Házimozi haladó szinten
Dorian
bajnokpityu
#8923
Ok, érthető, hogy pontosítasz.
Az írásom lényege, hogy egy nagyon jó jitterű forrás esetén nincs szerepe ennek az új Hivoxos eszköznek.
Dorian
„Esetleg a jitter szűrős Lupust (MKIII+) is hallottad már? Állítólag azzal nagyot lépett előre az is”
„Nálam olyan volt… erről inkább nem nyilatkoznék, hogy mit ért itt a jitter csökkentés…”Ezt nem teljesen értem. Pisti tuningos, reclockolt Sq.box-a (1,3-as (!) jitteréről hallottam) után érthetően nem ér semmit, de egy átlag forráson (legyen 150-200ps egy már jó-átlag-nak mondható jitter érték ) rettentően sokat segít. Ugyan nálam egy különálló külső kütyü képében van (nem tudom miben lehet így más a hatásfok), de a CD-m hangján óriásit dobott. Szurikáta 50 körüli jitterét is hallhatóan csökkentette.
Dorian
Srácok igyatok egy sört vagy valami
Dorian
bajnokpityu
#8554
Majd holnap újrázom, most örülök, ha fenn maradok addig, hogy utána meg ne hajnalban ébredjek.
Gergőke88:
Ki kell próbálni, ezért jó, hogy nem kell vakon (süketen) bevásárolni. -
Dorian
Gergőke88
#8536
Na. Próbálgattam a tápkábeleket (Hivox vs Gábor-féle) a mozierősítőben, de nem hallottam különbséget. Tehát a tegnapi valószínűleg placebó volt. Mondjuk alig aludtam és hulla fáradt vagyok, de a mai tapasztalat akkor is ez.
(Sztereón 100% van, és nem kicsi a difi, ez nem csak saját tapasztalás) -
Dorian
Gergőke88
#8505
Ez egy DIY kábel, nincs "márkája"
Bazi vastag, nagyon nehezen kezelhető kábel, ha egyszer valahová behajtogattad, elhelyezted, nem lesz kedved megmozdítani. A szerkezete nagyjából: 5x10mm2 lágyított réz, a felület irányra merőlegesen felcsiszolva, csillámmal bevonva + szigetelés. Kérhető standard vagy spéci dugókkal, "kígyóbőrrel" vagy anélkül.[ Módosította: Tamoo ]
Dorian
Ide is beírom a hifi topikon kívül, itt úgyis ON-abb, ráadásul ilyesmiről beszélgetünk:
Ugyan egyelőre csak első benyomásnak minősítem, mert este nem tettem oda-vissza próbát, de egyértelműnek tűnik: Gábor DIY tápkábele óriásit dobott mozierősítőn is. (Eddig a sztereóhoz használtam) Ha ezt ma este megerősítem, rendelek tőle oda is.
Furcsa, hogy viszonylag nagy arányban nem vált be másoknál, mert nálam meg 2/2.
Ráadásul az esti film hangja egyáltalán nem volt valami nagy minőség (The Descendants, hun: 448 kbit/s, eng: 640 kbit/s)(És nem az áráról beszélek, a Bodor+ tápkábelt pl. eladtam.)
Dorian
Túlzásba nem szabad vinni, de épp nem is olyan régi tapasztalatom, miszerint a C1-ek (surroundnak használva) kábelét Neotech 1,5mm2-es OFC-ről Furutech alpha s1-re cserélve jócskán jobb lett a tér-érzet és a magasak tisztasága. Pedig:
-C1 nem túl nagy minőséget képvisel, ráadásul "alárendelt" surround szerepben
-Furu s1 a Furu belépő kábele, igaz ezt mást jelent náluk
-Ugyanúgy 1,5mm2, de más anyagminőség -
Dorian
- Az a VLB200 konzol szerintem bűn ronda, nem nappaliba való. Egy darabig volt, de lecseréltem polcokra. Concept 1-ekkel nem teljesen kompatibilis, mert méretütközések miatt csak szövetháló nélkül rögzíthető bele.
- Concept 1 nincs sehol megfúrva, a hátulján van egy akasztó, de ezzel csak akkor érdemes feltenni, ha a mögötted lévő fal legalább 1,5-2m-re van tőled, vagy ha oldalfalakra tudod tenni. (Ha közeli hátsó falra teszed előre nézve, akkor nem lesz jó térérzet, hiszen előre néznek a surroundok.
