And
válasz kelna91 #63686 üzenetére
Ez érdekes, ugyanis az adatlapja szerint a DR-05 bemenete nem csak mikrofonhoz való, hanem vonalszintű bemenethez is, a neve is Mic/Ext in jack. A 107. oldalon említik, hogy a névleges bemenő szint -20 dBV (100mV rms), a maximum pedig -4 dBV (0,63V rms). Ezek nem kifejezetten mikrofonjel szintek. A 38. oldalon arról írnak, hogy ugyan szükség lehet a bemeneti jelszint csökkentésére, de csak akkor, ha az fix szintű (és nyilván meghaladja a legnagyobb, bemenetre vihető feszültséget). Szó esik a bemeneti szint / csillapítás manuális vezérléséről - bár tartományt nem említ a manual -, illetve arról is, hogy az automata felvételi szintvezérlésen felül még másik két beállítás képes a jelszint csökkentésére (esetedben a peak reduction mód tűnik használhatónak.)
Kernel
válasz kelna91 #63702 üzenetére
Az volt a konklúzió, hogy a DR-05 bemenete minden esetben átmegy az előerősítőn, és a jelszintállítás csak ezután történik, aminek csekély értelmét látom, de így működik.
Mióta világ a világ, vagyis az elektronika hőskorától kezdve:
Előerősítő --> hangerő- /hangszínszabályzó ---> teljesítményerősítő.
Alacsonyszintű jelforrások feszültsége egyre jobban közelít az erősítőfokozatok saját zajfeszültségéhez, illetve egyéb lehetséges zavarokhoz.
Tehát így a hangerőszabályzó leosztja az előerősítő saját zaját is. Ha nem így lenne, akkor viszont direktbe kapná a végfok, de ezt meg lehet figyelni sok esetben, amikor hasznos jel nélkül feltekerjük a hangerőt, úgy megnövekszik a zaj, ami a normál használatban már tényleg zavaró.
Mivel esetedben a bemenet impedanciája 25 kΩ, lehetne osztót képezni úgyis, hogy a bemenetre sorosan kötsz próbára mondjuk 100 kΩ-ot. Tehát így ötödére osztódna le a feszültség, hátha az már elég lenne.
Nagyobb impedanciákon ez már nem lenne járható út, ráadásul az sem mindegy, hogy a kábel elején vagy végén iktatjuk be az ellenállást.
Végén, vagyis a bemenetnél jobb, mert úgy a kábel meghajtása még alacsony forrásimpedanciával történik, ez pedig a zavarérzékenység és az RC aluláteresztő szűrőhatás miatt számíthat (forrásimpedancia --> kábelkapacitás).
Egyébként természetesen lehet osztót képezni 2 db ellenállással is, csak amíg van egyszerűsítési lehetőség, lehet próbálkozni másképp is.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz kelna91 #63710 üzenetére
Egyszerűbb kipróbálni, mit találgatni, de nagyobb arányú osztásnál célszerűbb lehet a bemenetet is söntölni, vagyis két ellenállásból álló osztót építeni.
Sztereónál mindez kétszer, ha olyan a mikrofonbemenet, de nem figyeltem ilyen szempontból a szóban forgó típust.
(#63709) Met
– Sípolás, ciripelés lehet ártalmatlan mechanikus rezonancia, avagy parasztosan úgyis szokták nevezni a fórumokon, hogy coil whine, amikor kényszeresen idegenkednek magyar szavak használatától.
– Vagy előállhat kondenzátor elhasználódása miatt is, aminek nem mindig jó a vége.
Az igazság eldöntése alaposabb vizsgálattal lehetséges.
tordaitibi
Ha jól olvastam 25Kohm a bemenet, akkor a mivel a 20dB az 10X osztás feszültségbe, nem 2500Kohm hanem 250Kohm, javasolnák egy plusz korrekt 1:10 osztót és akkor 10K nagyságrendbe maradna az osztó, nem menne el a nagyimpedanciák irányába.
Ha sztereo, értelemszerűen megkettőzni az osztót.
1:10 szerintem mikrofonbemenethez kevés így is, hiába van a specifikációban max. 630mV rms bemenőfesz (egyébként korrekt mikrofonerősítő lehet a cuccosba ha ezt képes feldolgozni), ezt meg se kéne közelíteni.
Próba, ha még mindig sok a jel akkor lehet a 10K helyett 4,7K vagy még kevesebb.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz kelna91 #63719 üzenetére
Az xlr egy földfüggetlen szimmetrikus rendszer, ezért nagy a zavartűrése, ezért is használatos hangosításnál, stúdiókba. A bekötések is többfélék lehetnek, van ahol pl. hangfalcsatlakozóként használják.
Kéne némi infó, a kimenet 1-2 csatlakozó, mono/sztereo, a bemenet mono/sztereo?
