thomatox
válasz Speeedfire #12267 üzenetére
Ez eléggé D-link tápnak néz ki.... tipikusan a sárga fóliakondi melletti kis elektrolitkondi döglik meg bennük (22 vagy 47 uF), szerintem egy cserét megér. Én valamelyik nap javítottam két ugyanilyet, nem indult el egyik sem, de a cserére már jó lett.
adyh
válasz Speeedfire #12320 üzenetére
Igen, én is erre gondoltam. De hogyan? Barna (fázis), kék (nulla), zöld-sárga (föld). Úgy jó, ha a földet rendesen bekötöm a helyére, nullát direktbe össze szigetelőszalagozom a dobozban, a be illetve a kimenő fázist meg, úgy, hogy egyiket a helyére, másikat meg a nulla helyére? Így szakít nem?
"Az akaraterő megteremti az utat"
vammil
válasz Speeedfire #12331 üzenetére
köszi szépen a linket
"mezis" :kapcsolási rajzom nekem is van a videotonhoz...csak volt olyan aki azt mondta hogy a bemenetek közül volt aki a végfokra mondta hogy nézzem át...de így nehéz neki indulni mert ha van egy jó gondolat hogy honnan is kezdődhet a hibajelenség akkor nem "túrom" szét az egész cuccot hanem csak azt a bizonyos részét
email: vammilhtc [kukac] gmail.com |||| Telefonon 7.00-22.00ig hétköznap 06/húsz/232-1472 vagy 06/hetven/515-9609
Speeedfire
válasz Speeedfire #12351 üzenetére
Pár kép -> [link]
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Lompos48
Ahhoz, hogy eldöntsd megy-e az előerősítő (betáplálva és a végfokot leválasztva) használj egy fülest. Valami kell hallatszodjon, ha működik és adsz neki a bemenetre valami jelet is. Ha aggódsz a fülesért tegyél sorba vele egy 100 ohmos ellenállást.
A táp szűrésébe tennék valami friss elkókat, erősen kiszáradhadtak. A búgás szűréselégtelenséget jelenthet.
Egyébként a kapcsolási rajz egy csodálatos klasszikus áramkör, a kivitelezése ellenben (a port leszámítva ) bizony lehangolóan KGST-s.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Speeedfire #12354 üzenetére
A T1 a balcsatorna előerősítőjének a legelső tranzisztora. Megy helyette BC109C, BC173C, BC550C, vagy bérmlyen kisjelű, kiszajú npn a BC szériákból.
Nem emiatt búg vagy veri ki a biztosítékot. Ettől nem megy az a csatorna. Ennyi.
A levágott kábel valami jelszál lehet, de nem látva melyik kapcsolóról, nehéz kitalálni. Hasonló lehet a mellette levővel, csak egyik vagy másik csatornához tartozhat.A végfok leválasztása egyszerű kellene legyen. Úgy nézem külön modulokon vannak tűs konnektorokkal összekötve. Nem?
Lompos48
Ha meg kábelezve van (és inkább ilyennek tűnik a megoldás), akkor csak vedd le a végfokokról a táplálás(oka)t és úgy már nyugodtan bele tusz "hallgatni" fülessel.
Lompos48
válasz Speeedfire #12358 üzenetére
A rajz szerint a tuner bemenet a legfelső (a háromból) DIN-es csatlakozóval kell kapcsolatban legyen. Úgy néz ki, hogy az egyik előerősítőre emiatt nem kapcsolható rá a tuner jel. Nézd meg hova megy a másik szál, ami mellette van.
De ha jó lesz esetleg?
Ha a lekötött végfokkal jó lesz, azaz akár a fülesben is hallasz valamit (most csak a jobb csatorna fog menni a rossz tranzisztor miatt!), akkor a baj a végfokban van. Mindenképp ez a valószínű, mert az előerősítőben nem találni olyan alkatrészt, ami ha hibás kivágja a biztosítékot. Közben, ha van műszer nézegesd meg a végtranzisztorokat is.
