Házimozi haladó szinten
Lite
I'am Dony
#173230
Köszönöm! Zenére nem nagyon használom már azt a rendszert, ott a mozi a lényeg, bár a zárt szubok hangját a régi (és nagyon alacsony kategóriás) reflexesekkel szemben nem szívesen engedem el. Modern / magasabb kategóriás refit még nem hallottam.
(4x7x2.55 a szoba, szóval azért van légköbméter... Hozzányitva még az étkező...)
Lehet, hogy élek a lehetősségel, addig viszont próbálok egy mikrofont szerezni és mérni.
Tényleg, egy autóhifiből származó, konkrétan 80PRS mikrofonja mennyire használható szobai mérésre? -
Lite
I'am Dony
#172489
Köszönöm, valószínűleg az lesz inkább, mert ahogy olvastam, az XLR-es Daytonra többen is panaszkodtak, hogy 100 Hz alatt hirtelen leromlik a mérési képessége, pontatlanná válik. Így pont a szub mérése bukna meg...
#Zigi: azért érné meg, mert a mikrofont leszámítva minden van már otthon hozzá.
Lite
Mérőmikrofon ügyben kérdeznék:
Melyik a jobb megoldás / pontosabb (az adott árszinten, persze):
Umik-1 , vagy Dayton UMM-6 USB, vagy Dayton EMM-6 (ehhez van egy Motu Microbook II hangkártyám, így arra külön már nem kellene beruházni).
Illetve van egyáltalán különbség köztük? -
Lite
python1
#166068
Ismerős, bizony. El sem hittem, hogy ide tényleg ilyen vastag, tiszta réz kábelek kellenek, meg biztosíték mindenhova... Mondjuk, nekem szerencsére sosem volt gondom ezzel, mert nagy dízel vasba építettem az SQ rendszert, 125A generátor és 80A-nél elszállnak a biztosítékok, sőt, az erősítőknek külön-külön is vannak, azok 40-50A, bát zenénél sosem volt több 30A-nál.
És a damping a monoblokknál játszott, a szubnál azért lehetett érzékelni, mit tud az erő... -
Lite
ctrlaltdel13
#166034
Én kíváncsi lennék, mert a damping-téma nagyon is fontos, autóhifiben megtanultam, hogy annak hiánya micsoda kihívás a minőségi hang előcsalogatása közben...
Lite
Tamoo
#165523
Földhurok volt. Bár meglepődtem, mert ugyanazon a falon, ugyanonnan származtatott konnektorok.
Másikban síri csend. Harmadikban fele az elsőnek a brumm.
Azt hiszem, egy villanyszerelővel kevesebb lesz holnaptól...És a NAD nem szedett össze semmi zajt.
Nem ment el a kedvem az ár/érték arányban fantasztikus DIY+PA vonaltól...
Lite
gab1ka
#165516
Teszt és mérések ide, vagy oda, azért jól szól, legalábis a 757. Én sokáig használtam kombináltként, zenehalgatásra is, bakelittel. Persze, nem a csúcs, de azért - véleményem szerint - a mérési eredmények rosszabb színben tüntetik fel, mint amire megfelelő környezetben (forrás, kábelek, hangfalak) képes.
Lite
Quetz
#165513
Állítgattam. Most azért szól rendesen. Viszont a zaj (brummogás) megvan, ha elkezdem HPF-el emelni a vágást, olyan 100 Hz-nél tűnik el. Alatta van és erősödik.
Megpróbálom egy másik kábellel (röviddel) összekötni az erősítőket, hátha... Most a 3m-es Oelbach lehet, hogy több zajt szed össze, mint kéne... -
Lite
Tamoo
#165496
A hangerő potija kb. ott van, ahol mondod. Az erősítőből még nem próbáltam más kábellel, csak amivel a régi szub is rá volt kötve. Az nem volt zajos. Az érzéketlenséget pedig úgy értem, hogy az erősítő kimeneti beállítása szub esetén:
+1 dB, ha mindkét Dynavoice rajta volt,
+4 dB, ha csak az egyik Dynavoice van rajta
+12 dB (ez a max), ha a Crown van rákötve (így is hídban, a csúcsoknál talán utoléri az 1 db Dyna-t, nemhogy a 2-t...)
