mm00
Van egy eladó 2011 mid Mac Mini-m. A gép sajnos nem indul be. Egy ideje csinálja ezt, hogy hol beindul hol nem (most épp nem, csak a ventilátor pörög). Szóval maradjunk annyiba, hogy nem működik
Merevlemezt már kiszedtem belőle, de bármilyen SATA 2.5-est bele lehet rakni. Ez így ér szerintetek valamit? Valakit érdekel?- 2.3GHz dual-core Intel Core i5 with 3MB on-chip shared L3 cache
- 2*4Gb Hynix PC3-10600S ram hmt351s6cfr8cTovábbi részletek: [link]
mm00
ladopapa72
#37986
Köszönöm!
mm00
Valaki aki jártas az elektronikában az megerősítené, hogy megfelelő a következő kapcsolás? Egyszerűnek tűnik pár vezetéket bekötni.
Hörmann szekcionált garázskapu motor az áldozat. Ez a gyári kiosztás:
Erre kötnék be egy panelt, ami más gyártók távirányítóját is engedi programozni. RX Multi a panel neve és egy külföldi fórumban volt is hozzá kapcsolási rajz:
Azt már megnéztem, hogy a 23/5/21/20 létezik a kapumotor paneljén és csavarosan rögzíthető bele a vezeték.
1. Áramtalanítom a kapumotort
2. Bekötöm az 5 vezetéket (milyen átmérőjű legyen? Párosítsak hozzá színes vezetéket?)
3. Áramot adok a kapumotornak -
mm00
Van egy eladó infukciós főzőlapom. Ha esetleg valakit érdekel szóljon
mm00
Dryman
#37861
Csőre Sándor bádogos 06 70 340 1710
A társasházunknál oldott meg pár éve egy beázást. A szomszéd családiház és a tűzfalunk találkozásánál egy másik bádogosnak nem sikerült a geometriát normàlisan megycsinálnia… neki sikerült és azóta nincs gond.
mm00
Megmaradt 3 db monitorunk selejtezésből. A monitoroktól egyben szeretnénk megválni. A rendszeresen posztoló csoporttagok ingyen vihetik, ha az értékének egy része rászorulókhoz kerül. Egyébként pénzért is eladó, ebben az esetben az összeget továbbadományozzuk.Dell U2711 2560 x 1440 WQHD -> Elkezdett fakulni a képe
Dell U2410 1920x1200 WUXGA -> Jelenleg is használatban van, nincs vele gond
Dell P2414Hb 1920 × 1080 -> 1db vertikális pixel csík látható a kijelzőn, ami néha jól működik
Tápkábelt jár a monitorokhoz. -
mm00
Dryman
#37572
Végülis nekem mindegy mi készül belőle
Mi fürdő/wc-be raktuk.Nagyon jó minőségű lap, tényleg méretpontos. Azért maradt ennyi, mert a burkoló nagyon szépen tudta vágni. Gépész szidott is, mert 2-3db 8mm-es lyukra ment el egy fúrószár.
sladka_pani: Egy minimális alku belefér, de sokat már nem akarok engedni.
mm00
Valaki esetleg nem tervez fürdő felújítást? Megmaradt 22m2 csempém, amit szeretnék eladni
Részletek: [link]
mm00
Bekerült a kocsikulcsom a mosógépbe és pár hétig bent is maradt. (Szerencsétlen bement a gumiredőbe és nem vettem észre
) Szétszedtem, kiszárítottam, letörölgettem, cseréltem elemet. Működnek rajta a gombok, vissza is jelez gombnyomásra, viszont csak nagyon közel a motorháztető felett nyitja és zárja a kocsit. Valakinek esetleg van ötlete mit kellene megtisztítani vagy javaslat, hogy ki tudná megjavítani? -
mm00
Valaki volt mostanában a győri kórházvan 3. oltáson? Lehetett választani a helyszínen, hogy mivel oltsanak?
mm00
Eladnám a következő gépet: [link]
Alaplap: Gigabyte H87N-WIFI
Processzor: Core i5 4440
Memória: Kingston HyperX 2*4GB DDR3 1600
SSD: Samsung: 840 EVO 120GB
Ház: Bitfenix Prodigy fekete
Tápegység: Chieftec GPS 450WÁr alkuképes, nem tudom mennyit ér
mm00
Az irodánkban lenne pár leselejtezett fél gép. Esetleg valaki szokott jótékony célra gépet összerakni? Felajánlanánk alkatrésznek hozzá.- HP gépház, tápegység, alaplap, intel i5 proci, memória 4*2gb
- Gépház, Gigabyte GA-H67M-UD2H-B alaplap, intel i5 2400 proci, DDR3 memóriát adok 2*4gb-ot vagy 2*2gb-ot
- Gépház, Gigabyte GA-F2A55M-HD2, AMD A8-5600, 4gb ddr3 memória, Chieftec 500w tápegységValószínű tudok adni 2db 60gb körüli SSD,-t lehet merevlemezt is.
