Üdv a Max Topikjában! Használd az Összefoglalót! Jó filmnézést!
Exian
Könnyen lehet. Mivel az IPv4 címek a végüket járják, hiszen már szinte egy mikróhullámú sütő is neten van és kap IP-t, szóval egyre kevesebb a szabad IP és a szolgáltatók sokszor hajmeresztő tartományokat bérelnek hirtelen, hogy ki tudják szolgálni a gépeket IP-vel és ezek sokszor lehetnek tényleg nagyon ismeretlen helyről származó IP-k.
De fene tudja.
Exian
chaosmonger
#1080
Nálam is tökéletes volt, 21-től 22.30-ig néztem sorozatot, semmi baja nem volt. Android TV box, Digi nettel, de nem wifin, hanem a Box UTP-n csatlakozik a nethez, mert wifin sokszor akadoztak a filmek, főleg a 10 Gb feletti letöltött filmek.
Exian
xviktorx
#1067
Cseheknél van szerverem, arról nem megy, az tuti:
"Can't access startfile http://www.hbogo.hu/"
Szóval nekem eleve be sem jön maga a weboldal, a fenti szövegre hivatkozva, de lehet, hogy a szerveren van gond, nem tudom. Mert ezek szerint Farkasnak bejön maga az oldal, csak a regisztrációnál bukik meg a dolog. De nekem be sem jön maga az weboldal kezdőlapja sem.
Exian
vitemerius
#1055
Igen, a bufferelés állíthatósága nagyon jó lenne, ha lehetne módosítani, sokat segítene. Be lehetne akár több percet állítani, úgy jobban tudna menet közben eleget eltárolni.
Stream ripper programot nem próbált még senki?
az a másik, ami jó lenne. Letölteni a szükséges aktuális filmet, aztán úgy nézni, mint bármi más filmet, ami le van töltve a gépre. Régen volt egy fizetős programom, ami bármilyen weboldalról tudott így letölteni, de sajna már lejárt és nem vettem meg újra, egyelőre. -
Exian
vitemerius
#1053
Én a netet kizárnám. Szerintem a HBO sávszélje telik be. A Digi net nem hiszem, hogy belassulna csúcsidőben, az a régi idők gondja volt, manapság nem jellemző. Egy gyenge szerver és/vagy sávszél a szerver környékén sokkal esélyesebb.
Ilyenkor tényleg azt kell csinálni, hogy amikor akadozik a HBO GO vagy a minőség esik vissza, mellette kell egy gyors FTP szerverről tölteni teszt fájlt és figyelni a sebességet.
Persze olyan viszont lehet, hogy a Digi és a HBO GO-t kiszolgáló szerver közötti úton van gyenge kapcsolat és más szolgáltató között meg jobb a kapcsolat, ilyenkor lehet a Digi hibája úgymond, de ez sem valószínű, minden szolgáltató ugyanúgy a Bix-en keresztül megy, nem nagyon vannak attól eltérő útvonalak.
Exian
n000rbi
#1023
Hümm
Kemények, mint a kád széle.
De ha már szóba került: igazából a Hz és az FPS viszont nem ugyan az, nem? Mármint korábbi hozzászólásodban egyszer 50 Hz-t írtál, majd 24p-t. Vagy hogy kell érteni? Én projektoron egy Android Box-szal próbálkoztam ezeket állítgatni, de nem tudtam normálisan belőni, hogy kadenciahelyes legyen 24-en. De már bele is keveredtem a Hz és FPS mizériába
Exian
bopeti98
#972
Én azt hiába kapcsoltam be, nem volt felirat a szükséges részeknél. Manuálisan kell kapcsolgatnom.
Pedig pl. Trónok Harcában elég sok ilyen rész van.
Szóval ezt jó lenne megoldani, mert nekem a CC-re állítás nem működik. De akkor lehet, hogy csak ennél nem megy? Másik filmekkel/sorozatokkal nem próbáltam.
Exian
Mivel használnád? Ha webes felületről, akkor ha gondolod, próbára tudok esetleg adni proxy-t. Mondjuk ha be lehet állítani proxyt az alkalmazás(ok)ban is, akkor azzal is működhet, kérdés, hogy tudnak e HTTP proxyt használni. VPN-t sajnos nem tudok adni, az nekem is csak külföldön van.
