VVoid
Teljesen gyártó és típus függő. Pl. Ultrastar lemezek nem jelzik, Seagate Exos igen (pedig elvileg mindkettő enterprise lemez). De igazából hacsak nem extrém, folyamatos írásra vannak használva (ami otthoni körülmények között nem életszerű), akkor fölösleges ezzel foglalkozni. A napi többszöri ki/bekapcsolás, fejparkolás, illetve az ezekkel járó felpörgés sokkal nagyobb terhet ró a lemezekre, ezekre érdemes inkább odafigyelni.
VVoid
SunMount3r #50345 üzenetére
Igen. Előtte legyen egy gyorsformat az üres vinyón, és akkor biztosan.
VVoid
King Unique #48006 üzenetére
Köszi, nem volt időm utánaolvasni, ezért kérdeztem. Amúgy meg ST5000LM000, tudom, hogy a Barracudák nem ajánlottak, de ezt végül bevállaltam, 2.5-ösben más alternatíva nincs, fontos adatokról mindig van több másolat, úgyhogy hadd szóljon. Üdv, Vvoid
VVoid
Sziasztok, nem biztos, hogy probléma, de azért megkérdezem, hátha...
Van egy Seagate 2.5 5TB-os vinyó. Külső rackben inicializálva és formázva, a HDS a következőt mondja:
Ha jól tudom, a drive fizikai szektormérete gyárilag adott, nem módosítható, úgyhogy kissé fenntartással kezelem ezt a figyelmeztetést, de javítsatok ki, ha tévedek.
Közvetlenül SATA portra kötve, a drive tartalma nem olvasható, újra kell inicializálni. Ekkor már nem jelenik meg a HDS-ben ez a figyelmeztető szöveg. Ezután visszatéve a rackbe, a drive tartalma ismét nem olvasható, megint újra kell inicializálni. Mivel a rackben akarom használni, itt is fogom inicializálni, tudomásul véve, hogy közvetlenül SATA-ra kötve nem fogom tudni használni, illetve gondolom, más külső rackben sem. Jó lesz ez így, vagy van itt valami gubanc, amit orvosolni kellene?
Köszi. -
VVoid
King Unique #46633 üzenetére
Köszi a választ, van 7k1000, meg WD10JPLX is, igazából nem szeretnék új vinyót venni, csak mindkettő ugyanúgy folyamatosan szöszmötöl, mintha seek-elne, és kíváncsi vagyok, másnál is ezt csinálja-e, illetve, van-e valami módszer, hogy elcsendesedjenek. Amúgy látszólag minden oké velük HD Sentinel szerint.
VVoid
Sziasztok, van egy WD Black JPLX meg egy Hgst 7k1000. Mindkettő 1TB, mindkettő gyors, hűvös, majdnem azt írtam halk, de nem az. Egy igen néma gépben használtam volna, de mindkettő folyamatosan parkoltatja a fejet. A gép igen halk, ezért jól hallatszik a seek hang. Ok, feltolom a csúszkát HDSentinelben az APM-nél, erre nem parkol, csak folyamatosan, fél másodprecenként mintha seek-elne, ami még rosszabb, mint a parkolás. Akár használom, akár idle, folyamatosan megy a seek.
A gép Asus VIII Impact, i5 6600k, 2x8 G.Skill RipjawsV 2x8 GB, kb ennyi, ami lényeges lehet.
Más laptop vinyót bekötve (WD Blue, Red, meg Seagate) nincs mocorgás, minden oké. A WD Blacket meg Hitachi másik gépre kötve ugyanaz a jelenség.
Van valami módszer, hogy megszüntessem a kattogást? WdIdle3 ezeket nem támogatja. HDSentinel sem segített, neten utánaolvasva sem jutottam dűlőre.
Van olyan gyos, hűvös 2.5-ös vinyó, ami bizonyítottan nem parkol, nem seekel folyamatosan?