Amit rajzoltam az egy mono földfüggetlen szimmetrikus xlr kimenet átalakítása
mono földelt asszimetrikus bemenetre+feszültségosztó.
Megengedett az eljárás mert a szimmetrikus kimenetek bármelyike földelhető, cserébe a zavartűrés a töredékére esik de esetedben ez nem gond a rövid vezetékhossz miatt. -
Kernel
Ha a kábel készen adott és még működik is (csak túlvezérel), az egyik végével már nem kell foglalkozni, csak az elmenővel:
Egyébként a szimmetrikus, földfüggetlen, balanszírozott vagy csúnyább szóval balanszolt (bár nem tudom, hangmérnököknél mi a szokásos szleng, nyilván úgy mondják, ahogy akarják, de szakmailag nem a legszebb az utóbbi) kimenetek úgy foghatók fel, mint egy trafó földeletlen szekundere, illetve sok esetben az is:
Logikus, hogy az egyik végét földelni kell, másképp nem lenne semmi, legalábbis a szóban forgó esetben (kapacitásokon átszivárgó jelekről most nem beszélve).
Más kérdés, hogy sok esetben viszont elektronikusan kivitelezett az ellenfázisú kimenet, ilyenkor az egyik lényegében rövidre záródik, de marad egy másik:
Kernel
válasz kelna91 #63738 üzenetére
Az előzményben szimmetrikus mono kimenetet vázoltunk, de a jelforrás lehet sztereó is, akkor másképp alakul a bekötés:
Neked az utóbbi kábel van.
Bemenet sztereó:
De azt sem ártana egyértelműsíteni, hogy a jelforrás monó vagy sztereó, mert ahogy említettem, a szimmetrikus monó kimenet elektronikusan majdnem olyan, mintha sztereó lenne, csak ellenfázisban dolgozik:
Ilyenkor pusztán a működés tényéből még azt sem lehet tudni, hogy melyik variáció, miután mindkét csatorna kap jelet, mindkét esetben. Csak egyiknél sztereó, rendes térhatással, másik esetben monó ellenfázisú. Aki utóbbit hallotta már, az tudhatja, hogy elég fura hatást kelt (a rendes monó középről szól, ez viszont nagyjából leírhatatlan).
Kernel
válasz kelna91 #63740 üzenetére
Testhez semmiképp, földelt rendszerekben az a közös viszonyítási pont, ami két készüléket, illetve minden áramkört azonos szintre kell, hogy hozzon.
Bal és jobb bemenetre kellene, vagy azokat közösítve lenne egy monó bemenet, akkor csak szimplán. Utóbbi esetben a 25 kΩ bemeneti impedancia is feleződne, ami az osztásviszonyt is módosítja. (Ha feltételezzük, hogy 2 x 25 kΩ-os bemenetekkel bír a szerkezet.)
Jelenlegi állapotban így elég rosszul jön ki a helyzet, ha valójában sztereó felvételt készítesz az ellenfázisú kimenetekről, amit neveznek néha álsztereónak is, de nevezhetjük kellemetlen, zavaró hangzásnak is. Különösen fejhallgatóval lehet ezt érzékelni.
Ha normális monó felvételt szeretnél, az L-R bemenetet közösíteni kellene.
A 3. pontról jövő vezeték annyiból érdekes, hogy azt ilyenkor testelni szokták, de itt ismét a korábbi hozzászólásomra tudnék hivatkozni: ha szimmetrizáló-trafós kimenet hajtaná meg (ami talán kevésbé valószínű), akkor szükséges a 3. pont testelése, egyébként mindegy lenne:
Összehasonlításként a kábeled jelenlegi állapotban, a feltételezés szerint:
tordaitibi
válasz kelna91 #70782 üzenetére
A power bankot nemnagyon tudod rávenni 12V kiadására.
hacsak nem támadod meg közvelenül az akkut egy step-up konverterrel, de ekkor elveszíted a lekapcsolást alacsony akkufesznél, vagy kell még egy védelem is.
Mi az eszköz?
Ha valami digitális kütyü, az belül 99% hogy 5 volttal működik, egy belső táp biztosítja ezt a 12 voltból.
Ha igen, akkor kivezetsz egy dugasztáp csatlakozót és megspórolod a dupla konverziót.
5V-->12V-->5V. -
Janos250
válasz kelna91 #70795 üzenetére
Ha ic kell hozzá, egy attiny85-tel 5 perc alatt meg lehet oldani.
Kíváncsiságból rákerestem, és másnak is eszébe jutott. [link]
A végén ott a megoldás is, ha nem akarsz uC-t használni:
"It is possible to change the voltages manually without using any microcontroller. Just 4 jumper wires are required for mimicking the conditions of D+/D- table by connecting to Vcc (3.3V) and Gnd (0V) to the resistors in proper sequence. Because using mcu may be a overkill for such simple transitions after all."