- Ikea konzolos polc nagyon jó és olcsó megoldás, de felszerelni nagyon pontosan kell, akkor alul-felül rászorul a falra, meg sem mozdul.
Dorian
xtremetuning
#8164
Talán Béci mondta, hogy nem vett észre különbséget, de majd kiderül
Dorian
bajnokpityu
#8161
- Sokcsatornás LPCM hangsávú filmeket a Venice csak 2 csatornára lekeverve adja ki (össz. 1 ilyen filmem és 1 koncertfelvételem van)
- BD full menüt tud (1-2 filmnél a BD lite lejátszás macerás, mert össze-vissza keverve, darabokban van a fájlstruktúra, nálam emlékeim szerint 2 Potter ilyen)
Toobee Dune HD Duo-ját próbáltam (filmekkel), és a kép és hangminőség jobb volt, remélem ennél is így lesz.
+ ami nem igazán izgat, de tudja: kijelző, beépíthető vinyó
+ amit nagyon remélem, hogy tud (Venice tudja és rendszeresen használom): a kép eltolása fel-le. Filmeknél a képernyő tetejéig tolom a képet, így alul a dupla fekete sávban bőven elfér a felirat és nem buziz bele a képbe.
Még egy hasonló beszerezni való van, a Tonyo-féle Valhalla Ákos IC, de azzal kapcsolatban még nem tudom mi legyen. Excaliburt 10-ért tudnám eladni az meg használtan alsó hangon 25.
Dorian
bajnokpityu
#8135
Szerintem is sima villanydrót. Amit én vettem 250Ft/m-ért pont így néz ki, a 3 ér köze is ki van töltve, csak az tömör drót.
Dorian
Én idén léptem krisztusi korba, de nem áll szándékomban megváltani a világot
Dorian
Na igen, a költségek. Nekem is remeg a kezem, hogy rányomjak egy Dune D1 rendelésre, csak magamnak se tudom megindokolni, hogy most miért is kell ez
Dorian
Na ez az amit kizárólag kedvtelésből érdemes csinálni, nem az eredményért.
JetiRulez:
Mivel a toroid nem minden irányba egyenletesen szór, ha a rögzítő csavart meglazítod, és a trafót elforgatod (amíg a kábelezés engedi) van rá esély, hogy megszűnik a búgás (ha emiatt van)A mosógép nem is igazán probléma, hiszen nem mos állandóan az ember.
Dorian
bajnokpityu
#8031
40-ért vicc, szerintem kapásból lehetne a jelenlegi használt piacon 20 jobb vételt találni ennyiért
Dorian
H/K HD755 CD játékosom van, Burr-Brown DAC-rel. Színvonala a mozierősítőmbe (Denon 2809) beépítettel (PCm 17xx) nagyjából azonos, külső Lupus DAC (Wulfi) agyonveri.
Persze nem is csoda, mert a Lupus önmagában 60ezer, ill. a kolléga állítása is igaz, miszerint a chip körül a körítés legalább annyit számít, mint mag a csip.
Dorian
Mindjárt csillag születik
Én már csak Plazma miatt nézem, jó arc a srác
Dorian
Én is úgy találtam, hogy
1. Nagyon kicsi a különbség, a 2. verzió javára, Peak kérésére számszerűsítve 95%-osra tettem ehhez képest az 1. verziót.
2. Adott szám CD felbontású flac-jához is hasonlítottam, ez hangminőségben mindkettőt simán, komolyan verte.Zoli új jittercsökkentő kütyüjét ma délelőtt kipróbáltam médialejátszó + mozierőstővel is: viszi a sokpontegyet is.
Viszont itt a koax+jitter-kütyü vs. HDMI csatlakozás közt (ezek közt távval tudtam váltogatni, így egyszerű volt) igen minimális különbséget tapasztaltam, gondolom egyrészt a HDMI jobb hibajavítása, másrészt a mozi rendszer kevésbé minőségi volta miatt. -
Dorian
slick-adam
#7609
Ha tényleg csak 25 centiről hallod, akkor ne foglalkozz vele.
Dorian
Ez amúgy két különböző zene teljesen ugyanolyan módon (módszerekkel, felbontással, stb) digitalizálva, vagy ugyanaz a zene, és a digitalizálásban, mintavételben, stb. valami különbség?
