Házimozi haladó szinten
python1
A kevèsbè nekem nagyon rossz, amin meg talán nem lehet látni, az meg tènyleg irreálisan drága.
Arról nem is beszèlve, hogy legalább 10 cm-t kellene hagyni a hangsugárzók síkjától, de nekem a hang sem volt annyira direkt, mint amikor szabadon vannak a sugárzók, hiába dsp- tem akkor is volt egyfajta fedettsèg.
A holicsos faszi is erről beszèl, hogy nála is csak a center van vászon mögött, de nagyon nem jó úgy a hangja -
python1
Nem rossz annyira, de nem is csoda, mankónak, próbára jó volt, én látom a szövés mintáját, de dedikált szőtt vászonnak is, tehát nálam ez bukó lett.
Ennél a vászonnál semmi ilyesmit nem láttam, csak a szép képet, igaz magasabb gain értékkel is bír a mostani vászon.
Már a TV-n gondolkodtam emiatt, de szerencsére nem így lett.
Viszont a centerre leszek kíváncsi, mennyire fog hiányozni, hogy nem a vászon közepéből fog jönni a hang. -
python1
lemmy9
#183645
Sokat filmeztem mostanában fülessel a likra áteresztő vásznam nem a legtökéletesebb volt, láttam a szövés struktúráját, de nem csak nálam sajnos, Csenelesnél tevődött fel az i-re a pont, mikor megláttam, hogy lehet sokkal jobb képet is csinálni.
A másik a helytakarékosság és a hangzás, az új rendszert kb 1-hét alatt dobom össze, még 2 nap és élvezem az új helyzetet, tehát sokat nem veszítettem időben. Baszakodtam már el ennél értelmetlenebb dolgokra is időt, azt azt sem sajnáltam, miért sajnálnám, kitől, magamtól, mástól?
Zorántól meg fázom.
python1
Már szét is kaptam őket, vagyis kiszereltem belőlük a hangszórókat, mindenképpen új dobozokat kell építenem.
Szétkaptam az "előtétfalat" teljesen, és lemértem az új vászon helyét ami 15 cm-rel távolabb kerül a vetítőtől és így tőlem is, így kb 4m-ről tudok majd vetíteni ami jót tesz a vetített kép szélességének, és a szoba méretét is növeli.
Az új dobozok extra laposak lesznek, így a beforgatás nem lesz probléma, és tulajdonképpen a szoba méretéből sem vesznek el annyit mint az ezelőtti dobozok, amik 30cm-t vettek el a szobából.
A 2 centeres megoldástól pontosan azt várom, mintha a vászon mögött lennének, csak nem kell foglalkoznom a vászon miatti anomáliáktól, ez vonatkozik a frontokra is, nem kis kihívás lesz a centerek megvalósítása, előre bocsájtom, nem szokványos megoldással próbálom megoldani.
Remélem a hétvégére már az új helyére kerül a vászon, és az első tesztvetítés megtörténik. -
python1
Most láttam élőben a saját új vásznamat az új vetítőmmel Csenesnél ( a változatosság kedvéért egy másik Runco)
, ezért érdemes volt bombáznom, na meg a hangot is hozzá kell igazítanom a régi vetítőmmel (Runco ami szintén marad) semmi probléma nincs, eddig a vászon volt a leggyengébb szem.
Viszont majd idővel szereznem kell egy prizmát hozzá.
Khaosz55
A plafon még kapni fog feketét, az oldalfalak is sötétednek valamennyire, csak menjen el az asszony 2-napra valahová.
python1
mettek
#183625
Tulajdonkèppen èpítgetem addig míg nem lesz számomra tökèletes, a következő hangsugárzók is diy lesznek, csak mèg kèplèkeny az egèsz projekt.
Az biztos, hogy ami dinamikát nyújtott az ezelőtti mozi az alá már nem megyek, csak valamivel jobb minősègben fognak szólni.
A vetített kèp az biztosan sokkal szebb lesz, annyi, hogy a 2 centeres felálást kell megvalósítani.
Ha ez sem lesz kerek, èpítem tovább.
python1
Tulajdonképpen azzal nincs sok tennivaló, ahová vetítek az a fal fekete a többi és a plafon közép szürke, még kap a két ablak oldalt fekete függönyöket, az még sötétíti a falakat valamennyire, ja és a szőnyeg is jó sötét lesz a parketta az most is sötét.
Nálam a 0,7-0,8-as gain vászon a ludas jelenleg a vetített képnél, ami lesz helyette 1,2 lesz, az sokat fog javítani rajta.
Méregettem a keret új helyét, 15cm-rel beljebb tudom vinni a falhoz, tehát még a vetített kép méretén is tudok így növelni, ez is pozitívan fog hatni a képre, viszont a hangtól várom a legtöbbet.
