Háztartási gépek
SaNyEe
stickermajom
#20138
2,2KW -> 340W szívóteljesítmény
de legalább kifűti a szobát mire felporszívóz vele
SaNyEe
#20112
Semmi felrevezetes, tevedes nincs abban amit leirtam.
Tenyek es szamok, azokkal meg nem vitatkozni kell, hanem elfogadni
Az lehet, hogy nem altalanos hasznalat, amugy 2 kad viz utan mar langyos abban az esetben amit vazoltam. Kadas hasznalatnal a kivett 30-40liter vizet extremnek nem neveznem.
Egyebirant inkabb zuhanyzos vagyok, leginkabb az erem masik oldalat akartam megmutatni cekkknek.Szuloi hazban amugy hajdu 120as bojler van vezerelt arammal. Maradjunk annyiban nem 1x megtapasztaltuk milyen amikor elerjuk a technika hatarat. Vagy lehet tul finnyas vagyok, hogy a melegviz nekem nem 35 foknal kezdodik
SaNyEe
#20110
Olvasd el honnan indult a kezdeti szala a melegviz temanak.
Semmi szuksege nem lesz ind tarolora a forumtarsnak, megfelelo ateresztokepessegu zuhanyfejre annal inkabb.Ind. Taroloval nagyjabol igaz amit irsz, ott viszont van ugye 6-12kw teljesitmenyu csokigyo plusz opciosan elektromos futoszal segiti a melegviz eloallitast.
Csak azt tudnam, hogy ettol miert lett itt ennyi minden leirt dolog marhasag.
Gyakorlatilag egy vagon teny, plusz forumtarsnak lett sporolva egy villanybojler + egy raklap aramszamla. -
SaNyEe
Nézd, értem, hogy téged nem érdekel mivel melegíted a vizet
Viszont van akinél számít, hogy 100% áron (gáz), 233% áron (vezérelt áram), 433% áron (A2 áram) termeli meg a melegvizet, mert akkora mennyiséget használ melegvízből.Ha vezérelt áramon spórolva termelődik a melegvíz, akkor lehet imádkozni, hogy kapcsolják, vagy jöhet a hideg zuhany reggel, szó szerint
Nálunk egy Junkers kombi cirkó szolgált idén augusztusig. Tökéletesen működött akkor is, amikor épp zuhanyrózsával használtuk.
Egy 120 literes tároló melegvizét 2 fürdéssel 35 fokra lehet hűteni, ha a kezdő hőmérséklet 65 fok volt és összesen 80 liter víz lett levéve a tárolóból. Persze lehet 85-90 fokos vizet is készíteni, csak akkor olyan is lesz a villanszámla, meg a vízkő is nagy koma lesz a háztartásban...
Csirke, 1.8KW fűtőszállal 4perc 40 másodpercenként lehet 1 fokot emelni a víz hőmérsékletén.
4 fős családnál innentől fogva a:
- lehet hidegvízben fürödni/zuhanyozni
- lehet várni amíg a tározó vize ismét felmelegszik használható szintre. -
SaNyEe
canniball
#19992
Tenyleg furi, attol, hogy nalatok is epp igy van, meg furcsa
.Torekedni kell ra, hogy a vizes holmik lehetoleg kozel legyenek egymashoz. Ha tobbszintes a haz ertelemszeruen egymas fole kerulnek a vizesblokkok, mar ahol a tervezoasztalnal vettek a faradtsagot es sokszor ragtak at a terveket. Ez erdeke egyreszt a tervezonek, mert olcsobban megvan. Masreszt uzembentartaskor se baj, ha nem folyik ki 5 liter hideg viz, mire megerkezik a varva vart meleg, mikorra zarod a csapot, hogy kezmosas vegeztevel melegedhessen a fal
SaNyEe
Intel fan11
#19967
Nem tudom, leiras alapjan siman elkepzelheto. Mas csaptelepnel nem jelentkezik ez a hiba?
Na mire a timeout utan bejelentkeztem megeloztek
SaNyEe
Intel fan11
#19963
Ennek elegge hmv NTC bexaras szaga van.
Nekunk hasonlo eset utan kerult cserere. Az NTC azt hitte meleg a viz ezert nem kerte az elektronikatol a meleget. Persze ha egy rendes gazszerelo latna a keszuleket az segitene.