A gond egyedül az, hogy az egyik gép legutóbb már nem indult. Mi nem nyomoztuk, hogy mi van vele, tehát mindenképpen olyan vigye el, aki ezekkel tud foglalkozni. Nekem sajnos nincs rá időm.
mm00
Tudtok ajánlani Győr környéki épületvillamossági tervezőt családi házhoz?
mm00
zsigee
#34307
Elindítod a virtális gépet, aztán egy ablakba futni fog külön egy XP. Ott mindent ugyanúgy tudsz csinálni, mint egy normál gépen. Ha adatot akarsz bejuttatni, akkor engedélyezd a fájlmegosztást a hálózaton és akkor eléred a külső gép megosztását. Vagy pendrivera rámásolod a külső gépen és utána a Virtual box-ban átrakod a pendrive-ot a virtuális gépre. Vagy az XP-n letöltöd a netről amit futtatni akarsz.
mm00
Nekem is kenne egy javítandó monitorom. Megjelenik egy vertikális piros pixel csík, némi mozgatásra megy rendesen. Különböző bemeneteken is ez van szóval a monitorban lesz a hiba
mm00
Valamelyik győri boltban esetleg láttatok kiállítva Microsoft Surface laptopot ahol használni is lehet pár percig? Microsoft Edge-ben kellene kipróbálnom valamit...
mm00
Valakit esetleg érdekel egy étkező asztal 4 székkel? 120*75cm-es az asztal, további info: [link]
mm00
Valaki esetleg foglalkozik led tv-k javításával vagy tudtok olyat aki igen? Egyik ismerősöm 2011-es 42"-os LG led tv-je egy pukkanás kiséretében elhalálozott. Ezek javíthatóak egyáltalán rentábilisan?
mm00
Győrben ismertek olyan személyt, aki vállalja gurulós bőröndök javítását? A fogantyúban van egy fémlemez ami az egyik oldalon megadta magát. Főleg visszabontós/varrós feladat.
mm00
kovacsroli
#32924
mm00
Megnyikkant az egyik irodai gépünk és holnapra mennie kéne. Kikapcsoltuk és a következő bekapcsolásnál csak ventillátor felpörög egy pillanatra és semmi. Amíg nincs áramtalanítva bekapcsolásra fel se pörög újra.
Próbáltam másik táppal, ugyanaz. Kivettem a videókártyát és lehúztam mindent, de semmi változás.
Alaplap: GA-H61M-S2V-B3 LGA1155
Proci: Valamilyen I3-asValaki megtudná szerelni ma/holnap délelőtt, akinél lenne alkatrész is, ha cserélni kell? Házhozviszem és megvárnám.
Előny, de nem feltétel, ha számlaképes vagy
mm00
BigBlackDog
#31610
Olcsó és mintha felújították volna mostanában
mm00
Cégünk webes szoftverek fejlesztésével foglalkozik 8 éve. A megnövekedett vásárlói igények miatt keressük új munkatársunkat terméktámogatói pozícióba.
Ami a feladatod lesz
A support folyamatok önálló ellátása a termékeink teljeskörű ismeretével.
Ügyfelekkel történő kommunikáció angolul, segítségnyújtás és hibakeresés.
Blogbejegyzések írása
Support dokumentáció, tudásbázis gondozásaElvárásaink
Angolul írásban középszintű nyelvtudás, az ügyfelekkel csak angolul fogsz kommunikálni.
HTML és CSS alapvető ismerete. console.log() és inspect element kifejezéseket ne most halld először.
Tudj alapszinten WordPress-t kezelni (téma és plugin telepítés, konfigurálás stb).
Legyél kedves és türelmes.Előny, de egyáltalán nem feltétel
PHP nyelv ismerete
Verzió kezelésben szerzett tapasztalat (SVN)
IT szakirányú végzettségAmit tőlünk várhatsz
Tágas, napfényes iroda a város szívében
Versenyképes fizetés
Bónuszrendszer
Professzionális csapat
Izgalmas feladatokJelentkezéshez szükséges
Fényképes önéletrajz
Nettó fizetési igényedMunkavégzés helye: Győr, Kálvária utca
Kérlek a jelentkezésedet a következő e-mail címre küldd: roland@nextendweb.com
mm00
Valakit érdekel 2db Gigabyte GTX470OC kártya? Az egyik hibás, utoljára amikor használtuk egyik napról a másikra nem adott képet. Másik kártya ma "halt" meg, szinte eljut a windows a login képernyőig amíg van kép, aztán a Windows 7 kék halállal újraindul.