Így, hogy növeltem a nézési távolságot az üléspozíciótól, ami így 3,5 m lesz a hangsugárzókat is 3,5m-re tudom egymástól tenni, és be is tudom őket forgatni így a színpad is szélesedni fog a 2,7m helyett.
Már csak azt kell kitalálnom, hogy milyen hangsugárzók lesznek a megfelelőek. -
python1
devil-k
#183616
Próbálok mindenkinek válaszolni.
Tulajdonkèppen nèmileg a vetített kèppel sem voltam teljesen elègedett, hangból hiányzott egy kis finomság, mivel a hangszórók sem voltak azok a kimondott otthoni használatra tervezett darabok, ekkora teljesítmèny sem kell.
Így most mindennel feljebb lèpek egy kicsit, finomítok a dizájnon, termèszetesen a vetítès marad olyannyira, hogy szereztem mèg egy vetítőt.
Ami marad a nagy kèp, tulajdonkèppen a frontoldal sokat nem változik majd, csak 10 cm- rel beljebb kerül a vászon kerete
A kèt centeres megoldás mindenkèppen kihívást jelent, mind hangban mindpedig dizájnban.
Mindent összegezve, kèpben ès hangban szeretnèk mèg egy kicsit feljebb lèpni, innen jött az ötlet -
python1
devil-k
#183611
2 center azèrt kell, mert kivettem a vászon mögül így megy alulra ès fölülre egy egy center.
Vásznat Cseneles- től boltoltam , Hivilux 1.2- es gain èrtèkű, a jelenlegi kb: 0,7-8 èrtèket tud, marad a 21:9- es arány.
A hangsugárzók is teljesen mások lesznek a vègfokok maradnak, ès továbbra is PC lesz a forrás kèpre ès hangra egyaránt. -
python1
Dorian
#183537
Pedig annál nincs egyszerűbb, mint végfokokkal megoldani a rendszert, soha nem mennek tönkre, legalábbis normál körülmények között biztosan nem.
2 AVR rohadt már rám, untam már, hogy valami nyűgjük van mindig, PC mint processzor hozzácsapva a végfokok, azóta nem mozgat szinte semmi erősítő processzor vonalon. -
python1
Igen Runco, nem is az égő idegesít, inkább a takarítás meg általánosságban eléggé sokat megy mostanában.
Bár ahonnan nézzük nem is lehet hallani, hogy egyáltalán megy a vetítő, mondjuk már ezért nagyon szeretem, ez biztosan marad ameddig ki nem leheli a lelkét.
Viszont ha én is áttérek a 16:9 formátumra, nekem is esedékes lesz majd a maszkolás, és én is mágneses megoldással pattintanám fel, anyag az kérdéses. -
python1
Igen, beszéltünk róla valóban, azzal a lendülettel ki is ment a fejemből.
Én is tartanék azért tőle, hogy kicsi lenne a kép, meg mindenki már megszokta a nagy vetített képet.
Jelenleg nálam is 21:9-es a kialakítás, és így valóban nem nagy a 16:9-es méret (210cm), most méregettem és arra jutottam, hogy átalakítom a vászon keretét 16:9-re, így kapok egy jóval nagyobb 16:9-es képet, talán így nem mozgat a TV erőltetése.
Valami sort throw ledes projektort beszerzek én is, és így szűnik a TV hiánya.devil-k
Ne szívass már, nem szeretnék olyannak tűnni, meg én nem is dobálózok olyan drága cucokkal, bár külső szemlélőnek, első nekifutásra némi hasonlóság, párhuzam felfedezhető.
python1
Igen, mindkettötöknek igaza van, kivárós mèg a dolog nálam is.
Vetítő az marad mindenkèppen, de mivel rengeteget nèzek sorozatokat, ès egyèbb faszságokat, átalakulni fog nálam minden, kicsit megyek a minősègibb hang irányában is, ès a kèpi megjelenítès felè is.
Ősszel bontom a mozit.
python1
powerup2
#183298
Simán kiegyeznèk egy olyannal is, azèrt a 4k nagy előnnyel indul a mèretre sem lehet már panasz, hangsugárzókat is lehet igènyesen kivitelezni.
Nekem már megmondom őszintèn, macera a vetítès, egyszerűen kiábrándultam belőle, ès minden bizonnyal a TV - felè orientálódik a piac.
Meglepő dolgokat láttam erről a youtube- on, ès bizony gyorsan erre tendálnak majd az AVR- ek is, a 2 centeres megoldásokkal.
Igaz ez mèg távlati, de ki tudja, hogyan alakul az èlet.
Egy biztos, számomra a lèlektani határt, átlèptèk mèretben a TV-k. -
python1
devil-k
#183279
Arra èn is.
