Házimozi haladó szinten
Dorian
carpediem007
#106343
Egyelőre ez, amit az erősítők tudnak (4k-ban 30 Hz) max. arra elég, hogy működjön, de sok köszönet nem lesz benne. A kép nem lesz kadenciahelyes, tehát ugrálni fog. Ezt a tévé javítani nem, csak elfedni tudja esetleg IFC aktiválásával.
Dorian
carpediem007
#106339
Iskola tanítani magyar ragozás nem?
"az én Denonom 4k tud 30hz"
"nem értem a 30 hz"Borzasztó zavaró így olvasni...
Dorian
Ára ide vagy oda, de - persze az érdemei elismerése mellett jegyzem meg - az Ikon nem egy akkora csoda ám.
A tuningos Concept 6-om vevője az Ikon 6-ját cserélte le rá...
Az a Sony azért kevés hozzá.El sem merem képzelni, hogy akkor a GS20-hoz milyen AVR kellene.
Dorian
Vikthor
#106008
2809-ról váltás esetében 1 kategória különbségre lehet számítani. Csoda nyilván nem lesz, de a kategóriakülönbség hallható. Főleg a DAC-ja jobb (tér, részletező képesség), ill. dinamikája.
Ill. még egy dolog, valószínű, hogy gyártási típushiba, úgyh tulajok, vásárlók figyeljenek:
8-9-es végű Denonoknál (eddig konkrétan 2809, 3808-nál van saját tapasztalat) úgy tűnik kb. mostanában lehet számítani arra a hibajelenségre, ahogy a surroundok elkezdenek vacakolni (reccsen, nem szól, majd megint jó, stb.). 2809-nél a surround proci segédtápja 5V helyett 8-at adott, ezt az utána lévő IC, ellenállás, kondik bánták, szerencsére a proci megúszta.
Na most a 3808-nál ugyanez kezdődött, ma viszem szervizbe
Dorian
Tegnap végre megnéztem a Feláldozhatók 3. részét. Nagyon komoly a hangminőség, élvezet volt végig.
Dorian
Patice
#105460
Előítélet. Ill. a működési elvből fakadó logikus következtetés.
Ha pont ellen-fázisban működne, akkor nagyban gyengítené egymás hangját az aktív és a passzív membrán! Ez nyilván nincs így, mivel van tehetetlenség, nem 100%-os hatásfok, stb, ezért valamilyen eltolt fázisban fog működni, ami akárhogy is nézzük pontatlanságot okoz a mélyhangban. -
Dorian
bajnokpityu
#105456
Gondolom kell valamilyen megoldást alkalmazni arra, hogy összehangolják az aktív membránnal. De mit lehet tenni?
Dorian
MasterMark
#105424
Tehàt hazugsàg
Dorian
MasterMark
#105385
Térben hallod a mély effekteket (legalábbis sok mély effekt ilyen). Igen, mono subjel és 1 db sub esetében is.
Feltételezem, hogy a frontok közvetlenül a vágási freki feletti (sztereó) frekvenciái a sub hangokkal együtt megszólalva irányítják így az ember hallását. Ez szerintem feltételezi a pontos, megfogott subot és a jó subkábelt, hogy tényleg pont ugyanakkor induljanak azok a hanghullámok.
Sín tápot vagy Boxer subkábelt gyengébbre cserélve ez T12 esetében is megszűnik, feltételezem, hogy Husky-val még jobban hallható.
Dorian
bajnokpityu
#105378
Nekem olyasmi rémlik, hogy Boxerről Kácsás subkábelre visszaváltva főleg a részletezettség tűnt el, tápkábelnél Sínről alap kábelre visszaváltáskor főleg a pontosság gyengült. Persze mindkét esetben ez is - az is.
Dorian
bajnokpityu
#105237
"olcsó kábelekben nincs annyi haszon, hogy kitermeljen fizetett cikket/blogot, véleményt."
Na pont itt vágja el magát nálam -és gondolom sokaknál- a teljes hifi/házimozi sajtó és tesztelő. Teljes mértékben hiteltelenné válnak, ha adott egy olyan kábel, ami simán hozza a 10x-es áru kábelek hangját, és a média telekürtölése helyett mély hallgatásba burkolóznak, nehogy sérüljön a biznisz.