Dorian
bajnokpityu
#7496
Nálam az átdugdosás miatt napi szinten van ide-oda dugdosva az ilyen Z banán -igaz nem ez a Nakamichi utánzat, hanem amit Excalibur Arnold szerelt a kábelére- de se lazulás, se kopás.
Dorian
bajnokpityu
#7485
Majd megírja, ha mégsem az, de tippem.
Kérdés:
Ha a hülyegyerek (én) úgy megszorította a Bals dugóban a kábelrögzítő csavarokat, hogy azok a fejnél elnyíródtak
akkor forrasztásos megoldáshoz vegyek egy másik dugót, vagy elég "körülforrasztani" a kontaktust? -
Dorian
JetiRulez
#7483
1. hiba: toroid trafó zajos. Esetleg ha elforgatod csökkenhet a búgás.
2. hiba: nálam a vonalas telefon dokkolójának a trafója okozott pont ilyen zajt (de gondolom más gagyi tápos készülék is táplálhat vissza a hálózatba hasonló zajt), akkor is ha teljesen más konnektorba dugtam. Másik kismegszakító körbe tartozó aljzatba kellett dugni, szerencsére 3 fázisom van. -
Dorian
Szerintem nincs ilyen összefüggés az Alcessel. Én arra gondoltam, hogy ha beválik (mármint ha tényleg értékelhető hangminőség többletet ad mozin is, mert azért nem olcsó dolog) Gábor kábele a mozihoz, akkor eladom a Hivoxost, de most azonnal így próba nélkül azért nem akarom neked felajánlani
Ed Parker:
12 az új ára, annyit szerintem nem ér. Használtan mondjuk 6000. -
Dorian
Valamiért minden egymás után sorozott kábel-rendszerben a kábel minősége minél közelebb van a végponthoz, annál jobban érvényesül a hatása a végeredményre. Így bizony hiába "jön Paksról mindenféle össze-vissza kábelen az áram" az utolsó szakasz sokat számít (nem 50cm, 1,2m-t szoktak minimum hossznak említeni). Nem kell elé szűrő a hatás érvényesüléséhez (ellenben egy szűrő utáni gagyi kábel rontja a szűrő hatását) ugyanakkor minden mindennel összefügg: egy jobb tápkábel eleve szűrőként is viselkedik. Valószínűleg nem lenne rá szükség, ha a 230V tökéletes, tiszta szinusz 50Hz lenne, de messze nem az. Tele van feszültségtüskékkel, hálózatra rárakódó nagyfrekvenciás zavarokkal (rádió, hullámok, háztartási gépek, stb...) ezeknek az anomáliáknak a csökkentésére vannak módok: kondi a villásdugóba (mintegy bufferként) a vezető felszínének közelében futó magasfrekvenciák szórása, elnyelése (vezető felszíne, szigetelés kialakítása) és akkor még a vezető anyagáról nem is esett szó.
És elmondható a szokásos: a tápkábelnek van a többi közül a legkisebb hatása végeredményre, tehát ez legyen az utolsó. A rendszernek el kell érni egy bizonyos minőségi szintet, hogy érzékelhető legyen (Szokol rádión sem hallasz mp3 és lossless közt különbséget). Bár egy sok szálból sodort és tömör kábel hangjának jellege közti különbség egész egyszerű cuccokon is észlelhető. Pl. mostanában sub-omhoz (nem egy hi-tech cucc) kerestem low-budget tápkábelt, 2500Ft költségről (2csati + kábel) beszélek. -
Dorian
Én a ma esti buli miatt szabit voltam kénytelen kivenni holnapra
Már döng itthon a Kalkbráner
Tonyo:
időmérőre talán hazaérünk
Dorian
Nna, low-budget tápkábel készítés indul...
Dorian
bajnokpityu
#6776
Eddig nem volt szívem áthajtogatni, de ki fogom próbálni.
(Baromi unalmas Construmán az emelőgépes előadás, de kreditpont az kreditpont...)
Dorian
bajnokpityu
#6772
Khmm...
