válasz totya694 #12681 üzenetére
Most nekem is lenne egy kérdésem.
Van egy Benq Q7C3 hibás monitorom és sok érdekességet produkál.
Hibája: nem dolgozott az inverter mert 1db 2SC5707 tranyó zárlatos volt.Kicseréltem párba de semmi változás.Majd nyomoztam a tápján és "csak" 5 és 3,3V-ot találtam.
A kapcsoló üzemű táp kis tarfóján csak egyik kivezetés páron tudok feszültséget mérni de 12V 2W-os izzóval terhelve pulzál az izzó fénye
A belseje hasonlít erre a DELL belsőségre
A táp részen megvan a 12V-os stab IC-nek a helye "de" nem is volt még gyárilag se bekötve.
Valakinek esetleg tapasztalat ezzel a típussal kapcsolatosan?Üdv:Attila
Peter789
válasz totya694 #12715 üzenetére
a Mini PCIe SSD valójában nem PCIe csatolófelületű, hanem SATA ! a port differenciális csatornáit ( CLK és az első PCIe sáv ) át tudja váltani a SATA két differenciális csatornájára > lényegében ugyanaz mint bármelyik 2.5-es SATA SSD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
Speeedfire
válasz totya694 #12740 üzenetére
Az ón 180°C-on olvad (elvileg...), a pákára semmi sincs írva.
Smd alkatrészeket, ic-ket akarok, csak a hegye nem melegszik fel...most egy "sapka" van rajta, így már jó a hőfok.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Peter789
válasz totya694 #12745 üzenetére
ezért kell közvetlenül kínából rendelni, ott lexarják ezeket a normákat
Lompos48
válasz totya694 #12757 üzenetére
Nagyon summásan itt van egysmás a forrasztásról.
Tudtommal a forrasztóón nem a páka hegyét védendő tartalmaz rezet. Sokkal inkább azért, mert akkor jó a forrasztás, ha a 2 anyag között (forrasztóón és NYÁK-réz) létrejön egy intermettalikus réteg (tulképpen ötvözet) ami mindkét irányban jó kötést biztosít.
A páka hegyét a magas hőmérséklet eszi a legjobban, minél magasabb, annál jobban oldja a folyékony ón a rezet (ha nincs már rajta védőréteg), mint melegvíz a fagyit.
dudika10
válasz totya694 #12781 üzenetére
Hát ha találtam volna róla akármit is a google-el akkor nem kérdeztem volna.
Körbe van bástyázva, nem tudok róla értékelhető képet készíteni.Megpróbálom lerajzolni ha az segít.
Táp egyébként 5-17V DC
szerk.: A nyákon talán a D70 felirat tartozik hozzá.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Peter789
válasz totya694 #12843 üzenetére
pedig a féktisztító bazi agresszív, nem szabad nekimenni vele! oldhat ragasztót, műanyagot, lakkot... ha ráfújod, letörlöd, talán nem okoz sok kárt, de ha a lábak között ottmarad és lassan szárad fel, közben már okozhat ronda károkat
én ilyesmi tisztításra mezei alkoholos alapú dezodorokat szoktam használni - persze ne legyen púderes vagy egyéb foltot hagyó komponense...
joecontra
válasz totya694 #12866 üzenetére
Köszönöm a hozzászólásodat!
Az igazság az, hogy nálam már megoldott kérdés a PC - TV összekötés VGA-SCART kábellel.
Egy fórumtárs miatt próbálok kérdezősködni, akinek a kártyáján 2 DVI-I + egy HDMI kimenet van és úgy ahogy nálam natív VGA-ról megy a dolog, úgy ő nála a DVI-I/VGA adapterrel sehogy sem. A kártyája drivere bár látja analóg megjelenítőként a tv-t, színjeleket ad is neki, de a szinkronjeleket kispórolja.
Ez a nagy titok, amire rá szeretnék jönni, hogy miért lehet.
Üdv,
J[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz totya694 #12961 üzenetére
Most mit csináljak. Ált. amit kérdezek, soha sehol nem írták le szakkönyvekben, itt idős szaki sincs a környéken, marad a fórumozás.
Lassan másfél éve készül a pcl86SE erősítőm, és talán most már látom a fényt az alagút végén.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz totya694 #12967 üzenetére
Az derék!
Én egyik ismerősöm kapcsolási rajzára hagyatkoztam, az miatt nem akart elsőre menni a dolog, aztán pihent jó ideig.
Miről hajtod meg, és megvan még a kapcsirajz?
Én a HE-n készítettem el a kellő 5+1 kimenőt és a hálózati trafót, megérte, szép munkát kaptam, megfelelően nagy vaskeresztmetszettel.
CPT.Pirk
válasz totya694 #12969 üzenetére
Klassz cuccaid vannak!
Középsuliban találtunk a szekrény alján egy ilyen NDK-s MV3-at, csak valami gondja volt, nem tudtuk ott megcsinálni, úgyhogy az egyik tanár úr elvitte haza, hogy majd ő megcsinálja. Aztán többet nem láttuk.
CPT.Pirk
válasz totya694 #12973 üzenetére
Nekünk egy ilyen van, mint a kép jobb oldalán fent, csak kell benne cserélni hálózati puffer kondit, mert brummos a jószág, gondolom elöregedett a kondi.
CPT.Pirk
Lompos48
válasz totya694 #13001 üzenetére
Service manualt csak jó pénzért kínálgatnak. A 3055 komplementer végfok egy középkomersz cuccra mutat. Szerintem jól elhallgatgatható különös elvárások nélkül. Esetleg a készülék adatait felfedezheted rajz nélkül valamerre. Teljesítményre pedig következtet(het)sz tápfeszből meg hangszóróadatokból.
Lompos48
válasz totya694 #13004 üzenetére
NIIIIIINCS! Csak a tokozás. Esetleg technológiai árnyalatok. Az aranyozott lábak még akkorról származnak, amikor nem kezdtek takarékoskodni minden téren. Már régesrégen nincsenek arany szálak se a chip és lábak között. Arannyal könnyű volt dolgozni. Jó arra az alumínium is, már tudják hogy kell. És ettől még nem ráncosodik meg az audiójel színuszformája.
Speeedfire
válasz totya694 #13017 üzenetére
Akkor lehet meglesem majd a reg103a-val, mert arra rátudok ereszteni 0-16V között bármit és csinál belőle nekem 3.3V-ot. Ha egy kicsit halványabb az nem lesz gond, úgy is 10db led van.
- Futás, futópályák
- BestBuy topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Revolut
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Gran Turismo
- Nők, nőügyek (18+)
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