Dorian
Mooka-Miki
#105192
Na a lényeg, hogy ilyen 30cm körüli távolságnál már nem lesz lényeg, hogy első, vagy hátsó reflexes.
Dorian
Mooka-Miki
#105190
Akár hátsó, akár első reflexes, maga a faltól való kis távolság nem tesz jót a hangnak. Ettől függetlenül sok ember csak így tudja elhelyezni a hangdobozokat, ez van, ettől még élvezhető marad a rendszer.
Hátsó reflexes ebbe annyiban szól bele, hogy ott a kiáramló levegőnek mindenképpen kell hely, tehát (most csak a reflexnyílás helye miatt) ~ 20cm-t mindenképp hagyj el.
Amúgy nem tudjuk még: mennyi helyet tudsz hagyni? -
Dorian
TazLeacher
#105140
fényvisszaverődés -> kontraszt csökkenés
Dorian
sixer66
#105118
4mm-es is bőven elég. Amikor először bekötöttem, kicsit megijedtem, hogy kevesebb mély van, mint lineáris, de 1,5 nap alatt bejáratódott, ezalatt megjött az az 1 (1,5?) dB a mélyekben, amit hiányoltam.
A hátsókhoz is fogok venni ugyanilyen kábelt, persze most elsősorban magukat a hátsókat kellene cserélnem.
Tápkábel legyen az utolsó, de Denonhoz arra is van olcsó és nagyon jó megoldás, a Sín.
Dorian
ithomas
#104867
Szerintem úgy is az marad, csak kiemel, nem lesz belőle Onkyo-s hang. Ha neked kifejezetten az tetszik, akkor ez nem fog.
(#104866) Sanyox:
"Téma tudnivalók:
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel és hangprojektorokkal (Soundbars) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!" -
Dorian
Na, rányomtam egy MA RX1 licitre elmebajon, kissé elmebajosan, mert véletlenül jó sokat. Szóval így vagy úgy csak lesz MA hátterem, legfeljebb nem eszem pár napig. De amúgy is már untam a várakozást...
Dorian
cekkk
#104833
3808 van.
De így a HTA30-at front pre-outra kötve igazából nincs vele semmi bajom filmen. Zenén továbbra is dugdosok, a Denon digit része és DAC-ja nekem nem kielégítő.Arcam elég más karakter, egyszerre nagyon tetszetős és kicsit furcsa. Talán a inkább a változatosság kedvéért lenne csere.
De most jóval fontosabb surrondok beszerzése és a tartókonzolok cseréje, helyváltoztatása.(#104834) dio001:
Bemérés után még mindig ki tudod kapcsolni a szobaakusztikai eq-t. és akkor távolságok, dB szintek meglesznek.
Nekem, nálam filmeknél tetszik az eq. -
Dorian
BBéci
#104783
Szomorúan hallom. Pedig az RSFX-ek úgy tűnik, jóval olcsóbban beszerezhetőek használtan az RS/RX-eknél.
Ill. még egy dolog:
Lassan rászánom magam (csak ez ugye némi rombolással és utólagos gletteléssel-festéssel jár), hogy a surroundokat a jelenlegi helyüknél szélesebben helyezzem el. A mostani átlós távolság a fejemtől 1,3 m, ezt kb. fél m-rel tudnám növelni, biztos jót tenne a surround hangtérnek.A jelenlegi Ikea Lack konzolos polc a maga üreges, alig fa - majdnem papír kivitelével a mélyközepeket jól kiemeli, úgyhogy lecserélném valami tömör fa polcra stabilan falra rögzíthető konzollal. Van valakinek valami készre szerelt, megvehető javaslata, vagy maradjon a csináltatás?
Dorian
Szerintetek bi/dipól hangsugárzó a hallgatóhoz közeli hátsó falon milyen eredménnyel jár?
