Házimozi haladó szinten
Dorian
VoidXs
#141343
Igen, tisztában vagyok vele. De ha az AVR rendszerével mérünk, akkor attól még 75dB-re kell állítanunk az értéket a beméréskor, ezért félrevezető, ha annyit írsz, h a szubot állítsuk 85 dB-re. Valaki nem olvassa az előzményeket, és rak rá +10DdB-t, az nem lesz jó eredmény, mert ezt az AVR magától megteszi.
Dorian
VoidXs
#141313
Láthatóan sokadjára sem sikerül megértened, h a topik témája a házimozi, nem pedig a moziterem. Itt más szabályok érvényesek, AVR-ek beállításáról beszélünk. Aki a tanácsodat követi otthon, garantáltan szétcseszi a hangzást. Méghogy emeljünk még 10-12dB-t... Amikor az AVR a sub kimeneten automatikusan megteszi...
Dorian
mandras81
#140964
"hidegen hagynak a mai menő fícsörök"
Ez ok, de jó számításba venni azt is, hogy a mozi processzorok meg egyebek azért fejlődnek idővel, és ez mozin bizony számít"a több elektronika miatt van egy kis félsz bennem a korosabb darabokkal"
Jogosan. Van esélye, h előbb utóbb vmi tönkre megy, amit gazdasági totálkár miatt nem érdemes javíttatni, így kuka."CA erősítőknél nem feltétlen van mérőmikrofon"
Ha viszonylag jó a szobaakusztikád, akkor ez nem olyan nagy probléma.Tehát összességében attól függ, h milyen régi, magas szintű erősítőt tudsz megvenni milyen alacsony áron, ill. mekkora a kockázatvállalási hajlandóságod.
Dorian
python1
#140958
Szerencsére nálam a kutyák nem rágnak meg semmit. Az új kanapét pedig "mindenálló" szövettel vettük, nem volt olcsó, de úgy tűnik, tényleg bír bármi gyűrődést. Majd az lesz para , ha a gyerek elkezd majd mászkálni, erre még ki kell találnom vmit, mert 1-2 karc csak karc, de ha azt próbálja ki, h a hangszóró-membrán vagy az ujja erősebb...
Dorian
Enyémről az egyik hátsó vízszintes élről olyan fél cm széles, 3 cm hosszban lepattant a lakkozás (barátnőm egy óvatlan mozdulata...) ezt tök jól javította fekete körömlakkal
Ill az egyik oldalán lett egy 15cm hosszú karc (barátnőm másik óvatlan mozdulata...), ez pedig fekete alkoholos filc után nem látszik ha nem ezt nézi az ember.
De tényleg, a helyes hozzáállás az, h ezek csak használati tárgyak. A tárgyfetisizmus szvsz betegség
Autóval (ez szokott sokaknál a másik mánia lenni) is így vagyok, épp tegnap jöttek belém hátulról, a lökhárító alja kicsit megrepedt. És akkor mi van. Pont ugyanúgy meg mint eddig. -
Dorian
mettek
#140827
Ha a nappalid akusztikája rossz, akkor hibába veszel bele még drágább mélyládát attól nem lesz jobb. Szub tartományban pedig a szobaakusztika nem igazán befolyásolható. Ha kettő szubod lesz az pedig (a hangnyomáson kívül) csak azon segít, h a több nézői pontban is jobb legyen a mély tartomány, ne csak egyben.
Annak az egynek a helyét kell a lehető legjobban megválasztani, ennyit tudsz tenni. -
Dorian
Steady74
#140790
Nem tudom mennyi látszik belőle, ezeket a képeket még a régi MA RS1-eim eladására csináltam, így nem a konzol volt a lényeg. Két tömör keményfa lap merőlegesen stabilan össze eresztve, alul felül 2-2 8-as csavarral a falhoz rögzítve. Őszintén szólva magam sem gondoltam volna, hogy ez stabil rögzítést ad, de gyakorlatilag a fal részét képezik
Pontosan kell fúrni a lyukat a tiplinek, jó tiplit és csavart használni, és ha a fal kicsit is egyenetlen, akkor a kettő közé vmi cuccot tenni, pl. mint amire a beépített mosdókat ültetik. Nálam ez utóbbira nem volt szükség. -
Dorian
kabar
#140471
Akkor ismét elmondom én is, de utoljára: Senki nem beszélt tesztek alapján különbségekről. Senki nem azt mondja, h szebbek lesznek a színek. Arról van szó, hogy nagy hosszban egy olcsó gagyi kábel hibaszázaléka magas, egy kicsit drágább pedig nagy eséllyel stabilan és megbízhatóan működik.
