Demo07
Radiátorra keresek push&pullba ventit!
A push része már megvan noiseblocker nb-eloop b12-ps lesz felül.
Viszont pull-ba ez a venti sajnos nagyon nem jó, legalább is mindenhol azt írják(külföldi fórumokon is), csak push-ra való! (Pull-ba nagyon hangos lesz a kialakítása miatt, állítólag...)Amire kell: monsta 360 radiátor, ház legaljában lesz, gépház alatt kb 5cm az asztallapig.
(86mm magas, ezt kell majd átszívnia a fenti push ventik segítségével)
Amivel még operálni tudok az a radi és venti közé rakható rezgés csillapító és spacer, ilyen!
Mondjuk így, lentről felfelé haladva: spacer+venti, radi + spacer,ventiKritériumok:
-12cm-es venti játszik csak max 125mm szélességgel,
-PWM szabályzás,
-Halk, jó statikus nyomás,
-alsó fordulatszám tartomány legalább 500, de inkább 3-400rpm-ig csökkenthető legyen kb.
(aquaero-ról lesz vezérelve minden venti, Splitty9 active pwm hubon keresztül)
(szín kb mindegy, de nem baj ha fekete, RGB orgia nem kell, alul lesz úgysem látszik)
- valami minőségi darab, mert merev csöves vízhűtéses rendszerben ez lesz legalul... nem szeretném 1 év előtt bontani, akkor is csak éves folyadék csere,karbantartás végett.Ha valakinek van már bevált receptje erre(pull venti, radiátorra) nagyon szívesen fogadom, ahogy a többi ajánlást, ötletet szintén! Előre is köszönöm!
Demo07
galaktikus
#35713
Biosban csinálj egy fan calibrációt, akkor felméri az adott ventiket, és utána tudsz neki rajzolni custom görbét, hogy adott fokom milyen fordulaton menjen, én mindig ezt használom, mert az előre beállított bios profilok köztes megoldásnak jók, de finomhangolva sokkal jobb lesz az eredmény, illetve zajszint is jobb lesz.
Demo07
fboldog
#35703
Köszi a tippeket, nem ismertem őket, holnap majd lesz időm felkutatni őket, aztán be is rendelem valamelyiket, mert azért jó lenne ha a 420as radin nem csak 2DB BQ silent wings3 High PWM tekerné a levegőt, ha már 3*140-es radiátor
Végére ha befér a slim venti, akkor lehet még nyerek 1-2-3 fokot
Rájmó: A BQ silent wings3 High PWM 140mm-t nyugodt szívvel ajánlom, nálam 6db van a gépben
Igaz 3db a házzal jött, de azóta építettem vizet a gépbe, és előtte léggel is jó volt, sőt most radiátoron is szépen dolgoznak.
Idle, netezés, film és alap dolgoknál ne vannak fix 400RPM-re szabályozva, és nem hallani, hogy mennek(30-50 cm-ra van a fülem mellett a gép, pedig 6 venti), a hdd hangja a ventikéhez képest ordítás.
A nem tökéletesen szellőző házamban 1000RPM-re szabályozva is bőven elegendő hűtést csinálnak a radiátorok keresztül is, és úgy sem hangosak, csak szélzajt hallani.
Max 1600 RPM-em már kisebb szélvihart tudnak, vízhűtés mellett ez már feleslegesen magas fordulat is lenne, nekem. -
Demo07
Tudnátok olyan 140mm-es ventit ajánlani ami SLIM kialakítás és PWM vezérlésű?
Nagyon szűkös a helyem a radiátor és csövezés között, így csak slim venti fér el.
Az sem baj ha 140mm-es rögzítésű de 120mm maga a venti, csak SLIM és PWM legyen rajta.
Jelenleg 2 normál magasságú venti van a radiátoron, de kellene még az az 1db a végére ahol szűk a hely, hogy jobb legyen a rendszer hatásfoka.
Thermalright TY 14013R-t néztem, nem a szabvány 140mm venti helyre passzol az adatai alapján, de majd kimérem.
Ezen kívül mit ajánlatok, vagy mi létezik?
Előre is köszi!
- Gmail
- Videó stream letöltése
- Robogó, kismotor
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Gear VR: Note5, S6 (EDGE), S7 (EDGE)
Grózi
