DDL
Ez így ebben a formában abszolúlt nem igaz. A membrán átmérőnek önmagában vajmi kevés köze van a szükséges doboztérfogathoz. A mélyládának nem ez a kettő tipusa van. Az igaz, hogy van zárt, de a többi a raflex, TL, tölcsér, és ezek kombinációi. A szub nem ládatipus, hanem hangszóró-rendszer egyik eleme. Ami lehet zárt, reflex, TL stb. A beépítendő hangszórótól függően.
Persze lehet, hogy az autóhifiben máshogy van...
Üdv: DDL -
DDL
REAL WORLD
#20
Nem az a baj, hogy a dobozméretek rosszak. Hanem az, hogy az ajánlott hagszórókhoz nem passzol. ebből a szempontból a SAL sem jobb.
Üdv: DDL -
DDL
Nem véletlenül :DD. Kb. egyszere kezdtük el, de én TVM csipogóval és nem padlón állót csináltam. De nekem nem tetszik annyira mint subvoice-nak, pedig azóta már drágább (és ennek ellenére sokkal jobb) KEF T27 csipogóval is próbáltam már. Ebben az esetben nem kell az előtét ellenállás sem. van egy jellegzetes középhangja a cdconenak (vagy én vagyok a peches) amivel nem tudok megbarátkozni. Ha meredekebb váltót használok akkor agyonütöm a ritmikát. Jelenleg a T27-ttel 1500Hz-en váltok. A soros induktivitás 1.8mH, a kondi 7uF ennyi a váltó. Valószínű, hogy csinálok majd neki egy kisebb dobozt, amit telenyomok vatelinnel.
Üdv: DDL -
DDL
REAL WORLD
#15
A Monacor linket csak azért adtam, hogy nézd meg hozzád hol van a legközelebbi bolt. Nincs használható MNC csipogó. A váltó csak ezzel a 2 hangszóróval ilyen egyszerű. (A TVM-hez inkább 6.8uF-os kondi kell). A tekercset szerintem inkább vedd meg (monacor vagy visaton bolt). Légmagosra kell csinálni és minél kisebb ellenállásúra. Nem olyan egyszerű... Ehhez az elrendezéshez nem ad váltót az MNC (sem). A háló pl lehet géz is. De ha ügyes vagy akkor nem kell háló sem.
Kérdezd meg melyiket akarja. Bár a hangosításhoz nem értek.
Üdv: DDL -
DDL
REAL WORLD
#13
30408 a cdcone tipusa. A TVM ARV104-08 csipogó nem MNC. Mondjuk 3 kategóriával jobb. De ha pesti vagy akkor lehet egyszerűbb a Monacor DT-99-et venni [L]http://www.monacor.hu[/L]. Mind a kettő 4000 pénz körül mozog. A váltó : [L]http://www.freeweb.hu/clearvoice/images/xover.gif[/L]. A dobozrajzra egy kicsit várni kell.
A vatelint lazán a dobozfelra kell erősíteni pl. vmilyen hálóval. A mennyiségével célszerű kisérletezni. A legjobb teljesen feltölteni lazán. A doboz anyaga MDF Az oldallapok, a tetőlap és a hátlap 19mm-esek, az előlap 25mm-es.
Üdv: DDL -
DDL
REAL WORLD
#8
Szerintem az egyetlen használható széria a cdcone. Ebből a 20cm-es változat meg egy TVM csipogó meg egy nettó 35l-es zárt doboz meg egy egyszerű váltó és kész egy egész tűrhető doboz. Ha kell akkor dobozméreteket is adhatok.
A vatelint a télikabátok bélelésére használják. Vattaszerű anyag.
Erősítőnek szerintem szobába elég egy 40-50W-os bőven. Én mindenképpen maszekolnék. De ha dekóderes kell akkor inkább gyári vmit.
Üdv: DDL -
DDL
REAL WORLD
#6
Ácsi, ácsi! Mielőtt bármit is vásárolnál gondolkodj el azon, hogy mit is akarsz. Pl. háttérsugárzónak mi a francnak 25cm-es dohogó? Pláne ha szubot is akarsz. Ekkora még a frontokba sem kell. A másik. Azokat a dobozterveket gyorsan el kell felejteni amiket az MNC-khez adnak. Ezeknek az előnyük az, hogy olcsók. Általában nincs is más. Van azért közöttük 1-2 használható db. Hogyan viszonyúlsz az asztalos munkához? Mert ez az egyik sarkalatos pontja a dolognak.
Szóval mielőtt belefogsz előbb nézz szét. pl. töltsd le ezt: http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd . És próbálkozz vele. Egy két MNC hangszóró adataival. Meg fogod látni, hogy nem olyan egyszerű, és azok a tervek nem stimmelnek amiket ajánlanak hozzá.
Frontnak elég a 20cm-es mélyközép + 1 csipogó, centernek 13cm-es + 1 csipogó, héttérnek 16cm-es + 1 csipogó. Szubnak meg minimum 30cm-es. Erősítő meg egy új fejezet...
Egyáltalán mennyit szánsz rá?
Üdv: DDL
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- ASUS notebook topic
- OLED monitor topic
- Motoros topic
- Viccrovat
- Modding és elektronikai kérdések
- Renault, Dacia topik
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