Mivel htpct használok madvr - rel, már ott is óriási a különbsèg a sima " mezei" ès a feljavított lejátszás között, egyszerűen össze sem lehet hasonlítani.
Egyèbkènt visszatèrve a TV- s megjelenítèsre, nèzegettem a 86"-os TV kèpeit, èn simán kiegyeznèk a mèrettel. -
python1
Ehhez Kaleidescape- hoz azért kell már megjelenítő is, és hangrendszer.
Lassan elgondolkodom egy TV-n. -
python1
denesdr
#182976
Nagyon nagyon tanulságos, érdemes végignézni, magyar felirattal is érthető.
Hypex erősítőkkel hajtják őket és 1dB-en belül van a frekvenciamenetük, 25Hz-tól 20kHz-ig, természetesen 3-utas kivitelezésben, sajnálatomra, dómsugárzókkal a magastartományban. -
python1
denesdr
#182974
Nemrég néztem egy videót, hogyan nem tudott egy filmstúdió gyári dobozokból összedobni egy sokcsatornás rendszert, míg DIY- hoz kellett folyamodni, még a hangszóró márkákat is elárulták.
Na azokat bárki vinné, méréseket is megadták, nem volt egyszerűen alternatívája.
De nem kell annyira messzire sem menni, kis hazánkban is akad több tucat felhasználó, akik szeretettel hallgatnak dIY dobozokat. -
python1
powerup2
#182972
Én hamarabb vennék egy jól megépített diy megoldást, mint bármi mást, csak itthon kevés van belőlük.
Fapaci dobozai mennyi idő alatt mentek el, de lehetne itt sorolni még sok ilyen példát, csak nem vagytok benne, mivel benneteket nem érdekel, de forog ám a világ.
Elég ha megnézzük a PA-t, ahol rengeteg van, azok azonnal elkelnek. -
python1
BBéci
#182467
Le a kalappal előtted BBéci!
Gondok itt arra, hogy Amir méréseit böngészed.
Még a belső hangkártyám is jobb ezen a grafikonon, ma bekötöttem a mozis rendszerembe a régi Cambridge Audio Stream Magic 6-os DAC-ot mint USB lejátszót, és teszteltem zenével a hangkártyámmal párhuzamosan, Amir mérései alapján egyformán teljesítettek, és bizony fülre is nagyon hasonlóak.
Viszont azon meglepődtem, hogy a régi Arcam AVP processzorom analóg bemenetről, PC-vel etetve, CAVERN korrekcióval, mennyire jól mozizik, tulajdonképpen kaptam egy kimagaslóan jó HD képes 7.1-es processzort, automatikus kalibrálási lehetőséggel.
Kicsit meg is nyugodtam, hogy helytállóak a PC-s processzorral való mozi élményeim, és nem vezetünk félre senkit, akik így használják a rendszerüket. -
python1
python1
Dagidög
#182286
Mi az, hogy el van mászva a két front egymástól?
Multkor éppen erről volt szó, hogy a hozzád legközelebbi hangsugárzóhoz igazítja az összeset, nálam sem egyforma távolságot mért a frontoknak, igaz csak centiméterek, de a valós távolsághoz képest azért kevesebbet mért. -
python1
Na végre volt időm tesztelgetni a surround back dobozaimat, ismét a papírforma győzedelmeskedett.
Az új dobozban 10"-os sugárzó kapott helyet a régi 12"-hoz képest, viszont dinamikában legalább 4dB- ráver, paraméterek alapján (jelenlegi 94dB, régi 89dB) a frontok 97dB, egyiken sincs jelenleg korrekció, csak nyers váltás.
Azt természetesen gondoltam, hogy valamivel jobb lesz az összkép de, hogy ekkora drámai változáson fog átmenni a hang, elképzelni sem tudtam.
Most hátulról is akkora dinamikával szól, hogy azért eléggé odatesz, ráadásul nem azt hallom, hogy hátúlról döngeti a tarkóm, inkább a tér enerdiája lett valami sizonyatos.
A frontoldal is sokkal tisztább lett, néha oda kell hajolnom, hogy tényleg szólnak a hátsók, de szólnak és nem is akárhogyan.
Szóval azt látom, hogy a 12"-os sugárzókhoz minimum 8" vagy nagyobb hangszóró átmérővel szerelt dobozok dukálnak, természetesen a dinamika is lényeges, így koherens módon kerülnek át sugárzóról - sugárzóra a hangok. Azt már borítékolom előre, hogy ha a két oldalsó elkészül, akkor mekkora hangorkán fog létrejönni. -
python1
powerup2
#182033
Tegnap dèlutáni ès mai projekt eredmènye , surround back.
Ilyen volt.