Tehát elvilegfixre kötött ellenállásokkal is működik a trükk.fixre kötött ellenállásokkal + 1 váltókapcsolóval, amit bedugás után legalább 1.25 mp-el át kell kapcsolni. + 1db 3.3V regulátor[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Az usb c power delivery szabványnál biztos hogy cél ic-k végzik a handshake folyamatot de ott akár 100W is szaladgálhat, nagyon korrekt "megbeszélés" kell mert ha az 5V helyett kitol 20 voltot pl. egy telefonra akkor komoly gond van.
Mivel a képet is gugli és egy másik fórum találatai között leltem, tutira semmit nem tudok mondani.
Én első körben egy levágott usb kábel végén kezdenék kísérletezni. Mivel nekem nincs semmilyen ilyen okos töltőm, a kísérlet rád marad.
A GND és a data+ és data- közé tennék 1-1 nyitóirányba kötött diódát, és ezeket 1-1 100kohm ellenálláson felkötném az output+ kimenetre.
Így meglenne a +0,6V a két data szálon, ha bele mersz vágni, légyszíves tudósíts a fejleményekről.
Bár elvileg a töltőnek baja nem lehet, a Te döntésed, nem akarok neked egy új powerbankot venni
Én tuti megcsinálnám a tesztet ha az enyém lenne.Szerk, most olvasom aryes fórumtárs linkjét, megvalósítható.
tordaitibi
válasz kelna91 #70821 üzenetére
A szilícium dióda nyitófeszültsége 0,6V, azaz rajta 0,6V esik amíg átfolyik rajta áram.
Esetünkben a pozitívról egy áramkorlátozó ellenálláson tápláljuk meg, így amíg el nem éjük a diódára halálos áram nagyságot, addig mindegy hogy az ellenállás másik végén 5V vagy 500V van, a dióda egy 0,6 voltos stabilizátorként fog működni. A rajta eső feszültség a gnd-hez képest széles feszültségtartományban 0,6V lesz és épp ez kell most,
a data+ és data- pontokon éppen ennyire van szükség.
Nem kell ellenállásosztó, mert mint nagyon helyesen észrevetted és kiszámoltad, annak az osztásponti feszültsége változik a bemenőfeszültség függvényében.
A két diódával megspórolsz egy feszültség stabilizátor IC-t és 2 ellenállást.
Remélem sikerült érhetően elmagyaráznom. -
válasz kelna91 #70820 üzenetére
Nem, a linken olvashatók alapján egyáltalán nem jó az elképzelés. Azt írja, hogy a QuickCharge funkció akkor aktiválódik, amikor 1,25mp-en keresztül a D+ vonalra 0.6V, a D- vonalra 0V van kapcsolva. 1,25mp után kell átkapcsolni a D- vonalat 0.6V-ra, ezt végzi a mikrokontroller, vagy te is meg tudod oldani egy egyszerű váltókapcsolóval, amivel is a 0V-ról átkapcsolod a D- lábat 0.6V-ra.
Az említett diódás megoldás nagyon jó ötlet, mert ellenállásosztó nélkül is fix 0.6V-ot fog neked adni, a változó tápfesz miatt pedig nem is lehetne rendesen kiszámolni az osztót. -
válasz kelna91 #70830 üzenetére
Azon gondolkodom, hogy meg lehetne csinálni ezt az egészet úgy is, hogy a kábel bedugásakor egy kondenzátor kezdjen el töltődni egy ellenálláson keresztül, hogy kb. 1,25mp után átbillentsen egy Schmitt trigger-t, ami a D- lábat átbillenti 0V-ról 0.6V-ra, ezzel meg lehetne spórolni a kézi kapcsolással járó macerát. Ehhez kéne vki, aki tud analóg áramkört tervezni, mert én csak a digitális áramkörökben vagyok otthon, a LED előtét ellenállás számolásával kifújt minden analóg tudásom
Ha jól értem a dolgokat, a kapcsolás időpontja nem kritikus, hogy mikor következik be, lehet akár egy perc múlva is, egyedül annyi a fontos, hogy 1,25mp-nél később legyen. -
válasz kelna91 #70836 üzenetére
A szimuláció valamiért nem veszi figyelembe a dióda nyitófeszültségét. Vagy esetleg hiányzik a terhelés?
A 20V ellen esetleg egy 12V zener diódával lehetne védekezni, de ez egy tápnál valószínűleg kiegészítő védelem nélkül (ami lekapcsolja a kimenetet) nem lesz elég. De ebben inkább segítsenek a profik.
Visszajelző LED-et esetleg egy feszültségosztóval lehetne megoldani, ami 12V esetén a LED nyitófeszültsége alá osztja a tápfeszültséget, 20V-nál pedig fölé. Egy piros LED nyitó feszültsége durván 1V, szóval egy 1,1kohm+100ohm kb jó is lenne, ha jól számoltam. -
tordaitibi
Vagyis élesbe, a powerbankon tesztelted?
