varmi2
Üdv.
8cm ventit keresek, ami csendes jobb lenne ha pwm lenne, de ez, nagyon fontos dolog van. Csak 20mm vastag lehet vagy vékonyabb, a normál 25mm nem fér el. -
varmi2
aleister
#41249
Megkeresed az adott venti gyártójának a honlapját, és rákeresel az adott venitre, és megnézed a specifikációját, Static Pressure (vagy hasonló megnevezés alatt) fogsz látni egy adatot. Például az Arctic p14 pwm ventinek ez 2,4mm H2O ez az értéke, ha ennél lényegesen kisebb, akkor airflow ha ehez hasonló az érték, vagy mégnagyobb, akkor statikus nyomásra optimalizált a venti.
Ha olcsón kell radira venti, akkor az említett venti vagy a 12cm verziója megfelelő. -
varmi2
Üdv.
Van tapasztalat, vagy vélemény erről a ventiről? Jó fajta, minőségi? Most az árat ne nézzük. -
varmi2
MaxxDamage
#40657
A cfm csak egy szám. Sok más tényező is van. Pl: a staticus nyomás, ez fontosabb, ha kis lyukakon kell átnyomni a levegőt. És a statikus nyomás a lapátok kialakításától függ nagyban. És ezek az értékék csak is teljes fordulatra igazak.
varmi2
MrSealRD
#40610
A levegő nem szeret 90 fokos fordulatokat tenni, ráadásul kis helyen. Tehát nem, nem lesz meg az a légszállítás, mintha elölről, telibe tudná szívni. De ezt jelenleg is magad ellenőrizheted. Bekapcsolt gépnél vedd le az oldalát a háznak, és tedd a venti mögé a kezed. És vedd le az előlapot, és utána is tedd a venti mögé a kezed, érezni fogod a különbséget. Próbáld ki.
varmi2
MrSealRD
#40608
Nem érted, hogy mit akarok mondani. Az a ház nagyon jól néz ki, és a belseje is a toppon van. De! De mivel egy fém lemez van az elején, tehetsz bele 200db ventit is, akkor is hűtésileg rossz lesz, mert előlről alig megy be levegő. az elején oldalt található légbeömlők nem sokat érnek.
varmi2
Tudtok ajánlani 18cm ventit, aminek jó a légnyomása, mert radiátorra kerülne.
varmi2
Jofi81
#36925
Én is ilyen ventit használok, value pacban vettem 5db-ot.
varmi2
Ezzel az arctic ventivel van itt tapasztalat? Radiátorra kellene nekem.
varmi2
varmi2
Albigator
#32886
1. Az első linken lévő hozzászólásból idézek: Ha igaz amit az internet ir, ezt veszed hivatkozási lapként?
És az utolsó általad linkelt hsz: Nem szabad neki,mindenképp garis csere.Csak azért kérdeztem,mert volt olyan akinek vizszintes jelentkett de függőlegesen nem.Mondjuk abban az esetben is háromból egy csinálta és gariban cserélték neki. Ha elolvasod az általad linkelt hozzászólást, egyértelmű, hogy hibás venttikről van szó, hisz garanciába cserélték. Mutass, valami hivatalos tesztet, ahol erre a következtetésre jutnak. -
varmi2
Üdv.
Vettem egy ilyen ventit:Delta PFC1212DE-PWM 120x38mm
4 pines pwm vezérelt. Jelenleg nem tudom egy pwm vezérlőre rákötni, csak egy 2 pines venti csatira. És azt csinálja, hogy felpörög maxra, majd leáll, utánna ismét felpörög maxra, leáll. Azt hittem, hogy végig maxon fog pörögni. Tudok csinálni valamit, hogy maxon mennyen, vagy várjam meg a pwm vezérlőt, ami még egy hónap... -
varmi2
Ha egy 4pin-es pwm ventit egy sima 3 pines csatira kötök, és adok neki 12V-ot, akkor simán fog műjödni max fordulaton?
varmi2
Tudnátok ajánlani, ipari 12cm 12V ventit, rig hűtésére? A zaj nem számít, a légszállítás, és az ár a fő szempont.
varmi2
AxBattler
#29249
Természetesn létezik.
varmi2
Üdv.