Lompos48
válasz Speeedfire #12414 üzenetére
Akkor csak a nyák megszakításával (szikével elvágva, utólag cinnel visszaforrasztva) tudnád megoldani. Alaposan megvizslatva, hogy a végfok ne kapjon, de az előerősítő kapjon ecetet.
Lompos48
válasz Speeedfire #12422 üzenetére
Ha a két T12 kollektorait és a két T13 emittereit lekötöd és a levegőben lógva hagyod, akkor már megszabadulsz a zárlatkor nagy áramot termelő alkatrészektől. Esetleg megér egy próbát, talán még egy biztosíték sem lesz a fizetett ár. Az eredmény függvényében aztán dönthetsz.
Lompos48
válasz Speeedfire #12432 üzenetére
Az derülne ki, hogy az előerősítő rendben van (főleg ha sikerül fülessel belehallgatni az elő- és végerősítő között. Ha pedig a 4 tranzisztor kikötésével (2 kollektor és 2 emitter - mint szó volt róla), akkor már a hiba is be van határolva. Legvalószínóbb valamelyik végtranzisztor. Azért így, mert eddig nem írtad, hogy azokat mérted-e.
Lompos48
válasz Speeedfire #12434 üzenetére
Ellenállásméréssel. A legtöbb műszernek van egy diódamérő pozíciója. a tranzisztor ki kell legyen kötve az áramkörből. Npn tranzisztorok esetén Kollektor-n, bázis-p, emitter-n. Külön mérsz 2 p-n átmenetet, egyik irányban szakadást másik irányban 500-700 mV körül szokott mutatni (szilícium tranzisztorok esetén), ha rendben van. C-E mérésnél mindkét irányban szakadást (végtelent) kell mutatnia.
PHM
Dióda állásban a B-E, B-C és a C-E között, mindkét irányban.
Ha a feszültség esés 0, vagy 200 mV alatt van, akkor ott baj van.
Bipoláris Si tranzisztor esetén persze.
Lompos48: Megelőztél.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
erikke17
válasz Speeedfire #12440 üzenetére
Háát pedig webshopban az volt irva hogy egy párszor le kell meriteni meg feltölteni hogy elérje a rendes kapacitását. Meg itt is irta valaki hogy ő is formázta, ne jó nem úgy mint egy telefon akkut vagy hasonlót, csak feltölt lemerit feltölt..... egy párszor. Akkut tipus: Vision CP1290 12V9Ah
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Lompos48
válasz Speeedfire #12438 üzenetére
Elvileg van ilyen funkció rajta.
Gyakorlatilag is.
A rajz szerint NPN mind a 4 végtranzisztor. Ellenben, ha nem tudnád milyenek, műszerrel megállapítható így.
Feszültség attól lesz, hogy az ohmmérő tulképpen egy áramgenerátor és egy voltmérő kombinácója. Áramot "ismeri" a műszer, a feszt pedig méri. Itt a mérőáram átfolyik a p-n átmeneten (vagy nem, ha fordítva méred) és a műszer méri a feszültségesést. Az előbb emített értékek jellemzőek egy szilícium p-n átmenetre (nevezhetjük diódának is).
Lompos48
válasz Speeedfire #12444 üzenetére
mert bajos lenne ilyeneket szerintem ma már beszerezni...
A legeslegnagyobb lelkinyugalommal cserélheted 2N3055-tel, ami tokban azonos, de paraméterekben... sokkal jobb.
Lompos48
válasz Speeedfire #12447 üzenetére
Majd ezt hallgatod, amíg a másik épül.
mezis
Lompos48
válasz Speeedfire #12464 üzenetére
Körömlakk-lemosó. Durvább: finom surolópor.
Lompos48
válasz Speeedfire #12503 üzenetére
Maximum 30mA fogyasztható a 15V-os ágakból. Utána, már akkora a feszültségesés az ellenállásokon, hogy nem marad elég a Zener diódáknak. Innen tovább már csökken a feszültség a 15V-os kapcsokon, egészen rövidzárlatig, amikor kb 50mA fog folyni az ellenállásokon. Ez a legnagyobb áram, amikor az ellenállásokon disszipált teljesítmény 1.75W. Tehát csak rövidzárnál lépi túl az ellenállások teljesítményét.
