Erdei88
aradebil2
#39382
Én slimből is Arctic P12-őt vettem, teljesítménye és emiatt a hangja is szerényebb.
Mekkora a kártya hossza, hogy előre már nem fér el normál venti?
Nekem Mini C-m volt ebből és én 3dbot előre, kettőt felülre és egyet hátra tettem. Az összes P12.
Szerintem ár/értékben nagyon jó választás -
Erdei88
Hegyirabló
#39306
Tegnap én is átköltöztettem a ventiket egy másik házba, és az egyik nálam is feladta a szolgálatot. Bárhova csatlakoztattam, meg se mozdul. Az enyém P12 PWM PST.
Erdei88
Egy kis segítségre lenne szükségem.Túl vagyok egy alaplap cserén egy Msi B450i Gaming-ről váltottam egy Asus B550M-Plus-ra.
A problémám a következő lenne, az Msi lappal a házban lévő 6 darab Arctic P12 PWM PST ventiket nagyon jól tudtam szabályozni egy Phanteks PWM Fan Hub segítségével, egészen alacsony, akár 600 rmp körülire is le tudtam őket szabályozni.
Asus esetén, ő 1200-at mondott 20%-os szabályozásra, kisebb babárlás után ez csökkent 950 rmp-re ami szerinte 15%, és még mindig nem elég alacsony nekem.
Eddig CPU_FAN voltak a ventik, onnan szabályoztam őket. Gondoltam átkötöm az CPU_OPT/CHA_FAN-ra őket.
És itt kezdődik ami igazán érdekelne. A leírás szerint:"Connecting the 4-pin to other 4-pin header (besides the CPU_Fan)Other 4-pin connectors can be found on modern motherboards besides the “CPU_Fan” connector (e.g. “CPU_Fan2”, “CHA_Fan”, “OPT_Fan”), however not all motherboard manufacturers implement a true PWM signal modu-lation onto these connectors. These type of 4-pin connectors modulate the RPM by voltage, which has a smaller control range compared to modulation by true PWM signal. The 12V SATA power cable can not be used to power the PWM hub if connecting to these types of 4-pin connec-tors, due to the interference with the RPM regulation by voltage (resulting in the fans running on full RPM). The PWM hub will draw its power from the 4-pin connector, which is limited to a total device consuming 30W in total."
Ezek szerint ráköthetem úgy is az alaplapra, hogy a SATA csatlakozóról nem kap áramot?
Nem lesz sok az alaplapinak a 6W? A 6 venti összesen 12V*0,08A-t igényel, a HUB összesen 30W-ot tudna.
Nektek mi a véleményetek működhet a normális szabályzás vagy egyszerűen csak leégetem a 4pin csatlakozót az alaplapon? -
Erdei88
Gondolkodom a jelenlegi NZXT FN120-as ventijeim cseréjén
Összesen 4 darab vásárlásában gondolkodok, de elég tanácstalan vagyok.
Milyen 120-as ventit ajánlanátok, minek darabja max 3 ezer forintba kerül?Ha jelenlegit megugraná teljesítményben, akkor már boldog lennék
Spec:
Speed: 1300 RPM +/-10%
Air flow: 47.27 CFM / 80 m^3/h
Air Pressure: .95 mm H20
Bearing: Rifle Bearing
Noise: 25.35 dBA -
Erdei88
SilenX Effizio 120 x 25 mm - 15 dBa 74 CFM. Ezt mennyire lehet elhinni? Van valakinek ezzel tapasztalata? -
Erdei88
Milyen 12cm-es ventilátort ajánlanátok, ami maximum 20-25 dBa hangos és fekete vagy fekete-piros? Minél nagyobb légszállítás lenne a cél
Enermax Magma (UCMA12) nézttem, érdemes megvenni vagy van esetleg ennél jobb? 4k-nál nem szeretnék többet költeni darabjára.Cooler Master HAF-X oldalventijét, ami 110CFM-et tud, érdemes-e lecserélni BitFenix Spectre PRO 200mm-re?
Erdei88
Szeretnék a házamba új ventiket venni. Elég tanácstalan vagyok, nem tudom milyet kellene vennem. 12 centisre lenne szükségem aminél olyan 20-22dBA a max zajszint. Eneremaxnál néztem a T.B.Silence-eket, de ott csak a min dBA van leírva. Nem tudjátok mekkora a hangja max fordulaton?Ti milyen ventit javasolnátok? 2-3,5k közötti árra gondoltam, minél nagyobb légszállítással
Erdei88
Sziasztok! Milyen kékledes ventiket tudnátok ajánlani amelyek hangtalanok és azért van teljesítményük is? Tervezek még egy tripla radit és 6-9-12 ventit már nem igazán tudnék, akarnék szabályozgatni
- Milyen routert?
- Milyen videókártyát?
- RAM topik
- Linux kezdőknek
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 8GB
- HP Elitebook / Probook üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
Grózi