Óvatosságból nagy, 100kohm ellenállást ajánlottam, lehet 2,2kohm/0,25W, ezen már pár mA átfolyik, ennek elégnek kellene lenni.
Összefaragok neked valami teljesen primitív ledes visszajelző rajzot csak most térkövezés van ezerrel. Derekam már nem érzem . -
#90088192
válasz kelna91 #70832 üzenetére
A kapcsolás nem jó,
a probléma a dioda nyitó irányú elofeszitese hiányzik így csak egy dinamikus ellenállás ként viselkedik. A lényeg a dioda bekötése.
+ Ellenállás dioda - és az ellenállás és dióda talalkozasahoz kell A D+ így gyakorlatilag párhuzamosan kotod a D+ a diodaval.Vagyis a dioda eső 0.6 V amit mérni fogsz.
Utánna a kapcsoló.
Remélem segít
Ahogy PHM rajzolta
PHM
válasz kelna91 #70851 üzenetére
Középen három dióda van sorba kötve.
A legfelső egy 3,9V-os zener, záróirányban bekötve.
Az alatta lévő led akkor világít, ha a bemenő feszültség 12V.
A legalsó pedig csak addig világít, amíg tart a késleltetés.
A kondenzátor értékét leginkább kísérletezéssel lehet megállapítani,
kezdésnek egy 47...100 uF 16V-os elkót javaslok.
A 220Kohmos ellenállás szerepe a kondenzátor kisütése.
A BC 182 NPN kisáramú tranzisztor TO92-es műanyag tokban.
Ide bármilyen, lehetőleg 100+ -os áramerősítésű tranzisztor jó, de
csak sima tranzisztor, a darlingtonok alkalmatlanok.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
tordaitibi
válasz kelna91 #70850 üzenetére
Én már rég kipróbáltam volna egy elvágott micro usb kábellel hogy egyáltalán működik-e a 12 voltra átkapcsolás. Mert ha nem eszi meg a bank, akkor felesleges belebonyolódni, meg kell először is találni azt amikor tökéletesen, az elvárás szerint működik és utána azt lehet bonyolítani automatikával, visszajelző leddel stb. De addig kár is fejet törni ilyesmin, a szimuláció sem 100%.
tordaitibi
válasz kelna91 #71905 üzenetére
Nem kallódik nálad valahol egy porszívó ami törött, porzsákhiányos , kidobásra ítélt? Azokba pontosan ilyen szabályzó van, azzal szabályozható a motor, általába 1000 wattos, a triak cseréjével egyszerűen átalakítható 2-3000 wattosra.
Kész panel, csak dobozolnod kéne, még a dobozolás is megúszható a porszívó burkolat ésszerű felhasználásával. -
PHM
válasz kelna91 #75947 üzenetére
Szerintem egy időzítőre és egy SSR-re lenne szükséged. (szilárdtest relé)
Ez utóbbi hangtalanul, a nullaátmeneteknél kapcsol, ezzel kímélve mind
a fogyasztót, mind a hálózatot.
Időzítőnek akár egy 555-ös astabil multivibrátor is jó.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Dr. Szilikát
válasz kelna91 #91067 üzenetére
Nullaszakadás esete valószínűleg, 3-fázisú rendszeren. Találkoztam ilyen károkkal én is, szervizben. Gyakran az áramszolgáltató emberei vétenek hibát egy külső karbantartás alkalmával, ezért a biztosítójuk fizeti a számlát, illetve kérik hozzá a szakvéleményt is.
Normális esetben a földelt nullapont biztosítja, hogy ahhoz képest a három fázis 230 V legyen. De amikor a nulla ág megszakad a betápnál, az egyes fázisok terheléstől függő értéket vesznek fel. Ahol nagyobb a terhelés, lehúzza 230 V alá, ahol kevesebb, 230 V fölé szalad.
Ezt vektorosan könnyű elképzelni, a fázisok között marad a 400 V, de elcsúszik a középpont:
https://circuitcellar.com/research-design-hub/basics-of-design/three-phase-electric-power/
Tápegységek a túlfeszültségtől zárlatba szoktak menni, majd a biztosíték vagy védőellenállás kiég. Egyszerűbb esetben egyenirányító-zárlat, puffer kifúj, de gyakran tönkremegy a PWM-kapcsoló is.
- Építő/felújító topik
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Autós kamerák
- Íme az Assassin's Creed Shadows első előzetese
- Gitáros topic
- Honor Magic V2 - origami
- Ukrajnai háború
- Bomba ár! Asus VivoBook X412F - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 650 G5 - i7-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Asus VivoBook S410U - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
