Háztartási gépek
Locutus
#60455
Ha megengeditek, egy kis új tapasztalat
Végül megvettük Electrolux EW9W249W hőszivattyús, szöszgyűjtős mosószárító gépet.
339-be, 5 év gar, ajándék mosószer. 1 nap alatt itt volt a márkaboltból, nagyon rendesek voltak. Plusz, le a kalappal a szállítók előtt. Szegények mire felhozták, habos volt a hátuk... a készülék ugyanis nem kevesebb, mint 100kg. Még én is leizzadtam bele, pedig nekem csak a kibontás, helyére rakás, és bekötés maradt
Főleg ugye, hogy elméletben a 60cm-es fürdőszobaajtón az 599mm-es készülék elméletben átfér, csak ekkor jön rá az ember, hogy a kedves építő szagemberek sehol se találták el a derékszöget meg a párhuzamosságot
Szóval masszív szerkezet. Ennek megfelelően nagyon stabilan jár, még rezgése is alig van. A hangja is teljesen jól kordában van tartva.
Csináltunk vele pár mosást, szárítást külön, igazából semmi csoda nincs benne. Tökéletesen mos, és szárít is ahogy kell. És mindeközben nem fűti fel a fürdőszobát. A készülék kb kézmeleg marad mindvégig, az alsó rácsán is maximum szobahőmérsékletű levegő távozik néha szárításkor.Aztán persze fúrta a kiváncsiság az oldalunkat, hogy mi van ha... jól megrakjuk maximumra, oszt uccu neki mossál meg szárítsál is. Na reggel 9kor dobtunk egy hátast, amikor kiírta, hogy akkor 9 óra van hátra
De végül 15 órakor végzett, tehát 6 óra alatt. Ja és ez a teljes, szekrényszáraz beállításon, lenne még ugye a köztes is, a vasalószáraz.
Amint a megszárított töltetből látszik, tényleg beraktuk amit lehetett, lemértem, ez valamivel több mint 5kg ruha. Elvileg ugye 9-et tud mosni, és 6-ot szárítani. Csak gondoltam érzékeltetem, mennyire túl van ez lőve, és mennyire szükségtelen nagy kg-ban gondolkodni.
Minden ruha száraz, puha, és meleg amikor kiveszem. Amúgy a nagyja ágynemű volt. Durva, hogy reggel lehúzod, és estére már mehet is vissza
Ja és íme a szösztartálya (bal felső fiók) ezután a mosás+szárítás után:
Szóval azért volt mit megszűrnie. Tényleg érdemes ilyen jól szeparáló, könnyen takarítható gépet venni.Szóval egyelőre öröm bódottá
Aztán majd meglátjuk hosszútávon. -
Még egy kérdés, ami készülék papíron 60cm széles, az azért a valóságban 1-2mm-rel alatta van a méretnek, nem?
#60454
Pont ezt nézegetem közben én is
A helyzet az, hogy
AEG L9WBE49W = Electrolux EW9W249W.
Előbbi 360 ezer 3+3 évvel, utóbbi 339 ezer 3+2 évvel meg kb 5000ft-nyi ajándék mosószerrel.
Tudásra a két gép teljesen megegyezik.
Az AEG L9WBC61B kicsit többet tud, jobb az energiahatékonysága, centrifugája. De többe is kerül, 396e 3+3 évvel.Azért elgondolkodtató... lehet megalkuszok az Electrolux-szal aztán kész...
Kombinált mosógép-szárítógép kérdés.
Több lehetőségen agyalunk éppen:
1. AEG L9WBC61B kombinált mosószárító egybegép.
-előnyei: Kis helyünk van, szuperül elférne, és mindent intéz egymaga. Hőszivattyús, szöszgyűjtős, tehát tudja amit kell. Illetve most 3+3 év gar lenne rá.
- hátránya: jó drága 396e ft. Illetve nemtom mennyire kényes, karbantartás igényes.
2. Electrolux EW9W249W. Lényegében ugyanazt tudja mint az 1-es pont (elenyészően magasabb fogyasztással), de nincs akciós +3 év gar rá, csak az alap 3 év. +2 év vásárolható rá +14e-ért. 5 év garral tehát 338.900-ra jönne ki. Megéri 57e ft-ot spórolni azért cserébe, hogy csak electrolux, és minusz egy év gar? Illetve nemtom a vásárolható plusz gar egyenértékű e az AEG gyári garanciájával?
