Háztartási gépek
AstraCDX
Sziasztok !
Sajnos ismét ez az idióta hiba .
AEG Electrolux L48380 mosógép véletlenszerűen, de gyakran nem viszi végig a mosási folyamatot .
A mosást elvégzi, de az öblítést, és a centrifugálást már nem .
Ilyenkor egy sípjellel/hibajelzéssel áll meg, és villog a piros LED-je .
Ha ez után indítunk egy öblítést, akkor vagy elvégzi, vagy nem .
Egy darabig lötyköl aztán dolgavégezetlenül megáll .
Ez esetben csak néhány perc feszültségmentesítés után lehet próbálkozni egy újabb indítással, aztán vagy elvégzi, vagy nem hajlandó elvégezni a centrifugálást .
Hibakódot ilyenkor nem látható, de a hibatárolóba van hiba .
Ez a hibakód van benne .
MB ALARM : E41
Ez, lid open > "fedél nyitva" > ajtó nyitva
Kivettem az ajtó zárszerkezetét, átvizsgáltam, tisztítottam az érintkezőit, de igazából nem is volt mit tisztítani, teljesen tiszta volt .
Mit tehetek még, hogy megszűnjön ez az idióta hiba ?Lëvï fórumtárs esetleg ?
Köszi !Üdv.
Astra -
AstraCDX
#32277248 #73987 üzenetére
Ne szerénykedj Lëvï !
A műveletet/javítást/tisztítást valóban én végeztem el .
De az ötlet egyértelműen tőled jött !
Kerestem én a megoldást már a mosógépes Face csoportban is, a tárolt megjelenített hibával, és hibaleírással is .
Senki nem írta ezt a légcsapda tisztítási ötletet !
Pedig egyszerű, és nagyszerű .
Még a helyszínre hívott, hivatalos szerelő is elektronika cserével fenyegetett, meg gazdasági tototálkárral !
Akkor ?
Hát bárhogy is kapálódzol Lëvï, ez a te érdemed !Köszi !
Üdv.
Astra
AstraCDX
#32277248 #73631 üzenetére
Lëvï légcsapda tisztítására tett javaslata alapján, azon a környéken próbáltam okot találni a gépem anomáliájára .
Maga a légcsapda ugyan tiszta volt, no de az alatta lévő elem, ami az üst aljába csatlakozik, amibe a légcsapda bele van illesztve (nem tudom a nevét, angolul rubber-bellow) annak belső falán találtam kocsonyás mocskot .
Azt kitakarítottam, azóta a korábban jelzett bosszantó, és idióta hiba egyszer sem jelentkezett !
Ezt még a helyszínt megjárt, referenciákkal is rendelkező mosógépszerelő sem tudta megoldani, még a hibapont közelébe sem jutott !
Sem elméletben, sem gyakorlatban !
Már új mosógép vásárláson kellett, hogy agyaljunk, ez most el lett odázva .
De úgy látszik nem kellett ehhez semmiféle akadémiai végzettség, csak egy aranyat érő tapasztalat egy jóakaratú szakembertől .
Maximális köszönetem a segítségedért Lëvï !Köszönöm Lëvï !
Üdv.
Astra
AstraCDX
AstraCDX #73629 üzenetére
Visszatérek ehhez a kérdéshez .
AEG Electrolux L48380 mosógép, ezekkel a hibakódokkal .
MB ALARM : E31 23,
UI ALARM : E00 9
Ezek értelmezéséhez szeretnék segítséget kapni !
Mit jelentenek a számok, az E31, és az utána lévő 23, és az E00, és utána a 9 ?
Ha az E31 a hibakód, akkor mi 23 ?Illetve hogyan lehet ezeket törölni ?
Köszi !
Üdv.
Astra
AstraCDX
#32277248 #73637 üzenetére
Íme a két csatlakozású légcsapda .
A két csatlakozás magassága között 25mm különbség van .
Mivel ez a gép már sok javításon túl van, lehetséges,
hogy fölcserélték a két különböző érzékelőtől jövő cső pozícióját a légcsapdán .