Dorian
g.osseus
#140445
Jól olvastad, ezt hívják a szub illesztésének (azon kívül, hogy minőségi szintben is passzoljon a frontokhoz), ami nagyon sokszor szokott problémás lenni.
Meg kell találni azt a frekvenciahatárt, ahol a frontok már nem képesek megfelelő hangnyomást produkálni (ez a -3dB-es pont szokott lenni) és a szub vágását a rajta lévő potival oda állítani. Itt is kérdés, hogy a poti milyen pontos, és a vágás meredeksége milyen, úgyh egy kis játék. A hangerőt meg szintén be kell állítani a szubon. -
Dorian
Nem magasabb vagy alacsonyabb, hanem másfajta elvárások vannak a két felhasználási módnál.
(Ettől pl. lehet nagyon jó egy koax felépítésű kábel analóg IC-nek - nekem is olyan mindkettő - de nem a digitális specifikáció miatt. Szubkábelnél meg megint kicsit mások a követelmények)
Dorian
Erről azért kérdezd meg mondjuk Spikyt, h milyen volt, amikor a full belépő kategóriás(!) szubládájában kicseréltük az addigi koax kábelt egy kácsás szubkábelre...
(#140407) WP14:
Igen, alkalmas, tehát lesz hang. Hogy milyen színvonalú, az egy másik kérdés, analóg jelátvitelnél ugye nem kell magyarázni, h elég nagy különbségek lehetnek? -
Dorian
MasterMark
#140392
Hagyd már. Ismert, hogy ha unatkozik, vitát provokál vmelyik topikban.
Dorian
g.osseus
#140357
A Carbon szvsz borzasztóan túlárazott kábel, a Kácsás viszont elég gyenge. ~15 körül kapsz olyant ami van olyan jó, mint egy Carbon és sokkal jobb, mint a Kácsás. Egy ilyen Kácsás asszem hányódik az egyik fiókomban, ha akarod kipróbálni, kölcsön adom.
T12-höz a Boxert vedd, de nem árt hozzá egy kicsit normálisabb táp. Itt sem kell túlzásba menni, ~15 körül kapsz jót. Nekem van egy DIY ("Sín"-nevű) ami bevált szubokhoz (nemtom a készítő még csinál-e ilyent), de pl. a Belden 83803 is nagyon jó tápkábel, használtan esetleg megcsíphető 15-ért, az erősítőbe is nagyon ajánlott.
Dorian
Nemir Ombe
#140192
Nemnagyon. Épp Mallorcan az egyik strandon kajálok grillezett seefood mixet
Dorian
alphamooncam
#139920
Csak magamat tudom ismételni
(#139915) Dorian -
Dorian
Hardstyler01
#139916
Ha a kiváló zenei minőség a lényeg, akkor nem biztos, hogy az a hangfalszett a megfelelő választás.
Dorian
Lényeg, h olyan filmeket, jeleneteket válassz, ahol nem csak és feltétlenül sok mély van, hanem az minőségi is.
Dorian
Lacielvtárs
#139461
Artúr király? Elolvastam a leírását, ez vmi vér gagyi zs kategóriás film, nem?
Dorian
BullZeye
#139218
Tengerimalacos tapasztalat alapján csak a vékonyabb (USB, stb.) kábeleket szokták megrágni, a vastagabbat biztos "már túl fás" növényindának gondolják
De végül még a malacot is sikerült megtanítani, hogy nem mehet a tévészekrény alá, egy nyúl vmivel intelligensebb is. -
Dorian
Vikthor
#139199
Az, hogy kinél milyen az zene/mozi arány, az nem feltétlenül jelent bármit. Inkább lényeg, hogy melyik műfajnál mennyire magas az illető igényszintje. Én pl. időben sokkal többet használom a mozierősítőmet, mint zenére a sztereómat, mégis a zene minősége sokkal fontosabb számomra, ezért is van párhuzamos rendszer.
Dorian
Lacielvtárs
#139000
Iszom én, de nem eleget
A pálinka téli ital, most a sör fogy. -
Dorian
Nálam így nyáron nem igazán mennek a filmek (NAS lassan megtelik), inkább este lent kutyázás, haverozás, erkélyezés. Pálinkára pedig még a haver 40. szülinapja sem tudott rávenni.
