Keresés
  • janos666
    válasz janos666 #43444 üzenetére
    Meg van, mi volt a gond: a FanControl bekalibrálja a minimális fordulatot is, de ezek szerint rosszul. Lenulláztam a min értékeket, és most már be tudom irtálni, hogy hány % a ~200 RPM.
  • janos666
    válasz blp85 #43443 üzenetére
    A P12-t egy ventivel felfelé néző félpasszív táp tetejére tettem, mert a jelenlegi fogyasztással ki/be kapcsolgat a belső ventije, és hangosan indul. Az F14-et egy nagy IFA hűtőradiátor elé tettem (sokáig passzív radi volt, de ez is kezdett túlterhelődni nyáron).
    Mindkettő 4 PIN-es alaplapi csatin van, és mindkettő vezérlését a CPU hőfok függvényében szabályzom görbével.
    A FanControl csinált egy első futtatásos kalibrációt, de kb. csak annyit, hogy hány ventillátort és szenzort lát, illetve melyik venti reagál a vezérlésre és melyik milyen néven fut.
    Először olyan _/- alakú görbét készítettem, ami 70°C-ig 0%, 90°C-tól 100%. Ez aktív működést eredményezett játék közben (az 5800X nagyon tud fűteni PBO-val és rosszul hűlik a kupakon át). Aztán elkezdtem kézileg iterálni, hogy a görbe alját milyen % értékre kell húzni, hogy beinduljon, és akkor kaptam a lenti 29 és 30% értékeket, de azokkal jóval 200 RPM felett működnek (ez alatt fél percen belül sem pörögnek fel 0-ról).
    Az ötlet az volt, hogy mindig forogjanak nagyon lassan és halkan, hogy kevesebb legyen a "hirtelen hallhatóan bekapcsol és gyakran kikapcsol" esemény (eredeti görbe).
    Bár a 0%-ról induló lineáris görbével is halkabbak, mint a táp belső ventije, vagy a korábban radiátor elé állított venti, ami már kopott volt (azt régen simán az alaplap vezérelte CPU hőfokhoz alapértelmezett görbével, mert UEFI frissítések után lusta voltam paraméterezni a reset-elt Setup-ban).
    Persze a VGA fűt többet, mint a CPU, de mivel a CPU kupakos, így az a melegebb, az turbózik annyit, hogy szinte bármilyen hűtéssel el tudja érni a gyári thermal limitet (főleg megemelt amper/watt limitekkel).
  • janos666
    Az normális, ha a P12 PWM és F14 PWM rendre 30 és 29% vezérlésnél kezdenek felpörögni és ilyenkor 780, illetve 510 RPM-en pörögnek? Mikor keresgéltem, úgy vettem ki, hogy ezek 200 RMP-ről indulnak? (ASUS B550-E lap vezérli Fancontrol v172-vel.)