Okozhat-e az hibát, hogy a vízszint, és a habzás érzékelő csöve nem a megfelelő helyre van dugva a légcsapdán ?
Lehet tudni, pontosan melyik hova való ?.
Esetemben a légcsapda alsó csonkjára a vízszintérzékelő csöve volt dugva,
a fölsőre pedig a habzás érzékelő csöve .Üdv.
Astra
AstraCDX
#48613632 #73641 üzenetére
Igen, természetesen nem zárható ki, hogy a leeresztő szivattyú cumiztat minket,
csak nehezen tudom elfogadni, mert én vizuálisan hibátlannak látom .
Természetesen nem csak vizuálisan észrevehető hibája lehetséges .
Ha a hiba továbbra is fennáll akkor a leeresztő szivattyú cseréje lesz a következő lépés .
Szerencsére elég egyszerűen cserélhető .
Köszönöm szépen a segítséget, és a tippeket !Üdv.
Astra
AstraCDX
Ez így nem lett próbálva, mert általában az első mosás hibátlanul lefut, lehet hogy még a második is, a harmadiknál már nagyobb az esély, hogy öblítés, és centrifugálás után "eldobja" magát .
Aztán jöhet a manuális öblítés indítás, amit ilyenkor már szintén vagy végrehajt, vagy nem, vagy csak sokadik próbálkozásra .Üdv.
Astra
AstraCDX
-cobra- #73636 üzenetére
Tudok feszültséget mérni, de üzem közben ez már elég macerás lehet, mert mikor a gép a helyén van, szinte be van ékelve oda, és fizikailag nem igazán hozzáférhető .
Működik a szivattyú, esetleg megszakadhat a működése ?
A hibakód nem erre utal, és más jelenség sincs, végül is kiüríti a vizet .
Igen van szervizmenü, a szerelő is próbálgatta, de ott nem jelentkezett a hiba .
Igen, nehéz kitalálni, hogy melyik egység balhézik, és azután meg azt, hogy az egység-e a hibás, vagy a vezérlés .Üdv.
Astra
AstraCDX
Ma szétszedtem, és átfújtam a két nyomáskapcsoló gumicsöveit, mert kettő van .
Melyik nyomáskapcsoló, mert a gép bal, és jobb oldalában is van egy~egy .
A bal oldalon egy barna színű, vízszintes tengelyű korong,
a jobb oldalon pedig egy függőleges tengelyű fekete színű henger .
Te melyikre gondoltál ?
A légcsapda az az átlátszó henger amire a nyomáskapcsolók gumicsöve rá van dugva ?
Mi lehet annak a szerepe ?
Milyen szennyeződés lehet abban ?
Én csak csak egy kis vizet láttam benne .
Köszönöm szépen !
Sokat segítettél !Üdv.
Astra
AstraCDX
Sziasztok !
Ilyenkor nincs a mosás végét jelző csipogás, egyszerűen csak megáll, és villog a piros LED-je .
Hibakódot ilyenkor nem láttunk, de berögzített hibák vannak benne .
Ezek a hibakódok vannak benne .
MB ALARM : E31 23,
UI ALARM : E00 9
Ezek értelmezéséhez szeretnék segítséget kérni !
Mi az MB ALARM, és az UI ALARM ?
Illetve mit jelentenek a számok,az E31, és az utána lévő 23,és az E00, és utána a 9 ?
Nézte már több szerelő is, mind mást mondott, illetve értetlenül hümmögtek .
Mi okozhatja ezt a hibát, és mit tehetek a javulás érdekében ?
Köszi !
Üdv.
Astra -
AstraCDX
LIDL-ben szokott lenni időnként SILVERCREST® szeletelőgép, 3 év garanciával .
Van erről valakinek tapasztalata ?
Ajánlható, vagy kerülendő ?
Nem egy BOSCH, se nem egy Graef, de az ára is csak töredéke az etalon gépekhez képest .Üdv.
Astra
AstraCDX
ribarszki #61401 üzenetére
Igen, változik a világ, az a piac bővült .
De a szeletelőgépek piaca szinte megszűnt .
Lehet, hogy tömegesen nincs rá igény, de nekem mégis kell !