Egy amd rx vega56-ra tennék egy Morpheus II-t. És erre keresnék 2db 12cm ventit. Azt sem tudom, hogy a vga-kra pwmes vagy sima venti kell. Az lenne a cél, hogy ugyan olyan jól vezérelhető legyen a fordulatszám, mint az eredeti ventinek. Tehát milyen ventit ajánlanátok? -
varmi2
Milyen ventit ajánlotok, ha nem számít semmi, csak a nagy légszállítás, és a 12cm méret. ja és a 12V.
varmi2
szatyor1972
#27392
Tedd rá a porvédőt.
varmi2
Üdv.
Szükségem lenne 3-4db ventire. 12cm, es nem pwm-es, 3pines csatlakozónak kell lennie, tehát ne molex legyen. Fontos kritérium, hogy vagy a lapát vagy az egész fehér legyen, de nem ledes. Halk legyen, de nem szélsőségesen halk, 5-7Von legyen halk, 12V-on nem számít a hang. Házba épített venti vezérlővel lesz szabályozva. Ár max 2-3k körül darabja. -
varmi2
Üdv.
Keresek házventit, külsőre olyan kellene, ami vagy full fekete, vagy fekete-kék. Led nem kell. 12 és 14cm átmérőben, 3pines pwm mentes venti legyen. És még egy feltétel, jelenleg házhűtésre lenne, de később jó legyen radira is, tehát legyen nagy légnyomása is, ne csak légszállítás. Hang nem számít. Ár: max 3-4k/db -
varmi2
hammertron1
#19458
A leghatékonyabb az, ha elöl, és ha van lent befelé szívjon, hátul, és felül kifelé. Ennyi, nem kell túlbonyolítani.
varmi2
varmi2
Ren Hoek
#16093
Pontosan melyik ellenállás melegszik fel a sok tíz közül, ami az alaplapon van? ...
Ez így biztos nem igaz. 4 pines pwm-es venti csatira is lehet nyugottan kötni 3 pines ventit. Max nem fogja tudni szabályozni, és maxon pörög. Ennyi, nem melegszik túl egy ellenállás sem e miatt. -
varmi2
HollyBoni
#16032
Ha a radikon járatod a ventiket, akkor több levegő éri a radit, több hőt ad át a levegő részecskéinek, tehát lejebb hül a radi, így a benne keringő víz is. De ezzel arányosan a környezeti levegő hőmérséklete, tehát a szoba hőmérséklete nő. A mozgó venti nem tünteti el a plusz keletkezett hőt, csak segít, hogy jobban átadja a környezetnek a radi, és ennyi.
Szerinted a két állapot közötti hő különbség hova tünt? Venti kikapcsolva lagymeleg radi, bekapcsolva hüvős radni, és vajon a hőkülönbség hova tünt? Nem talán a környezetbe, azt melegítve? A venti nem egy csoda kütyü, hogy eltüntesse a hőt. Ha ezek után sem érted, hogy mit írunk, akkor ennyi...
varmi2
LonGleY
#16026
Ha egy zárt szobába bekapcsoljunk a hűtőt, és kinyitjuk az ajtaját, akkor a szoba hőmérséklete emelkedni fog.
Ezt én a középiskolában tanultam, gépész vagyok, és gépszerkezettanon jött fel ez az eset. A magyarzat annyi, hogy mivel semminek sem a hatásfoka 100%, így több hőt fejleszt hátul, mint amit elvon a hűtő belsejében. Így emelkedik a hőmérséklet. Nem lesz hidegebb, sőt melegebb
varmi2
Demonhunter
#15985
2 választásod van.
1: veszel egy 3pinesfan elosztót
2: olyan ventit veszel amihez adnak közvetlenül a tápra csatlakoztató molex csatit. -
varmi2
1db 12cm ház ventit szeretnék venni, a csatlakozója mindegy, hogy milyen. Legfontosabb, hogy halk legyen, és némi levegőt is mozgasson, előre menne a vinyókhoz, led nélküli kell. Mit ajánlotok, keret kb 3k vagy alatta.
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Lian Li SL120/140 fehér eladó
- Eladó keveset használt ROG Strix XF 120 ventilátor.
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- FIX ÁR! ARCTIC P12 PWM PST - (5-pack) - halk, erős légszállítás - keveset futott, hibátlan állapot
- Thermaltake Riing Plus 12 + Lumi Plus LED RGB új!
- KERESEK: Poly Voyager 4320 M UC USB-C 218478-02M Part number: 77Z30AA
- Lenovo ThinkPad T14 Gen2 Intel i5-1135G7 Refurbished - Garancia
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4001