3. Különválasztani egy mosó és egy szárítógépre. Alapvetően AEG-nál maradnánk itt is a plusz gar meg a jó tapasztalat miatt (12 évesen selejtezzük le a mostanit), vagy nagyon max Electrolux, de akárhogy nézem, ha két olyan tudású gépet akarok párosítani, mint a fenti, az bőven meghaladja a 400 ezer forintot (sőt a 450 ezret is). Ráadásul egymás fölé tudnám csak rakni őket, amihez még valami építőkeret is kellene.Ti mit gondoltok? Én nagyon hajlok az első lehetőség felé, még ha egyben jó sok pénz is... vagy más márkában érdemes gondolkodni? Azt olvastam, hogy szárítónál nem érdemes hőszivattyús alá adni. Ha kombinált gépben gondolkodok
DeFranco
#3914
Nem akarom elrontani a kedvedet, de ott sincsenek csodák azért.. egyre jobban szerveznek ki keletre mindent. Hűtőgépalkatrészt pl a törökökhöz szállítunk nekik
Max addig még viszonylag jól mennek a dolgok, amíg a tervezést/fejlesztést nem telepítik ki a nyugateurópai székhelyekről (mint a Philips pl). -
DeFranco
#3899
Azért ez egy ennél árnyalttabb dolog manapság már.
A normál hűtők se halkak, mert az új energiatakarékos kompresszoruk, és a kisebb gáztöltet nagyobb hangot eredményez, mint a régi hűtőknél. Több cicergés, szuszogás, kluntyogás.
Ezen már azért olyan nagyot nem ront a nofrost
gyulank
#3638
Ezek a porszívók csak azért vizesek, mert vízbe csapatják le a port, ami jobban szűr a HEPA-nál, meg egyebeknél.
Viszont állati macera takarítani, pont azért, mert minden szmötyit a víztartályba ereget. Ebből nem csak kiöntöd a kukába a port havonta, hanem takarítgathatod minden porszívózás után, hanem akarod hogy belebüdösödjön. -
Kéne vennem egy új mikrót lassan.
Követelmények:
- légkeverősen is tudjon sütni
- bkv kapaszkodó helyett gombos nyitása legyenJavaslat, vagy tapasztalat, valaki?
Vasalót vett valaki mostanában? Mit érdemes, úgy 50 euro alatt?
Én AEG-t vettem, bár felültöltőset pár hónapja. 76260TL-t, a markabolt.hu-n 5 év garral.
Azért AEG-t, mert van már AEG mosogatógépünk majdnem 10 éves, és hiba nélkül teszi a dolgát azóta is.
Az új mosógépben sem csalódtunk eddig. Rendkívül halk, finom járása van, és mindent tud amit kell. -
Kád-csaptelepet honnan érdemes venni? És milyet?
Van valami paraméter amire figyelni kell? Remélem a vízbevezetések távolsága szabványos.. -
csemberlen
#3396
Kivéve, ha az asztalra mersz csapni, és érvényesíteni a jogaidat. Mert a törvényben kiválóan le van írva, hogy mikor mennyi idő után mire vagy jogosult, csak ezt szeretik nem közölni veled a szervizesek. Szal ha már csak 2 hétig elvan a készülék asszem, akkor is kérhetsz cserét, és ha a hibát tartósan nem tudják kijavítani (akár visszahozzák, és újra szar lesz), akkor teljes cserére is jogosult vagy. 15 kiló felett kötelesek helyszínre kiszállni, és javítani, vagy maguk intézni az elvitelét, visszahozását, stb...
Most csak hasraütés szerűen írtam adatoakt, de ezeket meg lehet találni a jogszabályokban. Nem kell hónapokig tűrni. -
Nah, megrendeltem az új mosógépünket
AEG Lavamat 76260 TL
Szombaton érkezik... a régi whirlpoolt meg egyúttal viszik is el. Majd beszámolok
Ilyen újfajta LG mosógépet megéri venni? Aminek 10 év gar van valami újfajta motorjára... jobb ez tényleg, mint más mosógépek?
Kalandor
#3274
Miért kéne ilyet vennetek?
Sorry a kérdésért, csak nekünk is volt 2 éven át, amíg kicsi volt a gyerek, de rá kellett jönnöm, hogy semmit se ér igazából. Most attól hogy fúj maga elé egy felhőt hidegpárából, ami kb azonnal leszáll, mi változik? A gyerekre nem fogod direktben ráfujatni, ezek a cuccok meg gyengék ahhoz, hogy a szobát bármennyire is beterítsék, akár a szekrény tetejéről járatva se...