Középkategória alig van, vagy nincs is, csak a gagyi, pénzt nem érő vackok, vagy a felső kategória ami borsos árú .Üdv.
Astra
AstraCDX
ribarszki #61391 üzenetére
Akkor 20 évvel ezelőtt a BOSCH megfelelő magasságba helyezte el azt a minőségi mércét,
ha manapság hasonlót szeretnék akkor már az ipari szériások közt kell nézelődnöm .
Újraélesztési próbálkozások folyamatban, egyenlőre fél sikerrel, de ez is valami .
A szerelőm még nem szomorított azzal, hogy diszkréten helyezzem a kuka mellé .
Graef-re már máshonnan is kaptam ajánlást, át is tekintettem a kínálatát .
Graef ami nekem meg is felelhetne az a Master M90 típus, ami ha jól látom félprofi modell .
Az ára nem alacsony, de ha minőségi elvárásaimnak megfelel,
és mivel sajnos BOSCH már nincsen, akkor részemről vállalható a 130~150E Ft-os ára .Üdv.
Astra
AstraCDX
Sziasztok !
Sajnos a ~20 éve megelégedéssel nap mint nap használt BOSCH MAS 9100 szeletelőgépem haldoklik .
Anno újan vettem ~40E Ft-ért, de ő biza becsülettel dolgozott, és igazán megérte az árát !
Háztartásban van használatban, nem ipari célra, de elég sokat szeletelek .
Két dolgot szeletelek ; amit el lehet képzelni, meg amit nem .
Kenyereket, kalácsot, sajtot, kolbászt, szalámit, sonkát, felvágottakat,
meg amit esetleg még kihagytam .
Utúdmodellje a MAS 9501 típus, öt éve volt utoljára kapható 60~65E Ft-ért .Milyen hasonló, ajánlható szeletelőgép van, ami képes teljesíteni BOSCH 9*** sorozat által 20 éven át stabilan tartott minőségi szintet ?
Szeretnék egy olyan szeletelőgépet, amivel legalább további 20 évre tervezhetek ebben a mocskos, tervezett elavulástól bűzlő világban .Létezik egyáltalán ilyen gép ?
Üdv.
Astra
AstraCDX
Sziasztok !
Van valakinek tapasztalata a Zelmer ZVC762SP porszívóval kapcsolatban ?
Milyen lehet, ajánlott gép ?
Üdv.
Astra
AstraCDX
Sziasztok !
Robbantott rajzot, alkatrészlistát keresek szeletelőgépeimhez, lehetőleg pdf-ben .
Típusok :
BOSCH MAS 4201N/02 FD 9312
BOSCH MAS 9100/03 AS9ST
BOSCH MAS 9101/02 FD 9102Tud valaki segíteni ebben ?
Üdv.
Astra
AstraCDX
AstraCDX
Köszi !
Ezt nem egészen értem : "leőrölt kávé tartó"
Ez a gép nem főzi le azt a mennyiséget amit megőröl ?
Egyébként milyen lehet ez a KRUPS EA8010PE gép a Philips Saeco HD8651/19-hez képest ?
Üdv.
Astra
AstraCDX
Sziasztok !
Automata kávéfőzőgépekről érdeklődöm, ami babkávét kezel .
Melyiket érdemes választani, ami jó minőségű, van alkatrész, és szervizellátottsága is ?
Melyik az amelyiket nagyon ajánlott elkerülni ?
Én is itt érdeklődtem, de ide lettem irányítva .
Szétnéztem, kérdeztem, de válaszra sem méltatott a közösség .
Téged hova irányítottak ?
Üdv.
Astra
AstraCDX
Sziasztok !
Üdv.
Astra
AstraCDX
Akkor ő lehet a kiválasztott Electrolux UltraSilencer ZUSORIGDB+ .
Köszönöm Uraim a segítséget a választáshoz !
Üdv.
Astra
AstraCDX
Köszönöm a sok hasznos info-t !
Következő kérdés, hogy e két típus között mi a különbség ?
UltraSilencer ZUSORIGWR+A színeken kívül nem láttam különbséget .
