válasz Dr. Szilikát #90638 üzenetére
Köszi mindenkinek!
Igazából az a baj, hogy ezek gyárilag feltöltve jönnek, annak idején ellenőriztem is, rögtön lehetett használni őket, mint egy ceruzaelemet. Ebből én arra következtettem, hogy ha feltöltöm őket és úgy teszem el, akkor egy fél év múlva olyan töltöttséggel fogom elővenni őket, mint amikor a boltból elhoztam.
Hát
Már az első töltés után sem tartották meg a töltést, persze különböző mértékben, hogy amikor szükség lett volna 2 töltött akksira valamihez, pont nem volt 2 egyforma. Úgyhogy barkácsoláshoz rászoktam a Li-ion akksikra, mert azok sokkal kiszámíthatóbbak meg megbízhatóbbak, még a döglött akkupakkokból bontott cellák is.Szóval az a cél, hogy a sokból legalább párat úgy regeneráljak, hogy tudjam használni. De ha tényleg 800mV a mélykisütés, akkor valójában úgy 80% eleve kuka sajnos
Honda567
junior tag
válasz Dr. Szilikát #90630 üzenetére
Lítium akksit milyet érdemes bele rakni?
Honda567
junior tag
válasz Dr. Szilikát #90648 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
demars
válasz Dr. Szilikát #90731 üzenetére
Ennek is próbáltam utána olvasni, DC csatolású erősítőnél a kimenetre ahogy írtad 0 V -ot kell beállítani, amihez külön kapcsolás tartozik (szinteltolás). Két ilyen megoldást látok, egyik a feszültség osztós másik a diódás szinteltolás.
Ez nekem már kicsit sok Ennyire nem szeretnék belemenni.
Olvastam, hogy a hangszóró előtt trafót alkalmaznak, ezeket nevezik, kimenő trafóknak. Ez megint egy új út, sok sok plusz infóval.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
[w]
válasz Dr. Szilikát #90766 üzenetére
köszönöm, majd még visszatérek, ha beszereztem legalább egy használati útmutatót, mert sehol semmilyen többletinformáció nem érhető el ezekről, talán még a forgalmazót is megkérdezem
cmdr PETER W. VOLKOV
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #90788 üzenetére
lanszelot
válasz Dr. Szilikát #90816 üzenetére
Fogalmam sincs mi a neve.
Fonott réz drót feltekerve műanyag dobozban.Az ón szippantót szoktam használni mindenhol mert nekem az az izé nem szív fel semmit. Tarthatom ott egész nap.
De nem tudom miért. Már flux ot is tettem rá de úgy se. -
zeon.hu
válasz Dr. Szilikát #90839 üzenetére
Thx!
Ezért írtam, hogy nincs műszer hozzá.
Megpróbáljuk előkeríteni a gyári töltőjét.#?*@&!
válasz Dr. Szilikát #90855 üzenetére
A gyerekeim, mikor "kínaiul" akarnak beszélni, ők szokták ilyenkor azt mondani, hogy "csingcsungcsang", erre a csomagolásra meg tök komolyan ez van ráírva.
Barret001
válasz Dr. Szilikát #90907 üzenetére
Egyet értünk! Már jártam így 3 Akku nyírtam ki,hangosan kattantak.Akkor még nem tudtam,hogy érzékenyek a hőre! Azóta úgy oldom meg,hogy ne melegedjen meg a membrán.
válasz Dr. Szilikát #90922 üzenetére
Mr. V.
válasz Dr. Szilikát #90923 üzenetére
Ok, de ha monósítom, akkor a potikat ha random tekergetem, amiken látszik, hogy már elpiszkálták, azzal akár a 2 végállásával nem csinálhatok semmi galibát a készülékben? Úgy mint valamire túl nagy fesz kerül és ezért elpukkan, főleg max hangerőre tekerve.
Tehát akkor mondjuk elsőként kimenet nélkül kezdjem tekergetni a potikat (értelemszerűen ha nincs változás, vissza az alapra, ahol volt) és úgy egy monó szinusz jelre nézzem a VU-t, hogy az változik-e? Aztán ha netán változik, akkor rákötni 2 hangfalat paralel módban és úgy a szinuszt elvileg csöndig kéne állítani a megtalált potival?
A "túl nagyra állított nyugalmi áram" is elképzelhető, hogy egy ilyen poti hibás állásából adódik?
Ha igen, honnan kéne tudnom (laikusként), hogy mi az optimális nyugalmi áram?
