moonguru
Kernel #42356 üzenetére
Én is így jártam (spontán), szerencsére diskedit helyrehozta a partíciós táblát!
Viszont véglegesen el is ronthatta volna (mivel nem volt rajta pótolhatatlan megreszkíroztam!
Ha fontos adat van rajta és a forráson nincs meg akkor nem ajánlom! (elvileg meg kéne még lennie a mentendő HDD-n)
moonguru
Van rajta, csak TE nem látod!
Nagy valószínűséggel valami rejtett könyvtárban van, pl:
Ha nem érdekel hogy mi az, akkor mivel az SSD-n van még több mint 40GB hely, adatok átmásolása és format! (majd adatok vissza)
Ui:
Persze lehet rajta több partíció is! (akár betű jelzés nélkül is)
Ekkor a lemezkezelés segít!
moonguru
Nem kérdésem van hanem leírok egy tanulságos esetet!
Kaptam (ingyen) egy számtech boltból egy Maxtor 160GB-s PATA HDD-t (azzal hogy úgyis kidobnák mert rossz)!
Otthon HDD sentinel Pro teszt, eredmény hibátlan!
Nosza rajta: Windows 8.1 Enterprise 90 napos próba telepítése! (ez áprilisban volt)
Pár hete el-el tünedezik a rendszerből, (Windows 10-et is használok másik HDD-n) és elkezdett fagyni is sűrűn a PC-m!
Előszór a kábel selectből átraktam masterbe! (nem segített)
Ma megelégeltem, (egy óra alatt már harmadszor fagyott le) levettem róla az elektronikát!
Ami ott volt...
Fejszerelvény érintkezési pontok feketék! (gyufaszál + dezodor nem vitte le, dörzsivel (fém) kellett nekiesnem)!
Motor csatlakozónál a nyákon levő ón átvándorolt az érintkezőre!
Ott is a dőrzsi segített!
Most már tényleg hibátlan!
moonguru
Sziszifeca #42012 üzenetére
De szerintem felesleges letiltani!
Ui:
Pont ezt a típust vettem meg "fillérekért" ezzel a hibával és még nagyon soká működött!
Csak nagyon sok ütést elszenvedett a gépem bekapcsolt állapotban is és előbb-utóbb az összes HDD meghalt benne! (utoljára egy buszon ejtettem le, mert levált a márkás ház műanyag eleje...)
moonguru
Sziszifeca #42010 üzenetére
Igen, ha Samsung!
Ha különben minden jól működik, használd továbbra is!
Nekem is volt ilyen, és még több évig működött hibátlanul!
Ui:
Még egyszer leírom: ha Samsung! (eladni persze így elég nehéz)
Esetleg az írási gyorsító tárat biztonságképpen letilthatod, de nálam ha engedélyezve volt akkor se hibázott!
A Samsungnál ez sűrűn előforduló jelenség de eddig mindegyik ilyen "hibájú" Samsung HDD ami kezembe került hibátlanul működött! (persze a Windows visítozott egy darabig miatta)
moonguru
RollingPotat #41792 üzenetére
Pontosabban:
Van rá mód, csak a HDD árának kb. százszorosába kerül a szükséges berendezés!
Sajnos nekem ennyit irt a cég árajánlatnak (pár éve)
moonguru
King Unique #41629 üzenetére
Ez még az "őskorból" maradt meg a tudatban, mikor egy MFM HDD még bizonytalanul "széles sávban" irt és keskenyben olvasott!
Így minden írás kicsit eltolódva történt meg, ekkor még speciális módszerekkel az pl. "oldalsávokból" többszöri felülírás után is volt esély sikeres adatmentésre!
moonguru
Itt van egy rövid ismertető erről a funkcióról, hogy menyire aktuális azt viszont nem tudom:
Ui:
"A PATA-tól eltérően a SATA és az eSATA támogatják a 'hot swapping'-ot. Habár ez a tulajdonság megfelelő támogatást igényel a gazdánál, eszköznél és a működő rendszer szintjén. Általában, az összes SATA meghajtó támogatja a 'hot swappingot', de a szükséges támogatás nem közös az elosztó adapterekben."
moonguru
Pl. Total Commanderrel simán átmásolod azt ami kel!
