Joezyka
abdulka1
#36546
az általad javasolt módszerrel körbetapiztam a házat, és meglepődve tapasztaltam, hogy nem a ház ventillátorai közül az egyik rezeg, hanem (tovább kutatva) a videókártyám ventillátora csinálja a rezgést. Ha 'feszítem' picit az alap lap felé, akkor elhallgat, de terhelés alatt, viszont folyton 'berreg'.
Ezzel mit lehet kezdeni? Gariba mégsem küldhetem vissza, hogy 'berreg a venti', vagy mégis?
Most vettem ez egy : GAINWARD GeForce GTX 1660 Super 6G GHOST kártya. Vagy érdeklődjek a VGA-s topikban?
köszi -
Joezyka
abdulka1
#36539
meglehet.
Egy THERMALTAKE Versa J24 TG ARGB háznak a tetején van, és az a lemez 'rezeghet' ?
Ilyen csavart nem kaptam a ventilátorral, vagy jól elkevertem, de beszerzek akkor ilyet.
Köszönöm -
Joezyka
Üdvözletem!
Vettem már 1 hónapja 3 db ALPENFÖHN Wing Boost 3 ARGB 140mm ventillátort, nagyon szépen működik, hűt, egyetlen dolog van ami zavaró, hogy időnként, rezgést hallok. Olyat mint amikor berezonálna a ház, vagy hozzáérne valamelyik ventillátor lapát. Az lehet, hogy túl lett húzva a csavar, vagy valami ilyesmi ?
köszönöm a segítséget. -
Joezyka
üdvözletem!
Alaplapos topicba nem tudtak választ adni, hátha itt valaki tudja a választ, a gondomra:
Megjött végre az MSI B450 Gaming Plus max lap, minden nagyon tuti, megy szépen, egyetlen gondom van, hogy a házhoz (Thermaltake Versa J24 ARGB) elvileg tudja, hogy alaplapról is lehet vezérelni a ventillátorokat, és user manualja szerint egy ilyenbe kéne dugnom a kábelt:
Ilyen 3-tűs csatlakozót nem találtam
Kérdésem, hogy van-e valamilyen mód, hogy csatlakoztassam az alaplaphoz? Jó lenne, mert jelenleg gondolom maxon megy az összes ventillátor (Proci és egy pluszba beszerelt nem, mert azok az alaplapra vannak kötve közvetlenül), és jó lenne, ha a rendszer maga szabályozná, hogy mikor hogy pörögjön.
köszönöm a segítséget előre is. -
Joezyka
Joezyka
sziasztok!
Gép újítás közepén vagyok, az alkatrészek szállítása folyamatban, és mivel már zörög 1-2 venti a házban, így gondoltam ha már szét szedem, akkor azokat is cserélném normálisra.
Zalmaz Z11 plus házról van szó, ebbe megy bele egy MSI B450 Gaming Plus Max lap.
A ház tetején lévőt már cseréltem egy Aerocool Dead SIlence-re(120mm), meg a két HDD-nél lévőt Pure wings-re (80mm). Így a maradékokat cserélném ki ( előlapi, hátlapi, esetleg fentre még egy? )
Ami még fontos lenne, hogy LED-es legyen, ha már egyszer a többi ventilátor eddig világított akkor tartanám ezt továbbra is. -
Joezyka
megjött tegnap végre az AEROCOOL Dead Silence (kék) venti.
Nagyon jó, hogy van hozzá hosszabbító és átalakító is !
beszereltem, és pont amiért vettem külföldről, pont az nem ér benne semmit
Vagyis világít kéken, de ami eddig volt kb a házat bevilágította kéken, ez meg csak jelzi, hogy ő kék és ennyi. Ez az egy amit 'negatívumként' fel tudok sorolni. (Csak azért írom, mert a sima fehér is jó lett volna, és nem kellett volna ennyit szenvednem a beszerzéssel).Amúgy nagyon jó, halk, tolja a levegőt mint az állat!
Ezzel kapcsolatban még 1 kérdésem lenne: a ház tetején lévő ventit cseréltem, az úgy volt beszerelve, hogy kifele fújja a levegőt, én most úgy szereltem be, hogy befele fújja a levegőt (mivel a hátsónak lenne az a dolga, hogy kifújja a meleg levegőt, ugye? ) (Zalman Z11 plus ház)
Joezyka
köszi az ajánlást, és bocsánat a rossz információért, régen olvastam az összefoglalót, rosszul maradt meg :S
Ez a Aerocool DS is szimpatikus, csak kékben nem kapható épp sehol
ha nincs DS akkor jó lesz a Lepa is?
szabályozva nem lesz, abba biztos vagyok!köszönöm még1x a segítséget.
Joezyka
eddig is max fordulatszámon ment, jól gondolom? (mivel eddig is 3 pin-en volt beledugva, és ha jól tudom csak a 4 pin PWN szabályoz, jól tudom? )
a másik 2(+2) ventillátor meg a régi IDE vinyós 4 pin-es tápba van dugva. Ami most van hangja azzal semmi baj nincs, csak már ne berregjen
konkrétan erre gondoltam: LEPA LPBOL12P 120x120x25mm
mert eddig is kék volt benne, akkor ezután is mehetne bele a kék. -
Joezyka
egy olyan buta kérdésem lenne, hogy 4pin-es pwn-es csatlakozós ventit rátehetek sima 3pin-es csatlakozóra?
(az alaplapomon 3pin van csak, a fordulatszabályozás nem érdekel, csak ami tetszene és árban is megfelelő az 4pin-es
Joezyka
üdvözletem!
Vettem a Zalman Z11 plus házamba 2db BE QUIET! Pure Wings 2 80mm-t, a merevlemezek hűtésére.
A probéma az, hogy amikor beraktam akkor vettem észre, hogy ami benne volt az fele akkora.
Amit vettem az 25-ös, ami benne van az max 12-es ezek alapján (nem volt hirtelen otthon semmi amivel megmérhettem volna).
Googlézgatás és fórumon való keresgélés után Akasa AK-FN076 80x80x11mm-t találtam.
Ez minőségileg megfelelő? vagy hagyjam a fenébe, és csak simán ne rakjam vissza a díszítő elemet és hagyjam úgy rajta a pure wings-eket? Úgy jó a ventilátor csak bután néz ki
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Samsung Galaxy A04s / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4598, 100% Akkumulátor
- 265 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- 234 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
