ram/1TB SSD FHD+ Gari
- 212 - Lenovo IdeaPad Slim 5 (16IMH9) - Intel Core U5 125H, no GPU
Mindenesetre köszi!
