Házimozi haladó szinten
Borisz76
Kiss67
#190524
Akkor ki kell próbálni, hogy DLNA segítségével mit tud lejátszani....mert vannak különböző metódusok....linket olvasd el.
Ezt távolról nem tudjuk helyetted intézni.
DLNA , az imeretlen ismerős. -
Borisz76
Bérelj elefántot !
Azok érzékelik és kommunikálnak is infra hangal.
Viccet félretéve !
Milyen jellegű mély hangot szeretnél mérni ?
Van köze a házimozihoz ?....mert ha igen , akkor jó helyen jársz.
Ha nem mozis infrahangról van szó , akkor pedig 1-2 részletet leírhatnál...mert így segíteni sem tudunk. -
Borisz76
kelna91
#190397
A portzaj az a statikus zúgás, ami néhány hangszórónál hallható, ha nem szól semmi?
Nem.A portzaj kifejezést a SUB-oknál használjuk.
A membrán mozgása miatt a mozgó levegő adja ki a reflexcsőből....ha egyszerre sok levegő akar ki/be járni de a cső nem bírja átengedni magán. -
Borisz76
ctrlaltdel13
#190219
Nálam a melléképület előtti teraszon van két nagyobbacska hangfal.
Főleg rádió hallgatása megy róla de a jelenlegi mini hifi / Múzik Center nem a legjobb állapotban van ezért gondoltam rá , hogy egy [ilyesmi kis rádiós erősítőt] veszek a helyére.
Bár ha neked nem kell a rádió, akkor a linkelt kis erősítő is tökéletes. -
Borisz76
Sziasztok !
Nem kifejezetten HM kérdés de még is kapcsolódik.
Azon agyaltam, hogy ha tönkre megy a TV-m, akkor vennék egy projektort.
A szoba ahol lenne az négyzet alakú kb 25 nm....azaz 5*5-s alapterületű. Az eggyik falon lenne a projektor, szembe vetítene a falra, vászonra.
Annó felújításnál be lett csövezve a hangfalak kábelei miatt....azaz a két fal között , lent a padlófűtés alatt egy 40 mm-s Symalen cső van , jelenleg a két háttér Dali Ikon1 szól így.Nos a kérdésem, hogy létezik e olyan optikai 15-20 méter hosszú HDMI kábel , aminek a "bumburnyák" , dagi feje lecsatolható ?
A csőben való áthúzás miatt lenne ez érdekes !
Amiket eddig találtam, az mind fix-nek tűnt :
A pirossal jelölt részen lecsatolható , kihúzható , akármi megoldással.....levehető lenne maga a HDMI csatlakozó.
Létezik ilyen vagy ne is álmodjak róla ?
Ha létezik, akkor kérnék egy linket hozzá.
Köszönöm a válaszokat !Mod :
Már találtam is AliExpress-en :
Borisz76
Borisz76
Téves...
Borisz76
MasterMark
#188742
Szerintem 4 éve oda letettem....azóta is úgy van
Az erősítőm sem csúcs....a forrás anyag sem csúcs....a fülem meg 14.000 Hz felett már semmire sem jó.... -
Borisz76
Jigli
#188739
A táblázat alapján optikán max a DD5.1 fog átmenni a konverterbe amiből aztán mehetsz a hangcuccba....
Ebből következik, hogy vehetsz oda bármit.....eleve meg sem kapja a Dolby Atmos vagy más HD hangot optikán !Ha ragaszkodsz a HD ( nagyfelbontású ) hangokhoz, akkor kelleni fog egy jó külső média player és egy normális házimozi erősítő.
Vagy csinálhatod, úgy mint én is :
Forrás a PC-m ( erről írok most is ) ...innen HDMI kábel a házimozi erősítőbe....majd tovább egy másik HDMI kábellel a TV-be.
Persze a VGA-ból egy DP kábelen egy monitor is rá van dugva a PC-re ....mert így kényelmesebb játszani, netezni.....de ha filmezni akarok , akkor ott a TV és a Windows-ban a képernyőbeállítás : Kiterjesztett.....tehát elindítom a filmet és "áthúzom" a 2. kijelzőre....a TV-re.
