sanzi89
sanzi89
#26222
Pl. valami ilyesmi: Noiseblocker BlackSilentFan XM-1 (40 mm) 1-2e Ft között mozog az ára.
sanzi89
Szükségem volna egy MSI K9ND SPEEDSTER alaplap chipset bordájára (képen fekete) való ventilátorra. 4cm*4cm-es kellene, az alaplapon 3 PIN-es csatlakozó van. Van-e esetleg ajánlott? Most a fiók aljáról kukázott régi HDD rack-ből van iderakva valami, de ez olyan csapágyas, hogy borzalom. 0-24-ben menő szerverről van szó, a hang másodlagos, de mivel nem kell ide nagy hűtési teljesítmény, így ne is legyen hajszárító.
sanzi89
Használ-e valaki esetleg ilyet? Rám szakadt egy nagy adag PWM-es venti, de olyan helyekre kellene berakni, ahol nincs lehetőség PWM vezérlésre.
sanzi89
"... amint nem minden PWM-es ventilátor szeret annyira."
Ezt kifejtenéd kicsit bővebben? Szimplán lehet, hogy nem működik, vagy esetleg tönkremegy a venti? Erről valamilyen infó, amit esetleg leellenőrizhetek neten előre, hogy minek is kellene utána nézni?
PWM-es külső szabályzót sehol se találtam... -
sanzi89
Nos, össze lett rakva a gépsárkány. Az alaplap a linkelt MSI K9ND Speedster2, az OS Win Server 2012 R2, és kapott 4 darab Arctic F12 PWM-es ventit, meg egy pici 4cm-es 3 pin-es ventit a chipsethűtő.
A fordulatszámokat szépen jelzi a BIOS, de ennek a lapnak a BIOS-a csak annyi vezérlést tud, hogyha egy bizonyos hőfok alá megy a CPU hőmérséklete, akkor 60%-ra leveszi a fentik fordulatszámát és pont. Semmi átmenet, se % módosítás, semmi.Éppen ezért arra gondoltam, hogy nem-e lehetne ezeket a PWM-es ventiket manuálisan vezérelni valahogy mondjuk egy ilyennel? A Windows alól futtatható programok - pl. Speedfan - semmit se csinálnak.
sanzi89
abridabri
#19157
Nekem is volt régebben méregdrága Noctua, közepes Scythe és olcsó Arctic Cooling ventim, és őszintén nem éreztem köztük többszörös különbséget. A Scythe kifejezetten gyenge volt és hangosabb, mint az AC, a Nocta halk, de nem hűtött, az AC olcsó volt és hűtött közepes, elviselhető hanggal.
Szerintem veszek egy AC-t és egy Coolink-et, aztán amelyik jobban bejön veszek még kettőt. Ha tényleg jobb, akkor megéri a többletet, de így vaktában lehet nem próbálom ki. -
sanzi89
sanzi89
#19153
Például ezek jónak tűnnek:
Arctic F12 PWM Rev 1.
Arctic F12 PWM Rev 2.Valaki tudja esetleg, hogy a két venti között mi a különbség? Valamint akkor ezek tuti jók lesznek a fent linkelt lappal? A hang nem olyan fontos, csak legyen olcsó és hűtsön.
sanzi89
Köszi! Esetleg olcsó, általános felhasználásra ajánlott 12-es PWM-es ventit tudtok ajánlani? Kellene 4 darab ehhez a laphoz. Megnéztem az ajánlót, de azok vagy alig kaphatóak egy-két boltban, vagy 3k fölött van az áruk. Nagyon fontos volna az ár, 2k alatt jó lenne, ha kijönne valami.
sanzi89
Ha egy alaplapon 4pin-es ventilátorcsatlakozó van, akkor az tuti PWM-es? Erről a lapról lenne szó: MSI K9ND Speedster2 Manual.zip
sanzi89
Glaz-dozfhut
#13877
Köszi a topik linket, nem ismertem! Átnéztek oda.
sanzi89
Glaz-dozfhut
#13875
Valami ilyesmi: Coolink SWIF2801 ? Esetleg ez: Sharkoon 8cm Silent Eagle 2000 ?
sanzi89
Üdv Mindenkinek!
Egy Delta tápegységbe kellene a gyári AFB0812VH venti helyett valami. Mit tudtok ajánlani, ami bírja a 24/7-es üzemet, halknak mondható és hűt is normálisan? Most az ár másodlagos.
- 266 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7430U, no GPU
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
Grózi
