Azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy a gépem rettentően belassult. Az adatlapomon látható (azt hiszem) 6, vagy 7 éves merevlemez dolgozik a gépben. Egyik napról a másikra tetü lassú lett, viszont nem mindig. Feladatkezelő szerint 100%-on dolgozik, de azt már nem írja, hogy min. Szektor hibát nem ír sentinel, és dugig sincs (windows meghajtóján 28 giga szabadon, ezen kívül még 4+9 giga). Most rendeltem már egy új meghajtót, mert régóta terveztem egy nagyobb vásárlását, viszont egyik haverom azt mondja, hogy vírus. Kaspersky-t próbáltam felrakni, nem engedi feltenni sem. Elég gyanús szerintem is, mivel nem mindig tetvészkedik a gép. Néha enged rajta 2-3 percet gyorsan dolgozni, ráadásul a sentinel sem írt hibát, mint mondtam. Viszont akkor felmerül a következő kérdés, ami már valószínű nem ebbe a topikba tartozik. Mi a fenét kell ilyenkor csinálni? Adatokat le szeretnék menteni, körülbelül 200 gigányi nagyon fontos adat van ezen a merevlemezen (ezért is éreztem érettnek a cseréjét, így 7 év után. Nem akarok kockáztatni), viszont ha berakom az új meghajtót e mellé, akkor nagy a valószínűsége, hogy az is megfertőződik. Világ életemben vírustiszta voltam, évek óta nem használok vírusírtót, feleslegesnek tartottam őket. Windows defender volt alapból bekapcsolva. Ha valami zűr volt a rendszerrel, mindig egyből újrahúztam. Ez a rendszer már majdnem 1 éve lett felrakva, és eléggé belaktam, ezért most ezt szeretném elkerülni ebben a körben. Elég macera lesz az új meghajtóra berendezkedni.
Illetve még egy kérdés, vagyis inkább visszaigazolás. Lehet, hogy okosabb lett volna a rendelés előtt megkérdezni, de 4-ig mindenképp le akartam adni, hogy péntekre itt legyen a csomag. Szóval egy 1 terrás WD Blue-t rendeltem, 7200rpm, 64mb. Szépnek tűntek a specifikációk, rosszat nem olvastam róla. Szerintetek jót vettem? Régebben a black-et nézegettem, nyilván gyorsabb, megbízhatóbb, meg arra 5 év garancia volt, viszont most nem volt a boltnak, ráadásul így 15 ropogós ezresből megúsztam. Szóval mint mondtok HDD szakik?Várom a válaszokat, véleményeket, mindent amit csak írni tudtok rá.
U.i: bocsi a regényért!
ggg666 #31029 üzenetére
8 éves üzenetre válaszoltál
Én ügyemben: fejlemények!
Szeretem a logikát keresni mindenben, így tettem most is, és találtam is a történtekben
Nos, a gép bootképtelenné tétele igen egyszerű, át kell rakni másik sata csatlakozóra a merevlemezt, kikapcsolt állapotban. Arra, hogy nem bootolt be a gép, ez a magyarázat. Ha beállítom, hogy a 3. sata portról bootoljon, akkor teszi a dolgát szépen. A lekapcsolásra is találtam magyarázatot!
Mikor ugye bootolna be a gép, akkor néha-néha lekapcsolt, mintha kihúztam volna a kábelt.
Nos ez meg akkor történik, ha:
1. Átrakom a merevlemezt egy másik sata csatira.
2. Ez után belépek biosba
3. A biosból a beállítások mentése nélkül kilépek.
Ekkor elkezdi a gép betölteni a windowst, de ugye arról a sata portról akarja betölteni, amelyen semmi sincs, nem hogy működő merevlemez. Nemes egyszerűséggel lecsapja magát az áramról. Ez esetben is, ha beállítom a bootolni kívánt merevlemezt, akkor teszi a dolgát.Tehát eddig ezek a misztikumok meg vannak oldva. Egyedül arra keresném a választ, hogy a 33 crc hiba mitől keletkezett, illetve miért tekert a vinyó 100%-on, és miért van 9ezer disk hiba az eseménynaplóban.
Most egyelőre szemet hunyok az ügy felett, aztán a későbbiekben meglátjuk, hogy jelentkezik-e a hiba. Ha igen, akkor visszatérek. -
ggg666 #31025 üzenetére
Szerintem félreértettél valamit, most mind2 rajta van, semmit nem húztam le. 2 vinyóm van ,,csak'' és az egyiket lehúztam, akkor megszűnt a hibajelenség. Miután visszadugtam, továbbra sincs semmi probléma most. Ez az ami aggaszt, mert így nem lehet elküldeni semmit sem gariztatni, hogy egyszer működik, egyszer meg nem.
Minden esetre a crc hiba száma megállt 33-nál, és amióta egyszer lehúztam a laptop vinyót, azóta mindig sikeresen bootol, akárhogyan kapcsolom ki. Aggasztó a dolog, de érzem, hogy 1-2 nap múlva megint felüti a fejét a hiba. Sajnos nekem több ötletem nincs. -
ggg666 #31014 üzenetére
Hát rossz hír.