Aki eljön érte a Galaxy konditeremhez viheti
mm00
Esetleg ismer közületek valaki olyan szakembert, aki 5mm-es alumínium lemezt tud élhajlítani? 80cm-es hosszban maximum és 5 db lemezen kellene hajlítani.
mm00
Vettem neten egy papucsot, de eggyel nagyobb méret kell nekem. Még van rá 10 napom, hogy visszakuljem. Ha esetleg valaki megvenné a a héten, akkor nem küldöm vissza
Pepe jeans bőr papucs 42-es méret, szerintem 41es lábra való [link]
Fashiondaysről vettem, szamlat adom hozza. Csak felprobalva volt.Eredeti ára 12600, de 11000-ért odaadom. (Visszakuldest nekem kell fizetni, szóval ugyanott leszek, ha valaki elviszi)
Tovabbra is van egy elado Macbook air 13', elvihetné valaki
mm00
Megkímélt Macbook Air 13' 2014 early eladó
mm00
Van egy eladó 13'-os Macbook Air-em. 2014 early, 4gb ram és 128gb ssd
Bővebb info: [link]
Ha valakit érdekel, dobjon privit, irányár 180k.
mm00
Dryman
#30649
Tegyük fel folyamatosan töltesz fel. Ha közben kitalálod, hogy letöltenél valamit, akkor ez is feltöltéssel indul, mivel el kell küldened a kérést. Szóval, ha fogja valami a feltöltésed, akkor érezheted úgy hogy nincs internet.
Pár éve időnként elment az irodában az internet és nem találtam mi lehet az oka. (Hasonló paraméterű T-net volt, mint neked). Kiderült, hogy a telefonomon be volt kapcsolva, hogy iCloudba töltsön fel időnként automatikus backupot. Ez képes volt annyira megfogni a netet, hogy amíg nem végzett a feltöltéssel, addig egyáltalán nem volt internet az irodában senkinél.
mm00
sladka_pani
#30403
Bemész Telenorba és kártyásan el tudod hozni őket hűség nélkül:
D-LINK Bundle (DWM 222 & DWR 116) 26k
Huawei B525 39k
Huawei E5186s desktop router 38k
Újszerű D-LINK Bundle (DWR 222 & DWR 116) 19K
Újszerű Huawei E5186s desktop router 27k
Újszerű Huawei E5577s LTE router 17k -
mm00
sladka_pani
#30399
Pont 1 hete adtam el, lecsúsztál róla.
D-Link DWM-222 + DWR-116 kombo tuti működik Telenoros sim-mel. -
mm00
Pár eladó dolgom, ha valakit érdekel valami írjon
4G mobil stickek:
Pár hónapig használtam mindkettőt.
1db Telekom függő 150mbit: D-link DWM-222 - 12e
1db Telenor függő 150mbit: D-link DWM-222 - 12eD-Link DWR-116 router - 9e
A Telekomos és a Telenoros sticket is rá lehet dugni és továbbosztja a mobilnetet. 90-100mbitet mértem vele a győri vasútállomás környékén.STRONG CAS7 Conax/CAM modul [link] 6e
Erősítős antenna földfelszini sugárzás vételére, 2 hónapja vettem MM-be 8e volt. (ha valakit érdekel megnézem a pontos típusát este): 3e
mm00
Valakinél még karácsony előtt tudnék venni 2*4gb 1333 ddr3 1.5v noti ramot?Előny, ha nem lenne jó, akkor jövő héten visszavihessem
mm00
atos19881101
#29853
mm00
Van 2 db Strong Conax CI+ modulom eladó. Mindigtv-hez, Telekomos kábeltv-hez használható Győrben. [link]
Továbbá egy erősítős antennám is, ha valaki földfelszini sugárzást akar fogni.
mm00
Van egy eladó PS4-em 50.000Ft-ért, ha valakit érdekel: [link]
mm00
kovacsroli
#29781
Fallout 4 vagy az új Tomb Raider nem érdekel?