Valószínű, hogy a +/- 15V-os kapcsokról csak pár mA a fogyasztás. Így pedig tejlesen normális megoldás. Lehetne IC-kel is csinálni, de ott is el kell "fűteni" a különbséget. -
Lompos48
válasz Speeedfire #12506 üzenetére
Pontosan erről van szó. És kívánom, hogy ugyanilyen szép cucc kerüljön ki a kezeid közül.
Lompos48
válasz Speeedfire #12508 üzenetére
Ez egy jó szórakozás. Érdemes és élvezetes ilyenekkel játszadozni.
A csövesről letettem,
A csöves technika egy teljesen pozitív technikai "perverzió". Akinek ideje és pénze is van rá, na meg ügyessége is, annak megéri. Szerintem nincs akkora hozadéka, mint a belefektetett minden értéke.
A quad is jó lehet, de eléggé elavult...
Miért, az évszám miatt, amikor megjelent a rajza? Ez nem igaz, olyan paraméterei vannak (Teljesítmény, zaj, THD), amiket nem sok kereskedelemben kapható cucc tud ma sem, a csúcstermékeken kívül. De nem szabad elfelejteni, hogy a Quad405 csak a végfok. Sok minden (jó cucc) kell még mellé, amíg a könyvespolcra teheted készen és csak a kábeleket kell beledugni.
válasz Speeedfire #12511 üzenetére
Nem kell ott letenni a csöves erősítőről
[link]ECL86 volt az első és nem került sokba.Üdv:Attila
válasz Speeedfire #12513 üzenetére
Én is azt tudom javasolni amit nekem javasoltak az első csöves erősítő építése előtt.
"Gyakorolni" elég egy SE olcsó kapcsolás is.Üdv:Attila
biker
Lm1875 kicsike, nekem volt, de aztan csere lett egy azt hiszem 3875/3876 fele lm-re
Majd tda7294 lett
8ohmon 75w, meg sok is...Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
válasz Speeedfire #12517 üzenetére
Lm1876 hidban volt, 3 ment tonkre, varatlanul mindig, nem tulterheles miatt
Aztan lett 3875 vagy 3876 ami nem volt rossz, de sosem tetszett igazanA tda7294 sokkal tisztabb es dinamikusabb szerintem, en tapfesszel is visszafogom +-34volt 8 ohmon, igy csak maximum 70w lenne, es 0,1% helyett 0,01% THD, elvileg, plusz a 0db bemneti jelszint is be van love neki, igy tudom hol a hatar, csucsban mehet fole, de stabilan nem
Ja, a tda profi tulmelegedes vedelemben is
válasz Speeedfire #12515 üzenetére
Azért én is szemezgetek egy F5-el a NYÁK-ok kész vannak(majd be kellene szerezni az alkatrészeket is és neki állni)
A "nagy" csöves erősítőhöz amit majd "valamikor" építek is csak a vörösréz lemez van megÜdv:Attila
biker
válasz Speeedfire #12520 üzenetére
Talan +-30V kell, es 100W
biker
válasz Speeedfire #12522 üzenetére
Akkor 2x15W erositohoz eleg, de ugye nem egyszer 30V?
biker
válasz Speeedfire #12524 üzenetére
Egyikhez sem! Szimmetrikus tap kell mindnek
Jó reggelt!
2x26V-os trafót tudok ha érdekel(STK463-at hajtott egy Hitachi erősítőbe)Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #12595 üzenetére
Ha így összekötöd őket, akkor a poti értéke feleződik, mert azonos értékű ellenállások lesznek párhuzamba kapcsolva. Ha monoban akarod használni, akkor csak az egyik felét kösd be, aztán kész.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #12597 üzenetére
Ezzel akarsz mikrofon hangerőt állítani?
Kellene tudni, hogy milyen mikrofonról van szó és mi a bemenet. Egy elektrét kapszula mikrofon impedanciája 50-200ohm között van a viki szerint. Szóval ha a poti két szélére megy a mikrofon, és a középső lábáról megy a jel a cuccod bemenetére, valamint az alsó lábról a föld, akkor szerintem jó lehet.
