czanga
czanga
Átolvastam az összefoglalót, illetve sok sok HSZ-t is a témában, mégis úgy érzem picit meg vagyok lőve ezzel az alaplapi csatlakozó témával. Teszek ide egy képet arról, hogy miért:
Hát egy Thermaltake J21 TG
A proci hűtő csatlakozójára jelenleg rákötöttem a ház hátában taláható Arctic F12 PRO ventit, aminek a plusz csatijára ráment a CPU cooler 9cm-es légkavarója, így egy csatiról vannak hajtva. (lehet ez sem jó)
Aztán van kéznél még:
- gyári Thermaltake házból kivett 12cm-es, 3 pines 1000rpm-es FAN,
- 1db Swif2 120p PWM
- 1db Swif2 fix fordulatos 12cm-es.Közben pedig adódott az is, hogy a régi Corsair CX400-as tápban a ventit illene cserélnem, mert szépen morog már, arra pedig azt találtam ki, hogy nem a tápba kötök be valamit, hanem kivezetett ventit használnék vagy fix fordulaton, vagy alaplap hajtotta módon.
A PWM-es ventit tudom, hogy nem hajtjuk erről a csatiról, így az le is van húzva, de amíg ezt nem tudtam, rá volt kötve a lapra, és úgy emlékszem nem látta, nem tudta vezérelni. Forogni forgott. Persze simán lehet, hogy rosszul emlékszem, ezt ne vegyük készpénznek.
Na ebből kellene kihoznom valami értelmeset.
czanga
Nem tudom nektek mennyire új infó, de most tudtam meg az egyik megbízható üzlettől, hogy a Coolink SWIF2-ből a 120mm-es modelleket kivezették, nem lesz már rendelhető sem.
czanga
Olyan 12-14cm-es RGB ventit keresek, ami nincs horror áron, mint egy 3-as szett Thermaltake Riing Plus (30k felett van a készlet), és tud _egy bizonyos_ effektet, ami egy loading effekt lenne. Egy videó sokkal beszédesebb, jobban bemutatja, hogy mire gondolok.
Van egyáltalán olyan másik gyártó aki gyárt olyan légkavarót, ami ezt tudja, így?
Plusz a Riing-et a topiclakó mesterek annyira nem is ajánlják úgy tudom.
czanga
Flashcash
#28230
Köszi a segítséget!
Youtube-on van egy videó, ahol egy NAS325 V2-ben cserélik ki ugyanezt a ventit, az említett 1700rpm-es SWIF2 ment bele. Linkelem, bele tudsz lesni. Írtam a fazonnak, válaszolt tört angolsággal, úgy éreztem bejött neki.
Namost az eredeti max fordulata 1900 rpm, 1000 alatt még nem volt, az olyan 7V-on lehet kb, nem?
Swif2 lesz ebből, csak kérlek azt segítsetek kideríteni melyik kell nekem inkább. Ha kikapcsol a venti sem gond, mert ezekben lévő ARM proci nagyon keveset fogyaszt, kevés hőt termel, és alig lesz használva az eszköz (szerintem felkerülnek rá a képek kb, és ennyi), de a légszállítás és a hangja miatt mindkettő felé dől a léc.
Olyan hangos a jelenlegi, bármi megy bele, csak jobb lehet. Ez az árny oldala ennek a NAS-nak, de megoldható.
czanga
Rendhagyó kérdésem lesz.
Kezdjünk is bele.Adott egy Zyxel NAS326-os NAS, aminek az "elvileg" fix fordulatos ventijét akarom más gyártójéra cserélni, konkrétan Coolink SWIF2 lesz helyette.
Ami benne van az egy J.S. Tech, mellékelek egy képet is róla, ki is emeltem melyik az:
Ennek a forulata 1900rpm, és 0.10A-es motor van benne. Namost a NAS működés közben feltételezhetően leszabályozza a feszültséget (3pin-es), mivel 1000-1050 rpm a légkavaró fordulata, de már ezen is olyan morgó, pulzáló hangot az, hogy a falat kaparom. Emiatt lesz cserélve.
A két kinézett tipus:
Coolink Swif2-80L - 1700rpm, 0,09A
Coolink Swif2-801 - 1500rpm, 0,07A
Linkeltem is a pontos specifikációk miatt. Az is lehet egyik sem jó, majd úgyis megmondjátok.
A lassabb fordulatú felé hajlok, de félek, hogy a választás nem ilyen egyszerű. Gondolom a jelenlegi venti tulajdonságaihoz nagyon hasonlót kell vennem, mivel a NAS kevesebb feszültséget fog neki adni, amíg nincs nagyon melege a procinak. Szeretnék egy halk ventit, normális légszállítással, de szeretnék jól dönteni, hogy ne legyen gond azzal, hogy el sem indul a venti, vagy leég, vagy akármi.
czanga
patomi
#15905
Igen, erre gondoltam én is, de mikor legutoljára kerestem szaküzletben (másba, de az mindegy) jól elhajtottak.
Szabványosnak nem szabványos sajnos a csati sem, a kábl hossza sem, és a kialakítás sem (szokásos Apple).
Megpróbálok bele csapágyat szerezni, köszönöm az ötletet!
czanga
Nem biztos, hogy jó a topic, de van esélyem van golyós csapágyat találni egy AVC ventihez? Nagyon zajos, és a tisztítás olajozás után sem lett jobb. Új légkavarót szerezni ebbe a gépbe pedig kb 9000 lenne ebay-ről, ami sajnos sok. (régi Mac mini, és hiába dolgozom szervizben, ehhez szerezni nagyon nehéz)
Simán kiszedhetőek voltak a zárt csapágyak, ezért kérdezem.
czanga
Erről az N-Base ventiről esetleg vannak vélemények? Kisértetiesen hasonlít az arctic hasonló modelljére. Máshol 1000-Ft-ért be tudnám szerezni a 12-est, de foggalmam sincs milyen lehet, bár csodát nem várnék persze.
czanga
Talán rendhagyó, de egy ici picit hangosodni "kezdő" Arctic Cooling régebbi száriás (fekete) ventit szeretnék felujítani. Szétkaphatom, vagy mivel folyadék csapágyas, ne bazgeráljam inkább? (kerestem, de folyadékcsapágyasokhoz nem nagyon találtam instrukciót)
Csapágyakkal jóban vagyok, de nem tudom érdemes e picit megpiszkálni, esetleg szétszedni, illetve a folyadékos modellekbe zsír, vagy valami olaj?Csapágyakkal jóban vagyok (7 év kerékpár javítási tapasztalat is segít), és van itthon 3-4 féle zsír, illetve 5 féle olaj, köztük TF2 teflonos is.
czanga
Sorry az OFF-ért. Régebben láttam errefelé ventillátor bazárt, ahol mindenféle jó halk ventiket lehetett bezserezni. Tud valaki esetleg ötletet van e még ilyen aki árul, mert még a netes boltok is le vannak fogyva, másrészről pedig nem szeretnék több ezer forint postaköltséget fizetni akár egy ötezer forintos megrendelésnél.
czanga
Nem ide írtam, de idevág erősen, remélem tudtok segíteni ebben.
- YouTube
- sziku69: Szólánc.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Luck Dragon: MárkaLánc
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- Apple iPhone 17 Pro 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8/256GB / Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ultra 5 245KF / RTX 5060 / 16GB RGB DDR5 / 1TB Nvme SSD
Köszönöm a megerősítést, meg is rendeltem!
