Házimozi haladó szinten
dobobazsy
bocsi lejárt a szerkesztési idő
van valakinek tippje, hogy miért van az nálam az NR906-al, hogy kb. -10dB hangerő felett már nem hangosodik tovább? az a bajom ezzel, hogy EQ APOval olyan halk, hogy nem is hajtja meg igazán a rendszert zenével
ha kikapcsolom az EQ-t akkor ugye jóval hangosabb lesz, de így meg nem annyira tetszik a hang. már ráadtam az IntelliVolume menüben a forrásra amit lehetett, de így se szól nagyot.. a kis Denonommal nem volt ilyen gond. van erre valami gyógyír?
meghallgattam volna a vasat nagyobb hangerőn mit muzsikál össze, amíg még itt van nálam.
Direct módban van az erősítő és csak egy hangfalpárt hajtok vele kettős erősítéssel.
dobobazsy
köszi mindenkinek! akkor ezt egyöntetűen leszavaztuk
egy hasonló kaliberű Denont kell levadásznom magamnak majd... -
dobobazsy
BBéci
#172669
igen tudom
azon tűnödtem nem lehet-e tenni valamit az erősítővel a baj megelőzésére
esetleg egy venti beépítés vagy bármi.. a neten láttam, hogy valaki egy másik típusba rakott ventit és hűtőbordákat is helyezett el a panelen.
itt van már nálam a gép, elhoztam kipróbálni. ismerkedek vele. a jobb hátulja pár óra után elég forró
félek is emiatt tőle -
dobobazsy
Cavern + EQ APO és egy Audyssey mikrofon
tudom ez nem a legalkalmasabb, de nem is olyan rossz ez kezdésnek szerintem
egyszerúgyislesznekemisUmikom
amúgy mennyire kell félni az Onkyok HDMI nyűgjeitől? egy TX-NR906-ról lenne szó. van itt aki vélekszik a típusról? azok is megfőttek, amik nem voltak bezsúfolva?
dobobazsy
Quetz
#172660
ettől féltem
Nincs pontos definícióm, csupán olvastam arról, hogy az Onkyo avr-ek hangja nem annyira való zenehallgatásra, inkább filmezésre ajánlhatók. Én arra tudnék gondolni, hogy talán ezeknek kicsit V karakterű lehet a hangja?
ezért érződhetnek filmek alatt ütősebbnek? "élettel-telibbnek"? nem tudom. lehet hogy a fülnek kell eldöntenie a kérdést
egy belépő avr-t le kéne nyomjon egy nagyvas úgyis
dobobazsy
egy olyan fura kérdésem lenne, hogy szerintetek egy alapvetően mozisabb hangú erősítőből ki lehet-e hozni zeneibb hangzást EQ-val? természetesen Onkyo-ról van szó
lehet, hogy volna lehetőségem lecserélni a belépő Denonom egy Onkyo nagyvasra, amit szintén a legtöbbet inkább zenére használnék, + néha film.
dobobazsy
VoidXs
#172605
sikerült elmentenem és visszatöltenem a görbéket, de a többpontos mérésnél nem jön vissza a 3 mért pozíció
az "export measurement signal" gombot nyomtam. valami mást is kéne még?a DAC-os témára: amikor a kis Tempotec DAC-omról hallgattam zenét ott megvolt a dinamika. jack-rca kábellel volt az erősítőhöz csatlakoztatva. pure direct az enyémben még nincs, "multi ch direct" módban próbálkozom, tudtommal így adja vissza a hangot mindenféle belenyúlkálás nélkül.
dobobazsy
összegyűlt néhány kérdés bennem a bemérős EQ-zással kísérletezés közben.
Cavernben ha csinálok egy mérést pl. 3 pozícióban, utána próbálkozhatok a crossover és egyéb beállításokkal anélkül, hogy újra mérnék? csak átállítom amit akarok, és újra exportálom?
befolyásolnak a gagyi hangkártyák a korrekció pontosságán? érdemes lenne egy valamire való hangkártyára beruházni belépőszinten, Denon-Audyssey mikrofonnal? például egy Sound Blaster Z hozhatna javulást? jack csatlakozókon keresztül is mehetne a dolog? az AVR-em DAC-ja nekem dinamikátlan, legalábbis a külső DAC-om után annak tűnik, ezért gondolkodom az AVR DAC-jának a kikerülésén.