A fellelhető rajzok bár nem hasonlítanak, ha ott megjelölsz 1-1 esélyes potit (leírod a számát), amit állítanom kéne, a környező alkatrészekből talán be tudnám azonosítani, hogy ebben melyik is lehet az. -
Mr. V.
válasz Dr. Szilikát #90927 üzenetére
A hűtés a 105-ös poti, de furcsa módon, amelyik jobban melegszik, ám hangosabb is, azon durván középállásban langyos hőfokon már elindítható a hűtés, addig a másik (jobb) oldali esetén, ami a gyengébb, hasonló hőfok elérése mellett egyáltalán nem indul el a hűtés, bármerre szabályzom. (Ez csak egy kiegészítés.)
Paralel (monó) módban is 1 LED-del kevesebbet mutat a jobb oldali (gyengébb), mint a bal. (lásd a képeket)
A mellékelt képeken látszik, hogy bármilyen bemenő mellett durván 5dB-el gyengébb a jobb oldal. Ezt egyik potival sem lehet felhozni azonos szintre.
A 104-est próbáltam csenddel, szöveggel, duál és paralel módban is, teljesen azonos a hangzás, pedig elég sokmindent kihallok a zenékben, igaz azt fejhallgatóval. Nem méregettem, mert nem tudom hol kéne és mit.
A 103-assal egyik állásában egy kb. 50Hz-es (mint az árnyékolatlan kábel okozta) búgás hallható, másik irányba kitisztul. Olyan 20%-os helyzetben a legtisztább paralel módban állítva, tehát ott nincs alapzaj max hangerőn sem.
A rajzon LDR101 LIGHT néven fut 1 cserélt alkatrész, ugyanis a 2 oldalon nem azonos a kettő, ellenállásnak van jelölve a rajzon 2 lábbal, ezzel szemben ez 4 lábú alkatrész, egyik oldalán (álló lábaknál) a panelon + - jelöléssel.
Emellett a rajzon szereplő VDR-LDR LIGHT nevű LED pl. a készülékben nem is található, ami a VR104-es poti és a limiter kapcsolójára menne... nem lehet, hogy optocsatoló az és itt a képen ilyen formában van zsugorcsövezve?
Gondolom a limiter szerepét tölti be egész egyszerűen: ha túllépi az értéket, világít, így csökkent a kimenőből, azaz egyszerű AGC modul.
Teszt eredmények:50Hz -30dB bemenő jel esetében a VU -15dB-re állításánál a hangfal-kimeneten mérhető (terhelés nélkül):
bal: 2.06V
job: 1,90V
50Hz -30dB VU -10 VU-n:
bal: 3,66V
jobb: 2,50VSzimmetrikus bemeneten 0,7V-on hagyva a bemeneti érzékenységet a 2 VU-t azonos -5dB-es szintre állítva:
bal: 9,8V
jobb: 9,1V+6dB-re állítva (CLIP LED fél fénnyel világít)
bal: 55,7
jobb: 53,4VParalel max hangerő +6dB (teljes fénnyel világít a CLIP):
bal: 103,8V
jobb: 93,0VLimiter egyik esetben sem volt bekapcsolva.
Tehát még azonos VU-szerinti kimenő mellett is kevesebb a jobb oldali minden esetben.
A bemeneteket kívül többször is felcseréltem, semmi változás, tehát a különbség készüléken belül keletkezik. De hol? -
Mr. V.
válasz Dr. Szilikát #90930 üzenetére
Az említett C127/C227 kondi nálam 47uF/160V a rajz 100uF/100V-hoz képest... ezért is jeleztem, hogy a rajzok egyike sem egyezik a P2000-el, ahogy a megnevezésükben is csak 1500-ig van írva.
Annyira nem akarom szétbontani, hogy az egész panelt kiemeljem egy TALÁN rossz kondi miatt. Hangzásban nem kivehető a különbség.
A hőfokokat (hűtést) összehangoltam, illetve kicsit korábbi bekapcsolásra állítottam. Az erősebbik oldalt egy 25m-es kábellel fogom használni, míg a másikat röviddel (3-5m), (az egyik hangfal mindig messzebb kerül az erősítőtől) így a veszteség pont annyi lesz a kábelen, mint amennyivel jobban dolgozik.Azt reméltem, hogy valami poti van elpiszkálva, azért halkabb, de ilyen teljes szétbontásba most nem akarok belekezdeni.
