Gumi és felni topic
rbalint88
válasz Morris #53875 üzenetére
De, duzzogsz. Mivel kereskedelemben dolgozom, ezert atlatom a folyamatot, egy nagy forgalmu cegnel egesz egyszeruen nincs lehetoseg arra, hogy ilyen egyedi igenyeket kiszolgaljanak. Illetve van lehetoseg, csak akkor sokkal dragabb lesz a termek/szolgaltatas, mert sokkal tobb checkpoint kell a rendszerbe es ezt csak tobbszoros mennyisegu emberrel tudod megvalositani, ami nagyon nem ingyen van (ha egyaltalan talalsz embert )
rbalint88
válasz Morris #53881 üzenetére
A helyi gumisnal ugy ket nagysagrenddel nagyobbak
Ha szolgaltatast adsz el, az egesz mas haszonkulccsal mukodik, mint a legtobb termek eseten, foleg ha jol osszehasonlithato termekrol van szo, ami kint van arukereson is tobbszazezres termekeknel is erosen erezheto a forgalomban, hogy hova arazod (arukereson hanyadik vagy), nem hogy egy guminal, ami az atlagemberek atlagautojara kb 30ezer Ft/db lelektani hatarnal van.
Szoval lehet elvaras a 22-es dot, meg a sablonmail helyett concierge szintu kiszolgalas, csak akkor a 30ezres gumi 40ezer lesz 🤷♂️
Vevokiszolgalasrol en is tudok meselni, 7 boltunk van a csomagkuldos kozponti raktar mellett, napi 200-500 csomag, raadasul a kiemelt ugyfelek jelentos reszevel en foglalkozom, hidd el tudom milyen a rugalmas ugyfelkezeles
na de befejeztem az offolast -
TFSi
válasz Morris #53902 üzenetére
Pofás, köszi a képet.
slett27: a gépkönyv, illetve valamelyik oszlop tövébe, esetleg az üzemanyagbetöltő nyílás fedelének belső felületén lévő infó rejtheti a használható abroncs és felniméretek leírását.
Milyenek a felhasználói szokásaid? Táv, körülmények stb.Hogy' akarjam magának kifejezni, hogy... (Alexander Salachi)
Fr3eWar
válasz Morris #55721 üzenetére
Nekem a 7-es golfon 17"-os salvador gyári felni volt. Szerintem nagyon jól állt rajta, főleg, hogy kicsit "füstösebb" ezüst színű volt. A te színednél még harmonikusabb lenne. Imádtam azt a felnit. Gyenge volt az 1.2TSi 105pacival, de mikor a téli acél 15"-ről jött a szezonváltás és felkerültek a 17-es aluk, sokkal szívesebben ültem bele
Eladás előtti utolsó mosás képePersze valószínű hogy kényelmesebb a 16"-on, de a hiúság győzött nálam a 17"-al
Fr3eWar
válasz Morris #55726 üzenetére
Igen 17-es volt, gyári mérete a 7-es golfnak arra 225/45 R17 volt. Pirelli P7-el volt szerelve mint a képen. Komolyabb kiállást ad az autónak a 17-es. Gumi árban darabonként van 2-3K difi a 205/55R16 és 225/45R17 között egy conti premium 7 esetén (35K vs 37K/db). gondolom olcsóbb gumiknál sincs nagyobb difi.
MaddeNNNN
MaddeNNNN
válasz Morris #56054 üzenetére
Marsó, G.P. Gumi
Egyelőre csak kíváncsiságból néztem. Most egy Kleber Quadraxer 2 XL van fent de vizes, hideg időben kegyetlen mód süvítenek. A gumik nem laposak, 2.7 bar van mindegyikben de némely aszfalt keveréken tényleg olyan mintha villany autó lenne a J Astra.
Még ezt a nyarat megvárom velük, aztán jövő télre váltok.To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
tboldi
válasz Morris #56079 üzenetére
Kezelési útmutató, matrica a B-oszlopon, tankajtón, (ha megvan) típusbizonyítvány, stb.
Nekem mondjuk pont ebből volt problémám műszakin, a Honda csak egyetlen méretet tűntetett fel azon a bizonyos matricán, a kisebbet, én viszont a szintén engedélyezett, de alapból a magasabb felszereltséghez tartozót használom. 2x is meghúztak emiatt 2 különböző helyen, hiába mutogattam a kezelésit. Aztán megrendeltem a másik matricát.
Egy átlagos VW esetén pontos szokott lenni a wheel-size.com.
Könnyen előfordul, hogy nem lesz rajta a matricán - az enyémen (Golf 7) csak a pótkerék mérete van feltüntetve, ill. a normál gumik előírt nyomása, abban sem vagyok biztos hogy a kezelési útmutatóban szerepel (emlékeim szerint nem szerepel).
Viszont ha mégis 18-as szettet szeretnél, fordulj hozzám bizalommal. Nem komfortos!
válasz Morris #56151 üzenetére
Megpróbáltam visszaolvasni, de elakadtam.
Szóval eddig 195/65 R15 volt és most ezt a 225/45 R17-et választottad a gyári méretek közül?
És ezzel rosszabbul gyorsul a kocsi?
Miért?
A tapadásnak jobbnak kell lennie, hisz 3 centivel szélesebb. A tömeg annyival nagyobb?https://tinyurl.com/rasoapro
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
- Villanyszerelés
- Okos Otthon / Smart Home
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Óvodások homokozója
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