Sajnos másik kábellel is kéri a telepítőlemezt, meg nem tud elsőre bebootolni. Ha belépek biosba, és onnan kilépek, és úgy indul a boot, akkor minden jó. Viszont most csinált egy csúnya dolgot. Miközbe bootolt, egyszer csak lekapcsolt az egész. Sajnos ez 2-3 napja megtörtént egyszer már. Akkor ezek szerint inkább a táp a ludas? Hogy tudnám ezt ellenőrizni? Kontakt hiba az hol lehet? Alaplapot kizárhatom valahogyan? Van itthon egy HKC 550W-os táp, de nem merem rákötni, még próbaképp sem. Hogy tudnám mégis kizárni, hogy mi a gond? Lehetséges, hogy egy ilyen táp rossz?
ggg666 #31012 üzenetére
Nem lehet, hogy kikapcsolás közben még 6 hibát betolt? Most 80 giga másolást csináltam. Ez elég intenzívnek nevezhető szerintem, aközben nem dobott egy crc hibát sem. Most még ki-be kapcsolgatom párszor, meg egy picit használom, megnézzük, hogy ad-e még hibát. Ha igen, akkor holnap elmegyek egy új sata kábelért (ház szélénél van bekötve a merevlemez, és olyan kábelem, ami a végénél megtörik, csak ez az egy van sajnos. De lehet, hogy addig rádugok valamit amit innen összeszedek. Egy kis idő múlva még írok.
ggg666 #31004 üzenetére
Táp zsír új, minőségi: XFX Pro 550W Core edition
A kábel is zsír új, alaplaphoz amit kaptam, azt használom. Megpróbálom megturkálni, átdugni máshova, másik kábellel. Tápon a sata kábelből dugjak rá egy másikat?Egyébként most pár perce szétkaptam a gépet, kihúztam mindent meg visszadugtam, most elvileg windowsban jó, viszont az egyik indításnál már megint telepítőlemezt kért. BIOS-ban amikor voltam, akkor most mindig láttam a merevlemezt.
Silentfrog #31001 üzenetére
Pont 1-2 napja csináltam töredezettségmentesítést. Különben is 2 hónapos a rendszer (vagy még annyi se), szóval kétlem, hogy túlságosan töredezett lenne. Plusz, miért látom BIOS-ban a merevlemezt, és néha nem?
Silentfrog #30999 üzenetére
Ma is okosodtam valamivel, viszont a rendszer még mindig tetű lassú, és a merevlemez 100%-on teker.
75GB fontos adat van a merevlemezen. Elkezdem lementeni, viszont előbb 350megával 1 órát szenvedett így. Valakinek valami ötlete? Esetleg valaki járt már hasonló cipőben?Egyébként BIOS-ban ki, meg be lehet kapcsolni a SMART funkciót, és eddig ki volt kapcsolva, bekapcsoltam úgy 1 hete, aztán most megint ki, gondoltam hátha ez a baja, de sajnos nem
djculture #30991 üzenetére
Ezt hogy tudom leellenőrizni? A windows alap vírusírtóját hasznáom. 1 alkalomra valami komolyabbat nem lehet használni? (norton, vagy nod32, nem tudom most mik a jók)
Nem kompatibilis program? Az utóbbi időben nem tettem fel semmit, viszont amióta vannak ezek a hibák, azóta 2 frissítést is tolt a windows. Ki tudom őket egyesével törölni?
Sürgős segítségre lenne szükségem. Tegnap észrevettem, hogy játékok alatt meg-megáll az egész, mintha lagolna, de ránéztem eseménynaplóra, és más lehet a probléma.Ezeket találtam eseménynaplóban, és amikor ezeket a logokat dobálja, akkor 100%os terhelés alatt van a merevlemez, amitől belassul az egész rendszer. Ma volt olyan, hogy kiléptem tálcára, és lefagyott az egész, nem tudtam semmire sem kattintani (ilyen még soha nem fordult elő).
Hard disk sentinellel is megnéztem, és 100%-os kondíciót ír, elvileg nincs szektorhiba, meg semmi sem. Lassan 6 éves a merevlemez. Egy Western Digital Caviar Blue 500GB 7200rpm merevlemezről beszélünk egyébként. Melegedésre is gondoltam, de ebben a házban 32 fok a legmagasabb hőmérséklet amit mérek.
Légyszíves segítsetek, mi lehet a baja? Esetleg a végsőket rúgja, mentsek le róla minden adatot?
Szerk: Ja, és azt ma eljátszotta velem háromszor, hogy bekapcsolásnál nem jelezte ki a merevlemezt BIOS-ban sem, és kérte a telepítőlemezt. Negyedikre meg elindult, és frissített is a windows.
- Samsung Galaxy Tab S6 - letett valamit az asztalra
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- hdanesz: Hyundai Ioniq 28 kWh 2018 2. felvonás
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- Milyen videókártyát?
- Anime filmek és sorozatok
- Okos Otthon / Smart Home
- Netflix
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Dobozos, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Samsung 990 Pro 4TB M. 2 2280 NVMe with Heatsink!
- Crucial P310 1TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - 7100-6000 MBs - Eladó!
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
- SAMSUNG 4TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- Lenovo Legion 5 15ACH6 Az ár irányár, komoly érdeklődés esetén van lehetőség egyeztetésre
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL PowerEdge R730xd 26SFF rack szerver - 2xE5-2680v3 (24c/48t, 2.5/3.3GHz), 64GB RAM, 10G, H730p
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation4 PRO 1TB fekete konzol extra játékokkal garanciával hibátlan működéssel
- MSI CreatorPro Z16P - i7-12700H, RTX A5500, értintőkijelző
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
