2.5HDDKELL
#241
Azért írj, mire jutottál...
2.5HDDKELL
#239
Mindnet húzz le az alaplapról, pl floppy, HDD-k stb, kiszedni pl LAN kártyát, hangkarit stb stb, csak a vga maradjon és 1 RAM. Ha így is gebasz van, akkor kellene kölcsönkérni bármilyen VGA kártyát, ha PCI portos (nem PCI-e vagy AGP) az sem gond, csak legyen, mert akkor az is kizárható.
Tudom, hogy ez elég frusztráló dolog és van, akinek ehhez nincs türelme, de másképp nem megy sajnos.
(90-es évek eleje óta rakok össze gépeket/javítok/telepítek stb, szóval tudom mi a dörgés...) -
2.5HDDKELL
#237
Nézd, annyit tudok javasolni, hogy ha több memóriamodul van a gépben, akkor egyenként/külön külön próbáld ki, illetve ami még ilyen jelenséget produkál az tipikusan a videokártya. Ha nem ez a 2 (és valóban nem került bele semmi új (használt) cucc), nem lett valami az alaplapra dugva stb stb), akkor lehet még a tápegység illetve maga az alaplap.
Próbáld meg amiket írtam, és írj mi lett az eredménye a dolognak.
2.5HDDKELL
#235
Akkor ott valamelyik hardvernek véres a torka. Gondolom amikor bementél a BIOS-ba, akkor betöltötted a default beállításokat és azon felül állítgattál még dolgokat és mentetted.
Tehát ha jól értem, akkor most az a szitu, hogy a BIOS-ba be tudsz menni, már nem automatikusan megy be, csak most meg más gondok léptek fel.
2.5HDDKELL
#233
Rendben. Természetesen elemcsere után is egyből bemegy a BIOS-ba, de ott állíts be mindet és kilépéskor mentsd a módosításokat. Utána már el kellene tűnnie a jelenségnek.
Ha az továbbra is megmarad, na az már más kategória. -
2.5HDDKELL
#231
Az azonnal belépést úgy kell érteni, hogy nem ír ki semmit, kérdés nélkül bemegy a BIOS-ba, avagy azért ki van írva, hogy pl a BIOS konfigurációja helytelen, nyomja meg az XYZ gombot a folytatáshoz, del-t meg a belépéshez?
Ez a jelenség tipikusan akkor jön elő (ha hardver hibát most nem vesszük figyelembe), amikor a BIOS minden indításkor elszáll. Ilyen öreg gépek esetében ezt tipikusan az elem okozza. Kapcsold ki a gépet és szedd ki az alaplapból az elemet (óvatosan, nem feszegetni kell, van egy kis rögzítőpecek, azt kell finoman elmozdítani pl egy kisebb csavarhúzóval és akkor szinte magától kiugrik a kis tokjából az elem)
Valószínűsíthető, hogy ennek az elemnek járt le a "szavatossága". Ha van otthon mérőműszered, akkor mérd le a feszültségét, ha nincs vidd magaddal egy számtek szervizbe, ott lemérik és ha az a gond, akkor egy ezresen belül megúszod. (pár száz forint amúgy, de itt is vannak jobb minőségű elemek, amik olyan 800Ft körül vannak)
- Jövedelem
- Tőzsde és gazdaság
- Metal topik
- LEGO klub