Ezt az 0.775V-os beállítással, ch1 rca bekötéssel (az rca-t elfogadom, hogy zajosodhat, sajnos, de az erősség...?)
80 Hz-en van elvágva a cucc. Alulról is megpróbáljam vágni (bandpass üzemmód)? De akkor 30 Hz alatt vége a bulinak...
Max 2 led villan fel a végfokon. Mit rontok el?Azt viszont egyértelművé tette a tesztelgetés, hogy itt 2 szub kell, akusztikailag. Az 1 szubos felállás bizonyos pontokon katasztrofális eredményt hozott...
Lite
Sikerült hozzájutnom egy Crown XLS1502-höz. Amit kérdeznék:- ez tényleg ennyire érzéketlen (Sensitivy 0.775V-ra van állítva, de még így is alig hajtja meg a NAD T757)?
- ha a hangerőt olyan 60-70% körül, vagy fölé tekerem, halk búgást hallok - ez normális ettől a géptől? (sztereó és híd üzemmódban is)Alapvetően tetszik a szub-végfok megoldás, de ennél sokkal erősebb dög kell.
Viszont, mikor hídba meghajtotta a JL Audio 10w3v3-4-et, akkor azért bontotta a nappalit (40 nm)...
De ide kell brutál végfok és 2x15" zárt szubbal...
Lite
Tamoo
#165225
Az esés nem annyira meredek, és ha jól emlékszem, WinISD vagy SpeakerBox volt.
Ha megtalálom, hozom.Ami még feltűnt a két sugárzó között az az érzékenység.
Ultimax: 86.5 dB vs. Ref HF 91.2 dB.
Nekem a hajthatóság fontos, de úgy gondolom, hogy ezeken a teljesítményszinteken, amit bármelyik is képvisel, egy család által (is) használt nappali bőven betölthető, sőt, jól fogják hallani az egész házban a műsort. Max annyi, hogy elég lesz 1 végfok a két sugárzó meghajtására, nem kell kettő. Illetve a kisebb ládaméret is szempont.
Duplatekercses mélyet kocsiban használtam, hogy minél kisebb impedanciára lehessen kötni, és ne atomerőművel kelljen hajtani.Előre mondom, semmi bajom egyikkel sem, pusztán ez valamiért szimpatikusabb nekem.
Azon azért gondolkodok, hogy milyen lenne refiben össze/megereszteni ezeket a hatalmas sugárzókat. AZ rombolhat rendesen....
Lite
Annyira talán nem kevertem, de valóban, a 15 HF érzékenyebb a 12 HF-nél. Csak azt számoltam, hogy vagy 1 Labgruppen PXD3000 vagy egy nagyobb (2502-es) Crown el is rendezné a cuccot.
Ami miatt a plusz tápon gondolkozok, hogy a szub és a többi erősítője ne azonos vezetéken legyen, ha a szub hirtelen csúcsra jár, nehogy zavarja a másik / többi erősítőt.Elfogadom azt is, hogy az Ultimax a csúcs, teljesítményben, de azért van a választék, hogy más is jó lehessen. A 20 Hz körüli esésben a HF például nekem lineárisabbnak jött ki, mint az Ulti, de a HO pedig határozottan katasztrófa volt 30 Hz alatt....
Lite
Tamoo
#165116
Próbáltam szimulálni őket WinISD-ben és a loudspeakerdatabase-en. Tény, az ultimax nagyobb hangerőt tud, de a 20 Hz körüli esése a HF szériának kisebb, lineárisabban halkul.
Illetve hajthatóság szempontjából is limit van, mert ez a .......... villanyszerelő kicsi gégecsöveket használt, nem tudok sokkal több áramot csinálni a nappaliba. Eredetileg még a háttér is biampra volt tervezve, aztán gyanús lett, hogy miért maradt ki csatlakozó. Elfalazta a szerencsétlen álltja az alapba betonozott, majd előbukkanó csöveimet. Frankó mozit akartam, hát szépen megjöttem...
A lényeg, hogy egy végfok mellett a tv, a médialejátszó, a mobilvinyó és (ami tényleg számít) egy Nad T757 is azon a körön van. Szóval a lehetőségeim végesek... -
Lite
Tamoo
#165113
Én a HF sorozatot néztem. Egyes fórumok szerint zeneib és egy picit mélyebbre is megy.