Amúgy ismerem a Genius SW-HF 5.1 3600 rendszert.
Öcsémnek volt...PC-hez egész használható.....no nem egy oltári nagy minőség....pont ezért tettem "OFF"-ba mert ez NEM HALADÓ szint ! -
Borisz76
alphamooncam
#188387
Beírtam a google keresőbe : Denon 700AV reset
A 2. link ezt dobta :Hi there, I am not sure if you still need this info. But, I just figured out how to engage the machine into Service Mode and clear settings to factory default, including all passwords.
While powering the unit on press together and hold down the "Stop" and "Play" buttons. It will take more than a second, so be patience. This will place the machine in Service Mode.
With the front Jog wheel, go to 001:Function Check --> 001: Initialize --> 001: All --> Execute
Reset will just take a sec to clear all and then default to the last menu item. Unplug the unit. Plug back and power on normally.
Unit is all clear with the factory default. Enjoy!
Nem tudom, hogy használható e...
Majd megírod ! -
Borisz76
VGYke
#187207
Szerelj banán dugót a hangfal kábelekre....pikk-pakk menni fog a csere
Nem ismerek egyszerűbb módszert.
Ha az erősítő eggyik oldala nem szól és kipróbáltad minkét hangfalat, akkor az a ludas.
Ha a jó oldalon kipróbálod mindkét hangfalat , akkor tudni fogod, hogy jó e vagy sem.....a hangfal. -
Borisz76
VGYke
#187205
Mikor nem szól a bal hangfal, akkor fogod és az erősítő fenekénél szépen megcseréled a vezetékeket , a jobb / bal hangfalat.
Ha az erősítő bal kimenetére kötött jobb hanfal sem szól, akkor erősítő probléma.
Ha csere után megszólal a bal kimeneten a jobb hangfal és a jobb kimeneten a bal hangfal továbbra sem szól, akkor hangfal probléma.
Máshogy nem igen tudod......főleg nem bontás, mozgatás nélkül.
Borisz76
VoidXs
#186957
Mint tehnikai bemutató érdekes.
Ha valakit zavar, hogy a kép alján és tetején fekete csík van....s emiatt kisebb a "mozi" rész....az vegyen nagyobb képátlójú TV-t.
Ott is lesz alul , felül csík de a "mozi" rész is nagyobb lesz.
Ez a képnyújtás "ficsőr" nem igen tetszik egy "normális" embernek.
Sokan azért vesznek OLED Tv-t, hogy a lehető legjobb képminőséget kapják....erre nesze neked : gyönyörű színek , végtelen kontraszt , tojásfejű hős !
Háááát f@sza !
Mint érdekesség : Köszönjük.
De szerintem nem kérünk belőle ! -
Borisz76
Whysperer
#186355
Ezzel "jelet" lehet átlőni.
Mondjuk azt ami a CD lemezjátszó , deck ...fenekéből kijön.
Ez a jel pár mV szokott lenni.
Ugye nem véletlen az RCA csatlakozó sem....Nem egy erősített hangfalnak szánt jelet !
Arra ez a megoldás nem jó.Csak akkor ha a hátsó hangfalaid "aktívak" ...azaz saját erősítő van benne.
Akkor meg ott a gond, hogy egy HDMI-s erősítőből, hogyan is nyered ki a két hátsó csatorna hangját....
Borisz76
Whysperer
#186347
Én pl előre gondolkodtam és felújítás során az alzatbetonban "hátra" megy a csövezés a falig....majd fel a falban és hátul kijön.
Utólag könnyű volt a vezetéket behúzni.
Nem ajánlottam ezt a módszert mert gondolom emiatt nem fogsz vagy nem is tudsz padlót bontani.
