ElektrikusDE
dongacode #82292 üzenetére
"Vagy igy nem is fog menni amig nem kap egy ujat?"
Igen, nem fog menni, mivel most hiányzik egy feszültség, mivel ezek a tekercsek a különböző feszültségeket előállító DC/DC konverterek energia taroló részei.
Remélhetőleg megfelelő alkatrész csere után megszűnik a leírt hiba. (nem 100% hogy ez okozza, de valószínű, mivel a tekercs vasmagjának sérülése lecsökkenti az induktivitását és így a feszültség is megváltozik)
Ui:
Persze a hőlégfúvó is okozhatott kárt a szomszédos alkatrészekben, de a tekercs cseréje után úgyis kiderül.
ElektrikusDE
#68216320 #81932 üzenetére
"Van egy digit multiméterem (true-rms, freki mérés 20MHz-ig), de úgy tudom ez nem az igazi."
Én pedig azt használnám, maximum megnézném a leírásában a hibaszázalékot, és ha szükséges kalibráltatnám (ha lehetséges), így biztosan olcsóbban jönnék ki mintha 0.5%-os hiba osztályú (cél) műszert keresnék erre a célra!
ElektrikusDE
"Ez így normális?"
Általában normális.
"Hangforráshoz csatlakoztatva nem fogja kinyírni azt?"
Általában nem.
Az oka?
Két darab kondenzátor:
És mivel nincs földelés, ezért a kimenet "0" vagy negatív pontjára kötik!
Így a kimeneten a bejövő hálózati feszültség értékén kb. a fele is mérhető.
Az áramerősség viszont kicsi ezért általában nem jelent valós veszélyt.
Amennyiben a kondenzátorok megfelelnek a kettős vagy megerősített szigetelés követelményeinek, akkor még ez a jel is rákerülhet!
Ui:
Természetesen én sem szeretem ha egy adapter ráz, tehát ha lehet kerülöm az ilyen eszközöket!
Végső soron lehet leválasztó trafót is használni hozzájuk, ami megszünteti ezt a jelenséget, de sokszor többe kerül a leves mint a hús!
#81926Dr. Szilikát: Hasznos tanács, kár hogy kevesen veszik figyelembe!
ElektrikusDE
tordaitibi #81816 üzenetére
A vezeték ellenállása maximum 0.1 Ohm lehet. (0.4 Volt feszültség esés 4 Amperen)
Így a kábel keresztmetszet:10 mm2! (réz vagy ezüst vezeték esetén természetesen)
Én megnövelném kicsit a 12 Volt táp feszültséget, mert pl. 12.4 Volton már elég lenne 5 mm2
ElektrikusDE
"Melóhelyen két 3 fázisú óra egy szekrényban, párhuzamosítva."
Ilyen nincs, viszont tényleg lehet két villanyóra, ahol az egyik a "valódi" fogyasztást méri, a másik pedig a "meddőt", tehát nincsenek párhuzamosítva.
Az "okos" villanyórák mindkét feladatott egyben látják el.
Ui:
Lakossági fogyasztónál is lehet két villanyóra, ott az egyik méri az "állandó" fogyasztást, a másik pedig a "vezérelt" régi nevén "éjszakai" fogyasztást.
Ui2:
Fizikai akadálya ugyan nem lenne a párhuzamositásnak, de mérésügyi igen, és mivel erre van sokkal jobb megoldás az áramszolgáltató azt használja, pl. áramváltó cserét, amennyiben nem bírná egy óra. (Egyszerűsítve írtam)
ElektrikusDE
razorbenke92 #81361 üzenetére
Pár perc keresés után ezt találtam:
[nJoy AVR Paladin 1000 Feszültségszabályzó]
Ui:
Régen a színes tévékhez is használtak hasonlót! (sok helyen, főleg vidéken)
ElektrikusDE
#85619712 #81313 üzenetére
A földelt, pontosabban: I (Első) Érintésvédelmi Osztályú forrasztó pákával kapcsolatban írok.
Ideális helyzetben az a jó, ha földelt a páka.
Gyakorlati TV javítóként pedig azt kell írnom, hogy (általában) nem vezet jóra ha földelt a páka.
Inkább használjunk 24 vagy 12 Voltos pákát, mert az nem fog zárlatot okozni, mikor (szabálytalanul) nem feszültség mentesített berendezést javítunk!
Nyúl és sapka; dilemma, nincs ideális megoldás, mert van olyan berendezés is aminél még a 24 Voltos páka fémrészét is földelem, pedig ez szabálytalan! (de inkább bevállalom, minthogy megpusztuljon az érzékeny smd alkatrész)
Más, anno elektronika bérgyártás, de idepasszol:
ESD védelem, csuklópánt, antisztatikus öltözet, és cipő stb.
Közben pedig dugasz tápról működik a termék, emiatt kb. 80-150 Volt váltoáram van rajta, (a földhöz képest) hozzáérek (ESD védelemmel ellátva) és már meg is pusztulhat a készülék.