Tény, hogy az érzékenysége jobb, könnyebben hajtható és zártban kisebb ládát is kíván.
Most azon morfondírozok, hogy 2x30 vagy 1x38 legyen... Melyik lehet jobb 40 nm-re?
Árban azért 300-400 EUR között van a különbsége a projektnek. A 2x30 mellett az szól az ár ellenében, hogy a JL Audio 12w3v3-4 pont ekkorába lenne jó, upgrade-nek...
Lite
Jogos, ezért olvasom a teszteket, és igazából a Behringer 6000D valódi ellenfele a Crown 2502, nem a 1502, ha a teljesítményt nézzük.
Mondjuk, ha németből veszem, a gari alapból nem a top prior.
Sokkal inkább azzal számolok, hogy a Crown hidalható, a többinél (de konkrétan a Lab-nál) nem írja, azaz, ha a 2x30 cm-t 1x 38-ra cserélném, akkor is meg tudja-e hajtani? Ha nincs hidalás, akkor para... És itt lesz létjogosult a Crown. -
Lite
Mi a vélemény a Samson, illetve a Lab Gruppen végfokokról?
Konkrétan: Lab Gruppen PDX3000 - szubra.Köszönöm!
Lite
ctrlaltdel13
#164566
Én pl. arra gondoltam, hogy a csöveket belülről légmentesen lezárni, mondjuk az autóhifiben használatos öntapadós bitulapból kupakot csinálni rájuk. Na, az zárt lenne...
Lite
XTZ szubot (pl. 10.17 vagy 12.17 Edge) hallgatott már valaki úgy, hogy légmentesre volt lezárva (nem a saját dugóival)? Valódi zártként milyen hangja van?
Lite
Z_A_P
#163346
Ezt most nem egészen értettem. A lényeg, hogy 5.2 a rendszer, a frontok, a center, a szubok mind egysorban vannak a kanapéval szemben, a tv-s falon. Azzal szemben van a terasz felé az üvegajtó, ott vannak a falra fúrva a tartók, olyan 2m magasan és ha a kanapén ülve nézem a tv-t, a fejem hátuljára néznek a hátterek. Teljesen szabályos összeállítás.
Lite
powerup2
#163334
Azért ha kiad az ember 5-700e Ft-ot egy jó szubért, nem biztos, hogy hinnék magamban annyira, hogy nekiálljak fóliázni. Ennyire nem vagyok ügyes.
De a lényegtől elkanyarodtunk: 40 nm-en 1 nagy (mondjuk 30as), 2 közepes erejű 30as, vagy 2 nagyon jó 25-ös lenne előrelépés a 2x25 egyszerűbb szubjaimtól...?
Lite
Ear001
#163326
Lehet, hogy hülyeség a kérdés, de van direkt szobai felhasználásra tevezett, normális minőségű szub-erősítő? Plate-ben főként Dayton-t láttam, elég vegyes véleményekkel, meg egy Klipsch-et. Nem nyűgöztek le.
# Quetz & Tamoo: a DIY azért jön szóba, mert ott az adott sugárzóhoz optimalizált térfogatú ládát tudnék készíttetni, a megfelelő színben (jelenleg minden fehér, és az elhangzott, komolyabb nevek egy részének nincs fehér verziója) és méretben.
Lite
Tamoo
#163321
Az van otthon. Focal Sub P 30 DB.
Csak kérdeztem...
Azzal nem vagyok tisztában (lehet, hogy csak többet kellene visszaolvasnom), hogy a "nagy" nevek (SBS, Velodyne, Sunfire, PSB, REL, JL Audio, ELAC, Focal, stb. ) hogyan viszonyulnak egymáshoz, illetve milyen az ár/érték arányuk. Az SB 4000-et így nem tudom hova tenni... Csak kocsiban hallgattam többféle nyomót, mondjuk gyorsan egyértelmű lett, hogy én csak zárt ládában gondolkodok... -
Lite
Dorian
#163313
Jelenleg kb. 40-45 cm-re van. Milyen számításokat kell elvégeznem, hogy kizárjam a hibás zónát (mint pl. ez a 72 cm-en belül legyen)?