Padlás van ? Ott is mehet..... -
Borisz76
gabo01
#185715
Nem úgy lenne normális, hogy a forrás eszközöket ( PC , asztali média player , PS , XBox stb...) a házimozi erősítőre kötöd és onnan mész tovább a kijelzőbe....TV-be, projektorba.
Persze megfelelő erősítő kell hozzá.
Nálam is így van.
Annyi különbséggel, hogy a VGA-ból egy DP kábellel egy monitor is rá van kötve a gépre. -
Borisz76
rxmiss
#185680
Eszembe jutott erről, hogy valahol már láttam ilyesmit....
Építés 1. rész :
World’s Most AMAZING Desk PC – 16K GAMING BUILD LOG
Építés 2. rész :
GAMING at 16K RESOLUTION?? – HOLY $H!T -
Borisz76
s.Oliv3r
#185591
Inkább itt kérdezz :
Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1) -
Borisz76
attiss66
#185219
Közel 20 éves vas..... ( bár biztosan jó ! Nem ismerem. )
Ezért "csak" optikai és digitális koax bemenet van rajta....valamint egy rakás szereó bemenet.Ha a PC-n van toshlink ( optikai ) kimenet, akkor azt is használhatod.
Vagy ugyanez a digitális KOAX-al.
Bár emlékeim szerint inkább az optikai kimenet az elterjedtebb a PC-ken.....azaz az alaplapokon.Ha minden kötél szakad és eggyik sincs, akkor az alaplapon van egy pici zöld színű 3.5 mm-s jack kimenet.
Ezt el lehet vezetni az erősítőig és ott RCA csatlakozóval mehetsz mondjuk a " TV " csatlakozóra.
Bár ebben az esetben max Sztereó jeled lesz....De ezek a magoldások képet NEM visznek át...csak hangot !!!
Ha képet is szeretnél, akkor a HDMI a legjobb.
PC-ből...pontosabban a VGA-ból kell menni egy HDMI kábellel a házimozi erősítőbe...majd erősítőből tovább egy másik HDMI kábellel a TV készülékbe. Nálam is így van , így használom most is.
Annyi különbséggel, hogy nálam a PC-re...VGA-ra egy DP kábelen egy monitor is kötve van.A 10 méter pedig gond lehet egy HDMI kábel esetén !!!!
Jó minőségűnek kell lennie, hogy tuti működjön !
https://www.hdmi.org/resource/cables
Ha veszel is kábelt , akkor a weboldalon a 2 db felső felirat valamelyike szerepeljen rajta.
Vagy ez :
- Premium High Speed HDMI® Cable and Premium High Speed HDMI® Cable with Ethernetvagy ez :
- The Ultra High Speed HDMI® Cableés a logók is legyenek feltüntetve a vásárolni kívánt HDMI kábelen.
Borisz76
exception
#184850
Igen, az említett 1-2-3-s szint az igazából a jelentősebb túláram elleni védelmi rendszer....azaz a villámvédelem.
Viszont ha tartósan 230 V felett van a feszültség és sokszor megközelíti vagy eléri a 256V-t, akkor esetleg érdemes szólni a szolgáltatónak !
Ugyan is az utóbbi időben rengeteg napelemes rendszert telepítenek.
Ezek a rendszerek kielégítik a ház fogyasztását de nagy eséllyel attól többet termelnek. Ha van aksi, akkor azt is tölti....de ha az akupack is tele van, akkor nincs más hátra mint kifelé...azaz a hálózatra termelni.
Ehhez viszont meg kell emelnie a feszültséget az inverternek.
Egy utcában / trafókörzetben ha sok a napelemes rendszer ott szinte biztosra vehető az átlagosnál magasabb feszültség érték....ami ugye tartósan nem jó a különböző műszaki berendezéseknek.
Ilyen esetben a szolgáltató tud a legközelebbi transzformátoron "csapolni"...azaz a házak felé érkező áram feszültségén csökkent.
Ezáltal az invertereknek nem kell nagyon a feszültséget emelnie.Nagy vonalakban....mert nem vagyok villanyszerelő....csak nekem is mostanában került fel a rendszerem és nálam is sok a műszaki kütyü. Emiatt sokat olvasgatom a napelemes fórumot is.