Legalább a hűtés és az alap búgás megoldódott. -
baly81
válasz Dr. Szilikát #90941 üzenetére
Mielőtt nekikezdtem volna, rámértem a feszültségekre és rájöttem, hogy ez csak egy kapcsolócserével nem megoldható...
Köszi az építő hozzászólást!Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
eshe
válasz Dr. Szilikát #90945 üzenetére
Az inverter veszteség nem gond,ez egy működő megoldás ,persze ilyenkor eleve jár a motor.A probléma az hogy a kamionba nem lehet csak úgy bele turkálni,szervizben építik be ujjnyi vastag kábelekkel az akksira kötve direktbe.
Tehát azt mondod hogy 300/24*220=2750w-os ami megfelelne. -
eshe
válasz Dr. Szilikát #90954 üzenetére
Nem mert 24v-on nincs inverter.
Ribi
válasz Dr. Szilikát #90958 üzenetére
Szakszerűen beszerelt inverterre gondolt sejtem, de az kerul nagyon sokba. Pont a 100+A miatt. Ha az nincs akkor marad a 300W ami meg jön 24V-on. És 300W-os 24V-os sütő.
Szóval igazán megoldást nem tudunk adni.
24v 15A-ből sehogy sem lesz 220V 15A.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Dr. Szilikát #90961 üzenetére
Jaaaa, így már érthető.
tordaitibi
Ha tenyleg igy gondolja, 4,2 kW kene 230-as futobetetbol.
Hogy valojaban mekkora a fene se tudja pontosan mert melegszik es no az ellenallasa. 5kW vagy felette tippelek. Ami meg bajosan fer be egy szendvicssutobe vagy minigrillbe fizikailag. -
ekkold
válasz Dr. Szilikát #90963 üzenetére
A legegyszerűbb lenne 300W-nyi izzólámpa, pl. 6db 24W/50W izzólámpa alatt simán lehet sütni...
http://skory.gylcomp.hu/ http://www.skory.z-net.hu/ https://skori.hu/ https://skori.spacetechnology.net/ https://www.hobbielektronika.hu/apro/index.php?u=1574
eshe
Igen ez volt az alap kérdés.
Vannak kb.1800-2000 watt teljesítményű sütők ami 24v-on elvileg 200-220w-ot leadhatna.
Van egy elektromos serpenyőm kb.1200 w-os lehet feláldozom a tudomány oltárán. -
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #90965 üzenetére
Igazad van.
Fejbe gyorsan megsaccoltam, ezért kell számológép. -
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #91026 üzenetére
Ha a White-Blue köti össze és maradék kettőn megtáplálja akkor fordítva fog forogni.
Itt a "polaritás" a tekercselési irányt jelenti.
Azért nem lehet sajna sok aszinkron motoron forgásirányt váltani mert a 4 tekercsvégből 2 belül a tekercsfejen van az összekötve, 3 madzag jön ki. Így nem lehet egyik tekercsen sefordítani.
Ennél a ventinél lehetne. Persze nem kell de itt kihozták mind a 4 tekercsvéget. -
kelna91
válasz Dr. Szilikát #91068 üzenetére
Köszönöm a részletes választ, ez így érthető!
leweegee
válasz Dr. Szilikát #91081 üzenetére
"meg nincs is 34 V-os izzó"
Olyan tényleg nincs, de 35V 16,6W-os van, csak mint érdekességet le is fotóztam.
Ne nőj fel! Csapda!
demars
Köszi neked is.
Nem azt mondom, hogy mindent értek, de a lényeg meg van.
Felharmonikusok -ig még nem jutottam el. Amit írtál az logikus.
Alap esetben nem foglalkoznák tovább a dologgal, de megígértem tordaitibi -nek, hogy készítek képet, videót..Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
#17416704
válasz Dr. Szilikát #91127 üzenetére
De nagyon zavar a nagy melegedése is úgy alapvetően.
Úgy hiszem az eredeti tulajt is zavarhatta, mert egy marha nagy lyukat vágott a műanyag burkolatba és kívülről egy 8cm-es 220V (igen, ez még 220V) ventit rakott rá. És még van pár módosítás. (pl. parallel üzemmód, ami nem működött már nálam)
Ezért úgy döntöttem ennél a darabnál mindenképpen átalakítok, itt nem eseik nehezemre kipróbálni egy másik tápot.(Van egy szép állapotú 1541-em is, azt pár éve felújítottam. Kondicsere, fordulatszám kalibrálás, fej pálya kenés, ilyesmi. Az is melegszik, de rendben működik)
válasz Dr. Szilikát #91170 üzenetére
Ja hogy kefés, nemszóltam.
yazoo1
válasz Dr. Szilikát #91157 üzenetére
De vajon miért melegszik az egyik, tranzisztor… lehet gyárilag így elfogadható, amikor fesz alatt van..?!