Agyalok Monitor Audio RS(vagy RX) helyett RSFX vételén, viszont csak a hátsó falra tudnám tenni, és az is kb. 50cm-re van a fejemtől. -
Dorian
Norbi 72
#104774
Ha már kőlap, akkor sokkal inkább gránit. De még inkább ne csináltasson, mert drága és lutri, hogy jobb lesz vagy nem, esetleg semmi sem változik. Én simán rátettem a parkettára tüskéstől, mert lesz@rom, ha lesz rajta pár pötty, de ha nagyon félti, akkor tegyen alá fém alátétet.
Dorian
Tamoo
#104675
Jó dolog, és kellemes visszaigazolás a saját gondolataimhoz nagyon hasonlóakat olvasni másoktól, akkor is, ha egoizmus
Amennyit én hallottam Nálad és másoknál (és ezek mind kicsi különbségek):
Arcam nekem kicsit feszesebb, a Denon kicsit mélyebbre megy. Azt gondolom nem véletlenül van így, egyiknek a másik az ára. Arcam "hidegebb", Denon melegebb (minimálisan). Karakterben nekem a Denon tűnik "valóságosabbnak": Arcam egyszerre nagyon impersszív és nagyon tetszik, ugyanakkor valami(?) kicsit furcsa. Denon front pre outra kötött HT A30 pedig jobb (de Denon stílusú) mélyeket és bazi nagy zeneiséget ad.Kérem, hogy egyik márka fanatikusai se gyilkoljanak le álmomban.
Mozi és a dinamika:
Nálam nem probléma a hangerő, de így is sokszor kapkodok a táv után egy-egy jelenetnél. Szóval több, mint elég. -
Dorian
daniel2121
#104303
Nekem pl. a Dali Concept jobban tetszett a 7-es Focaloknál, és ~80-ért hozzá lehet jutni.
De lehet még 100 másik jó vétel, ahhoz böngészni kéne az aktuális használtpiaci kínálatot. -
Dorian
daniel2121
#104301
Pl. számomra az új ár nem mond semmit, mert amit lehet igyekszem használtan venni. Kevesebbért is lehet sztem kapni jobb dobozt.
Dorian
MasterMark
#104298
Igen, lehet, de annak a minősége olyan is. Ill. a maiakban már nem is nagyon van.
Dorian
Hmm. Próbálgatom a zenét laptop Jriver - HDMI - Denon 3808 pre out - HTA30 sztereó vonalon.
Valami továbbra sem frankó az USB-Suricata-Lupus vonalhoz képest, de elképzelhető, h vmi beállítás, bár egyre inkább nem így gondolom. Szerintem nagyobb a jitter így, idegesebbnek hallom az egészet. Ill. a buffert is az USB-s 10ms helyett legalább 50-re kell állítani HDMI-vel, hogy ne pattogjon, ill. számváltáskor meg beszaggat, mint állat.Van valami ötletetek, tapasztalat, tanács, vagy akármi? Denon 3808 PCM és Lupus Wulfi DAC hangja közt a különbséget ismerem, de itt most forrás-digit vonalon nem stimm valami.
Gondoltam ha minden jól megy, 1 HDMI kábel árából ki lehetne váltani az USB kábelt, digit koaxot, USB átalakítót meg DAC-ot és még át sem kéne dugdosni, de úgy tűnik, túl nagy kompromisszum, hacsak nem én vagyok béna vmi beállítással.
Dorian
lemmy9
#104174
Én nem vagyok magas, kis helyen elférek, nekem mindegy
(#104175) Gabesz26 :
Nem jól tudod, simán lehet kevesebb is, mondjuk akár 240. (190 felett számít hasznos alapterületnek) Korábbi cégemnél a több ezer új építésű lakás bm-a egységesen 260 volt, az már egy élhető, kényelmes magasság. -
Dorian
dunkel
#103932
Sound Arts kúpot én surroundok alá tettem de bevallom, nem hallottam semmi különbséget. legalább olcsó volt és megtettem, amit megkövetelt a haza.