Onnan származik az infó.
Nekem is van szünetmentes tápom de én azt kifejezetten a NAS miatt szerzem be....a pillanatnyi áramingadozások és a túlfesz miatt. -
Borisz76
koko52
#184848
Ha jól emlékszem nekem a villanyszerelő így emlegette :
T1 , T2 és T3
- Van egy védelem a szolgáltató részéről.
- Lehet védelem a villanyóra szekrényedben
- Védelem a konnektoroknál / benne / mögötte ..ha mély a doboz.
Valami ilyesmiből áll össze a teljes védelem.
Tehát a kérdésedre igen a válasz.
Van olyan megoldás ami az egész házat védi.
Valami ilyesmit kell elképzelni : ( létezik 1 és 3 fázisú is )
Borisz76
2000-ben vettem PC-t.
CD lemezre írtam ki a filmeket.
Aztán jött a DVD , arra már 3-6 db film is ráfért , tömörítéstől függően.
Aztán amikor elértem az 1000 DVD lemezt és 4-5000 filmet...
Szóval nehéz volt megkeresni , amit éppen nézni akarok.
Meg persze a régebbi 1 CD-s filmek kijöttek nagyobb, jobb méretben.
Megint kiírni....a régi CD-t meg sajnáltam kidobni. Törölni nem lehet.Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy HDD-re kell másolni.
- Bármikor törölhető a régebbi verzió ha beszerzek egy újabb jobb minőségűt.
- Letöltöm, megnézem, nem tetszik ,törlöm.
- Kényelmes és gyors.- Ha meg még hálózati adattárban is van....
Szóval NAS lett a vége.
3 gépről + telefonról + tabletről elérhető.
A telefonokkal készült képeket azonnal oda menti a rendszer.És igen van RAID mert félek a lemezmeghibásodástól.
És így - lemezhiba esetén is - elérem az adatokat....
azaz a RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS jó.
De természetesen ezen felül van biztonsági mentés a fontosabb dolgokról.Synology NAS összefoglaló
Alapvetően magamnak szedtem össze az infókat , hogy később vissza tudjam keresni ha valami kell.
Csak időközben rájöttem, hogy egy NAS nem "csak egy köteg lemez", hanem sokkal de sokkal többet nyújt annál, hogy csak adatokat tárolsz a lemezen.
Ezért is lett belőle szétdarabolt blogbejegyzés.
A torrentről pedig csak akkor lehet letölteni filmet, sorozatot ha "valaki" vagy "valakik" seed-elik, azaz valahol tárolják és folyamatosan rendelkezésre áll az eszköz, hogy ha valakinek kedve szottyan mozizni, akkor le tudja tölteni.
Nálam nem sok....kb 1700 torrent fut jelenleg.
Többsége film és sorozat.
Nekem ez a hobbim.
Ezért kár rugózni rajta , hogy a NAS 24/7 megy és sokat fogyaszt...
Nem érdekel. Ő van értem és nem fordítva. -
Borisz76
Borisz76
Smish
#184192
Nem vagyok nagy guru ...csak szeretem a témát és sokat olvasgatom ezt a fórumot.
Ha eddig az Onkyo erősítővel tetszett a hangzás, akkor az újabb Onkyo-val is hasonlóra számíthatsz....szerintem.
Ha a kiváncsiság hajt....esetleg tegyél próbát a Denon-al.
Lehet de nem biztos , hogy hallani is fogod a különbséget.
Ha online vásárolsz új terméket, akkor 14 napod van az elállásra !( Tehát visszaküldöd és vagy visszafizetik neked vagy "levásárolod".
Érdemes ezt előre tisztázni az üzlettel !!! )
Nem szép dolog de teljesen szabályos és így próbálni, hallgatózni is tudsz.....ami fontos, hogy mindezt az otthoni kürülmények között....tehát lesz egy jó összehasonlítási alapod !Amúgy konkrét ajánlást nem tudok / akarok adni mert sem Onkyo sem pedig Denon erősítőm nem volt soha.
Én még Technics SU-V8 sztereó erősítővel kezdtem.
Igazi dupla trafós szörnyeteg volt....
Sajnálom is nagyon, hogy eladtam.... -
Borisz76
modflow
#184012
Esetleg egy másik bekötési sorrendet kipróbálhatnál :
PS5 --> Erősítő --> TV2 db HDMI kábel kell hozzá, ha jól gondolom !
Csak azért írom mert én még úgy " tanultam " , hogy a forrást az erősítőre kötjük....
Az , hogy a TV ki tudja magából küldeni a hangot....az szép és jó de nem minden esetben működik rendesen.....mint a példa is mutatja.
Borisz76
Borisz76
Dißnäëß
#183396
Én becsöveztem a szobát ahol a cucc van.
Padlóban ( betonban ) és a falban futnak a 40mm-s átmérőjű csövek.
Csak jó előre ki kell találni, hogy hol fogsz ülni, hol lesz a kép.
Valamint kevésnek bizonyult a 6 db konnektor azon a falon....
( TV , Házimozi erősítő , Aktív SUB , PC , Monitor , Nyomtató , szkenner , óra , lámpa....stb. )Ha van lehetőség és igény rá, akkor UTP kábelnek is készíts előre csövezést.....esetleg fali aljzatot is !
Nálam ugyanazon a falon ( ahol a konnektorok vannak ) 2 db dupla CAT6-s fali aljzat is van !
Kellett a PC-nek , hálózati nyomtatónak , Házimozi erősítőnek és a TV-nek.Valamit ugyanabban a szobában van további 8-10 konnektor és további 6 UTP kiállás.....ha a későbbiekben át szeretném rendezni a szobát, akkor csak másik pontra csatlakoztatom az eszközöket !
Borisz76
Borisz76
BIGi75
#178441
python1 - 178052.hsz.
Egy Reflex láda kicsit más de tényleg van hasonlóság.... -
Borisz76
fulton
#178311
A gond az - szerintem - , hogy az LG az nem házimozi.
Ami neked van - nagy eséllyel - az egy bögreszett.
Azaz erősítő , lejátszó egyben adott "hangfalakkal".Talán a Házimozi belépő szinten.... fórumban többen vannak akiknek hasonló van , s emiatt jobban tudnak segíteni.
Amúgy a " magától bekapcsol " tuti nem természetes viselkedés.
Szerelőhöz vagy szervízbe vidd. -
Borisz76
meszimate22
#178003
Kell egy "lejátszó" is....ami lehet :
- PC
- HTPC
- Média Player
- Androidos Box
- stb...akármiEbből megy át a HDMI kábel az erősítőbe és onnan tovább a TV-be.
A 4K-s lejátszáshoz viszont a lejátszónak az erősítőnek és a TV-nek is tudnia kell a 4K-t !Lejátszó lehet még a TV saját belső lejátszó szoftvere ( DLNA ) csak akkor a hangot optikán tudod kivinni a TV-ből az erősítőbe.
Úgy pedig a HD hangok nem mennek ( Dolby TrueHD , Atmos stb...) ! -
Borisz76
Dagidög
#171173
Én nagyjából 15 KHz-g hallok....
A hangerőt feljebb csavarva 16-20 KHz-nél a fiam ( 14 éves ) a fülét fogva jött be hozzám,hogy mi a túrót csinálok?! Vegyem lejjebb a hangerőt mert rettentően bántja a fülét! Ő hallotta ....én nem.
Sok volt ifjú koromban a hangos zene és a munkahelyi zaj sem használt neki. -
Borisz76
Nem itt tettem fel a kérdést....csak tudom, hogy itt hozzáértők vannak !
Aki megtisztelne a válaszával ....kérem abban a topikban tegye.
Köszönöm.
Kérdésem a "Házi hangfal építés" topikban tettem fel.
