Fifi
Azon gondolkodtam, ha a Pixel is belemegy, akkor inkabb egy 19'' CRT-t kerek a VX700 helyett, a kulonbozetet meg levasarolnam naluk.
A konkret peldany egy ViewSonic P90f-es lenne.
Ilyet lattal freya? Azt tudom, hogy a P95f volt meg szamodra a CRT-k kozul a befuto, de errol a P90f-rol mi a velemenyed/velemenyetek?
Ami miatt elgondolkodtam a CRT-n, az az, hogy egy dualhead-es Matrox G550 videokartya hajtja a monitort es az altalam hasznalt oprendszer alatt gondok vannak az LCD+TV-out-tal. A CRT+TV-out az problemamentes.
A cel az, amig en a szamitogepen dolgozom, addig a csalad nyugodtan nezhessen DVD-t a TV-n, persze a DVD lejatszast is a szamitogep vegzi.
Ha erdekel valakit erre alapozom a dolgot: [L]http://www.bglug.ca/matrox_tvout/g450_tvout_howto.html[/L]
Ah es megegy indok: telefonon azt az informaciot adtak a Pixelnel, hogy jelenleg nincs VX700-as monitoruk.
Varom velemenyeitek!
Bye, Fifi -
Fifi
Helló!
Ha lesz lehetőségem Pixeléknél, hogy külső vagy belső tépost adjanak, akkor ragaszkodjam inkább a külső táposhoz?
Vagy teljesen mindegy ez nem olyan nagy zajforrás és nem rendelkezik semmi előnnyel a külső táp, csak csökkenti a monitor súlyát?
Ha tudtok egy két indokot a külső/belső táp mellett/ellen, akkor az általatok javasoltat próbálom majd kiharcolni.
Előre is köszi a segjtséget!
Bye, Fifi -
Fifi
Sikerült felhívnom a szervízt.
Azt mondták, hogy a kijelző hibája és anyaghiány miatt nem javítják, kapok egy cserére jogosító papírt, amit már nem a kereskedőnél, hanem az importőrnél a Pixel-nél kell érvényesítenem.
Talán minden jóra fordul és lesz szép, jól működő ViewSonic-om ;)
Bye, Fifi -
Fifi
Hi!
Akkor megnyugodtam, hogy műszaki analfabétaságom ellenére meg tudtam állapítani, hogy belső tápja van.
Különben nem tudtam, hogy külső és belső táppal is gyártják/gyártották. Pont azért rendeltem ilyet on-line, mert itt a prohardver-en olvastam, hogy a táp zajait kiküszöbölendő külső tápot kapott, na meg Te is dicsérted a monitort, hogy a TFT-k közül ennek volt szép a képe. Amikor megjött Szombathelyre és csomagoltam ki, akkor lepődtem meg a külső táp hiányán .... a kép szépségével cirka 1 hónapig nem is volt gondom ...
Ha időm engedi ma felhívom a szervízt, hogy mi is a baja és hogyan probálják orvosolni.
Bye, Fifi -
Fifi
Lehet, de ez nem az, legalábbis szerény műszaki ismereteim alapján. A kábeleket nem kellett elküldenem, csak a monitort, így most szemrevételezés után az alábbiak állapíthatók meg egy laikus, azaz általam:
1. A tápkábel egyik vége szokásos, mint minden elektronkai eszköznél, mely a konektorba dugandó.
2. A tápkábel másik fele olyan, mint a ház tápjába dugandó csatlakozó, három téglatest alaku lyuk tátong rajta.
3. A két dugó között egyenes vezeték, sehol egy téglatest.
Fentiek alapján arra jutottam, hogy nincs külső tápja. Eszközök, melyeknek külső tápja van és ezekhez próbáltam viszonyítani:
- nyomtató
- modem
- notebook
Ezeken a konektorba dugandó részen egy nehéz téglatest található, amit én tápnak hiszek.
Nem nevetni! Műszaki analfabéta vagyok.
Fentiek alapján most külső vagy belső tápja van ennek a vx700-nak?
Ha visszakapom késztek róla fényképet, ha kell. ;)
Bye, Fifi -
Fifi
Ma leírtam szépen levélben mindent a szervízesek számára, de a futárszolgálat azt mondta, hogy későn szóltam, ma már nem viszik el a monitort, így marad holnapra a fuvar.
Fájó szívvel csomagoltam össze a monitort :(
A jótálási jegyen azt írták, hogy 15 nap a javítási határidő, addig marad a reményteljes várakozás.
Amint megtudom, hogy a szervíz milyen hibát állapított meg és mit akar a monitorral tenni, akkor ismertettem Veletek.
Bye, Fifi -
Fifi
Helló!
Az igazat bevallva még nem volt szívem megszabadulni tőle így sem.
Majd hétfőn vitetem fel Budapestre egy futárszolgálattal.
A szervízzel történt előzetes telefonbeszélgetés szerint nagyon peches vagyok, mert ilyen jelenségről még nem hallottak.
Remélem hamar meghozzák, mert nincs másik monitorom és egy notebook 13,3 TFT-jén át juthatok majd az ''erőművemhez'', ami egy kicsit más feeling.
Bye, Fifi -
Fifi
Igen jól értetted!
Tényleg ez a helyzet, hogy néhány pixel átváltott lilába vagy rózsaszínbe. A jobb oldali kávával párhuzamossan most van egy halvány szagatott vonal :(
Tápra visszatérve: pont itt a prohardveren MLaca cikke [L]http://prohardver.hu/rios2_cikk.php?id=203&rr_id=337[/L]győzött meg a monitor megvételéről és ebben olvastam, hogy külső tápja van. Amikor megjött a futár és csomagolom ki, akkor sokáig kerestem is a dobozban, mire rejöttem, hogy mégsem külső.
A monitornak van 2 db beépített hangszórója, de az elmágnesedés tudomásom szerint foltos elszíneződést okoz, nem ilyen szabályos vonalat, tehát ezt kizártam, meg talán a ViewSonicnál figyeltek ezek megfelelő árnyékolására.
Na ma nekiveselkedek és telefonálok a boltnak.
:0
Köszönöm hozzászólásaitok!
Bye, Fifi -
Fifi
Még nincs egy hónapos a ViewSonic VX700 TFT monitorom és megjelent egy halvány lila csík a monitor bal oldali kávájával párhuzamosan 4 cm-re. :0 :0 :0
A vonal szaggatott, úgy fest, mint egy lila cérnával varrt ruhadarab.
Sajnos hozzánemértésem miatt ennél szakmaibb módon nem tudom leírni a jelenséget.
A monitort egy Matrox G550 hajtja meg DVI csatolón keresztül, Debian linux segítségével.
A monitort rákötöttem egy notebookra, de a jelenség megmaradt, így úgy érzem, hogy a videokártya és egyéb hardwareelem meghibásodását ezzel kizárhatom.
A monitort on-line vásroltam egy fővásori boltból és amíg nem bizonyosodom meg, hogy ez a jelenség nem szüntethető meg, addig nem szívesen cipelném fel Szombathelyről.
Találkozott már valaki ilyennel? Mi okozhatta ezt? Orvosolható ez garancia elvesztése nélkül vagy azonnal adjam postára?
Minden tanácsot és ötletet szívesen fogadok.
Bye, Fifi
a nagyonelkeseredett TFT tulaj
- Raspberry Pi
- Androidos tablet topic
- Apple iPhone 17 - alap
- Robogó, kismotor
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA EVGA 700W
- Apple iPhone 16 128GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás
