nVidia GeForce GTX 670 / 680 / 760 / 770 (GK104) téma összefoglaló
gV
Kókuszdió
#32039
persze nem rosszak, de attől még sajna az van, hogy ezek az memók még nem tudtak annyit mint a későbbiek amik pl. a 770-re kerültek. mint ahogy a régi driverek sem gpu kihasználtságot tekintve. visszakerestem egy 2012-es hszem és bizony jól emlékeztem, akkor 1280-at mentek a magok auto ventin, most már csak 1228-at.
gV
HornedReaper
#31350
[link] ha minden játékban hasonló lesz a helyzet akkor nem lesz probléma (márha nem baj h nincs meg a 60fps)
gV
regener
#31303
épp ellenkezőleg FP64 helyett FP16-ról van szó, de a Pascal tényleg nagy ugrás lesz, 3X gyorsulást várok minimum a GP100-tól a GM200-hoz mérve, mert ugye most az megy, h buta a Maxwell (hiába a DX12.1 az csak opciónális), kimaradt a 20nm és jön a HBM2 memória. A csúcs Fermi (GTX 580) és a csúcs Kepler (Titan Black) között is van 2X-es gyorsulás és ott nem maradt ki egy gyártástechnikai lépcső.
gV
regener
#31009
mármint gyorsabb
, gondolom a pcie2 és 3 miatt van, nekem X58 csak pcie2-t tud
az látszik még, h a kepler 192 cuda magjából nem mind dolgozik mivel a dp és sp között nincs 24x különbség, átnézve a maxwellre, ott meg van majdnem pontosan a 32x-esdeicide: pcie3 x16 módban müködik a karid?
gV
F e Z o
#30936
ok, nekem ami nem ref az tuningos
ettől függetlenül kevésnek érzem, a 8+6-os táp csatik miatt is (680-on 2*6 van), oc fesze is azonos... na jó akkor annyit módosítok, hogy nem a 770-től kevés ez, hanem a 680-tól nagyon szép
apollo12: na, ezt kéne minden 770-nek tudnia
fesz? -
gV
F e Z o
#30934
előbb GTA4-tem így 30 percet, a fesz 1150mV a valós gpu órajel 1228MHz volt, közben 84 fokig melegedet, ez 1 ref 680, fogyi a gyári órajelekel mért ~310W-ról ~340-re ment fel (gpu terhelés végig 99%), több kéne legyen 1 tuningos 770-ben
, főleg én nem a max órajelekre mentem, hanem csak arra: "ezt még biztos bírja". -
gV
kockaharcos
#2035
felesleges, 4. kártyám ugyanazzal a windows 7-el, driver clenereket sem használtam és semmi baja nincs, szerintem gari
gV
Ha az AA be van kapcsolva, akkor semmilyen kártyán sem aktiválódik a legmagasabb textúraminőség. Sima AAA-val, vagy bármilyen AA nélkül a Radeonokon, és a DX10/10.1-es GeForce-okon igen. Ez amúgy a sebességre nincs hatással, mert a mintavételek száma nem változik, csak a textúra felbontása nő.
Micsoda egy f.s
gV
Metronál nekem az elején lévő külső jelenet rémlik nagyon keménynek ott mérj egyett frapsal szvsz
Sztem a 570 kifuthatott a vramból, a gpuz 1200-1400 körül irkál a Crysisnál szal érdemes 680-al is ránézni arra az SLi skálázodásra
#1543: azért ha mellétesszük a fogyi értékeket nem csodálkoznék ha teljesítmény/w mutató M2033 alatt is jobb/egál lenne a 680-nak 7970-hez képest
gV
Crysis Warheadet néznél HQ Texture packel, Extrem Quality modal a Frozen paradise pályán mikor várjátok, hogy berombatsa a társatok a bánya bejáratot? Ott 1 karival 30-35fps-re is lemegy olykor, am ezt az első részt és a GTA4-et modolva kivételével alig van ahol ne lenne elég 1 680 a 60 fps-hez, ok még van a Metro 2033, de az nálam elég felejtős.