#17416704
válasz Dr. Szilikát #91186 üzenetére
Sajnos, nem meglepő módon, nem sikerült szépen szétszednem.
Az elektronika résznél vastagabb a műanyag és eltört a felső rész. Gyakorlatilag rejve maradt.
Kivenni így nem tudom a cellákat, de mérni igen. Az alábbi képen van a szerintem kialakított elrendezés és a mért feszültségek.
Hogyan tovább? Gondolom teljesen ki kellene venni a pakkot egy esetleges cellacseréhez. Pontosabban kettőhöz.
#17416704
válasz Dr. Szilikát #91188 üzenetére
Igen, úgy nézem 4db cella rendben van (1a, 1b, 2a, 2b).
Lehet hagynom kellene a fenébe és szétbontani.
A 3a, 3b cellákat csutkára lemeríteni, leadni gyűjtőbe.
De a 4db "jó" cellát feltölteni, majd hagyni pár napig állni és megmérni. Ha nem zuhannak be talán valami barkácsolásra még jók lehetnek.Ez járható út lehet?
#17416704
válasz Dr. Szilikát #91190 üzenetére
Tervek szerint Arduino alapú projekthez hasznalnam.
Vannak esp32 moduljaim, amik homerseklet/para szenzorokkal gyujtik az adatokat.
Azokat kenyelmesebb volna akkurol hasznalni.
Viszont kellene valami cella vedelem es ket cellat hasznalnek, szoval bms a tolteshez. -
lanszelot
válasz Dr. Szilikát #91216 üzenetére
A pwr és gnd -ket kimértem, és a bekötés szerint jő helyen is voltak azért dugtam rá úgy.
Szerintem az a linkelt nem működhet, mert az frq lehet a fordulatszám ami kell. 3 pines ventik bekötése is: pwr gnd fordulatszám.
4 pin a pwm -el több.
De az 5 pin fogalmam sincs mi. A rajzon nincs pwm , pedig az egyik tuti az. Power on -ra gondolom hogy az
Fan id -ről még elméletem sincs mi lehet az.
Tudnám kötösgerni , ha lenne olyan csatlakozó fejem.
De így nem tudom hogy dugjam rá a vezetékeket.[link] találtam egy ilyet.
Venni nem veszek, túl drága, és hol marad akkor a siker élmény.
Nem is biztos hogy jó. Attól mert elindul még lehet baja.Aryes: nem kidobták, vettem.
Nincs kijelző, se hdd, se memoria, se hűtés.
Sztem szét tört a kijelző és kiberhelték.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #91231 üzenetére
Létezik up-down is, ami a beállíott feszültség alatt és felett is tatja a kimenpt.
Ilyet használok pl. at egyik sufnituning monitoromba a backlight ledmeghajtáshoz.
10-30V között tartja a 17V kimenőt.
lanszelot
válasz Dr. Szilikát #91234 üzenetére
ide nem szállít. Máshol meg nagyon drága
Dr. Szilikát
válasz Dr. Szilikát #91272 üzenetére
Itt persze VA lenne helyesen, csak egyszerűsítettem (cosφ = 1).
tordaitibi
Voalival számoltam.
Most jön a csavar, akkor hogyan van a képlet ha asszimetrikus?
Példámba 1-1-2A.
Paraszti ésszel én úgy okoskodtam hogy a vonali áram 400 volton 1A azaz
1*400*1,73=692W és a maradék 1A az meg a nullán záródik, ott 230 fázisfeszültség van azaz
1*230=230W +692W=922W az összfogyasztás.Jól csináltam, van erre korrekt képlet, vagy vektorozni kell, brrr....
Én is cosfi=1 egyszerűbb így , majd próbálok nézni meddőt bár nem lényeg most.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #91278 üzenetére
Nullavazetős, nem 3 darab 1fázisú a fogyaztó hanem ez egy Waillant levegő-víz hőszivattyú aminek kell 3fázis +nulla is.
Egyik fázison mindig többet vesz fel érdekes módon, szerintem ezen van a tápegység része vagy fene tudja .
