Keresés
  • Thunder78
    válasz Sherlock H. #192 üzenetére
    A szoba magassága ez elhelyezésnél nem annyira fontos.
    A frontok mindenképpen fülmagasságban szóljanak, a center a tv alatt vagy felett (a tv mindenképp középen), a surroundok pedig a fülmagasság fölött 1 m-rel.
    Az elhelyezés mindenképpen szimetrikusan történjen.
    A 2x5m-es szobával nem leszel könnyű helyzetben. Ajánlom a keresztbe elhelyezést mindenképpen. Az egyik 5m-es falon legyenek a frontok a center és a tv, a másik 5m-en pedik a surroundok.
    A mélyládát tök mindegy, hogy hova teszed. 200Hz alatti hangoknak nem tudod az irányát úgysem meghatározni. Egyébként is ezen az elven működik az egész 5.1 .
    Az alábbi ábra segíthet:
    [Szerkesztve]
  • Thunder78
    Nem kell komoly keresztmerevítésre gondolni, csak hogy szét ne essen a doboz. Valahol csak tegyél bele egy lapot ... mondjuk úgy, hogy az erősítőt eltakarja a hangszóró elől.
    A homokcsillapítás azért itt már elég durva dolog lenne ... még az audiophile hangfalaimba sem került bele olyasmi, viszont van szendvicsszerkezet, furnérozás, pácolás, lakkozás, és egy halom keresztmerevítés ... a méretei: 30cm * 150cm * 50cm, súlya: 65 kg hangszórók nélkül, d'Apolito rendszerű kétutas három hangszórós konstrukció, ára: messze a hasonló minőségű bolti hangfalaké alatt.
    Már készül róla és még néhány másik, szintén házilag gyártott (ezeket már nem én követtem el) hangfalról a honlap. Majd ide írok, ha fent lesz valahol.
    Thunder78
  • Thunder78
    válasz golyani #185 üzenetére
    Úgy nézem, matekból nem voltál valami jó, vagy nagyon félreértettél valamit. A térfogat, amit egy hangfalnál számolunk, belső térfogat, tehát a méretekből vond le az anyagvastagságot és úgy számold ki!
    A te méreteiddel:
    Külső méretezés: 18*14*10 (ma*szé*mé)
    Belső méretek: 15,6*11,6*7,6 (ma*szé*mé) --> 12-es MDF lappal számolva
    Belső térfogat: 1375,296 cm^3
    Ezt szerintem kalkuláld újra!
    Ha rétegelt lemezből akarod megcsinálni, akkor tegyél bele legalább 1 keresztmerevítést!
    A reflextéglatest, amit legalábbis lerajzoltál nem fog működni, csak szuszogni esetleg. Eleve az nem nagyon megoldható, hogy reflex rendszerű hangfalat csinálsz egy olyan hangszóróból, ami 170-nél nem megy lejjebb.
    Megcsinálhatod a dizájn kedvéért, de a hangzás szempontjából nem sok értelme lesz.
    Ha tudsz 2,5-ért MDF-et venni, akkor oké, de az szerintem nm-ár. Viszont a teljes tábla általában 4 vagy 5 nm. És nem sok üzletet ismerek, ahol nem vetetik meg veled az egészet.
  • Thunder78
    Korábban nem írtad, hogy a hangszóród csak 170 Hz-től indul meg. Így már módosul a terv, nem szükséges a nagyobb litertérfogat, elég a 2,5-3,0 is. Továbbá én nem raknék rá reflexcsövet ... egy 140-160 Hz-re hangolt reflexcső (ami egyébként is elég meredek vállalkozásnak tűnik) vagy kivágás szerintem csak rontana a minőségen.
    Mégvalami ... így elég lesz a 12-es MDF is. Viszont ha az erősítőt is bele akarod építeni mindenképp, valamivel fedd be vagy tedd kívülre!
    Ajánlott méretek:
    - 22 x 16 x 14 (ma x szé x mé) --> 3 liter
    - 20 x 14 x 10 (ma x szé x mé) --> 2,5 liter
    Nem számoltam utána, csak fejben, de szerintem ezekkel a méretekkel lenne érdemes próbálkoznod.
    Anyagbeszerzés tekintetében, szerintem keress meg egy ismerős asztalost, hogy nincs-e maradékanyaga. Ugyanis ha MDF táblát veszel, akkor az egész táblát megvetetik veled, és az szerintem rúgja a 10 k-t is. Nem ismerem pontosan az árakat, de annyit nem hiszem, hogy megér az egész kisérletezgetés.
    Én audiophil hangfalakat építettem ismerősömmel, de nekem volt asztalos haverom, meg egy másik, aki megcsinálta a hangváltót, plusz a hangszóróknak darabja is 20 k fölött volt pár évvel ezelőtt. Viszont ha boltba vettem volna meg ugyanezt a minőséget, legalább kétszer ennyit kellett volna fizetnem. Nálad viszont lehet hogy fordítva lesz, ha jól akarod megcsinálni, drágább lesz, de annyival nem biztos, hogy jobban is fog szólni a boltinál.
    Azért jó próbálkozást!
    Thunder78
  • Thunder78
    válasz golyani #151 üzenetére
    Hi!
    Mindenképp egy dobozba akarod szerelni az erősítőt és a hangszórót?
    Szerintem jobban járnál, ha külön dobozokat gyártanál nekik, márcsak a minőség szempontjából. Ugyan ebben a katagóriában nem fogsz sok különbséget tapasztalni, de a későbbi esetleges fejlesztések szempontjából egy jobban variálható set-et kapsz és nem jár túl sok pluszmunkával.
    Doboz anyagának mindenképp az MDF-et javaslom. Mivel nem túl nagy teljesítményű a hangszóród, a 16mm-es MDF lap tökéletesen megfelel, középtájon azért javaslok egy keresztmerevítőt beépíteni. A méreteken is illenék egy kicsikét változtatni, az általad megadott méretek, csak egy 1,4-1,5 l-es térfogatú dobozt adnak, ezt érdemes lenne legalább 3-4 l-re föltornásznod, mondjuk egy 24x14x19-es (ma x szé x mé) dobozzal. Hangminőségben mindenképp visszajön a ráfordítás, a reflexcsövet én pedig előre tenném. De nem csak simán egy lyukat. Lehet kapni kis műanyag csöveket, azt kellene egy max. 4 cm átmérőjűt beszerezned, ami 8-12 cm hosszú legyen és a belső végét 45-60°-ban vágd ferdére. Beszereléskor a cső rövidebbik oldala legyen a hangszóró felé, tehát a belső nyílás mutasson kicsit a hangszóró irányába. Így lesz is értelme a reflexcsőnek. Ha vállalkozó kedvű vagy, próbálgathatod is variálni a cső hosszát, és a vágás szögét, ekkor hangolod a reflexnyílást, hogy melyik frekvencián szólaljon meg, adott esetben lehet hogy a cső forgatásával is tudsz eredményt elérni.
    A doboz belsejét mindenképpen béleld ki, ezzel rezonanciát és hangvisszaverődést csökkentesz.
    Hát röviden ennyi. Remélem tudtam segíteni.
    Thunder78