Nekem kettot kellett elhajtanom a pek ... Miutan megjott az elso hozzaerto szaki.
SaNyEe
mifene egység energia egységár ár /eneriae. ár%
gáz 1m3 35,03Mj 98,43Ft/m3 2,809Ft/Mjoule 100%
Áram A2 1KWh 3,6Mjoule 43,44Ft/KWh 12,06FT/Mjoule 429%
Áram B 1KWh 3,6Mjoule 23,55Ft/KWh 6,541FT/Mjoule 233%A vezérelt áram meg vagy van, vagy nincs. Talán napi 1 x 4 órára kötelező vagy hogyan
, amúgy vagy kapcsolják vagy nem és ahogy korábban írták amint veszed ki a melegvizet azonnal hűl a tárolóban levő wasser a beáramló víz miatt. Ha nincs azonnal pótolva a hőenergia, mehet a hideg pancsolás, nem annyira jó pojén
#19949: az napi kb 45 (ha 65°C-ra van fűtve) liter melegvíz, gondolom nem túl sokan használjátok, vagy nincs kádmániás a háztartásban
SaNyEe
Intel fan11
#19927
Indirekt tarolo nem jatszik, nincs veletlen egy gazkazan a kornyeken?
Egy jo vizszerelo, valtoszelep, 2erparos kabel es megvan a melegvizes atalakitas fruttibol.#19936: a huzos az nem a takaritas.
Gazterv 60 penz
Gaz ezetek kialakitas hosszfuggo, nalunk 80 volt
Gazmeo cirka 30
Gazora le, fel szinten 30 korul
Eph, ha nincs a gazhalozathoz 25 ropi.Add ossze
SaNyEe
Hamar elfogy a megszokott lakossagi 16A a konnektornal
Amugy igazad van, csak akkor lehet menni az elmuhoz copo alarcban, hogy keremszepen a 3 fazisot, de ha lud legyen kover, ne is 16A/fazis legyen, hanem valami huzosabb, birja a 10-12KW futoszalat
Nalunk egy kika 6 mini gazkazan van, ami egy futobetetes indirekt tarolohoz van kotve. Igy gyorsan es aranylag olcson termelodik meg a hasznalati melegviz. Villanybojlert csak olyan helyre vennek ahol nincs alternativa a viz felfutesre, vagy backuonak..
SaNyEe
Intel fan11
#19927
A viznek hotmindegy mibol veszi fel a 4.2kjoule energiat literenkent es fokonkent.
Ugyanannyi energiat fogyaszt mindketto.
Csak az aram ft/mjoule aranyban "kicsit" dragabb.
Masfelol 8-24 KW gazos vizmelegito gyorsabban termeli meg a melegvizet mint egy 1.5kw-os futogeto szalacska
SaNyEe
Ha abszolut rossz helyen van, egy mod torolje, vagy pakolja at, koszonet.
Eladó makulátlan állapotban Whirlpool AWO/D 45140 elöltöltős mosógép 39 000Ft irányáron.
Centrifuga: 1200rpm, Max Töltetsúly 5kg, méretek: 85cm x 54cm x 60cm, Vásárolva: 2013 október, Garancia: próbagarancia, Posta: nincs, Fizetés: helyben, Szállítás: egyénileg megoldandó (bepakolni az autóba természetesen segítek), Átvehető: BP XXI. kerület kertváros
Időpont és címegyeztetésért üzenjetek.
Eladás oka: Átalakítási munkálatok következtében felültöltős gépre kellett váltanunk. -
SaNyEe
Szabadonálló villanytűzhelyet kell vennünk hamarosan. A villanyszerelőnkkel beszéltünk, azt mondta, hogy üdvözítő lenne, ha találnánk olyat ami egyfázisú, 1x20A biztosítással.
Aki tud ilyet, ne tartsa magában plz.Amiket eddig kinéztünk, mind kivétel nélkül 2x20 és/vagy 3x16A biztosítékot kértek.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Bestbuy játékok
- Google Pixel 7a - venni vagy nem venni?
- Apple asztali gépek
- Steam Deck
- AGM G3 Pro - ordít róla, hogy szoftverfejlesztők kellenének
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3391
- Bomba ár! Lenovo 14W Gen2 - AMD 3015e I 4GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-3200-U
- Újszerű Acer Aspire A515 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 512GB SSD - Win11