Elmondom mint hiba lehetőséget, hogy kéne valami labortáp, nem a készülékhez csomagolt dugasztáppal kéne tesztelni, javítani vállvonogatás a válasz...
ElektrikusDE
DonThomasino #81197 üzenetére
Akkor lekéne cserélni 100 Amperesre!
Vagy egyszerűen elosztod kettővel az árammérés eredményét.
ElektrikusDE
DonThomasino #81195 üzenetére
Szerintem a söntöt elcserélték, 25A-os műszerhez valót adtak hozzá.
Ui:
A módosított bekötésed csak a feszültség mérést befolyásolja. (kicsit többet mér így, mint ami a motorra jut)
ElektrikusDE
terapeuta007 #81069 üzenetére
ElektrikusDE
ElektrikusDE #80866 üzenetére
Rosszul írtam.
Feketére a hálózat fázisa.
Fehérre a hálózat nullája és a lámpa nullája.
Pirosra a lámpa fázisa. (ez a kapcsolt szál)
ElektrikusDE
DonThomasino #80723 üzenetére
Én ezt használnám kereséshez:
"Clamp Type Test Probes"
ElektrikusDE
rednifegnar #79346 üzenetére
Úgy esetleg láthatnál egy villanást, de szerintem még annyit sem tenne, mivel az emberi testnek elég kicsi kapacitása van, ami ekkor a másodperc tört része alatt feltöltődne és így nagyon hamar megszűnne az áram, természetesen jó szigetelés esetén.
ElektrikusDE
DonThomasino #79343 üzenetére
Igen a kapacitív áramra is jelez a fázisceruza, de sohasem fogsz "feltöltődni"
Mivel Nikola Teslának köszönhetően az AC hálózatok terjedtek el már jó ideje!
Ezért Magyarországon is ilyen van!
Mivel nem egyenáram (angolul direct current, rövidítve: DC) olyan elektromos áram, amelyben a töltéshordozók időben állandó vagy változó mennyiségben, de egyazon irányban haladnak.
Hanem váltakozó áram vagy váltóáram (angolul alternating current, rövidítve: AC) olyan elektromos áram, amelynek iránya és intenzitása periodikusan változik.Emiatt a feltöltések és a kisütések kiegyenlítik egymást.
De próbálnál DC hálózaton mérni ott már nem jelezne (kapacitív áramra) pl. napelem táblák.
Ui:
Mielőtt belekötnétek, egyszerűsítve írtam le. -
ElektrikusDE
Dr. Szilikát #79324 üzenetére
Volt már mikor én is összekötöttem 2 fázist (10 emeletes panel ház).
DE:
Az összekötés elött kivetem a biztosítót a hibás fázisból.
Valamint áramtalanítottam a felvonót és a szellőző rendszert, és megkértem a lakókat hogy szolidaritásból fogják vissza a fogyasztást addig amig az ELMŰ elhárítja a kábelhibát.
De ez akkor is szabálytalan volt! (de bevállaltam)
Másnap elhárították a kábelhibát.
Viszont egy áramszolgáltató ilyet nem tehet(ne), főleg nem több mint 10 évig!
ElektrikusDE
rednifegnar #79307 üzenetére
Ez szuper megoldás!
Remélem azt is elmondták hogy mi történne egy 3 fázisú motorral ebben az esetben?
Ui:
Meg a "0" vezetéknek is jót tesz, mert 3 fázis esetén lehet kisebb keresztmetszetű is mint a fázisvezetékek, 2 fázis összekötése esetén viszont akár 2x annyi áram is folyhat benne mint a fázisvezetékben!
ElektrikusDE
bandi0000 #79305 üzenetére
"de tegnap már alig világított a lámpa este"
Az a szép, mikor ilyenkor tönkremegy a hűtő (meg a benne levő élelmiszer)!
Én már 2x tapasztaltam kb. 120 Voltos feszültséget, 230 Volt helyett.
Ilyenkor első dolgom volt kihúzni a hűtőt és a számítógépet!
Egyszer meg "0" szakadás volt az oszlopon (szerencsére 1 fázisú betápnál)
Az ELMŰ-s szerelő rámért és azt mondta hogy minden rendben!
Erre mondtam neki hogy a fázissal tényleg minden rendben, de a "0" az szakadozik!
Másszon fel az oszlopra, és javítsa meg, különben én mászok fel, de akkor nem lesz jó vége a dolognak! (a szakmámba vág, csak nem vagyok rá feljogosítva az áramszolgáltató által)
Ui:
Az volt a szerencsém hogy állandósult a hiba, mert az időszakos hibát nem igen javítják!
ElektrikusDE
person #77658 üzenetére
A második kép alapján valószínűleg egy relécserével megúszod!
Miután kiveted a relét, az égésnyomot teljesen takarítsd le a csatlakozóról és a R023 átkötésről (meg a panelről).
Új relével valószínűleg jól fog működni. (adatait a régin vagy a másikon látod)
Nem kel hogy TAKAMISAWA legyen
Pl ez is meg teszi:
[link] DE itt minimálisan 3 darab a rendelés mennyiség.