Persze intézőből is működik a dolog!
Persze bootolni nem fogsz tudni róla, de adatok másolására tökéletes!
Ui:
Persze ez a "normál" esetre vonatkozik, mikor szépen látod a filéket, adatmentésre már más technológia kell!
moonguru
Saltwater #41317 üzenetére
"Low Level Format" ma már nem jelent mást, mint szektor szintű "0"-zást!
Régebben egészen mást jelentet!
Itt egy leírás róla:
Ami már is idejét múlt...
Az alacsony szintű formattálás (low-level formatting) létrehozza a lemezeken a szektorokat, tehát kialakítja a winchester lemezeinek felszínén, hogy a szektorok hol kezdődjenek és hol végződjenek – ez határozza meg, hogy a lemezeken hol lesznek majd tárolhatóak adatok. Ez a folyamat több órányi időt igénybe vehet, és következményeképpen a lemezen tárolt adatok – már amennyiben léteznek – megsemmisülnek. Az alacsony szintű formattálás nem csak egy partícióra, hanem a merevlemez teljes tárolásra alkalmas területére vonatkozik. Az alacsony szintű formattálást a winchester gyártók végzik, ugyanis nem megfelelő végrehajtása könnyen tönkretehetné a teljes merevlemezt. Az alacsony szintű formattálás után a merevlemez még nem alkalmas adatok (fájlok) tárolására; ehhez még magas szintű formattálás is szükséges. Az alacsony szintű formattálás bizonyos régi Pentium 1-es és korábbi alaplapok BIOS-ában rendelkezésre állt és működött is, míg a merevlemez gyártók be nem vezették azt, hogy az újabb eszközökön hiába futtatta le a felhasználó a low level format-ot, azt maga az eszköz szabotálta annak ellenére, hogy az látszólag - több órát igénybe véve - lefutott.
Inkább Low Level Erase lenne a helyes neve, mivel a formatálashoz már semmi köze sincsen!
moonguru
moonguru
moonguru #41249 üzenetére
Magyarázat:
"Többször előforduló kérdés, hogy mit jelentenek a "hibás szektorok", hogyan lehet ezeket orvosolni. Sokan furcsának tartják ezt, hiszen a lemez felületét ellenőrző szoftverek (pl. Windows lemezellenőrző) nem jeleznek hibás területet, akkor hogy is van ez?
A merevlemezben található önellenőrző algoritmus a következőképpen működik: mikor a lemez felületén problémát (hibás szektort) észlel, elkezdi onnan az adatokat átmenteni a tartalék adatterületre. Ilyenkor az eredeti helyet megjelöli hibásnak és minden további (ide irányuló) írás és olvasás átirányításra kerül a tartalék területre.
A folyamat végén az eredeti (hibás) terület szoftveres úton nem érhető el többé. Ezért (többszöri) formázás és újratelepítés után sem mutat a lemez hibát, mivel valójában a hibásnak minősített adatterület ilyenkor nem esik formázás (ellenőrzés) és használat alá. Emiatt például az említett alkalmazás (Scandisk) sem talált hibát a felületen, még alapos teszteléssel sem. Egyedül a hardveres biztonsági törlés funkció éri el ezt a területet is, mely törli az esetlegesen ott maradt információt is."
moonguru
gabor128 #40994 üzenetére
Vagy megveszed a Sentinelt (szokott akció is lenni) és annak van erre úgy módja (egy adatmentés azért nem árt előtte), vagy a gyártó cég diagnosztikai programjával rendbe teszed (ez nem mindig sikerül, akár teljes adatvesztés és halott HDD is lehet a végeredmény!
moonguru
moonguru #39823 üzenetére
Lejárt a szerkesztési idő.
Lehetséges táphiba is, idősebb tápok nem szeretik a hosszabb áramtalanítást! (kondicserékkel megjavulhatnak)
És persze az alaplapon is lehetnek már fáradt kondik.
És természetesen ilyenkor a csatlakozok kontakthibája is jelentkezhet (legrosszabb lehetőség BGA forrasztás megszakadása a vezérlő IC-nél)
Ui:
Van lehetőség bőven...
moonguru
kemkriszt98 #39820 üzenetére
Sajnos a hideg árthat a HDD-nek főleg ha hidegen volt bekapcsolva a gép.(ha működött még akkor is sérülhetett a HDD-k energiagazdálkodása miatt.)