mm00
Füleske
#29688
Telenoros korlátlan sim-em van a flottás topicból(iqpro), mobilstick ki van lógatva az ablakon, így 50/50mbit-et tud
DE megbízhatóságra nem olyan, mint egy vezetékes net, amint elérhető lesz a Vidanet rendelem is
Van két eladó Ikeas kanapém, topiclakóknak kedvezmény: [link]
mm00
Valaki eseteg nem szeretne innen rendelni valamit? [link]
Konyhai és fürdőszobai dolgok vannak, ha 40eur-ért rendelne még valaki velem, akkor ingyen lenne a posta
mm00
sladka_pani
#29516
Köszi, de időközben "megoldottam". Kártya nem kellett volna, mert sim-em már megvolt. (Vidanet rövidesen behúzza a vonalat, addig talán túléljük mobilnettel
mm00
sladka_pani
#29513
Vettem múltkor egy Telekomos mobilnetet 30giga forgalommal, de sajnos nem elég otthonra 1 hónapra (pedig filmeket se töltünk). A flottás prohardveres topicba szereztem egy korlátlan Telenoros sim-et viszont a Telekomos modemem valószínűleg szolgáltató függő. Azt hiszem elugrok a Telenorba egy modemért
mm00
Valaki tudna ajánlani olyan céget, aki útátfúrással vagy rakétás átfúrással foglalkozik Győrben? Google ma nem a barátom
mm00
kovacsroli
#29330
A legelső találatban én laktam eddig, csak ajánlani tudom a főbérlő is nagyon rendes
mm00
Valaki esetleg tudna ajánlani ügyes győri szakembert, aki ragasztással fel tud rakni ~60 folyóméter szegőlécet? Magas fehér szegőléc, sajnos csak ragasztani lehet, mert rossz a fal és nagyon szépen kellene megcsinálni
mm00
Költözünk, ezért eladóvává vált a felültöltős mosógépem, egy komód éjjeliszekrénnyel és egy fogas: [link]
mm00
Van egy alig hasznalt Nintendo Wii kontrollerem motion plus-al. Utoljára 5 éve használtam a diplomamunkámhoz. Ha valaki eljön érte a Bem térhez ingyen elviheti
2 nap múlva kidobom. -
mm00
Hallottam pár éve egy "pletykát", hogy a Digi-nek van valami nem publikus vezetéknélküli antennás internetje Győrben. Elvileg a városháza tornyán van az adó-vevőjük. Valakinek esetleg nincs erről információja, hogy hogyan lehet ilyen internetet szerezni tőlük?
mm00
stairmaster
#28896
Őket dobta a Google, de sajnos nem értem el őket telefonon
mm00
Valaki tudna ajánlani egy esztergályost, aki tudna nekem menetetes csövet gyártani?
A csaptelep alján, ahol le lehet fogatni, csak 4cm-es a rögzítő rész és ide szeretnék egy toldót csináltatni, hogy a pultot átérje.
mm00
Jazzos
#28459
Két oldalról lehet megközelíteni.
Telket szeretnél venni, amire építkezni fogsz. Ilyes esetben televásárlástól számított x (90 nap rémlik, de nem 100%) napon belül vissza tudod igényelni a 27% és 5% áfa különbözetét, ha áfával vetted. Ebben az esetben az építkezés során ha gyűjtöd a számlákat, akkor ott is visszatudod igényelni a 27 és az 5% áfa különbözetét. Max 5 millió áfát tudsz visszeigényelni. Elvileg nem kell hozzá feleség/férj/gyerek Árnyoldal: Nem lehet más ingatlan a neveden. Vállalod, hogy a következő 10 évben ott fogsz élni, nem adhatod ki, nem adhatod el, nem élhetsz más lakcímen.
"Kész lakást/házat veszel": Ilyenkor 5%-al állítja ki a kivitelező a számlát és ennyi. Tehát 27%-hoz képes jóval olcsóbb lenne. Árnyoldal: Ha ki is állítja a kivitelező 5%-al a számlát, te ugyugy jársz ő meg elrakja a 22%-ot. Továbbá a jogszabályok egyáltalán nem tisztát, ezért semmelyik könyvelő (több helyről is hallottam) nem javasolja 5%-os számla kiállítását, mert a vállalkozás be tud vele bukni és ő szívja meg. Egyszerűbb neki ugyanúgy kiállítani a 27%-ost, mert ő igy biztosan nem jár rosszul (azt feltételezbe, hogy te járnál jól az 5%-os áfával). Elméletileg olvastam valahol, hogyha van telked és építtetsz rá valamit az is mehetne 5% áfával, de egyik kivitelező se fogja megkockáztatni...
Szarul van kitalálva, mert a kivitelezőnek nem érdeke per pillanat 5%-os számlát adni, ha 27%-os áfával is eladja ugyanolyan nettóval. Aki meg kockáztat az 5%-os áfával az meg ugyanannyiért adja majd mint 27-el
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- LEGO klub
- Akciókamerák
- eBay-es kütyük kis pénzért
- 3D nyomtatás
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- BESZÁMÍTÁS! ASUS STRIX B360 i5 8400 16GB DDR4 512GB SSD ASUS Strix RX 570 4GB MasterBox Q300L 400W
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