Köszi,
VVoid -
VVoid
VVoid
dangerzone #5959 üzenetére
Ha nem hagyod tartósan 45 fok fölé menni, akkor nem lesz baj. Ha csak ritkán éri el a 49 fokot, nem gond.
VVoid
Az az igazság, nem tudom, csak egyszer próbáltam, régen, egy éjszakára otthagytam, és olyan 8-10 óra körül lehetett, talán 80-120 GB-s vinyónál. Mondom, sokkal gyorsabb és biztonságosabb, ha egyik partíciótól megszabadulsz, és a másikat újraméretezed, ha másképp nem, írd dvd-re.
Akármit is csinálsz, legyen mindenről biztonsági másolatod, ha kellenek az adataid. -
VVoid
Nem igazán ajánlott művelet, amit szeretnél csinálni, elég rizikós adatvesztés szempontjából. Ha van lehetőséged legalább egyik partíció adatatait elmenteni, tedd azt, töröld a partíciót, a másikat méretezd át a vinyó méretére, aztán adatok visszamásol, és kész. Mellesleg gyorsabb is így, a partíciók összevonásával nagyon el tud molyolni.
VVoid
A ''More Photos'' résszel mit is akartál pontosan? Azt látom, hogy van hozzá adapter, de ez alapból nem jár a Passporthoz, én is féltem, mikor megvettem, szóltam is az eladónak, hogy nekem kell adapter is, de kb. egy hónapot kellett volna várni rá, így azt mondtam, oké, addig is használom anélkül. Nos, azóta is használom anélkül, elülső csatlakozón is, több géppel is, és nem volt adatvesztésem, pedig paranoiás vagyok, mindig minden adatom kétszer van meg, kétszer van meg
, és időnként, nem túl gyakran, bit a bithez összehasonlítást végzek, biztos ami biztos.
Az előlapi csatlakozók minőségével tisztában vagyok, a minap egy flash mp3 lejátszó nem akart felébredni, ahogy csatlakoztattam, és láss csodát, a hátulsóba dugva már működött.
Ezen azért csodálkozom, hiszen egy flash lejátszó áramfelvételét jóval kisebbnek gondolnám, mint egy 2,5-ös vinyóét. Vagy valamit nem jól értek?
Hosszabb kábellel viszont tényleg nem működik, csak a röviddel, amit a vinyó mellé kaptam.
[Szerkesztve] -
VVoid
Csak annyit tennék hozzá a pontosság kedvéért, hogy az 1A áramfelvétel ellenére, a WD Passporthoz egyetlen rövid USB kábel jár. Nekem az első változat van, nem a Passport2-es, és mind az elülső, mind a hátulsó USB csatlakozón kiválóan működik. Kb. másfél éve használom, és nem volt még semmi problémám vele.
VVoid
Ki tudja, mielőtt a kezedbe kaptad volna, hogyan volt létrehozva a partíció, mennyire szereti a Windows. Ezért érdemes minden új vinyóval particionálást és formázást végrehajtani, sőt az sem árt, ha valami komolyabb diagnosztikai programot lefuttatsz rajta, mielőtt használni kezdenéd. Pl a WD Passporthoz is van letölthető progi a WD honlapjáról.
VVoid
Szerintem mr_ricsi nem baszogatni akart, csak elmagyarázta, hogyan reagálnának a boltok, ha több helyről vetted a cuccokat. Ha nem tudod, melyik a hibás darab a gépedben, a különböző boltok nem fognak neked segíteni, ebben biztos lehetsz, rád fogják majd, hogy te vagy a hibás, valamit rosszul csináltál.
Első körben teszteld diagnosztikai programokkal a különböző dolgokat, hátha kiderül, melyik hardver a hibás darab, de az is lehet, valamlyik driverrel van gond.
- Eredeti játékok OFF topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Trollok komolyan
- nVidia tulajok OFF topikja
- Battlefield 7
- Apple asztali gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Giant Talon 0 Sport - Hardtail Mountain Bike
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Prémium vizhűtéses számítógép! I9 11900K / RTX 3090 / 64GB DDR4 / 1TB SSD
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