Nem ok nélkül írják a kezelési utasításokban hogy ha hideg a készülék és meleg helyre visszük be akár még pár órát is várni kell a bekapcsolással.
És mivel a HDD csak pormentesen zárt a páralecsapódás "kissé" leamortizálta a lemezeket.
Ui:
Vannak üvegalapú lemezekkel szerelt HDD-k is azoknak aztán valószínűleg annyi.
És persze az előttem szólónak is igaza van!
moonguru
Kezdő vagyok #39487 üzenetére
1. Nem gond.
2. Nem.
3. Nem.
moonguru
Doky586 #38480 üzenetére
Szerintem egyikre sincs megoldás.
De ilyet azért kaphatsz:
Persze akár ezt is bebarkálcsolhatnád a házadba, de nem férne be!
http://www.amazon.com/CoolGear%C2%AE-SATA-Adapter-Write-Protect-Selection/dp/B005C55OYA/ref=sr_1_7?s=electronics&ie=UTF8&qid=1409398121&sr=1-7&keywords=writeblocker
moonguru
lupakgabor #37775 üzenetére
Betűjelzést ugye nem adtál neki?
Pótold!
moonguru
zolika95 #37446 üzenetére
"FAQ
ASUS K8N motherboard cannot detect certain SATA hard disks. Why?
Solution
Please follow the steps below to troubleshoot:
1. The chipset supports SATA-150 devices only. If you are using SATA II HDD, please re-configure your SATA II HDD to SATA compatible mode following your HDD vendor's instruction.
2. Please update to BIOS version 1003 or later to enhance SATA HDD compatibility. BIOS file can be found under BIOS section at this [link]If your problem still persists, please report your issue via our Technical Inquiries form.
Ui:
Google első találata...
moonguru
Azért kérdeztem mert volt visszahívott belőle, de téged úgy néz ki nem érint (nem kisebb 1123-nál), de természetesen ettől nem lett gyorsabb...
Esetleg itt kérdezhetsz:
moonguru
spidersoft #37066 üzenetére
Szerintem:
A működés oka: a HDD az offline adatgyűjtési folyamatot végezte (azaz üresjárati állapotban öndiagnosztikát végzett)
Természetesen ezt rendszeresen megismétli.
moonguru
djculture #36725 üzenetére
Igen én is úgy csinálom, csak a BIOS meg Windows nem veszi figyelembe az eltolást!
(furcsa is lenne)
A letiltást ezekre értettem.
Ui:
Köszönöm a visszajelzésedet, miszerint találtál ténylegesen hibás cache memóriás példányokat.
Jól jönnének nekem, tárolásra cache tiltással még jók lehetnének.
moonguru
djculture #36721 üzenetére
Az a gond hogy HA Egyszer hibázott a memória bármi okból is pl. áramingadozás, akkor a SMART elkönyveli hibásnak és többé nem foglalkozik vele.
Ezután már örökké hibát fog mutatni a SMART.
Megfelelően letesztelve előjönne a hibája ha fennállna. (én még hibásat nem találtam)
Tesztelésre én is a HD Sentinel Pro regisztrált verzióját használom.
moonguru
moonguru
Silentfrog #25183 üzenetére
Most se csinálj!
moonguru
Thrawnad #24583 üzenetére
Vannak ilyen "tiszta szobák", 2 hete pakoltam egymásra kb. 40 db.-ot rendrakásnál...
Csak persze nem rakéta porszívó van bennük, hanem csak 1 db. ventilátor!
De azért van olyan érzésem hogy HDD-hez kevesek lennének!
Ui:
Mivel nem is arra készültek, hanem kijelző szerelésre...
moonguru
Richard! #24537 üzenetére
Pedig én is 50 GB-t adok a rendszernek, idáig Windows Xp 7 8 -nak Ubuntunak elég is volt...
Más kérdés hogy a swapfilét én mindenképpen másik HDD-re rakom, és nem használom a hibernate szolgáltatást!
Ezután már csak a telepítésekre kell ügyelnem!
No meg a különböző tmp könyvtárakra!
moonguru
moonguru
steve24 #24454 üzenetére
Mivel a WD csal, ezért mutatja jónak a HD Sentinel (is)!
