Házimozi haladó szinten
gonger
WDTV Live Streaming lejátszót vettem filmnézésre és zenehallgatásra. Minden szép és jó, de 2 észrevételem van:
PC-ről wifin keresztül nézem az mkv formátumú filmeket és mind Dolby Digital mind a DTS sokkal halkabban szól az erősítőn keresztül, mint pl egy DVD-ről játszott film esetében szokott szólni.(ennyivel gyengébb hangcsatornája lenne a torrent oldalról szedett rippeknek?)Ill Zenehallgatáskor tűnik fel, hogy van egy kis alap sistergés, akkor is ha épp nincs lejátszandó fájl.
A médialejátszóból a kép HDMI-n megy a TV-hez a hang erősítőbe történő átvitelére egy Equip márkájú optikai kábelt használok ~2500 Ft volt (1méter); lehet, hogy ez a gyenge pontja a rendszernek?
gonger
Tanácstalan vagyok és újra hozzátok fordulok, remélem azért még témába vágó a kérdésem.
Kialakítottam a nappaliban a házimozimat (hátterek még nem végleges elhelyezésűek, mert nekem is hátsó falra van tolva a kanapém, de valszeg ezen nem fogok tudni változtatni) ami egy Samsung HD Ready felbontású LCD tv-ből, Dali Concept 6 szettből (5.0) és egy kicsike Denon 1306-os erősítőből (tudom, gyenge láncszem) áll.
DVD filmeken túl sorozatokat nézünk Divx-ben(mást nem játszik a DVD-m), amit már nagyon utálok és szeretném ezeket HD felbontású anyagokról nézni ill szeretnék BD25-ös filmeket megnézni DTS hangzással.
Körbenéztem médialejátszók ügyében és 30 e Ft-ig láttam jópárat, amiből 2 érdekelne is:
-Asus O Play Mini Plus
-WD Tv live Streaming
Mindkettőt szidják ill. dicsérik a megfelelő fórumokon.
Mi alapján válasszak?
Tehát leginkább MKV fájlok és tömörítetlen zeneformátumok lejátszására kéne. Hangot optikai kábelen vinném az erősítőbe, van Wifi routerem de a 25 Megás netből ez még csak 10Megát enged át(asztali gépem úgy is vezetékkel csatlakozik, a régi laptopunk meg nem tud n-es wifit), tehát a lejátszóban nem is feltétel számomra a wifi, el tudom hozzá vinni az utp kábelt ha kell. (mert gondolom egy 18-20 megás filmet úgy is a PC vinyójáról játszanék le, az meg wifin nem biztos, hogy akadásmentesen menne a lejátszón)Tehát érdemes vergődni a márkák között? esetleg konkrét tapasztalatotok van valamelyik médialejátszóval?
gonger
axwel18
#8402
Hétvégén vettem meg a Concept 1-es háttereimet. A vitába nem akarok beleszólni, de most végigjártam jópár áruházat. Gyalázat, hogy a legtöbb helyen milyen kábeleket használnak. Denon 19xx-es erősítők Dalikkal és bármi mással összekötve kb 100ft/méterárú madzaggal :-) egyébként én az ilyen áruházakban sosem tudtam semmit sem normálisan meghallgatni.
Egyébként a vasárnapom azzal ment el, hogy a kábelekt elvezetgettem a szobában amíg lehet és a háttereket még pakolgatom, hogy megtaláljam a végleges helyüket. Az első film amit megnéztünk a cuccal az az új Impossible Mission volt
gonger
Surroundok fali rögzítéséhez ezt találtam. Tud valaki jobbat/olcsóbbat? Ti mit használtok? Fúrni nem szeretném a dobozokat!
gonger
nem is értettem, hogy ott mi lehet a megfelelő szint, az én fizumhoz és értékrendemhez a Dali Concept bőven jó.
pl ez 19-es szériás Denon erősítő lenne javallott?
1306 vs 1905: gyári adatok szerint nem sokkal tud többet csatornánként...vagy én nézek rossz számokat?A 1911-es ára pedig bőven 100k fölött van most, az már nem fér bele, mert így sosem lesznek háttereim :-S
gonger
Denon AVR 1306-os erősítővel Dali Concept 6 Front és Center van hajtva Inakustik Atmos Air 3.09 -es kábellel. Még mindig a háttér Conceptek beszerzésén dolgozom ill a szoba kábelezése van folyamatban. Mivel több, mint 20 m kábelt kell vennem a háttereknek több helyre is elmegyek, hogy jól válasszak és több javaslatot is meghallgassak. Azonban ma azt is javasolták, hogy a centerre és a frontokra figyeljek nagyon, mert azok szólnak a legtöbbet és a gagyi Inakustik helyett vegyek vmi komolyabb kábelt előre. Pl Suprából mutattak 2,5-est 1400 FT/m áron. Állítólag még azzal is jobban szólnának a Dalik. Létezhet ez? Tényleg ennyire gagyi a fenti Inakustik kábelem? 2 * 2 méter kábel ára nem a világ, csak az a furcsa, hogy az én vastagabb kábelem is 1500 Ft/m áron megy most. Ennyivel jobbak a Suprák?