Dorian
bajnokpityu
#6649
Milyen furcsa, pedig majdnem ugyanolyan erősítőnk van. Sokcsatorna esetén nem lehet pure direct-re váltani? (mondjuk nálam meg csak menüből lehet DDPLII music és movie közt váltani, ellentétben itt minden más Denonossal)
Dorian
bajnokpityu
#6620
Van is épp AVX-en egy 935-ös 35-ért. Talán 30-ra le lehet alkudni, mert nem sok érdeklődő van. Tudod, egy kis ideig volt ilyenem, ami zavart: mélyei nem elég testesek, ill. nagyon sok idő, míg bemelegszik, de ahogy nálad hallottam, tuninggal ezek megszűnnek.
Dorian
bajnokpityu
#6617
Ha minden erről megy, TV, film is, akkor én távos erősítőt vennék. Ott van pl. Tamás Hivox tuningos CA-ja
Dorian
Ed Parker
#6598
Így van, vannak "sztenderdek" Főleg művészetekre igaz -amit példának is hoztál- hogy a műveletlen átlag nagytöbbségnek többnyire a gagyi sokkal jobban tetszik, mint az igényes munka.
Festményekből is a többségnek biztos, hogy jobban tetszik egy "népi naív" giccs, mint egy igényes mű. (Hogy közelebbi műfajt említsek, ott van a gagyipop, a lakodalmas és társai) -
Dorian
Ed Parker
#6594
Igen, a vásárló a hang alapján dönt, neki gondolom jó. De ettől még abszoludt értelemben cseppet sem biztos, hogy az jó.
Hányan írnak itt is (de lehet, hogy inkább a hifi topikban jellemző) kezdők, hogy mennyire tetszik nekik a loudness-es hangzás, "döngjön mély meg sok magas legyen" Attól hogy nekik nincs kifejlődve az ízlésük, még az a hang nem jó.Peak:
Ok, akkor kidobom a CD-im, meg törlöm a zenéim, mert sosem bírok kifizetni egy ilyen DAC-t
Mindig az általunk megfizethető kategóriákban érdemes gondolkodnunk.
Lehet velem van a baj, de engem cseppet sem hoz lázba egy sokmilliós hangfal vagy egy drága sportautó, nem vagyok képes rajongani ilyesmiért, mert a kereteimen kívül esik. ezért is nem szoktam választ írni, amikor valaki belinkel hasonlókat, mert hidegen hagy. -
Dorian
"én pl. soha nem hallgatnék koaxon vagy optikain zenét pont az asszinkronitás és ezáltal a DACon keletkező jitter és adathibák miatt. kizárólag BUFFERELT adatfolyamot támogató USB-t vagy HDMIs DAC-ról hallgatnék bármit is"
Akkor milyen mondj 1-2 DAC-t ami ezt teljesíti. Szerinted ez az egyetlen ismérve egy DAC jó hangjának? Amíg nem tud ilyent venni az ember addig ne hallgasson zenét?
Vagy egy mozierősítő a maga HDMI bemenetével, beépített DAC-jával együtt szerinted jobb hangú, mint egy koaxos sztereó rendszer? Mert innen indult ki az egész dolog. -
Dorian
"hosszú hónapok internetes review-inak és technikai oldalainak leírásai alapján"
Ez muhaha szintű. Inkább hallgass zenét különböző rendszereken. Szexben sem leszel jó, ha sokat olvasol róla de sosem csináltad. Bocs, de ez engem Okoskára emlékeztet a Törpökből
(USB-koax átalakítók amúgy újraórajeleznek, így máris nincs amiről beszélsz.)
Dorian
Dorian
bajnokpityu
#6544
Persze, egyértelmű
Én sem véletlenül építettem ki mozi mellé a sztereó láncot.
Ugyanakkor nem feltétlenül igényli mindenki ezt a minőséget - és felvállalni az ezzel járó macerákat - de azt csak a kérdező tudja eldönteni, úgy, hogy meghallgat különböző rendszereket és felméri az igényszintjét.Na közben Leo válaszolt is az akkor még fel nem vetett kérdésre
- Házimozi haladó szinten
- AliExpress tapasztalatok
- Milyen TV-t vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 5700XT 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3677
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3670 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- ÚJ HP OmniBook Ultra Flip 14"OLED 2,8 K 120Hz - Ultra 7 256V - 16GB - 1TB - 2,5 év gari - MAGYAR
Na de tényleg Xtreme-ét nyugodtan nevezhetjük csúcsnak.
Szerintem akkor a legjobb, ha törlöd a legutóbbi néhány hsz-t.
