elfelejtette
Aida64-gyel nézem a programban, meg oldalsáv minialkalmazás is fut, és mutatja rendesen, ha az alaplap OCTuner programjával állítgatom. Meg hallatszik is a különbség a 900-1800-2700rpm között. Most mivel úgyse tuningolok, lejjebb vettem az alapfeszt 0.15V-tal, és így 1000rpm-es ventivel a proci 50fok alatt van, miközben fél órája megy a prime95.
elfelejtette
Jelentem működik az elosztó, így a proci hűtővel szinkronban a hátsó házventit is szabályozza az alaplap, ráadásul még külön program se kell hozzá. Mikor a proci nincs terhelve, ~750rpm mindkettő fordulatszáma, tehát hangtalanok, de prime95-tel terhelve se megy 1400rpm fölé, ami még mindig csak félgőz, mivel a speckók szerint mindkettőnek 2800rpm körül van vége.
A hátsó venti kapott egy ugyanolyan rácsot, amilyen fölötte a tápban van, így még néz is ki valahogy. -
elfelejtette
CptAdamica
#21021
Towerben megtaláltam, szóval meló után GO!
elfelejtette
Nem rossz, bár én a hátsó házventit akarom rákötni, hogy a procihűtővel együtt vezérelje a fordulatszámot, és mivel nagyon közel van, ezért a hossz nem lényeg. Igazából azt nem értem, miért nem csinálnak olyan dugót, aminek a tetejére lehet a következő ventit bedugni, így nem is Y elosztó kellene, hanem csak a sorolható csatlakozók... (nem tudom érthető-e).
Lehet ki kéne nyomtatni 3d nyomtatón. -
elfelejtette
Hy!
Lehet, hogy rossz a gondolatmenetem, de szerintem kisebb fordulaton jelentősen romlik a hatásfok, mivel a lassabb légsebesség miatt kevésbé hűti le a bordát a levegő, mint egy ugyanolyan légszállítású, de nagyobb fordulatszámú, kisebb átmérőjű (9.2cm-es) venti, mert ott nagyobb az áramló levegő sebessége. -
elfelejtette
Ezt a hsz-t nekem címezték anno amikor írtam, hogy az S1-gyel hűtött 9600GT venti nélkül 90 fokig is felment úgy, hogy oldalról közvetlen közelről (2cm-ről) lett fújva rá a friss levegő a Ninja2 gyári ventijével (1000rpm, 52.9cfm). Mikor rászereltem a bordára a ventit, akkor 12V-on 59 fokig, 5V-on 71 fokig engedte melegedni a GPU-t, de a kari ugyanúgy forró volt...
Szerintetek jobban megérné rászerelni az S1-re 2db halk 9cm-es ventit? A srác csendmániás, ezért vettük meg az S1-et a karira, Az E8200-as prociján is a Ninja2 venti nélkül dolgozik.
Üdv. -
elfelejtette
tzsolesz
#1738
Hy!
A 8cm-es ventit véletlenül nem abba a csatlakozóba dugtad, amelyikbe a táp ventijének a fordulatszám monitorozó csatiját kell dugni?
Szerintem egyszerűbb lenne, ha a 8cm-es venti csatiját dugnád oda, ahol a 12cm-es venti van, mivel azzal a csatival tudnád vezérelni, a 12cm-es ventit pedig tápról molex csati tükrözéssel kösd be 5V-ra.
Üdv. -
elfelejtette
Hy!
Egyelőre kicsit megváltoztattam a tervezett kialakítást eképpen:
1. A CM Centurion534 házból kiszedem alulról a vinyó tartó boxot, és a két WD AAKS vinyót távtartókkal bepakolom a DVD Írók alá.
2. Az első házventit is kiszedem, és kábelkötözővel, vagy sima befőttesgumival berakom a vinyók elé. Ezzel kiküszöbölöm a venti rázkódása miatt a ház rezonálását, és a vinyók is hűtve maradnak. A proci - északi-híd környéke is több levegőt kap így, mivel a vinyó tartó box teljesen lefogta az első venti légáramlatát.
3. Hangelnyelő szivaccsal, és parafával megpróbálom hangszigetelni a házat.
Így egyelőre talán megúszom venticsere nélkül.
Üdv. -
elfelejtette
elfelejtette
#1719
TTS-nél nem látok ilyet...
elfelejtette
elfelejtette
Oibacsi
#1713
Hy!
Ezekre gondolsz:AF12025L:
Dimensions: 120 x 120 x 25mm
Rated Fan Speed: 1000 RPM
Air Flow: 37.0 CFM / 62.8 m3/h
Noise Level: 22 dB(A), 0.4 SoneArctic Fan 12 PWM:
Dimensions: 120 x 120 x 38.5mm
Rated Fan Speed: 400 - 1500 RPM
Air Flow: 56.3 CFM / 94.7 m3/h
Noise Level: 10.0 dB(A) - 23.5.0 dB(A), 0.08 Sone - 0.5 SoneAF12025 PWM:
Noise Level: 10.5 dB(A) - 24.5.0 dB(A), 0.05 Sone - 0.6 SoneDe akkor most még mindig az a kérdésem, hogy ezeknek leszabályozva 5V-ra (mivel nem tud PWM vezérlést a GIGA P35C-DS3R lap) milyen teljesítményűek, és hangúak lesznek (mivel teljes fordulaton ez a 22-23-24dBA szerintem nem igazán lesz halk, mikor direkt rászántunk majd' 19k-t az ultracsendes Enermax Pro82+ tápra).
elfelejtette
Haver gépét csendesítgetem, és a ventiknél egy kicsit elakadtam. Ami nélkülözhetetlen és fix, az a táp ventije, de azzal nincs baj, mert egy hete vettük meg az Enermax Pro82+ 425-ös tápot, és természetesen ultracsendes (200W terhelésig nem pörög a venti többet 450rpm-nél!)