A helység belmagassága 255 cm.#163312 Tamoo : és tényleg tudja azt a teljesítmény, amit hirdetnek? A képeken azért meglep, hogy csak valami néhányszáz watt van odaírva. D osztály ide, vagy oda, áramot csak nem termel... Milyen a kontrollja / dampingja? A hidalás állítólag rontja...
Lite
Dorian
#163305
Ebben a helységben kb. hol lenne reális próbálkozni?
Ha egy szubos a felállás, akkor a két front között, középen lett volna az elképzelés (a TV és a center alatt).#Tamoo: és ezt mivel hajtod meg? Gondolkoztam már azon, hogy autós mélysugárzónak építtetek a bútorhoz passzoló, de megfelelő térfogatú ládát. Csak kell egy jó erősítő.
Lite
BBéci
#163302
Oké, köszönöm. Akkor egy JL e112 például elég lehet? Eredetileg az tűnt fel, hogy az SVS párban akciózza a szubokat. pedig azok sem kicsik.
Egyébként pont a gyorsaság miatt váltottam 25-ösre, autóhifis tapasztalataim alapján.
Ezt a minőségi ugrást szeretném most meglépni, mert a kanapét ugyan remegteti a két Dynavoice, de valahogy nem érzem azt a fajta magabiztosságot, erőtartalékot.#Tamoo: most építettem fel a házat, nem akarom lebontani...
Lite
Lite
Segítséget szeretnék kérni, szubokat illetően.
Adott egy 4x7m-es nappali, amelynek az egyik 4m-es falához van téve a mozi, a két sarokban,a frontok mellett pedig 1-1 Dynavoice Challenger Sub 10 EX.
A helységhez csatalkozik egy 12 nm-es étkező is, az egyik hosszabb oldal végén, párhuzamosan (akusztika nem egyszerű...).Így ez 40 nm. A két 25-ös szubbal nem rossz a helyzet, de úgy érzem, szeretnék (jóval) feljebb lépni. Ide már ennél több kellene.
Kérdésem: elég ide 1 db nagyon erős 30-as, vagy maradjon a 2 szubos felállás?
(Költségvetésben nem szeretnék felső határt húzni a fejlesztésnek (ha kell, akkor 6 számjegy a limit), de mióta az autóban JL Audio szub zenél , már érzem hogy radikális különbségek vannak szub és szub között. )
Esetleg 1 db nagyon jó 25-ös is el tudná látni a feladatot?
Mi az, amit ár/érték arányban javasolni tudtok? (JL, SVS, Velodyne, REL, PSB ?)Egyetlen kritériumom van: csak zárt szub lehet!
Köszönöm! -
Lite
Ez a mozis rendszer. Zenére van másik, szubot csak kocsiban használok zenehallgatásra. Itt bekerülne a hangszóró a ládába, kapna rendes kábeleket, aztán olyan 60-70 Hz körül el lenne vágva.
Az autóhifis cuccokat nem zárom ki, mert pl. a JL cuccok hangja valami fantasztikus, csak itt az erősítő nem elég a kihajtáshoz. -
Lite
exception
#159042
Az erősítő 180-250 w rms, 4 ohm-on. 33 literes zárt láda. A Pa azért lett volna érdekes, mert bár többnyire 8 ohm, de nagyon magas az érzékenysége. Az autohifi vonal meg 4 ohm, de ott nagy a szórás. A JL Audio-t ismerem, egy 10w3-v3 4 ohmos van a kocsimban, fantasztikusan szól, de kell a kraft a meghajtásához, illetve csak 22 literes a láda.
Lite
Ha az aktív szubom sugárzóját cserélni szeretném, akkor a PA vagy az autóhifis irányba induljak?
Eddig az utóbbiban találtam olyan sugárzót, aminek a láda -méretezése és teljesítménye megfelel a jelenlegi szubomnak.Köszönöm!
Lite
Mélysugárzó problémám van: bármilyen hangerőn szól a szub, a nagyon mély hangok esetén kerregés hallatszik belőle. Szétszedtem, minden stabil benne, mégis, mintha rezonálna rajta vmi, olyan a hangja.