gonger
lfabian
#7903
Szuper! Már találtam is:-)
Most még a kábelezéssel vagyok gondban. Frontok és center 3.09-es Inakustik Excellence Air kábellel van hajtva. A Sorroundokhoz kb 20 m kábel kellene, de ilyet sehol sem találok most. Ugyanennek a gyártónak van viszont a piacon 2*2,5-es kábele, ami nem levegő szigeteléses. Választhatom, ezt ugye (8 Ohm-os hangfalakhoz 10+ méterre) ? Véleményem szerint sok különbséget nem hallanék a 2,5-es és a 3 mm-es kábel között.
gonger
#7884
Én elolvastam az 1. hozzászólást és most pont a leendő sorround falak elhelyezését tervezem. Nem túl ideális a nappali elrendezése a házimozizáshoz, de ebből kell főzni.
Az 1. hsz azt írja, hogy a sorround falak a fejed fölé 60-90 cm-el kerüljenek.
Egy másik leírás viszont azt írja, hogy a frontokhoz képest a hátterek 15%-al magasabban legyenek maximum.Na most akkor hova fúrjam a sorroundokat tartó polcokat?
(A frontok 100 cm magasak, a kanapén ülő helyzetben ez így kb fejmagasságnak megfelelő) -
gonger
#7353
Dali szettemet építem, most következnének a háttérhangfalak. Szeretném szépen eldugdosni a kábeleket, így viszont ~20-22 M kábelre lesz szükségem. A frontokhoz 2,5 mm-es, a centerhez 1,5 mm-es Mediamarkt-os kábelt használom(Inakustik premium 699 ft/m). Érdemes ugyanilyen kábelt használni a hátterekhez, vagy kereshetek olcsóbb 1,5 - 2,5-es kábelt pl Kácsánál?
Egyébként hol érdemes kábelt néznem?
gonger
Venni szeretnék a parkettás padlóra vmilyen vastag szőnyeget.
A frontok távolsága egymástó 230 cm, a szoba kb 20 nm.
Milyen távolságra rakjam a szőnyeget a hangfalaktól és mekkora méretű legyen, hogy a hangzást is javítsa?Most a hangfalaktól kb 30-40 cm-es távolságra tudnám lefektetni és kb 110* 170 cm-es férne el úgy, hogy különösebben ne kelljen átrendezni a szobát a szőnyeghez :-)
gonger
Szabikaa20
#5607
Pár éve én is Concept 6 front párat vettem Denon 1306-os erősítőhöz. Azóta sztereóban hallgatom és DVD-zünk vele. Már jó ideje gondolkodom fejlesztésen, mert úgy tűnik ez az erősítő nem elég ezekhez a falakhoz(nincs dinamika) ill szeretnék legalább egy 5.0-ás rendszert. Concept1-est most nem tudok jó áron,de egy Dali Concept Centert ajánlott most barátom újonnan 35 e Ft-ért csak Nekem. Most hátteret nem tudnék hozzá venni.
Kérdés, hogy megéri-e a centert megvenni ehhez az erősítőhöz és egyáltalán értelmes dolog lesz -e egy ideig csak a centert és a frontot használni (nem tudom fejből, hogy az erősítőn ez állítható-e) vagy hülyeség az egész, mert nem lesz élvezhető???
Szeretnék zenét is hallgatni és jó lenne majd a házimozizáshoz is kiépíteni a rendszert, de szerintem ezekből a Dalikból sokkal többet ki lehetne hozni, viszont ha most nem csapok le a Centerre, ki tudja meddig lesz még elérhető ez a kifutó széria....
Mit javasoltok??? Erősítőből a Denon 19-es szériája is aranyárban van..az én pénztárcámhoz:-(
Esetleg egy régi de jobb erősítő használtan? -
gonger
jelenleg a nappaliban tv/dvd és rádiózáshoz használok egy DENON 1306-os erősítőt egy pár Dali Concept 6-os fronttal. Szeretném bővítgetni 5.1-re, de Daliéknál elég húzós árak vannak, kb még 250 e-t kéne ráköltenem, annyi viszont nincs erre.
Ajánlották nekem a Denon DHT-1311XP-t szettben nagyon-nagyon jó áron ismerősön keresztül.(ez ugye azt jelentené, hog yhozzájutnék egy újabb erősítőhöz és egy 5.1-es rendszerhez)
Vagy eladnám a Dali szettet a régi 1306-os erősítővel együtt és használnám a komplett fenti Denon szettet de -mivel sztereóban nekem tetszik a Dali- lehet, hogy csak a 1306-os denont adnám el és az új erősítővel használnám a Dali frontokat és a Denon hátterével, centerével és 100wattos szubjával egészíteném azt ki.Szerintetek így összeegyeztethető lenne ez a rendszer? Nem lenne kevés a Denon háttér és szub a Dalihoz?
- Milyen alaplapot vegyek?
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Robotporszívók
- Linux kezdőknek
- Samsung Galaxy A32 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Autós kamera eladó
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3432
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3770, 91% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3340