gV
gV
Keksz03
#1188
Mert jó a ref, halk, hűvös, házamhoz a házból kifújó ventijü VGA-t javasolják, a 6+6 nekem előny, mert nincs a tápomhoz alapból 8-as pcie csati, húzni meg nincs miért: bf3, avp, cop stb megvan a 60 fps, crysis (+hq text pack) és a gta4 (+enb) esetében meg a GTX 680-ból is SLI kell h legyen annyi.
gV
MegalodonS
#715
sztem vedd meg GTX 680-at akár a Q6600 mellé is max tuningolod, én most probálgatom i7 920@ 2GHz 1080p-n BF3 single minden ultra aa és mb off 60fps, Stalker Cop aa off egyébként minden max pripypat 1 külső pontján 30fps egyébként 60fps, eddig crysis+hq text pack+extrem qual modhoz és GTA4-hez (enb+vh) kell a 3.5GHz-es órajelre belött profil, rage, avp még hátravan
ahol elég 2GHz-es órajel a gpu kihasználtság 50-60%, de a lényeg a játékélmény az tökéletes és a Stalker 160W, a BF3 190W-al elvan (útóbbi 3.5GHz-en járó provival 240W, már ez is kiváló, amúgy)
gV
gainwardgs
#407
gV
Lehet, de nem is mondtam h nem vok az és asszem ezt a kártya topikjában meg mint leendő tulaj megtehetem (M2033-at 2 du alatt kipörgettem szal h abban gyengébb a GTX 680 joggal hagy hidegen). Meg remélem észrevetted azt, h nem mentem át az obr-es linkel sehova máshová (pl 7970, 7970 lighting hires topik).
gV
Ha visszaveszed az órajelet, akkor azon játékokban ahol most is gyengébben szerepel a 680 mint a 7970, még gyengébben fog teljesíteni, tehát ennek megint csak semmi értelme nincs.
de ki beszélt azon játékokról? én mondjuk nem, de akkor irom konkrétan: bf3, dirt3, wow, skyrim.
gV
nekem érdekes volt azért is linkeltem be.
ja 30w [link] mivel akkor gyorsabb a 680, szted ha alaprol kicsit viszavennénk (órajel+fesz) h a 7970 teljesítményét hozza nem lenne több? de az lenne és akkor lenne 1:1-ben összehasolitható az obr-es tuning eredményekkel (mivel ott a teljesítményük kb azonos volt).
+ megmutatta ez a teszt h a egyesek szerint gyenge vrm-el is hozza tuningos 7970 teljesítményét, mi lesz ha jobb vrm kerül a GK104 mellé? megmondom: alázás, akkor persze visszatérhetünk a fogyi témára is h mennyit romlott azon 680-ak telj./w mutatója -
gV
GTX 680 oc vs 7970 oc csak 3dm11-ben, azért linkeltem, mert:
GeForce is winner here, the same performce with 163W better power consuption ...
na engem ez ami érdekel
gV
fatallerror
#49
Inteles cuucoknál ez elő szokott fordulni.
gV
dangerzone
#10
most csütörtök
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- AZONNAL VÁSÁROLOK RTX 4090 és RTX 5090 videokártyákat! Akár nem működő, hiányos, sérült is lehet!
- Gainward RTX 5060 Ti Python III 16GB GDDR7 128bit (NE7506T019T1-GB2061T) Videokártya
- Nvidia geforce rtx 5070 ventus 3x 12gb(vram)
- Dell Alienware Nvidia Geforce RTX 2080 Super 8GB
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
- HP Zbook Fury 17 G8 - üzletből, garanciával
- Bontott 0perces MIDNIGHT MacBook Air 15" M4 10C/1G 16GB 256GB Gar.: 3 év telekom + közel 1 APPLE gar
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 16GB 512GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
mindig auto fan-al használom ami 82 fokig engedi. idle 38 helyett most 40, de elég meleg van, a ventifordulat meg alapon.
) megy a ref GTX 680-am 1.175V-on feltolt ventivel asicq 80.2%