Mi lehet a baj? Tekercs, lengőcséve?Köszönöm!
Lite
BBéci
#141378
Most úgy van bekötve, hogy a hsz kábelből levágtam egy darabot és azt tettem be, azonos irányra bejáratva,csatlakozók nélkül. Ennek cseréjekor lenne szempont, hogy vagy tudok vágni egy picit a kábelből és akkor marad a homogenitás (vezetők szintjén), vagy 4 eres kábelt használok (bi-wire)...
Mennyire befolyásolja a hangot, hogy melyik szekcióhoz (mély vagy magas csatijai) kötöm a kábelt?
Lite
BBéci
#141299
Tetszeni tetszik, de az a baj, hogy túl kevés kábelt hallgattam meg. Ez anno egy QED XT40-et váltott, ott egymással összeeresztve, ez volt a jobb a rendszeren. Tapasztalatlanságom miatt kérdezek, biztosan van itt több olyan fórumtárs, aki ennél azért sokkal többet hallott. És mint írtam, nem a személyes preferenciák, hanem a száraz tények alapján kérdezem (pl. felbontás, tér mélysége,magassága, stb. ).
Lite
Nemir Ombe
#141256
Jelenleg a 757-el mindkettőt szeretném kipróbálni. Ha bejön és tetszik akár a VD 268-544, akár a Via SC-4, azt megtartom és kipróbálom a majdani sztereó rendszeremen, amin csak max bi-wire megoldás lesz, bi-amp nem. A ritkítástól féltem, nem tudtam, hogy nincs hatása a hangra...
Lite
Nemir Ombe
#141243
Köszönöm! Én csak a bi-wire erősítő oldali, egy csatiba 2x4mm miatt aggódok, egyedül oda tettem volna banánt és nem mindegy, hogy ennyi drót befér-e egy 6 mm átmérőjű banándugóba.
Lite
Nemir Ombe
#141222
Alapból én sem,de ahogy néztem a 757 szorítóit, nem győz meg, hogy 2 db 4-es vezeték bele fog férni. Egyébként a 6-os dugóba belemegy? Ebben nem voltam biztos, mert az SC-4 mindenhol a T6S (30106) dugóval láttam szerelve, ahhoz meg gyárilag több méret befogadására való szűkítő jár. De ha befér, akkor én sem szívesen használom a dugókat (most sincs semmi).
Lite
Nemir Ombe
#141215
Köszönöm, végül is ennyi rizikóra szükség van.
A saját banánja (30106) jó, vagy azért az árért (47 EUR a 4 db) van jobb is? Illetve van-e ilyen szint olcsóbban,amibe adott esetben belefér 2x4mm? -
Lite
Nemir Ombe
#141197
Ez igaz, de a jelenlegi rendszer viszont adott és amíg nem jön létre a fejlesztés, illetve sok hallgatózás, ebből szeretném kihozni a maximumot. Így ennek értelmében a kérdésemet átfogalmazom: a 757 és egy pár Signo Avantgarde esetében érdemes bi-amp, vagy bi-kábel megoldást alkalmaznom? Ha igen, az általad felsorolt kábelek közül melyik passzolhat leginkább a rendszerhez (és itt az egyéni ízléstől szeretnék elvonatkoztatni, az érdekel, melyik tudja kihozni a legtöbbet a rendszerből - aztán az vagy tetszik, vagy nem, de legalább tudnom, itt van ennek a vége)?
Lite
Nemir Ombe
#141191
A Viablue SC-4 érdekelt (erősítő oldalon a T6S saját banánjaival, hangszóró oldalon csupasz vezeték), a VD 268-544-000 -val szemben, ezzel a kérdéssel próbálkoztam egy másik topikban is. A hangfal még képlékeny, itt sokan nem szeretik a Quadral-okat, viszont a sztereó rendszert pedig most építeném. Egyenlőre itt használnám a kábelt, majd átkerülne a sztereóra (valószínűleg Advance Acoustic PX1+BX1 kombinációra, hangfal még passz, egyenlőre, ami van).
Lite
Nemir Ombe
#141183
Ezért kérdezem...
