Grampy
Kazy Computerstől rendelt már valaki ventilátorokat? BQ 5 évet, Noctua pedig gyárilag 6 évet ad, de náluk 2 év van mindkét márkára. Vagy a maradék 3-4 évet gyártónál kell érvényesíteni?
Grampy
Közben rájöttem, hogy a Sigma Pro 140mm furatai 120mm-es venti furatok, így a standard 140mm-es ventik nem lesznek jók bordára, nem tudom őket felfogatni. Megnéztem itthon egy 140-essel. Vagy 120mm-es kell vagy 140mm-es 120as furathellyel. Néztem a Noctua P14r redux-ot, ez olyan, de specifikációkban foglaltak szerint nem sokkal jobb a Sigma Pro-nál.
A Fractal Define R6 házam 3db gyári X2 GP14 ventijét is szeretném cserélni, mert zavar a motor hangjuk. Ezeket mire lenne érdemes? Olyat szeretnék, ami valamivel jobb légszállításban és statikus nyomásban, de majdnem ilyen halk marad. Ez 1000rpm, 19db, 68.4 CFM, 0,71mm H2O. Érdemes PWM-eset nézni vagy maradhat a 3pin-es fix rpm-es?
Grampy
SilentiumPC Fortis 3 procihűtő ventilátorát (Sigma Pro 140mm) szeretném lecserélni egy komolyabbra. Arctic P14 Max jó választás lehet?
Grampy
Adott egy Fractal Define Nano S ház, elől egy 140mm-es Silent Wings 3 PWM ventivel, egy Fortis 3 processzorhűtővel(alatta egy Ryzen 4650G ), amin a gyári ventilátort kicseréltem egy 120mm-es Silent Wings 3-ra(halkabb lett) viszont a bordától nem fér be a sima 25mm-es vastagságú venti exhaustnak. A gép egyébként ultra csendes lett, nagyon ajánlom a Silent Wings 3-at aki esetleg gondolkodik rajta.
Kérdésem, hogy érdemes venni egy 120mm-es slim ventit exhaustnak? (Pld Scythe Kaze Flex Slim) Illetve gondolkodom még egy 140mm-es Silent Wings 3-ason a másik mellé intake-nek. A csendességet szeretném megtartani.
A gép nincs túlterhelve, de azért gondolom jót tenne neki, ha a hő ki lenne vezetve. Vagy ha nincs terhelve annyira a gép, nincsen ennek jelentősége? A gép hátuljából egyébként hűvösebb levegő áramlik kifelé. -
Grampy
Eugene Roe
#39947
Köszi, ránézek!
Grampy
Rendszerhűtő vásárlásában kérném a segítségeteket!
Adott egy Fractal Define Nano S ház, egy Gigabyte B550i Aorus Pro AX lap, egy Ryzen 5 Pro 4650G CPU. A lapra két rendszerhűtőt lehet csatlakoztatni, így a ház elejére szeretnék egy 140mm-es, illetve a ház hátuljára egy 120mm-es hűtőt tenni. Top-nál zárva lesz a ház. CPU-t egy Alpenföhn Ben Nevis hűti. Fontos a csend.Tudnátok nekem olyat ajánlani, ami fix RPM-es, halk, nem zörög, nem búg és ehhez képest viszonylag jó légszállítással rendelkezik?
Első körben a Fractal X2 GP-14 és X2 GP-12 párost illetve a Noiseblocker NB eLoop B14-3(esetleg B14-2, nem tudom elég-e a légszállítása) és B12-2 párost néztem. -
Grampy
Egy picit át szeretném alakítani a hűtésrendszerem a gépemben.
Fractal Define 7 gépházba menne pár db Noiseblocker NB-eloop venti.
A terv, hogy előre 3db 140mm-es intake-nek(3 pin), hátulra 1db 120mm-es exhaust-nak(3 pin), és a 360mm-es AIO-ra 3db 120mm-es.(B12-PS 4pin PWM)A kérdésem az lenne, hogy a 140mm-es 3 pin-esből elég lenne-e a B14-1, ami 43,3 CFM-re képes 5.7 db zajszint mellett, vagy el kellene a B14-2, ami 64,2 CFM - 16.9 db?
Ugyanúgy vonatkozna a kérdés a B12-es exhaustra, B12-1 vagy B12-2?Az adatlapomban szereplő konfigot kellene átszellőztetnie.
(i9 9900, 32GB, RTX 2070 Super)Örülnék, ha minél halkabb rendszert sikerülne összehozni, viszont ne menjen a megfelelő légáramlás rovására.
Köszönöm!
Grampy
chopin42
#39214
A Noiseblocker-t az ár/érték aránya miatt nem ajánlod?
Az Arctic P12 jónak tűnik, a P120 miben különbözik tőle?
Úgy tudom utóbbi talán vastagabb és hosszabb csavar kell hozzá.
Ha a csend is szempont és mindenféle apró zajtól, búgástól menteset ajánlanál(radira), akkor is a P12 lenne az? -
Grampy
Adott egy Factal Define 7 kuckó, és egy Fractal Celcius + S36 Prisma AIO. (top)
Utóbbin a gyári ventiket le szeretném cserélni, illetve a ház beépített 140mm-es Fractal Dynamic ventijeit is (non PWM), melyek most a front-on szívnak levegőt.Kis fórumolvasás után okosabb lettem, így lenne két kombináció, ami szimpatikus.
A cél, egy hatékony, de halk rendszer. A gyári Fractal AIO ventik nem rosszak, de halk hullámzó búgó hangot adnak ki időnként, és enyhén zörögnek ami engem személy szerint zavar.Első...
AIO: 3 x Noiseblocker eLoop B12-PS
Ház:
-front: 3 x Noiseblocker BlackSilent Pro 140 PS (PWM)
-rear: 1x Noiseblocker eLoop B12-PSMásodik...
AIO: 3 x Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB 120MM PWM (nem a high speed)
Ház:
-front: 3x Alpenföhn Wing Boost 3 140mm PWM
-rear: 1x Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB 120mm PWMHa van jobb ötlet, ne tartsátok magatokban.
Köszönöm! -
Grampy
abridabri
#33844
Köszi a tippet! Első két ventit lehúztam, szinte meg is szűnt! Lehetséges hogy rossz irányba raktam fel a ventiket? Úgy tudom, előről hátra kell hogy menjen a levegőáramlás, elvileg nekem pont fordítva van, a venti márkalogójáról ítélve, gondolom arra az oldalra teszik amelyik irányba fújja a levegőt.
Grampy
Lenne egy aprócska problémám..
A PC-m halk ventilátor alapzaján kívül van egy alap búgós hang is, ami szinte ütemesen hallható.
Nem mondanám hangosnak, de azért zavaró.
Valahogy írásba foglalva így néz ki... búg-búg-búg-búg, hullámzóan
Házhűtőből elől van 2 db venti, és hátul 1 db.
Maga a gépház asztal alatt van.
Lehetséges, hogy a levegőáramlás nem megfelelő? -
Grampy
Sharkoon DG7000 házikóba szeretnék 3db 140mm-es piros ledes halk ventit 2-4 ezer ft környékén.
Mit tudnátok ajánlani?
- Máris frissítette az ipari felhasználásra szánt Ryzen Embedded szériáját az AMD
- Fogyjunk le!
- Elektromos autók - motorok
- Trollok komolyan
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Borderlands 4 - A hónap végén érkezik a Mad Ellie and the Vault of the Damned
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Dell Latitude E7270,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Apple iPhone 16 128GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 3510 15,6", i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, karcos kijelző 91% akku - 6 hó garancia