Integra
#3154
Jók azok, ha a hangja nem számít. Bár igazán halk hűtő ma már amúgy sincs az újak között, mert a takarékosságot részben úgy érik el, hogy alig van gázzal töltve, ami miatt kluntyognak...
Viszont a no-frost légkeringetése még erre is rátesz egy lapáttal.
Ezenkívül a samsungok az oldallapon is adnak le hőt. Szóval nem lehet teljesen beépíteni őket. -
Laca19 (a)
#3130
Arra az indoklásra azért kiváncsi lennék
shouryuken
#3099
Anyóséknak bejött a felültöltős Fagor, és kaptak rá 5 év gart... szerintem én is olyat fogok venni.
Sérnyovác
#3064
A nofrostos hangosabb, nem is kicsivel. Az a kérdés, hogy hol lesz a hűtő.
Nekem olyan helyre került, ahol főleg a gyerekszoba miatt fontos volt, hogy halk legyen. Igy Boscht vettem, ami nem nofrostos, de minden mást tud, és legalább a belső elrendezése sem béna
Őt sem mondanám teljesen halknak, állítólag amióta újfajta környezetbarátabb gáz van a hűtőkben, és ráadásul kevesebb is (kluntyogás), azóta mind hangosabb, mint a régiek. Viszont mivel A++ ezért ritkán kapcsol be, és olyankor sem vészes a hangja. -
szeva000
#2971
Ezeket a sztereotípiákat nem nagyon tudom érvként felfogni, az a baj. Ennyi erővel még mindig mindenki a hajdu centrifugával, meg a minsk hűtővel szívna. Ja, utóbbi megvan még a nagymamámnál, szépen teszi a dolgát. Kb olyan hanggal mint egy zetor a szántásban, és annyit eszik, mint 3db 2x akkora új hűtő együtt. Nade ja, hűt. Bocs ha ez 2011-ben már nem elég. De nyilván a vásárlók hülyítésének tudható be
Szerintetek árt az valamilyen formában egy hűtőnek, ha időzítős konnektor mindig éjszakára áramtalanítja?
Sima mechanikus vezérlésű kompresszoros hűtő.
Nem a hűtő teljesítmény érdekel, mert az van ráírva, hogy áram nélkül 24 órán át tartja a hideget, szal reggelre nem fog minden felmelegedni úgysem. -
Ferdzsoo
#2949
Nekünk ilyen AEG van.
Igaz nem olcsó, de cserébe jó drága
Kb 250 euro volt tavaly.
Viszont jobb porszívóval még nem találkoztam, egyszerűen minden tekintetben bevált.
Halk, takarékos, iszonyat ereje van, jól felszed mindent, és a kiegészítő cuccai is sokkal igényesebbek, mint más porszívóknál.
Ha feltolom maxra, akkor fel lehet cuppantani a plafonra, és elbírja saját magát
Hűtő témában lenne kérdésem. Új hűtőt kéne venni, alulfagyasztósat, nem túl nagyot, 175-185cm körülit.
A legfőbb kritériumom az lenne, hogy HALK legyen. Sajnos ezen a fronton alig lehet kiigazodni a hűtőkön, mert összevissza van rájuk írva minden, és a netes tapasztalatok is eltérőek.
Szeretnék A++osat, vagy minimum A+osat, ha no frostos. De a hangból nem engedek... központi nyílt helyen van nálunk a hűtő, és éjszaka zavarna minket az alvásban, ha hülye hangja van...Árkategória: 150e-ig.
Valakinek tippje, tapasztalata?
(amiket néztem: Bosch 36VL30 szép meg jó, boltban egyet bedugattam, nem vészes, de azért zümmög... neten elég horror sztorikat olvasni a boschok hangjáról... sharp: papir szeirnt halk, de sokat fogyaszt... aztán hogy valójában milyen? panasonic: szép jó halk, de drága... 250k egy hűtőért? nemistudom... Liebherrt ajánlgatták, de ami jó, az über drága... ami 150k körül van, az meg gagyi mint a többi. Pár éves Samsungot hallottam haveromnál, zengett a nappali a kompresszortól...)
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- MIUI / HyperOS topik
- Windows Insider Program
- Okos Otthon / Smart Home
- Senki sem töröl ennél jobban
- Spórolós topik
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3838, 100% Akksi
- Xiaomi Smart Band 8, Újszerű, 1 Év Garanciával
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3310, 100% Akksi
- Apple iPhone 14 Plus Yellow Super Retina XDR, hosszú üzemidő ,100% Akku,3 hó gari!