Bár mintha valahol azt olvastam volna, hogy a NAD 7 külön végfokot tartalmaz és ebből gondoltam, hogy 2 helyett 4 hajtaná a frontokat. De erősen fenntartom a tévedésem jogát! Csak most agyalok a rendszer fejlesztésén és több helyen olvastam, hogy a 4x4 mm kábelek - az adott típusból - hozzák a legjobb hangot (magukhoz viszonyítva). Én meg nem használok 2 csatornát az erősítőn, gondoltam, kipróbálom... -
Lite
Érdeklődök, hogy NAD 757-et használt-e valaki bi-amp front meghajtásra? Esetleg 5.0-ként?
Szeretheti? Javíthat a hangon? (Nincs még megfelelő hangfalkábelem, hogy kipróbáljam.)
Ilyenkor a 7 csatorna egyenlő teljesítményt tud leadni? -
Lite
justaview
#132252
Ezt nézted? Régebbi, szolgáltatásokban sem a csúcs, de a hangja...
Lite
Smiley
#125691
Mondjuk, egy sima jó minőségű sztereó hang elég lenne, legalább azokhoz a műsorokhoz, amelyek hang-orientáltak... (Koncert, zenei tehetségkutató, stb.)
Nem vagyok nagy komolyzene-hallgató, de azért egy újévi bécsi koncertet, ahol tényleg beleadnak apait-anyait, talán élmény lenne úgy nézni, hogy hallgatni is élmény, laikusnak. Illetve vállalom a kiröhögés kockázatát, de a család először a Sztárban Sztár alatt kezdte díjazni/élvezni a hangrendszert... -
Lite
dgyuri0123
#125690
Hazaérek a munkából, kipróbálom és lesz...
Lite
dgyuri0123
#125683
Csak kíváncsiságból lett volna a dolog, de pont a sportműsorok azok, amiket nagy ívben elkerülök...
Viszont ezzel a probléma megoldódni látszik...
Lite
dgyuri0123
#125679
Az egyértelmű...
Mondjuk, erre nem gondoltam, hogy a tv-t a DAC-ba dugjam... Talán azért,mert reménykedtem benne, hogy nem csak 2.0-ban van az összes adás (hátha beesik egy 5.1).Illetve a HDMI megoldást még kipróbálom...
Lite
Patice
#125677
Köszönöm mindenkinek a segítőkész válaszokat! Milyen szervízt javasoltok? (Székesfehérvár könyékén, lehetőleg...)
Patice: Valami ilyesmire tippeltem és ezzel együtt is tudtam élni, csak a múltkor egy filmnél beragadt a dolog és zavaró volt. De mindössze egyszer fordult elő.
Dunkel: Fixen azon van, és a tv-ből csak sztereó jel jön az optikán.
dgyuri0123: Nem hallgatok azon semmit, van annál jobb DAC-om (nekem is Denon DA300 van már
), csak a tv hangot kötöm így rá és ott zavaró a jelenség. A tv egy Samsung UE55H6200, nem tudom, hogy van-e ARC rajta (mondjuk, összesen 2 hdmi csatlakozója van, az egyik kifejezetten digitális beltéri egységhez, a másik pedig általános). De jelenleg CI kártyával megy az adás. Illetve azt sem tudom, hogy 757, vagy 757 v2... (Azon megy a CEC, ha jól tudom.)Nemir Ombe:Nem néztem ilyet, nem is tudom, hogyan lehetne csinálni. Semmi egyéb hibajelenséget, melegedést, stb. nem tapasztaltam, a HDMI-k működnek rendesen.
Lite
Segítséget kérek (visszaolvasva láttam hasonlót, de nem ezt és nincs megoldása, így nem tudom, hogy bug vagy feature):
Adott egy NAD T757 erősítő. Analóg bemeneteit használva, illetve a hdmi-t, hibátlan.
Viszont az optikai és a koax bemeneteknél az alábbi dolog jön elő:Koax: cd lejátszónál minden szám elejéből lemarad kb. 1 mp (nincs hang, hirtelen jön meg)
Optikai: a tv hangja van rákötve, a reklámoknál az első 1-2 mp nincs meg, utána állandó műsornál nem jelentkezik, kivéve egyszer, amikor a reklámok után folytatódó film hangja kb. fél percenként ugyanígy elhalkult.