Exian
Jah értem, köszi. Akkor ezért lehet. Jah igazából pont olyan, mint amikor egy apróka felbontás fel van vacakul nagyítva, ahogy említettem (már sokszor
), mi igen nagyban is szoktuk használni, ott nagyon feltűnik, telefonon nyilván nem, de már 32"-os TV-n is nagyon más az Android Box és PC közötti különbség. -
Exian
Minőségben azért lehet különbség, bár a Kodi az jó nálam (bár HBO GO-t nem próbáltam). Viszont ugyanazon az Android Box-on a HBO GO appal már botrányos a minőség. Pixeles, meg szálkásak az élek. Egyszóval nem az a szép kisimult, tiszta képe van, mint pl. PC-n böngészőben, egyszerűen nem áll úgy be a kép, mint PC-n. Pár másodpercig az appal is totál moslék a kép, aztán "kitisztul", de valahogy nagyon nem tökéletes minőségben. Élvezhetetlen.
A Kodi-ban én is szeretném már beüzemelni, csak ahogy néztem, újabb Kodi kellene a HBO GO pluginhez, amit viszont nem tudok felrakni, mert nem támogatja a Box-om. Mert ha azzal menne jól a GO, akkor nem minden áron ragaszkodnék a PC-s megoldáshoz. De sajnos a GO saját appja tényleg botrányos az Android Box-omon, mind minőségben, mind működésileg.
De amíg PC-n tökéletes a minőség és a működés, addig nem erőlködöm, hogy vegyek jobb Box-ot, vagy bármi egyéb céleszközt, ha már ilyen jó kis "céleszközt" raktam össze, ami úgy is rá van kötve a TV-re/Projektorra, mert ezer más dologra is használjuk.
De ha már szóba került: 16-od Kodi van a Box-omon, ezen tényleg nem lehet megoldani, hogy menjen a GO? Próbáltam forrásból is felrakni (pontosabban letöltött apk-val), de rögtön azt írja, hogy az eszköz nem kompatibilis ezzel a verzióval (17-essel).
Exian
"atyaég emberek, ki néz filmet i5 meg ssd-s gépen? aktív hűtéssel"
Nálunk projektorra van kötve, 2.5 méteres képátlóval mozizunk, semmit sem számít, hogy PC-ről megy, sőt, csak előnye van.
Úgyhogy mit számít az a kis légzaj, a projektor ventije azt simán elnyomja, azt meg a házimozi hangfalszett
De nekünk is van Android Boxunk is, használjuk azt is, többnyire akkor, amikor Kodival csak a fileszerverről játszunk le BD filmeket. Arra az egyszerűbb és annak a minősége is tökéletes. De HBO-ra mindenképpen csak PC.
Exian
KubanitoS
#877
"fillérekért be lehet szerezni olyan gépeket"
Ja ja, ahogy írtam én is, 35k körül szuper márkás HP, Dell gépeket szoktam venni (itt PH-n egy végtelenül korrekt helyi sráctól), számlával, garanciával, hivatalos Win10-el! Nem kell kalóz rendszer sem rá. Persze mehet rá Linux is. Minimális konfig az i5, 4Gb, 250gb.
Akinek meg elég sima 4 magos AMD konfig és kevesebbet költene, 20k-ért van olyan is, ami bőven elég erre a célra.
De ez kezd off lenni, bocs, bár tényleg kisimulnak az ember ráncai egy normális rendszert használva a sok félig kompatibilis eszköz után.
Exian
Persze, azért kényelmesebb (talán) egy céleszköz, főleg, ha azon nincs semmi probléma (azzal speciel nincs tapasztalatom).
Viszont egy PC tényleg bármire jó, HBO GO-n és a mozizáson túl is. Költségben meg hasonló. Egy Apple TV árán már nagyon szuper PC rakható össze (nem új alkatrészekkel számolva). 35-ért márkás Dell, HP gépeket szoktam venni ügyfelek részére, i5 procival, 4 GB rammal, kis házban. Jó, persze, azért nem gyufásdoboz méretben. De mondjuk nagyon pofás Mini-ITX platformot is össze lehet rakni, ami már nagyon pindurka. Nekem Micro-ATX alaplapom van, ez is beleférne sokkal kisebb házba, mint amiben jelenleg van.
Exian
Én erre megint csak azt tudom mondani, hogy nem véletlenül használok egy picike PC-t erre a célra, HDMI-vel. Az összes többi egyéb megoldás eddig csak problémákba fulladt, de a PC-s lejátszás hibátlan, akadás nélküli és a minősége is úgy a legjobb. Messze a legjobb. Simán Chrome böngészőből. Teljesen szuper.
Egy vezetéknélküli kis távvezérlőt használok a PC-hez, így ágyban fekve, vagy fotelben ülve is tudom irányítani, mintha egy távirányító lenne a TV-hez. Nem mellesleg így bármilyen más forrásból is tudok NORMÁLISAN lejátszani, Youtube, vagy bármi más online felület, vagy a hálózaton lévő letöltött videókat is a legjobban így tudom elérni.
