csabsz13
Pancsermeste
#11739
a két venti teljesen azonos típus, így akkor elméletileg ugyanakkora RPM-en pörögnének, hiszen ugyanazt a V-t kapják, ugye?
köszönöm a segítséget!
csabsz13
Pancsermeste
#11732
ezzel kapcsolatban lehet egy kérdésem?
nem PWM-es 3 pin-es ventik vannak bekötve az alaplapba, ami viszont tudja menedzselni az RPM-et. ha egy ilyen foglalatba egy elosztót teszek, akkor az azt jelenti, hogy csak az egyik venti infóit kapja meg, de a vezérlés mindkettőt egy fordulatra állítja be? vagy az egyik vezérelve lesz és a másik max RPM-en forog? -
csabsz13
kristof123
#11726
helló,
ahogy látom egy 120as és egy 140es venti van már benne.
nekem hasonló méretű házam van, ugyanilyen ventihelyekkel, abban összesen 4 venti van.
1x140 a ház elején
1x120 a ház alján (ez csak akkor jó szerintem, ha pl. asztalon van a gép, földön nem szeretik, mert több port szív be)
ezek befele szívják a friss levegőt.
1x140 a ház tetején
1x120 a ház hátulján
ezek kifele fújják a használt meleg levegőt.én a 140eseket a be!queit silent wings2 szériából vettem (drága volt, de nem hallom a hangját, viszont a szelét nagyon érezni
amúgy nézd meg az alaplapod (én most vettem egy ASUS Z87-A alapot és azon a 3-pines ventiket is lehet tökéletesen szabályozni), lehet hogy nem kell a PWM-es változatokat venned. -
csabsz13
kromatika
#8715
annyit kiegészítenék, hogy csak a PWM-es AC ventiken van a sorbakötés lehetőségéhez plusz csati.
nemrég vettem F Pro 12 cm-s AC ventit és azon nem volt ilyen plusz csatlakozás (pedig jó lett volna nekem is) és most, hogy írtad ezt, utána néztem és a fellelhető képek alapján nekem ez jött le. -
csabsz13
Egy kis szakértő tanácsra lenne szükségem: új házat szeretnék venni (ez lenne az: COOLERMASTER RC-370-KKN1 Elite 370 )
a konfigom röviden, amit áttennék bele:
INTEL Core i5-760 2.80GHz egy ARCTIC FREEZER 7 PRO Rev. 2. ventivel
INTEL DP55SB alaplap
KINGSTON 8192MB HyperX XMP Blu DDR3 1600MHz kit memória (2x4)
ASUS ENGTX560 DC/2DI/1GD5 videókártya gyári hűtéssel
CORSAIR BUILDER SERIES 430W tápkérdés1: az alaplapomon csak 2 ventinek látok CPU vezérelt 4-pin helyet (front és rear fan), azonban a házba ezeken kívül lenne hely oldalsó és felső ventiknek is, 2-2 db.
hogyan tudom ezeket bekötni, ha nincs helyük az alaplapon?kérdés2: frontra egy 140 mm, hátra egy 120mm ventillátor biztos lesz. kell ennél több ehhez a konfighoz? vagy nincs is értelme még plusz ventillátorokra beruházni? (a mostani extrém melegben 30 fok a maximum, ami a lakásban van- de inkább a 28 fok a jellemző)
kérdés3: a frontra milyen ventillátort vegyek? a méret 140 mm, az ár max 5.000 Ft, és ezért jó lenne, ha alig hallanám, hogy pörög
)a válaszokat, jó tanácsokat előre is köszönöm!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Dell 27" USB-C Hub Monitor - P2723DE - 27% ÁFÁs
- Dell Latitude E7270,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Grózi