Olyan érzésem van, mintha az erősítő konvertere a megfelelő hangformátumot akarná azonosítani és arra váltani (a régi Kenwood cuccnál volt ilyen szünet, ha DD5.1-ről DTS-re váltottam, innen gondolom).
Mi lehet a hiba (ha az)? És mi a megoldás?
Köszönöm!
Lite
Olyan problémába ütköztem, hogy TrueHD 7.1 hangsávot választva elkezd szaggatni a film (kép is, hang is!), DD5.1-re váltva nincs semmi baj.
Ezen a láncon: Egreat R6S médialejátszó (USB2.0-ás külső hdd) -> AQ Cinnamon HDMI -> NAD T757.Semmilyen más hangsávnál nem volt ilyen probléma (DTS-HD MA is zökkenőmentesen ment ugyanezen rendszeren).
Mi lehet a gond / gyenge láncszem?
Köszönöm! -
Lite
BBéci
#120913
Jelenleg arra az egy kimenetre van egy elosztó készítve, abban vannak a többiek (tudom, ez ilyen irányból elég nyers, de a kimenet 90 W -ig terhelhető, én meg kb. 20-25 W-nyi készüléket kötöttem rá).
De a jelek szerint tévedtem...
Az mennyivel jobb ötlet, hogy az erősítővel azonos tápellátáson legyen (azaz a falon 2 konnektor van, de biztosra veszem, hogy egybe vannak kötve)?
Illetve zavarszűrőt mennyire szabad használni (vagy zavarszűrős elosztót)? -
Lite
BBéci
#120908
Miért elhibázott? (Nem értek hozzá, nem kötözködésből kérdezem!!! Csak érteni szeretném...
Ami első nekifutásból erre a cselekedetre ösztönzött, az két dolog volt:1. az összes, kis fogyasztású komponenst/trafót egyszerre ki tudom kapcsolni (dac, media player, lemezjátszó, lemezjátszó előfok, cd)
2. ezzel a leginkább érzékeny készülékek esetén elkerülhetem a földhurok kialakulását (lemezjátszó-előfok)
Konkrétan egy NAD T757-ről van szó. És mögé a kis csapatáról...
De akkor milyen konstrukciót javasolsz helyette?
Illetve még egy kérdés: többször elhangzott már, hogy az is befolyásolja a hangot, hogy hogyan van bedugva a dugó (esetenként megfordítva javulást/romlást lehet hallani). Így számít? Illetve, ha mindenkit külön dugok be, mi a kipróbálási sorrend? -
Lite
Ha az erősítőről kapják a komponensek (cd, dac, médialejátszó, dvd) az áramot, oda mennyire számít a tápkábel milyensége?
Lite
dota1
#120780
Nem szeretnélek elkeseríteni, nekem AQ Golden Gate-em volt, és azzal sem futotta ki magát. Gyorsan cseréltem. Ha teheted,keress valami mást, ebben a DAC-ban több hang van, a kábel szűk keresztmetszet lesz...
(Kipróbáltam vagy 4-5 kábellel a sajátom, a legköltséghatékonyabb megoldás a házilag gyártott Klotz SQ450-es kábel, Nakamichi csavaros szorítású RCA-kal volt. Feltűnően nagy felbontást produkált, a Goloden Gate-et ebben elverte, viszont a tér mélysége azért nem volt túl sok - de kb 3000 Ft értékű komplett ic-ről beszélünk. Persze van jobb is, de amikor ezt csináltam, ezen nagyon meglepődtem...) -
Lite
Tarlóbetyár
#120740
Majd kipróbálom, mert nem váltam meg tőle, csak kikötöttem. Egyébként én a dobozt akartam belülről kitölteni, mert eléggé kongott (bár, ha jól olvastam, pont a mélyhangoknál számít ez a legkevesebbet, de hátha...)
Lite
Tarlóbetyár
#120737
Az y rca a végén derült ki, hogy kell...
A 25 nm már jó, nekem a 18-hoz nagyon döngős, brummogós volt.Nincs vele bajom, csak a másik jobban tetszik.
- Beszámítás! Acer Nitro 5 AN515-58-75F8 Gamer notebook - i7 12700H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 32GB 1000GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4041, 100% Akksi
Elég a síma, vagy a HD verzió javasolt?
