bnorci71
techlock
#43932
köszi
közben kiderítettem a ház elejére a táp alá is mehet egy HDD a másik meg alá a aljára így 2 venti biztos befér a VGA alá.
A hőfokokat majd meglátjuk.Tegnap elkezdtem összerakni illetve csak kiszedni a régi házikóból a gépet. Kap a régi 4x4Gb helyett 2x16Gb-t. Jött is rögtön a probléma a Kingston Ram magasabb így a BQ SHADOW ROCK LP nem megy fel.
Illetve felmegy csak fordítva és ez a kérdés a tömeghez nagy gond?
a lap egy Asus TUF B450 gaming -
bnorci71
detroitrw
#43924
https://www.euromagnet.hu/pot-m%C3%A1gnesek-1
minden IS van, gumírozott is
nézd meg mit tart meg egy mágnes
5x2mm 0,6kg ebből raksz fel 4db-t 2,4kg
5x6mm 0,9kg -
bnorci71
detroitrw
#43920
Be Quiet! ventinek van aminek gumi ágya van és egy műanyag tüskét tolsz bele a másik oldalról.
Na most a műanyag tüske helyett a megfelelő méretű mágnest bele?
Biztos van más ventinek is ilyenje. -
bnorci71
Ok köszi.
1x valahol régen láttam valami videót erről és megmaradt bennem mint lehetséges probléma. Úgy is nézegetni fogom a hőmérsékleteket az elején csak gondoltam ha valakinek van konkrét tapasztalata minek tapossam az ösvényt
Az érveid az én fejemben is megfogalmazódtak, hogy a VGA venti később kapcsol kevesebbet kel mennie ami előny.
Be Quiet! venti van 2db a többi is az lesz a házba azok bejöttek, vagy Asus lassan minden Asus a házban lap, VGA, ház, -
bnorci71
Most fogom átköltöztetni a konfigot egy Asus Prime AP201 házba
Asus TUF B450M Pro-S + R3 3500X + Asus TUF 6700XT OCami a kérdés
A VGA és a ház alja között kb 2ventilátor vastagság lesz max. Lehet ide ventit betenni ez nem gond alulról fújná a VGA-ra a levegőt.
Ami az aggodalmam a ventilátorok között egy bizonyos távolság alatt olyan a turbulencia, hogy az első venti ront a második hatásfokán jelen esetben a VGA-n.
Persze ez venti fordulat stb függvénye.
Ami felmerült bennem. Egy keret amivel a VGA rögtön a ház aljáról a kinti levegőt szívná. Itt a porszűrő negatív hatása a kérdésesVélemény?
bnorci71
bnorci71
#40921
Na megjött a táp+CPU hűtő nulla a hangjuk
Úton van még 2db Be quiet! BL085 Shadow Wings 2 120mm PWM rendszerhűtő akkor az egyik befújni fog a HDD alatt a másik a CPU-nál meg kifelé lesz.Annyit variáltam, hogy a hűtő fordítva van felrakva nem a RAM felé nyúlik hanem a hátlap felé mert az SSD csatitól nem fért el. Gondolom ez nem gond ha nem ér hozzá semmihez nem ül fel semmire.
Biosba még nem nagyon állítgattam semmit kb mennyire lehet felengedni a CPU-t Ryzen3 2200G. Aida stressz tesztbe 50°C láttam a venti így se ment szerintem fél fordulaton se. Biosba a Silent mód van most beállítva.
bnorci71
Üdv Mesterek!
Következő a dilema.
A házba nyomjam a levegőt vagy szívjam belőle a meleget, vagy is-is.
Szóval ki hogyan rakna ventit egy Cooltek Jonsbo G3 házba ami HTPC lesz így a minimális zaj az elvárás. A konfig egy Gigabyte B450 deszka Ryzen3 2200G amit egy Be Quiet! Shadow Rock LP fog hűteni a táp egy Be quiet! Straight Power E10 2x4Tb Hdd+SSD meg valószínű lesz egy ODD is így a ház elég zsúfolt lesz illetve pl. az ODD belóg majd félig az egyik venti elé a másik oldalt a HDD-k lógnak be.
A tápot is valószínű be tudom úgy rakni hogy oldalról kintről szívjon és hátra nyomja a levegőt meg fordítva is, hogy a gépből a lap felől szív, de ekkor meleg levegőt kap és hátra fújjon ki..
Szóval van dilema rendesen.
Az én elképzelésem
Az ODD melletti szellőzőt lezárom, a proci melettin fújna be egy 12cm venti
A táp kintről szív kintre fúj hátra az előtte lévő venti pedig fújja ki a házból a levegőt
A hátsó ventihelyeket nem tudom lezárja-e vagy maradjanak szabadon?
netes kép nem az én konfigom nálam nem lesz VGA
- Jövedelem
- Lightyear - befektetési app
- Mobil flották
- Spórolós topik
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- iOS alkalmazások
- Új HP 17 FHD IPS AMD Ryzen5 7520U 4.3Ghz 8GB DDR5 256GB SSD AMD Radeon 610M Graphics Win11 Garancia
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
Grózi