Cél, hogy az udvari munka közben szóljon valami....elfogadható minőségben.....bár ha olyan a minősége , akkor lehet berakom a fiam szobájába ...ne a TV hangszórói "zörögjenek". -
Borisz76
Sziasztok !
Melyik a LEGOLCSÓBB "4K"-t BIZTOSAN tudó házimozi erősítő ?
Borisz76
modflow
#166284
Ez egy nagyon jó kérdés....
Érdemes mindent egy jó házimozi erősítőre kötni.
Egy HDMI lép ki a rendszerből bele a TV-be.
Igen ám de a TV-n 1 HDMI portot "csak" egy módba lehet állítani.....
Filmezéshez más beállítások kellenek mint játékhoz.Talán a jövőben megoldják , hogy az erősítő kiküldi a TV-nek, hogy a forrás éppen a "GAME HDMI"...kapcsolj te is át GAME módba. Vagy éppen "BluRay HDMI"-n kapom a jelet....kapcsolj film módba.
Ez elegáns megoldás lenne.
Szerintem nem is lehetetlen a kivitelezése. -
Borisz76
hunaqua
#163594
www.alternate.de
www.md-sound.de
www.elektrowelt24.eu
www.hifi-regler.de
www.ebay-kleinanzeigen.deHirtelen ezeket találtam.....
Borisz76
adamcsik
#163436
Bármilyen HDD jó.
Különbség a hangjukban és a melegedésben van.
Legegyszerűbb ez az USB-s külső házas megoldás , amit linkeltél.Ha egyszerre több eszközről is szeretnéd elérni a filmeket , akkor egy "hálózatra köthető merevlemez" azaz NAS jobb megoldás lehet.
Hasznos lehet :
Synology összefoglaló -
Borisz76
Flash82
#163292
Ilyet keress....mint a képen !
Borisz76
nextgen001
#163223
A villanás normális.
Nálam a PC-re ( ZOTAC Gaming RTX 2060 ) 3 db FHD kijelző van kötve.
2 db monitor DP-al kötve ( Max 75 Hz ) és 1 db TV ( Max 60 Hz , házimozi erősítőn keresztül ) HDMI-vel kötve.Alapesetben 1 monitor van bekapcsolva.
Ha benyomom a 2. monitort , akkor nem történik semmi.
Bekapcsolom a TV-t ami CEC-el bekapcsolja az erősítőt is...
Na akkor villannak a monitorok.
Kikapcsolásnál ugyan ez. -
Borisz76
BPéter1984
#160908
Amikor magától bekapcsol, akkor véletlenül nem kapcsolsz világítás?
Volt olyan... talán kompakt fénycsövem...., hogy felkapcsoltam a lámpát és bekapcsolt a tv!
Mai napig nem tudom, hogy miért és hogyan..
Esetleg rádiós egér, billentyűzet stb...
Borisz76
BBéci
#160289
Persze jó dolog, de ez egyénfüggő is....
Én pl az esetek 99%-ban a PC-t nyüstölöm.
Filmezek,netezek,játszom.
PC meg HDMI-vel van összekötve az erősítővel és onnan HDMI a TV-be.
Tehát nálam legtöbbször a házimozi a "Game" állásban dolgozik.
Egyszer kipróbáltam, hogy ha a TV-t használom lejátszónak (DLNA ) , akkor hogyan is megy.... készült róla egy bejegyzés is.TV adást meg nem nézek.
Még a kedvenc magyar sorozatomat is ( Mi kis falunk ) a netről töltöm le és a NAS-ról nézem mert annyira zavarnak a reklámok..... -
Borisz76
Kobak 27
#160280
Kezdjük ott, hogy mi a forrás?
Mindent ami forrás lehet ( beltéri egység, PS4, PC, Média Player stb...) és van Hdmi kimenete azt közvetlenül az erősítőbe kell dugni.Aztán az erősítőből megy a HDMI kábel a Tv-be.
Ha hagyományos koax antenna kábel megy a Tv-be és úgy nézed a tv adást, akkor lehet annak a hangját állítani, hogy a TV saját hangszóróin vagy házimozi rendszeren keresztül szóljon.