Pl. 1-1-2,
3,3-3,3-4,5
4,1-4,4-5,1
Az a lényeg hogy ki tudom számolni a pillanatnyi fogyasztását.
kösi mindenkinek. -
lanszelot
válasz Dr. Szilikát #91315 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat mindenkinek.
Ezek szerint kuka. -
evilskati
válasz Dr. Szilikát #91211 üzenetére
1,8V-ot közvetlen a Varta Solar AA akksin mértem. Az elemtartó részére egyébként 1,5V volt írva, gyárilag is ilyen AA akksival ment. Ezt cseréltem ki a Vartára első körben.
#91209mezis, #91210tordaitibi: Köszönöm, ma vettem egy forrasztót a Lidlben, kipróbálom, amit írtatok.
lanszelot
válasz Dr. Szilikát #91359 üzenetére
Először is köszönöm szépen a választ.
Ezt észre se vettem. A hakko 907 ebay-en 24V.
Az utángyártott 907 amazonon 220V.
Ha haza megyek megnézem mit rejt a belső. -
lanszelot
válasz Dr. Szilikát #91374 üzenetére
Félre értettél.
A teljes pákát cserélném az sma050 -ben.
Alapból cserélhető.
Ez az eredeti páka: [link]
Leírásban ott van, hogy 24V -os.
Illetve maga az állomás is nagy és nehéz, tehát van benne trafó.
Ebbe nem tudok páka hegyet venni itt sehol.
Ezért megvenném ezt bele: [link]
Mert ebbe tudok venni, sőtt van is jó pár páka hegyem.
És ez is 24V -os. Illetve ugyanaz az 5 pin-es dugós. -
válasz Dr. Szilikát #91388 üzenetére
Én apámtól örököltem egy ilyen csehszlovák pákát, de mindig bajom volt a heggyel (elfogyott), nem tudtam csinálni, a lefogató csavar menete megszakadt, a végén valami érintkezési hibája is lett, vagy eltört, vagy elolvadt, már nem tudom. Akkor vettem egy ilyen Einhell pákát:
tartós heggyel, ez problémamentes, a mai napig ezt használom mindenre. Tavaly előtt égőt kellett benne cserélni 15 év után. A hegye még mindig egyben van. -
lanszelot
válasz Dr. Szilikát #91413 üzenetére
Akkor már a somogyi se a régi. 80-as években 90-es elején igen nagy név volt.
Ha tudnék Magyarországról rendelni, akkor a somogyinál meg tudnám rendelni. És van otthon rengeteg hely ahol még réz hegy is van hozzá.
De sajnos nem Mo-on élek. -
Truman
válasz Dr. Szilikát #91473 üzenetére
Tényleg, AC -ba megmérte. De nem 9 hanem 11,5 V. Az eredeti tápja nem tudom milyen volt, ez amúgy egy TP-Link TL-SG1008D V3.0
Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #91559 üzenetére
Ha szét tudja szedni a potit és van megfelelő kézügyessége,
arrébb lehet hajlítgatni pár tizeddel a leszedő csúszkát.
Vagy bejön vagy nem. Vesztenivaló nincs. -
lanszelot
válasz Dr. Szilikát #91570 üzenetére
Először is köszönöm szépen a segítséget.
Azért kezdték el mod-olni, mert tönkre tette random a chip-eket
Mondja is, hogy nem biztos, de előfordul.
Van már olyan amiben van váltó 3 és 5 között alapból. Én nem találtam.
[kép] ez a chip.
Az angol fórumban írták, hogy ezt a programmer -t vegyem hozzá.
Tehát gondolom jó hozzá.
Viszont ez a chip tuti 3.2V -os. -
7Sony7
válasz Dr. Szilikát #91583 üzenetére
Nem nyugtattál meg. Akkor így szemre nem látszik, mi baja van. Egy tv szerelő meg tudja vajon csinálni?
Nem vagyok öreg, csak klasszikus.
- Motoros topic
- LEGO klub
- Asszociációs játék. :)
- Gaming notebook topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Videó stream letöltése
- Okos Otthon / Smart Home
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Asus A68HM-Plus AMD FM2+ alaplap
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A17 (2023) Gaming notebook - R7 7735HS 16GB RAM 512GB+ 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN
- Asus H81M-K LGA 1150 alaplap
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 2024 13" M3 8GB 256GB notebook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Apple iMac 27" 2020 i7 16GB Radeon 5500xt 8GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