Kácsás tüske nagyon sokat jelentett a center alatt, Soundcare-re meg sajnálom a pénzt
Én nem használok alátétet, a tüskék kicsit beleülnek az Ikeás Lack "tévéállványra" így stabil. Alátéttel furcsa volt, hogy mozog
Hangfaltüske alatt sincs alátét, nem sajnálom a parkettát.(#103930) xxlongikaxx:
Az a tapasztalat, hogy tápkábel téren az utolsó 1-1,5m számít a legtöbbet. Tehát adott kábelszakasz minél közelebb van az erősítőhöz, annál nagyobb hatást ér el. -
Dorian
BBéci
#103902
Semmi meglepő nincs abban, ha valaki nem hall meg ilyen változást. Több oka lehet (nem elég jó a hallása, a készüléke, az elhelyezés, a forrás anyag) de legfőképp az, hogy ezek bizony igen kicsi változások, és az illető az ilyeneket egyszerűen nem értékeli.
A nagyságrendnyi változást én még a régi és a mostani centersugárzóm cseréjekor sem merném leírni (nemhogy tüskék esetében) pedig aztán nem kicsi a különbség.
Én kifejezetten becsülendőnek tartom a hifis világban, ha valaki le meri írni, ha nem hall valamitől változást, mert ebben a közegben van egyfajta presszió, hogy akkor is halljon, ha nincs...(#103925) Digital:
Még meghallgatás nélkül is. -
Dorian
Korábban írtam a vásárolt 4mm-es Van Damme hangfalkábellel kapcsolatban, hogy az eső nap elején kicsit kevés volt a mély, és 1-1,5 napon belül úgy tűnik, bejáratódott.
A végső véleményemmel vártam egy kicsit, mert fenn tartottam a lehetőséget, hogy esetleg én szoktam meg.
Most már teljes bizonyossággal ki tudom jelenteni, hogy nem kevés, nagyon rendben van ez a tulajdonsága is a kábelnek.Már csak a jumper lemezeket kéne kicserélnem a hangfalon kábelből-lévőre.
Dorian
Csabroncka
#103283
Vajon mit lát, ha leveszi a tetejét? A szellőzőrácson keresztül simán látni, ha mondjuk púposak a kondik.
Főleg, hogy most lát ilyesmit először...Így van, akkor korrekt csak, ha előtte az eladóval ez meg van beszélve.
Dorian
dio001
#102987
Tévedsz, akkor még nem tudtok
Új subnak még nem lesz az igazi a hangja.Direkt mód és a tompa hang:
A belépő vasak valójában ennyit tudnak. A nem-direkt módban mindenféle ekvalizálással elérhető a vagányabb hang. Ami vasak meg eleve kiemelős hangúak, ott ahhoz képest érzi az ember a pure módot laposnak. -
Dorian
EZ lenne a "jobb" topik elvileg.
Az ilyen kérdésekkel Kammerer-t keresd meg ő szakértője a falra szerelhető, dönthető és forgatható hangsugárzó konzoloknak![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(Még mielőtt átmész oda: Hangdobozt állványra teszünk az
ideálisoptimális hangzás érdekében, nem ilyen izgő mozgó konzolokra) -
Dorian
vitezlejszlo
#102706
2809-em csinálta ezt egy alkalommal nálam, szintén a beméréskori nagy hangerőre helyre állt és utána jó volt.
Emiatt valamelyik érintkező felületek porosodására vagy korróziójára gondoltunk.
Aztán az utánam következő utáni tulajnál is előjött ez a dolog, de nála már többször csinálta.Szerelő azt mondta neki, hogy a surround proci segédtápja 5V helyett 7-8 körül szolgáltatott, emiatt kellett egy megsült IC-t és 3-4 ellenállást kicserélni, korrózió nem volt.
(Bár azt továbbra sem értem, hogy nagyobb hangerőre (több Amper) miért tudott megjavulni meg a sült IC) -
Dorian
- Milyen egeret válasszak?
- Házimozi haladó szinten
- Milyen monitort vegyek?
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- OLED TV topic
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Villanyszerelés
- GYÖNYÖRŰ iPhone Xs Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3537, 100% Akkumulátor
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
- Xiaomi Redmi Pad SE 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciaval
- Dell Precision 7560 - Intel Core i9-11950H RTX A5000 64GB 1TB SSD FHD (ELKELTEK)