Ezek a típusok is ajánlottak ?
Üdv.
Astra
AstraCDX
Na akkor .
1, A lakás alapterülete kb 100m2 amit tisztán szeretnénk tartani .
2, Milyen a szőnyeg-szilárd burkolat aránya a házban? 75%/25%
3, Van-e poratka-allergiás a családban? Nem jellemző .
4, Van-e kisgyermek/gyermekek a családban? Nincs .
5, Lakik-e háziállat (kutya, macska) a háztartásban? Nem .
6, Fontos-e a minél halkabb és gazdaságosabb üzemeltetés? Jó ha csendes, és gazdaságos, de nem mindenáron .
7, Átlagosan milyen gyakorisággal vesszük használatba a porszívót egy héten? Egyszer .Ezek tudatában milyen típust ajánlanátok BOSCH, vagy Electrolux márkában ?
Üdv.
Astra
AstraCDX
Csabroncka #22161 üzenetére
Na ez végre egy értelmes válasz !
Köszönöm szépen !
Akkor jelen esetben az R2D2 formátumú Parkside PNTS 1400 elvetve .
Továbbra is fennáll a kérdés, hogy BOSH, és Electrolux típusok közül melyik ajánlott ?
Üdv.
Astra
AstraCDX
Mehet az egészséges vita !
Válasszuk ketté, R2D2, illetve BOSH, és Electrolux típusok .
Az R2D2 formátumú Parkside PNTS 1400 miért nem jó, mi a baj vele ?
OK. nem kis cuki, nem eszi magába a kábelét, nem szabályozható teljesítménye .
De lakásban, padló, és szőnyeg porszívózásra nem jó ?
Üdv.
Astra
AstraCDX
Sziasztok !
Valami jóféle porszívót szeretnék Electrolux, Bosch, valamelyik típusát, esetleg Parkside PNTS 1400 .
Hamarosan lesz ez a Parkside 16E HUF .
Érdemes ezt megvenni ?
Milyen lehet a többihez képest ?
Üdv.
Astra
AstraCDX
Nagynyomású mosó kérdésre tudna valaki tanácsot adni ?
Esetleg a Parkside helyett érdemesebb lenne Kärcher valamelyik típusát választani ?
Üdv.
Astra
AstraCDX
Sziasztok !
Nagynyomású mosót szeretnék házi, nem profi használatra .
A LIDL csütörtöktől kínálja a PARKSIDE PHD100E2 típust 3 év garanciával ~16000Ft-ért.
Adatai : 1450W, max nyomás 10 MPa, vízszállítás max 400l/h .
Jó választás lehet ?
Ismeri valaki konkrétan ezt, vagy hasonló típust ?
Üdv.
Astra
AstraCDX
PainKiller13 #12575 üzenetére
Hali !
Engem érdekelne ez az ecetes kimosás, hogy is kell ezt művelni részletesen ?
A gumialkatrészek gombásodása ellen van valami megoldás ?
Üdv.
Astra
AstraCDX
Brave_86 #12522 üzenetére
Hali !
Ajánlom az Elpumps szivattyúit, nézd át a kínálatot, és hogy árban is megfelel-e neked .
Azért ajánlom, mert robosztus, strapabíró kivitelűek, és van hozzá alkatrészellátás, ha el is romlik, nem kell kukába dobni, meg lehet javítani .
Ez a mai mindent kínában gyártató világban, nekem erős szempont, ez hazai, és jó termék .
Nekem BT 4877 K szivattyúm van, jó munkaeszköz .
Ha segíthettem . . .
Üdv.
Astra
AstraCDX
Sziasztok !
Robbantott rajzot, alkatrészlistát keresek szeletelőgépemhez .
Típusa : BOSCH MAS 9100/03 AS9ST
Üdv.
Astra
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- ZIDOO médialejátszók
- Sorozatok
- World of Tanks - MMO
- Samsung LCD és LED TV-k
- Synology NAS
- PlayStation 4
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- ASUS TUF Gaming F15 FX506 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - 1,5 év gari
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550 R9 5900X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- 126 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4080 (ELKELT)
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