A Procin egy Scythe Ninja2 van, aminek a ventijét leszedtem (pontosabban nem raktam fel), mivel az E8200-as prociját 4GHz-en is 50 fokon tartja. Igaz, hogy ebben szerepe van fölötte a táp ventijének, és a CoolerMaster Centurion534-es ház hátsó ventijének is.Ez a hátsó venti 1300rpm-mel kavar, és e helyett akarok tenni vmi csendesebb ventit.
Kell még majd még1 venti, ha a Galaxy GF9600GT karira megvesszük az AC Accelero S1 rev. 2-es hűtőt. Arra kellene majd még egy halk, de jó légszállítású venti.
A kérdésem az, hogy ezek a ventik megfelelnének-e szerintetek. Az 500rpm/7.5dBA menne hátulra (így kb. ugyanannyit forogna, mint a táp ventije), a 800rpm/10.7dBA pedig menne az S1-re a 40CFM légszállítás miatt. A probléma az, hogy ezek csúszócsapágyas ventik. Viszont haverom nem akar már sokat költeni a gépre, így is már sokszorosan túlléptük a keretet, tehát nem akarunk plusz ezreseket kiadni golyós, vagy folyadékcsapágyas ventikre, ha nem muszáj.
Azt szeretném még megtudni, hogy tapasztalaitok alapján hogyan érdemesebb hozzáfogni a halk gép építéshez? Halk ventikkel, amit 12V-ról járatok, vagy nagyobb légszállítású, gyorsabb fordulatú ventikkel, amit leszabályozok/átkötök 5V-ra. Ez utóbbi esetben nem lesz motorhangja a ventinek? Illetve a különböző tipusú csapágyazások (csúszó/golyós/folyadék/maglev) milyen hangjelenség kíséretében kezdenek elhalálozni (morgás/kerepelés/darálás)?
Előre is köszi!
Üdv. -
elfelejtette
Én házat vettem a Miskánál, remélem nem fog elromlani!
Egyébként szarabbul jártam a Silent Blade ventijeimmel, van 1db 92-es, az hibátlan, és van 3db 80-as, ami a gyári fordulatszám fölött kavar, ráadásul motorhangja van, pedig pont azért vettem ezt, mert azt mondták, hogy hű de f@sza csendes! Ja, és még csak nem is a Miskánál vettem, hanem két másik különböző helyen!
Üdv. -
elfelejtette
Amikor passzívan hűtöttem a procit, akkor a táp szívta el róla a meleg levegőt. Akkor lehet, hogy mivel nem volt leterhelve, azért nem pörgött fel a venti. Bár igaz, hogy nem sokat fogyaszt a konfigom (ld. Adatlap), a tápra meg az van írva, hogy 12V1-16A, 12V2-18A. Így valszeg soha nem fog felpörögni, tehát bőven elég lenne egy halkabb venti bele.
Üdv. -
elfelejtette
BlacKSouL
#556
Hát én stol-lal diskuráltam erről néhány oldalt, és azt mondta, hogy vehetek kisebb légtolású ventit bele, de lehetőleg ne menjek a gyári érték 80%-a alá, valszeg nem szabályoz, hanem gyárilag 5V-on járatja, mivel a 40dB-t, vagy a 83CFM-et észrevenném (valszeg nem kéne több venti a házba)!
Üdv. -
elfelejtette
BlacKSouL
#551
Ezt én is így tudtam, csodálkoztam is, mert amikor a sorozatszám alapján rákerestem a tápom (FSP ATX-350PNF) ventijére, ezt kaptam:
speed: 2200 RPM
airflow: 83 CFM
noise: 40 dB(A)
Üdv.
MOD.
Egy kicsit túl van méretezve, mi?
Amúgy a konfigom k*****a nem tudja leterhelni a tápot, ráadásúl amikor lehúztam a gépben az összes ventit, a prociét is(!), és a proci 60 fokos volt, és csak a táp ventije vitte el róla a meleget, akkor sem hallottam, hogy csak egy picit is gyorsult volna.
[Szerkesztve] -
elfelejtette
BlacKSouL
#470
Bocs, hogy beleszólok, jó kis ventik ezek, csak az a baj, hogy Pesten kívül beszerezhetetlenek!
Itt Debrecenbe' pl. csak GT Silent Blade-t lehet kapni, abból is a sz@rokat! Vettem 2 db 8 cm-est, 2 különböző helyen, és az egyik fordulatszáma 1840-1940 RPM, a másiké pedig 1960-2060 RPM! És ugye a dobozán azt írja, hogy 1700 +/-10%!
Üdv. -
elfelejtette
Atti0925
#445
A te GT Silent Blade-ednek is olyan szörnyű motorhangja van, vagy csak valami szar szériát fogtam ki? Kénytelen voltam átkötni 5V-ra, hogy ne duruzsoljon nekem a fülembe!
Ha tehetném, Papst ventiket vennék. A melóhelyen a nyomdagépben (700.000.000 HUF) kb. 100db 12cm-es van, ezekkel oldották meg a hűtési és aerodinamikai dolgokat!
Szerintem!
- Xbox Series X|S
- LEGO klub
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Eladó Apple iPhone 12 64GB / 12 hó jótállás
- Apple iPhone 15 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
- 194 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