Igaz, némi befektetést igényel, mire az ember összerak egy ilyen gépet, de én nagyjából ingyen hoztam össze. Egy levedlett 4 magos AMD konfigot állítottam be erre a célra, kevéske memóriával (2 GB), egy egyszerű ASUS HD 3450-es kártyával, aminek DVI kimenetére rányomtam egy DVI-HDMI átalakítót és így a HANG IS ÁTMEGY a TV-re/Projektorra a HDMI kábelen, nem kell plusz kábelezés a hangnak a hangkártyából! Szépen a videókártya intézi a hangot a TV/Projektor felé. Én konkrétan meglepődtem, hogy egy videókártya képes a DVI kimeneten hangot továbbítani, azelőtt nem is tudtam erről
Legszuperebb megoldás
A legdrágább része a történetben a vezetéknélküli bizbasz volt, azt 3000 Ft-ért vettem, a többi alkatrészt úgy "kukáztam" össze lecserélt gépekből. Aztán végül olyan jól összejött, hogy minden ASUS márkájú benne
Alaplap, videókártya, és egy jobbfajta ASUS Sonar hangkártya, mert zenét hallgatni is szoktam róla fejhallgatóval.Gondoljátok meg ezt a lehetőséget, egyszeri ráfordítást igényel (időben, pénzben), aztán meghálálja a sok hasznos funkció és a zökkenőmentes mozizás.
Exian
Összehasonlítás képpen itt van egy nem HBOGO stream. Ez HDD-ről, 1080p videó. Nincs nagy különbség az én szememnek.
Exian
#800
"Majd tévén meglátjuk milyen, lehet ma beröccentek valamit róla."
Minőségről annyit, hogy nekünk megfelel, nálunk így néz ki 2.5 méteres képátlóval, 3 méterről nézve (csináltam gyors két tesztvideót. A mese az majdnem 4:3, a film meg nagyon vékony, hogy legyen ilyen is, olyan is). Szóval még ekkorában is megfelelő szerintem. Persze a gagyi telefonos videófelvétel nem is adja vissza, nem ad éles minőséget.
Exian
KubanitoS
#759
Támogatom
Én is így oldottam meg végül. Nekem Android Box-om van, de azzal eléggé pocsék a képminőség. Úgyhogy PC-t kötöttem HDMI-vel a TV-re, azzal a legjobb a minőség én úgy vettem észre, bár a többi lehetőséget nem ismerem (Apple TV, Chromecast, TV-k saját appjával, stb). -
Exian
Kodi.
Fel tudod telepíteni telefonra is, ki tudod próbálni. Nekem ez fut az Android TV Boxomom, ezzel mozizunk projektorral. Le tudja játszani a hálózat többi gépén tárolt filmeket, illetve netes tartalmakat.
Van hozzá plugin, amivel megy a HBO GO is. Csak sajnos az én Kodi verziómra (v16) elvileg nem megy fel, viszont a legújabb Kodi meg nem kompatibilis a Boxommal. Zsákutca. Sakk-matt. De mindegy, nekem most már stabilan jól megy a HBO GO alkalmazás, úgyhogy nem izgat annyira.
Exian
#727
Igen webes felületen. Én Chrome-mal szoktam. Próbáltam az előbb Edge-dzsel is, azzal is tökéletesen, akadásmentesen megy a lejátszás, pedig ebben a laptopban csak egy gyenge 2 magos CPU van, kevés rammal. Viszont van rajta HDMI, úgyhogy amikor mozizunk projektorral kivetítve, olyankor ezzel szoktam, mert sokkal jobb a minősége, mint a projektorra kötött Android Box-szal. És azért 110"-on már nem mindegy ugye a minőség
Amikor csak a 32"-os TV-n nézünk valamit, olyankor elég az Android Box minősége is. -
Exian
tizedes7
#725
Pl. ahogyan én: 10e Ft-ért vettem egy Android Box-ot. A másik lehetőség, amit szintén szoktam használni, hogy HDMI kimenetes laptopot kötök a TV-re. Azzal sokkal jobb a minőség, mint az Android Box-szal, azzal sajnos picit "szálkásak", pixelesek az élek. Nem tudom miért. Illetve, ahogy írtuk korábban, mivel az Android Box nem támogatott hivatalosan a HBO GO-nál, ezért a használata sem zökkenőmentes, kezdve már a bejelentkezéssel. Laptopon viszont hibátlan és azzal a minőség is tökéletes, legalábbis nálam. Nagyon szép azzal a kép.