Az LCR- ek kistesója, 10"- os kivitelbe, tölcsèr, melyközèp, driver azonos gyártó, széria annyi , hogy a 4 db hátsó passzív váltást kapott 2kHz- nèl, tulajdonkèppen az LCR- ek is ott vannak váltva csak aktívban.
Hangjukat mèg nem teszteltem, és a macska is maradt egyelőre. -
python1
lemmy9
#181942
Mègha nem is mozizok, szeretk beülni a fèlig nappali fèlig mozi helyisègbe, direkt lett úgy kièpítve, hogy relaxálni is lehessen, extra hangszigetelès, bútor ès semmi sallang nem bontja meg a teret. Mostanában youtube videókat is egyre többet nèzek a vetítőn, ès a sorozatok.
Szóval nálam a mozi helyisèg, egy nagyon energizáló terület is egyben, általában valaki mindíg van bent. -
python1
achilleuss
#181933
Meg a P- betűvel kezdődő szavak.
python1
Lacielvtárs
#181920
Szia Uram!
Nehogy elmenjen már a józan eszed, olyan nincs, hogy film mentes.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ok, kicsit szünetelsz ez természetes, más is próbálkozott már ilyen gyógymóddal.
python1
Khaosz55
#181882
Ha azonos, vagy megközelítőleg hasonló a frekvenciamenetük, akkor nincs problèma általában.
Nálam a vászon miatt a frontok magasainak hangerejét feljebb kellett venni, hogy kb azonosak kegyenek, ameddig ezt nem tettem meg, nagyon elcsúszott az egèsz hangzás, tompább lett. -
python1
Khaosz55
#181880
Inkább a közèp ill magassugárzó ami jobban meghatározó ilyen esetekben, mint ahogy a fülünk vagyis az agyunk a magasabb frekvenciájat 2x hangosabbnak halljuk mint az alacsonyabb frekvenciákat.
Tehát inkább az azonos frekvenciamenet a lènyegesebb, azèrt is jobb ha azonos minden sugárzó, vagy legalább 1kHz- tól felfelè. -
python1
Khaosz55
#181846
Vagy ajánlom még ezt is,.
Teljesen jó, ha jelet kap automatikusan bekepcsol, tulajdonképpen nálam is ezek vannak, csak a kétcsatornás változatai. -
python1
I'am Dony
#181811
Így zajosabb lesz a rendszer, torzításban is hozzátesz rendese, mèg alacsonyabb hangerőnèl is.
Most szembesültem ezzel a problèmával, mikor zenei láncba integráltan egy CA streamagic- ot, de xlr kineneten helyreállt a dinamika, ès így már hozta azt a szintet amièrt èpítettem a láncot, ès igen, így hozza a papírformát is. -
python1
Rolibratyo
#181808
Teljesen jók a kimeneti szintjei.
Azt azért érdemes mérlegelni végfok vásárlása előtt, hogy mit szeretnénk, rugalmasabb kezelhetőséget kell választani. Én is ezt tettem mikor a végfokaimat vásáróltam, 3 bemeneti szint közűl választhattam, és szintén 3 bemeneti csatlakozással.
Szóval meg kell tervezni előre mit és hogyan szeretnénk, már csak a jövőre nézve is. -
python1
denesdr
#181804
Így van, nekem az ősrégi arcam processzoromon választható ezek a kimeneti szintek, tulajdonképpen PC-vel kombinálva egy modern 7.1 vagy 5.1.2-es processzort kaptam fillérekből.
Na ezt lehetetlen utolérni, felűlmúlni bármilyen FW frissítéssel.
Azért ez tényleg furcsa, vagyis a mai "trend" hozza ezt sajnos. -
python1
bteebi
#181752
Köszönöm!
Azokat a hangsugárzókat direkt úgy készítettem, hogy ne foglaljanak sok helyet (20cm), de mégis legyen dinamikájuk, nem is nagyon mentem a külalakra emiatt.
A sugárzók 2,5 cm-es akusztikai szivacsra vannak rátolva, amit a falra ragasztottam, körben viszont 15cm vastagságban van telibe ragasztva a vászon mögött (300x130cm). Pl: [link] ez a fekete szivacs, ami alatta van az meg ilyen, Heterogén hang és hőszigetelő, [link] csak én még az obiban vettem, de a Bauhaus-ban van vastagabb kivitelben.
Ja igen, először ott volt a center, de mivel nem tetszett úgy, hogy bokából jött a hang, így a vászon mögé került, a helyén majd egy biokandalló kap helyet.
- LG OLED TV 55CS6LA
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2183, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro 128GB Silver Titanium- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3933, 98% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Dell Precision 5540 notebook - i9 9880H 64GB DDR4 2TB SSD nVidia Quadro T2000 4GB W11
- 0% THM 3 havi részlet beszámítás! RX 9060 XT / 9070 / 9070 XT videokártyák készletről KAMATMENTESEN