75% Zene/ 25% film
köszönöm, ha nem nevettek ki
dobobazsy
HELLAFLUSH
#172470
az én erősítőm is produkált az előbb hasonlót. halkabb volt a bal front. kicsit odatekertem neki, akkor visszajött, de pár perc halkabb működést követően megint halkabb lett
eddig nem csinálta. lehet, hogy nekem is pukanás lesz belőle? meg lehet ezt előzni? nem terveztem még másik AVR-t venni
dobobazsy
VoidXs
#172360
köszi a sok segítséget! azt hiszem összehoztam egy értelmesnek mondható configot
lejjebb tekertem a subot, illetve a crossovert áttettem 60Hz-re, és az EQ belépését 35Hz-re emeltem. most minden jónak tűnik nagyjából. a kick tartomány néha mintha picit gyenge lenne, de ez a jelenség fennállt előtte is. (ne kövezzetek meg, hogy zenével teszteltem
olyan sok kiemelésem volt 40 hz környékén, hogy egyelőre fura, hogy mennyivel visszafogottabb, simább lett a hang, de nagyon tetszik. talán odacsavarnék utólag egy picit az egész mélytartományra szoktatásképp
szerk. egy [kép] a cavern-ről. érdekes módon 20 Hz-hez leérve mind a 3 doboz megtáltosodik
dobobazsy
van audyssey, csak régi. Denon AVR 1909 az erősítő.
egyébként próbálkoztam, de nem kerek még valami.
a bemérések után eltérő polaritásokat mutat a cavern. de kb ahány próbálkozás, annyiféle eredmény. hol az egyik frontnál, hol a subnál mutat eltérést. illetve az EQ APO-ba beillesztést követően olyan halk lesz a sub, hogy rá kell adjak +12dB-t, sőt még a frontokból kell elvenni. meg amúgy az egész hang halk lett.
hol a hiba?
hány Hz-nél kéne elkezdjen dolgozni a cavern? lehet, hogy optimista volt a 30Hz?ja és ugye 2.1-em van, de 5.1 bemérést lehet csak csinálni. a centerre is és a surroundokra is megszólalnak a frontok. ez nem zavar be?
dobobazsy
közben leesett, hogy is érthette. így már világos. tervben van a média pc irány egyébként. meg egy komolyabb AVR is majd valamikor.
gab1ka: van mikrofon hozzá. ezzel is működhetne a bemérő program? akkor gondolom mikrofon bemenet kéne hozzá a laptopra? mert ezen egy ilyen "kombinált" jack csatlakozó van, tehát egybe van a mikrofon/fejhallgató
vissza kell térnem asztali PC-re.köszönöm mindhármótoknak
tudja valaki, hogy meddig beszerezhető még az UMIK 1?
dobobazsy
Sziasztok! Olvastam erről az umik 1-ről, és elgondolkodtam rajta. Lehet, hogy hülye kérdés de mi kell még hozzá? Egy régi belépő Denon avr + 2.1 kombóm van, meg egy laptopom, ja és pár kiemelésem+beszakadásom a szoba miatt.
Mivel kéne ehhez összekötni a laptopot az avr-el? jelenleg egy kis dac-ról hallgatok zenét, de ugye ez csak sztereó.
köszönöm, ha valaki képbe tesz!
- Robotporszívók
- Bundle topik
- Filmvilág
- Tiltott témává tenné Kína az öngyilkosságot az AI számára
- Két generációval korábbi GeForce gyártása indulhat újra
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H510M i5 11400F 16GB DDR4 1TB SSD RX 7600 8GB Zalman S2 TG Cooler Master 650W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3121
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3799
- Dell Latitude 5320 - 13,3" touch, i5-1145G7, 16GB RAM, SSD, EU bill., jó akku, számla, garancia
holnap próba