Ezt is a Tv menüjében kell keresni. -
Borisz76
Kobak 27
#160278
Erősítőn ARC-s HDMI csatlakozó , TV-n a 4. számú ARC-s HDMI csatlakozó kell.
A Samsung TV menüjében a hangbeállításoknál nézz szét.
Nálam :Hang / További beállítások / Digitális Audiokimenet résznél :
Audioformátum PCMPróbáld....mennie kell a TV adás hangjának kifelé az erősítőbe.
Borisz76
lionshamlet
#160272
Nem vagyok túl jártas ....csak az itteni fórumot olvasgatom.
Szerintem ha van helyed , akkor álló frontokat érdemes venni.
Szemeimnek jobban tetszenek a méretesebb hangfalak.A 2 db sub az inkább helyiség méretétől függ.
Valamint az sem teljesen mindegy, hogy reflex vagy zárt.Nekem zárt van és nagyon kellemes mélyre le tud menni.
Már-már zavaró is nagyobb hangerőn....és - gondolom - a szomszédok sem örülnek neki. Beton-panelben nagyon megy a hang.....
Sajnos az elrendezés nem ideális és akusztikailag sincs "kezelve" a szoba....ettől függetlenül élvezet mozizni vele.Mindenesetre nem hagyom ki azt a jó tanácsot amit a fórum résztvevői szoktak javasolni :
Hallgass meg , lehetőleg minél több hangfalat és azt válaszd , amelyik a leginkább elnyerte a tetszésedet és belefér a pénztárcádba.
Próbálj meg egy zenéből, filmből olyan részleteket meghallgatni amit jól ismersz...és , akkor lesz némi alapod a rendszerek összehasonlítására.
Ajánlott egy családból összeszedni a hangfalakt !
Ez alól talán a sub képez kivételt mert azt a szoba méretéhez érdemes választani.Filmek esetén - sajnálatosan - nem sok HD szinkronsáv van.
Legtöbb a 2.0 és a DD5.1 , valamint pár DTS.Atmos és társai szinte csak is kizárólag eredeti hangsáv esetén kapd meg.....ami nem olyan vészes, ha szeretsz olvasni
Sőt vannak olyan filmek amiket csak eredeti hanggal érdemes megnézni ! Ugyanakkor vannak olyan remekül sikerült magyar szinkronok , ami hozzáadott értéket képvisel......inkább a régi filmek között találni ilyet. -
Borisz76
lionshamlet
#160270
Szia.
Én a régebbi verzióját használom : Sony STR-DN1030
A rendszer nálam 5.1-s és ezekből áll :- Dali Ikon 7 ( Front )
- Dali Ikon 1 ( Surr. )
- Dali Optikon Vokal ( Center )
- Sunfire HRS-10 ( Sub )Elégedett vagyok vele, nekem megfelel, szeretem a hangját.
Bár régebben itt a "fórumtársak" javasolták, hogy cseréljem le az erősítőt mert nem igazán tudja rendesen kiszolgálni az Ikon-okat.
Komolyabb erősítőt érdemelnének.....
Lassan költözünk panelból családi házba és talán megejtek egy erősítő cserét is..... -
Borisz76
Falcon75
#160070
Ha 2m-nél rövidebbek a HDMI kábelek, akkor "szinte" mindegy milyen.
A leírásod alapján valamely hardver szórakozik.
A hangerő emelésével a kép összetörik....ezt írtad.
Csak tippelek de lehet, hogy az erősítő HDMI panelje szórakozik.Az erősítőt kihagyva a sorból....direkt a TV-re kötve minden egység megfelelően működik ?
Ha igen, akkor szinte "biztos", hogy az erősítő a ludas.... -
Borisz76
Falcon75
#159673
Erősítőn a "forrás" ki van választva ?
PC-n , képernyőn jobb klikk :
Képernyő beállításoknál a 2. kijelzőt érzékeli ?