Dorian
Dorian
motoroskanál
#138551
Ne menjünk el ilyen irányba, semmiképpen nem cél mások felett ítélkezni, én csak az értetlenkedésem akartam kifejezni. Mindenesetre azt gondolom, hogy úgy érdemes kezelni az ilyesmi luxuskategóriába eső a hobbikat, hogy annyit költsünk rá, amennyit összeg esetében az sem lenne baj, ha az ablakon dobnánk ki.
Dorian
A fent részletezett jelenséget, mentalitást én valahogy nem tudom megérteni. Miért kell olyan szinten erőn felül költeni egy hobbira, hogy bármi előre nem látható esemény miatt aztán bukóval eladogassa a gondosan, rengeteg idő-befektetésével összeválogatott cuccait az ember? Mennyi ilyesmit látni... Pedig egy kis önmérséklettel és előrelátással ezeknek a túlnyomó többsége elkerülhető lenne.
"Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér" (És ez nem azt jelenti, hogy addig amíg jelen pillanatban ér) -
Dorian
Vicarious1
#138412
Din EQ elsőre tetszetős lehet, de igazából baromi fárasztó a túlzott mélykiemelés amit csinál. Filmeknél még esetleg, de koncerteknél... Ha a rendszer képes valódi dinamikára, akkor ez a lúdnesz csak ront rajta.
Dorian
Lacielvtárs
#138254
"amikor "dolgoznia" kellett, akkor rejtőzködött"
Értem már a színét
Dorian
Dorian
Nemir Ombe
#138015
Olyan elképzelhetetlen, h egy tápkábel a szerkezetéből adódóan képes vmennyire szűrni az áramra rakódó magasfrekis szemetet?
Dorian
Én nem értek hozzá.
Ha jól emlékszem amikor magyarázták régen, ez az esetleges feszültségtüskék simítására szolgál vagy magasfrekis zavarok szűrésére? (asszem a fázis és a 0 közt van) -
Dorian
Dorian
Sajátérdekű közlemény:
Tud vki nekem kölcsön adni 1 hétre egy xmos vagy hasonló USB konvertert meg egy normálisabb koax kábelt? -
Dorian
virkir
#137222
Mitől lenne alkalmatlan?
(#137226) Tonyka 2:
"Ezek jó társai lennének a Dali szettnek"Dali Concept szettet használtam sokáig, ráadásul tuningolva. (ami azért (magához képest jelentős javulást adott) Mélynyomó terén fejleszteni akartam, megvettem a T12-t, de a hangképből minőségben annyira kilógott felfelé a mély-tartomány, h hozzá kellett fejlesztenem az 5.0-t, jó nagy levegővel. Szóval azért veszélyes játék ez
Dorian
Patice
#137167
"Pl. amikor az én fülemnek több részlet hiányzott, akkor a sztereó végfok tápkábelét átrakta aranyból ródiumos csatiba, az már helyrebillentette a fülemnek az arányt."
Aham... De azt ugye tudod, hogy a ródiumozás - vagy akármilyen bevonat - nem visz vagy "enged át" több részletet, egyszerűen csak a középmagas frekvenciáknál okoz torzítást, amit ahogy olvashattuk is, több részletnek vagyunk hajlamosak hallani. Minden bevonat, az aranyozás is, csak az más fekitartományban, máshogy, számomra tolerálhatóbban.
Na csak ennyit a kábelezésről és vélt hatásairól a valósághoz képest
Dorian
BBéci
#137125
"Aztán kezdődik minden elölről, mert aki maximalista, az ki akarja hozni a meglévőkből a maximumot."
Borzasztó logikátlan és gazdaságtalan hozzáállás "kihozni egy adott eszközből a maximumot".
Hadd ne írjam le megint, h miért megtettem már 100x. Ha vki belegondol azonnal megérti.
- Apple Watch
- Olyan lesz a Google Térkép, mint a segítőkész haver az anyósülésen
- BestBuy topik
- Arc Raiders
- sziku69: Szólánc.
- Creative Inspire T30 Wireless 2.0 Aktív hangfal
- Alig pár hónapos Rotel a8 erősítő eladó
- Philips TAB5109/10 SoundBar 120W - Új, 2 év garancia, akciós ár!
- Logitech Z333 2.1 Aktív hangfal / szép állapot / keveset használt / kitünő hangzás
- Eladó Sony CS-széria házimozi szett hibátlan működéssel, megkímélt állapotban
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Pad SE 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciaval
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T560 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