Sajnos a S.M.A.R.T. nincs "szabványosítva" így az egyes gyártok szabadon garázdálkodhatnak!
Jónak tűnik, majd hirtelen elromlik!
Ui:
Persze addig is lehetnek rejtélyes adatvesztések, esetleg eltűnő partíciós tábla! (mint nálam)
moonguru
steve24 #24450 üzenetére
Mert WD!
Nekem is csinálta!
Még 100%-ra is fel ment!
Tulajdonképen a csalás egyik fajtáját követi el a WD:
Az áthelyezett szektorok számlálót nem frissíti!
Így ha egy vizsgálat alatt álló szektort áthelyezett, akkor javul a kondíció!
Persze ez nem tart a végtelenig, előbb utóbb elfogy a tartalék szektor...
Nekem is garanciás csere lett belőle!
moonguru
gáspár lászl #24289 üzenetére
Elvileg nem kell átalakító!
moonguru
BigBlackDog #24117 üzenetére
Egyébként WD Black-ra a Gyári garancia tudomásom szerint még mindig 5 év!
moonguru
BigBlackDog #24111 üzenetére
Egyértelmű: Lopott!
Akkor már 2 lopott HDD van, a TE cseredarabod, és a helyette adott!
moonguru
laca500 #23743 üzenetére
Customers in Europe
**** All shipments must include an RMA number. Shipments without an RMA number will not be accepted and will be returned to sender. Our warehouses do not accept walk-ins. ****
Please do not call the warehouse directly, if you have any question on your shipment please contact us.
Western Digital Service Center
C/o CEVA Freight Management
Am Südpark 10
65451 Kelsterbach/Main
Germany -
moonguru
bajtokarpi #22289 üzenetére
Szerintem hibás a HDD!
Nálam is van egy ilyen, igaz hogy Seagate 500 GB-s!
moonguru
Peti_seth.d #21307 üzenetére
Rengeteg ingyenes program van, van olyan ami segíthet is!
De csak olyat használj, ami NEM a HDD-t akarja megjavítani!
moonguru
zarayg #20038 üzenetére
Biztos?
Egyébként:
Warranty Services
Warranty Check for End User
Update Warranty Instructions XBy default, the warranty date is calculated from the manufacture date. However, if you have proof of purchase, we can update the warranty to calculate it from the purchase date. If you feel that the warranty date needs to be updated from the purchase date, please follow the instructions below.
Send us an email from this link:
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/ask.php
Put in "Update warranty" in the subject line.
Attach a picture or a scanned copy of your purchase receipt (jpg, jpeg, or gif formats only, max 500KB)
Send the email.Once we receive the email, we will verify the information and update the warranty accordingly. You will receive a response from us about the status of your email.
Warranty Inquiry for UNITED STATESSelect Serial No Model No Status Exp Date Options
WXLX08714393 WDMLB5000TN In Limited Warranty 6/12/2014† UpgradeNumber of drives eligible for Replacement: 1
Number of drives ineligible for Replacement: 0 -
moonguru
moonguru
zoleeboy14 #18541 üzenetére
moonguru
Goatman #17017 üzenetére
Pár éve WD esetén könnyű volt a dolog ha Budapesten laktál!
Elsétáltál a Hangár utcába és oda adtad a portásnak!
Most már megfelelő csomagolásban (a gyártó oldalán le van írva), saját posta költségeden el kell küldened a gyártó kijelölt telephelyére!
Amennyiben elfogadják gyári hibának, akkor egy felújított vagy új, a méretével megegyező vagy nagyobb HDD-t küldenek ingyen vissza!
- Eredeti játékok OFF topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Trollok komolyan
- nVidia tulajok OFF topikja
- Battlefield 7
- Apple asztali gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- SAMSUNG 1TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- (új, bontatlan) 500GB Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe M.2 (Foxpost:+1400Ft)
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- CORSAIR MP600 PRO NH 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Crucial T705 4TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.100-12.600 MBs - Eladó!
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Vásárold meg most a Zalman T7-et, és élvezd a minőséget!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS STRIX B650E-E R7 7700 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB Thermaltake Ceres 500 850W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Be Quiet! 730W
