Land
A Fan Control ilyen összeomlós program? Egyik napról a másik ez fogad belépéskor. Amiket anno szépen összeraktam, már nem működik. Nem látja az érzékelőket.
Land
Megoldottam Biosból. Én voltam a béna, azért nem ment 30% alá, mert a görbe volt rossz. Most már rendesen be van állítva.
Csak annyi kérdésem van, hogy az jó ha 2 első beszívó 14 cm-es venti és a hátsó kifújó 14 cm-es venti ugyanarra van állítva vagy kellene x %-nyi eltérés, hogy hatékony legyen az air flow? -
Land
kory24
#44677
Az nekem is fent van. Tudsz küldeni vagy priviben képet hogyan lőtted be, hogy ilyen lépcsőzetesen változzon a fordulat beállított hőmérséklet mellett? Azt megtaláltam, hogy manuálisan fix fordulaton lehet tartani mindet.
Bár emlékeim szerint 950-es fordulat alá ott sem mennek, hiába állítom 20%-ra... Mintha a az alaplap nem engedné.. -
Land
Plusz infó a képhez:
Arctic P14 Maxok vannak a gépben, melyek 400-2800 fordulatot tudnak PWM szabályozással.
20%-on járatnám a 60 fokos CPU-ig, de nem megy le 30% alá egyik sem (Sys 1, 3 és 4 csatlakozók).
Maguk a csatlakozók alapból DC-sek, de PWM-re átállíthatók.
Alaplap: MSI Tomahawk Max B450Úgy látom, hogy a gyárilag PWM csatlakozóknál (CPU_1 és Pump_1) nincs ilyen fehér vonal, amely alá nem engedi a ventiket.
Mi a megoldás, hogy 20%-on menjenek?
Én azt találtam ki, hogy láncba kötöm az első 2 db P14 Maxot és bedugom a Pump_1-be, hátha ott már engedni fogja. Viszont a hátsó maradna min 30 %-on, mivel 3 db P14 Maxot nem lehet 1 csatlakozóba dugni túlfogyasztás miatt.
A CPU_1-be olyan hűtő van, melyen 2 db ventilátor van, így oda már nem merem bedugni a hátsó ventit.
Köszi! -
Land
MSI alaplap esetén hogyan tudom a Biosban (vagy máshol) rákényszeríteni a ventilátorokat, hogy 30% alatt menjenek? A Biosban hiába állítom 20%-ra 60 fokig, akkor is 30%-on pörögnek. A fehér vonal a probléma.
Land
Grave_444
#44574
PWM-ben 1000-en mennek, bármire állítom. DC-n lehet állítani a fordulatszámon, de a bal oszlopban akkor nem hőmérséklet van, hanem feszültség (V). Annál is tudod a számaidnak megfelelő értékeket?
Amúgy valóban picit hangosak már 675-ös fordulatszámon. Ez az alapértelmezett fordulatszámuk simán rádugva, állítgatás nélkül.
Land
Váltottam tegnap Fractal Design Meshify C-ről be Quiet! PURE BASE 500DX-re.
A házban elől 2 db 14 cm-es Pure Wings 2 van, hátul pedig 1 db 14 cm-es Pure Wings 2.
A ventilátorok 3 pinesek, az alaplapom 4 pines. Mindegyiket külön csatlakozókba dugtam be. Sys_fan1-4 csatlakozókra, melyek DC módot tudnak. Ha jól tudom jelenleg mindhárom ventilátor 100 %-on pörög. Van optimális fordulat % beállítás erre a setupra? Tehát mennyire állítsam az első 2 ventit és mennyire a hátsót, hogy optimális legyen a légáramlat a házban? Köszi! -
Land
Elől a házban 2 db Arctic P14 van. A menet műanyag része picit el lett nyírva, de még tartja a csavar. Esetleg ha cserélni kellene, akkor ugyanilyen ventit vegyek az olcsóbb szegmensben?
Illetve létezik zajcsillapító gumi gyűrű a ház váza és a ventilátor közé? Ha igen emiatt nagyobb csavart kell venni? -
Land
Azon agyalok, hogy az MSI Tomahawk Max B450 alaplapom milyen RGB-s 14 cm-es és 12 cm-es ventilátort kezelne.
Elvileg 4 db 4 pines csatlakozó van és 2 db RGB-s:
Milyen csatlakozósat keressek?
Jelenleg a házban 2 db 14 cmes Arctic van elől, 1 db 12 cmes Arctic hátul és 2 db 12 cmes Arctic pedig felül a vízhűtő (Actic Liquid Freezer II 240) bordáin.
Land
Aerocool P7 C1 házba vagy Meshify C házba keresek előre 2 db 14 cm-es PWM-es sima vagy LED/RGB-s ventilátort befújásra.
A simára Arctic P14 PWM pst verzió ajánlatot kaptam, világítósból van mérsékelt áron ajánlott darab?
Alaplap MSI B450 Tomahawk Max. Köszi!
- Óra topik
- Milyen notebookot vegyek?
- RAM topik
- Samsung Galaxy S26 Ultra - Black - 512GB - BONTATLAN - 3 Év Jótállás
- HP Thunderbolt 4 kábel
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
- Akció! Felsőkategóriás Gamer PC! I9 14900K / RTX 5080 16GB / 32GB RAM / 2TB Nvme SSD