Exian
xviktorx
#693
Úgy szintén. Mondjuk nálam picit rosszabb a minőség box-on, mint PC-n webes felületen, ahogy írtam az előbb is. Viszont nincs akadozás, meg minőség visszaesés. Nem is az, hogy rosszabb a minőség, hanem picit szálkásabbak az élek. De alapvetően élvezhető, nézhető, még projektorral 2.5 méter átmérővel is
úgy szoktunk mozizni. -
Exian
Norbika88
#690
Az androd box-ok nem támogatottak. Erről is volt itt szó bőven. Nagy eséllyel már a bejelentkezésnél gondod lesz vele, ahogy nekem is volt. Egy kis trükkel megy, de kicsit macerás (ha nem megy neked sem majd zökkenőmentesen, szólj, le írom, hogyan lehet). Továbbá a minőség sem olyan vele, mint pl. PC-n nézve.
Majd megírhatnád a tapasztalataidat, meg hogy milyen a boxod, hogy tudjuk, az a típus mennyire kezeli jól.
Az én boxom ilyen: Sunvell T95m 4K Android Box
Ennek a 2gb ramos, 16gb tárhelyes verziója.
Exian
Hogyan van a HBO GO olyan szempontból, hogy amik most perpill elérhetőek filmek/sorozatok, azok folyamatosan fent lesznek hosszabb ideig, vagy időnként cserélődik az egész kínálat? Oké, nyilván vannak filmek, sorozatok, amik hosszú ideig fent maradnak (pl Trónok Harca), de úgy általában hogyan van ez? Szóval mindig "duzzad" a tartalom és fent maradnak a már fent lévő filmek, vagy csak egy bizonyos mennyiségű anyag van fent és törölnek a kínálatból?
Csak mert van egy pár régi film, amiket majd megnéznénk, csak kérdés, meddig érthetőek majd el.
Exian
#646
UPC-nél nem tudom, hogyan van, de én a Digi előfizetéshez járó GO-t úgy tudtam aktiválni, hogy az email címemet, meg a szerződésszámomat kellett megadnom.
Ja, most néztem csak meg, UPC-nél ezeken kívül kér még egy aktiváló kódot is,tényleg. Érdekes, Digit választva nem kell olyat megadni.
Exian
Egérrel próbáltam a kijelölést, na az nem megy. Pontosabban touchpaddal egybeépített vezetéknélküli billentyűzetet használok, ami ugye úgy működik, mint egy egér (mármint a tapipadja), de azzal nem tudok rábökni a legördülő menükben semmire. Viszont ha beírom a szolgáltató kezdőbetűjét, jelen esetemben a "D" betűt, akkor odaugrik.
Csak azt nem értem, hogy a HBOGO ügyfélszolgálata miért úgy reagált, ahogy, amikor jeleztem ezt a gondomat. Azt írták vissza, hogy nem támogatott az Android BOX, azért nem tudom kijelölni, de ha tudnám is, akkor sem engedne be a rendszer, mert az Android TV Box-ok nem támogatottak. Hát azért ez nem teljesen így van, utána már simán be tudtam jelentkezni és működik is az alkalmazás, meg a filmlejátszás is. Igaz a képminőség nem olyan jó, mint PC-n böngészővel, de elfogadható és más hibát eddig nem találtam benne.
Exian
Gubek-Einste
#623
Köszi, tudom, és bocs az offért, csak gondoltam hátha tudja valaki. Közben Digiéktől is kaptam hivatalos választ, hogy még nincs HD. Remélem azért egyszer megoldják. Nem volna rossz.
ArGab, köszi neked is.
Hogy ON is legyek: azt hittem, hogy nem fog menni az Android TV Box-omon a HBO GO alkalmazás.
Leírom, hátha valaki ugyanilyen cipőben jár (ha már volt róla szó, akkor bocs): Play Áruházból felmegy simán az alkalmazás, ezzel nincs is gond. De! Nálam az van, hogy amikor a szolgáltatói bejelentkezésre megyek (mert ugye Digi előfizetés által kapom a HBO GO-t, nem külön előfizetve közvetlenül náluk), akkor a listában egész egyszerűen nem tudok semmilyen szolgáltatót kiválasztani. Egyszerűen nem tudok ráklikkelni semmire sem. Aztán rájöttem, hogy ha a szolgáltató kezdőbetűjét nyomom le billentyűzeten, akkor arra ugrik és utána már be tudok jelentkezni és működik is jól.
Nem tudom, lehet, hogy ez tök egyedi gond és csak az én TV Box-om ilyen hüle, hogy nem lehet kijelölni "rábökéssel" a legördülő menüből semmit, de hátha más is járt már így.
Exian
DIGI-nél nincs HD-ben egyik HBO csatorna sem?
Korábbi nevén:
• HBO
• HBO Max
• HBO Max & OD
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- sziku69: Szólánc.
- Gyúrósok ide!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Rekordtempóban fogy a Resident Evil Requiem, már 6 milliónál jár
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Eladó Pixel 7 obszidián 128/8
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
l.skywalker