Vagy előtte "észlelés"-t kell nyomni majd lehet azonosítani.Amúgy milyen Rendszer és milyen VGA?
Kábelhibát nem hinném...pláne ha nem 5 méternél hosszabb.....de az sem zárható ki teljesen.Biztos, hogy mennie kell mert nálam simán [megy 3 kijelzővel a rendszer.]
Borisz76
Borisz76
zsoika
#158362
Villamos hálózat teljes csere lesz valamint 3*16A-ről emelés is 3*20A-re.
Külön körön lesz a házimozi.Lesz a szekrényben vagy 20 db kismegszakító.
Meg a jelenlegi 2db konnektor/ szoba mennyiség felkúszik 6-8 konnektor / szobára.A házimozis résznél a falon lesz 10db aljzat.....
Borisz76
Sziasztok !
Házimozis kérdés kicsit más szemszögből....
Ezért [itt] tettem fel a kérdést..... -
Borisz76
BBéci
#155197
Érdekes a téma....
Akinek konkrét elképzelése van, hogy mit akar venni az úgy is felmegy a netre, szétnéz a használt piacon is esetleg.....ezek után rangsorol,hogy hol olcsóbb , esetleg hol több hol kevesebb a garancia , majd vásárol.
Igaz nem házimozihoz kapcsolódik de én így vettem NAS-t.
Kint Németországban olcsóbb volt mint itthon.
Most is kb 400.000 kint, itthon még félmillió forintban......azért nem mindegy. -
Borisz76
ctrlaltdel13
#155009
Én is most tervezem a nappali átalakítást.
Annyiból más a helyzetem, hogy betonfal van.....bérházi lakás.1 konnektorba tudok hosszabbítót , elosztót bedugni.
A készülékek kábeleit pedig a szekrényben elvezetem. -
Borisz76
windlord
#154986
Cat5e 100m-ig tudja a gigabitet.
Otthoni hálózat és internet megosztás fórum hasznos lehet.
Borisz76
Borisz76
bajnokpityu
#154107
Ízlés és hobbi dolga...
Nem hobbim a kocsmázás, sört, bort nem iszom.
Néha ha kell / lehet akkor Jagermaister.Autó sem érdekel túlzottan....vigyen el A-ból B-be és lehetőleg ne álljon meg alattam...
Na jó azért ne legyen roncs....sajátomat évente 5-6 alkalommal takarítom.
Nem érdekel, hogy koszos e vagy sem.PC - nekem ez a hobbim - legyen jó gyors , erős és minél halkabb.
Hang nálam összefügg a PC-vel mivel arról filmezem, játszom.
Legyen jobb mint a régi Szokol rádió....de pénzem sem lenne sokkal komolyabbra mint ami most van.
Ami van az pedig az 5 éves külföldi munkám hozadéka, itthon esélyem se lett volna ezekre.
Adatlapomon szinte minden fel van tüntetve.Ebből csak annyit akartam kihozni, hogy nem vagyunk egyformák és mindenkinek más a fontos.
Erre áldoz agyagilag annyit amennyit tud vagy akar.Lehet itt ajánlgatni 300-400-500 Eft-s berendezéseket ha valakit nem is érdekel vagy max egy 100 Eft-t szán a dologra.
Borisz76
BBéci
#154085
Esetleg Sunfire HRS-10-hez nem volt szerencséd ?
Nekem egy ilyen van a birtokomban és eddig remekül szolgál.
Sajnos a körülmények ( elhelyezés stb...) nem ideálisak. Ez majd a későbbiekben változik...remélem.Alsó vagy közép kategóriát képvisel ?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
- A VRAM sávszélesség titka: tényleg ez a teljesítmény kulcsa?
- Házimozi belépő szinten
- Hálózati / IP kamera
- Milyen TV-t vegyek?
- Blu-ray lejátszók
- Építő/felújító topik
- Nokia 5.3 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3733, 91% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Jetblack Titán dizájn, 120 Hz AMOLED, AI Pro kamera