Máshol is megveheted, csak erre keres rá: JV-24S-KT
ElektrikusDE
tupacamaru #77657 üzenetére
storno!
ElektrikusDE
ElektrikusDE #77655 üzenetére
Persze ez csak a panel, lehet hogy van egy zárlatos vagy beszorult motorod a rendszeredben.
Aminek igy jóval nagyobb az áramfelvétele és ezért égett meg a nyák, melegszik a relé.
Látom már, ez nem lesz egyszerű ügy,,,
ElektrikusDE
ElektrikusDE #77654 üzenetére
ElektrikusDE
Barret001 #75518 üzenetére
Milyen célra?
GYÓGYSZERTÁRI ALKOHOL | ETANOL jó helyette! (fertőtlenítés céljára)
Panelmosdatásra viszont szerintem nem jó!
Arra pl. flux eltávolító spray való, de én használtam precíziós kontakt sprayt is (régen) a sima meg minden műanyagot ragacsossá tett, egy isostat hullám váltó bele is halt...
Kontakt VL nem jó!
CLEANER 601 jó!
De mi a baj az IPA-val?
Allergiás vagy rá?
ElektrikusDE
tordaitibi #75513 üzenetére
Pont azt javasoltam elsőnek! (még a másik fórumban)
Aztán eszembe jutott ez is:
ElektrikusDE
tordaitibi #75181 üzenetére
ElektrikusDE
ElektrikusDE
ElektrikusDE #74301 üzenetére
Békés megye:
Már találtam is.
De ez nem a reklám helye...
ElektrikusDE
ElektrikusDE
gabor9991 #74294 üzenetére
És mi az akadálya?
Hogyan veszi figyelembe a biztosító az elektromos készülékek védelmét vagy azok
hiányát a kárrendezés során?
A kárrendezés során nem kizáró ok a túlfeszültség elleni védelem hiánya, azonban a
nagyobb értékű károk megelőzése érdekében a megfelelő villámvédelem kialakítása
elengedhetetlen.
Milyen dokumentumok szükségesek a villámcsapás által okozott indukciós károk
rendezéséhez?
A kárrendezéshez szükséges, de nem elégséges dokumentumok az alábbiak: a készülék(ek)
károsodását igazoló, elektronikai eszközök bevizsgálására jogosult szakember által
kiállított szakvélemény; új készülék beszerzési számlája bizonylatok; javítási árajánlat, vagy
számla. A kárrendezéshez szükséges iratok mellett a káridőpontban az adott helyszínen
rögzített, villámtevékenységgel kapcsolatos időjárási adatok vizsgálatával ellenőrizzük a
biztosítási esemény bekövetkezését.
A kárrendezéshez szükséges szakvéleménynek mit kell tartalmaznia?
Az elektronikai eszközök bevizsgálására jogosult szakember által kiállított
szakvéleménynek az alábbi szükséges információkat kell tartalmaznia:
a kárszámot,
a készülék tulajdonosának nevét, címét
a készülék pontos gyártmányát, típusát,
a gyári számot,
számítógép esetén az eredeti konfigurációt,
a készülék gyártási évét,
mi okozta a meghibásodást,
a meghibásodott alkatrészeket,
a készülék javíthatóságát (javítható, nem javítható vagy javítása nem gazdaságos),
amennyiben javítható, a javítás várható költségét és
bankszámlaszámra történő kifizetés érdekében a károsult bankszámlaszámát.Ez csak egy példa az egyik biztosítótól, ha nekem lenne biztosításom, akkor kérnék szakvéleményt! (magamnak sajnos nem írhatok)
ElektrikusDE
MasterDeeJay #74219 üzenetére
Örülök neki!
Csak arra vigyázz hogy nehogy ólommentes forrasztóónt vegyél!
A Lidl állomás melle azt csomagolták!
(egy inverter vezérlő IC bánta nálam, túlmelegítettem)
Pl.
Fludor, ón 1 mm L-Sn60%, Pb40%, fluxus 2,5%, cső 16gr
Meg a flux (ceruza)nagyon fontos.
Cégnél még használtunk forrasztó pasztát is, de lehet nélküle élni.
ElektrikusDE
MasterDeeJay #74211 üzenetére
Én most vettem, szintén YIHUA:
852D+
Nekem bevált!
U:
"lidliben ma 3k a Páka állomással."
Ezt gyorsan felejtsd el!
ElektrikusDE
tordaitibi #70883 üzenetére
Asztali módra váltva mobilról is megy!
Chrome
- Intel Core i5 12400F / RTX 4060 / 32GB DDR4 RAM / 1TB SSD konfig eladó jó áron
- Eladó: Synology DS220+ 2+8 GB
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12800H RTX A1000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP 15s-eq2002sf 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5500U 16GB 256GB NVMe magyarított (lézerezett) bill gar
- Lenovo Legion 9 16IRX8 16 i9 13980HX RTX4090 2TB SSD
- Ultimate előfizetés új fiókra akár 2105 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 512SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