Logaritmikus a poti?
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #12599 üzenetére
I(lyesmiből nagyon kis árért korrekt egységcsomag is van a D-audioban, ez vonali szintű jelet csinál. [link]
Én magamnak ezt csináltam meg:
Ez a PC mic bemenetéről működik, onnan kap 5V-s tápot, és nagyon jó erősítése van, a mikrofon akár a szekrény tetején is lehet, tökéletesen érthető lesz, amit mondasz.
Lompos48
...hogy logaritmikus-e vagy sem azt nem tudom.
Saccold meg kb. hol van a valamivel több mint 3/4 kör teljes fordulatból a közép állás. Ha a kurzor (csúszka) és a végek közti mért ellenállás nagyjából hasonló, akkor lineáris. Ha sokszorosa, akkor logaritmikus. Hangerőszabályozáshoz az utóbbit "illik" használni.
moha21
válasz Speeedfire #12605 üzenetére
Az azért furcsa, mert ugye a potméter az egy változtatható ellenállás.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
CPT.Pirk
Az ellenállást ugye nem a két szélső láb közt mérted?
Egyik szélső és középső között már jó értéket kell kapnod.
válasz Speeedfire #12607 üzenetére
Hali
Ez egy trimmer de a poti belseje is szinte ilyesmi.Jelen esetben (és általában a középső láb a csúszkához tartozik)
Persze vannak több lábú potik is.Pl. 4 lábú potit erősítőknél szoktam használni mert kis hangerőnél nem hallható a mély és ezt kívánják a 4.-ik kivezetéssel kiküszöbölni.(aki jobban ismeri a pontos anatómiáját ennek a témának majd ír néhány sort hozzá)Üdv:Attila
Ha úgy van pl. ráírva a potira az érték,hogy 2x100kA akkor log. és ha 2x100kB akkor lineáris(hangerő szabályzásra való)
Üdv:Attila
Lompos48
válasz Speeedfire #12611 üzenetére
Lineáris, mert középen van.
De kissé furcsa, hogy az egész patkó ellenállása csak fele a félnek...
Lompos48
válasz Speeedfire #12616 üzenetére
Akkor ezek szerint megfelelő hangerő szabályzásra.
Nem. Épp' nem, ahhoz logaritmikus kell (lásd mint előbb: logaritmikus fül ).
És továbbra se értem hogy lehet a teljes ellenállás kisebb, mint a saját fele. Ántimátériából lehet...
Csak ne járj úgy mint én
Egy boltba "olcsó" potit vettem és 6db-ból mind a 6 1-2 fel és letekerés után kontaktos lett.
Én már kerülöm a noname potikat főleg,hogy fejhallgató erősítőhöz szántam és nem volt kellemes amikor a poti okozta reccsenés közvetlen a fülembe szólt.Üdv:Attila
moha21
Multiméternek jól működik az ellenállás vizsgálata? Olcsóbbaknál elég gyakori, hogy hamar megadják magukat. Vagy tényleg a potméter szar.
Lompos48
válasz Speeedfire #12621 üzenetére
Nem tudok ilyen simán átsiklani a mérési eredményeiden. Azt a potenciómétert úgy pucéron mérted, vagy be van forrasztva áramkörbe? Ilyen eredményt csak akkor kaphatsz, ha valami még párhuzamosan van kötve vele (vagy párhuzamosan van kötve a két szelet). Egyébként dacol az Ohm törvényével.
Lompos48
válasz Speeedfire #12625 üzenetére
Na, akkor a mérésekből az egyedüli kihámozható igazság az a linearitás ténye (középen nagyjából szimmetrikus értékeket mérsz). Nincs azzal semmi baj, de nem lesz jó hangerőszabályozásra.
Lompos48
válasz Speeedfire #12628 üzenetére
Nem, dehogy, lomtár, de nem a kukázandó. Van audión kívül is élet, még kellhet valahova.
Lompos48
válasz Speeedfire #12700 üzenetére
1,5 kohm, alias 1500 ohm, a k van a tizedesvessző helyén.
válasz Speeedfire #12739 üzenetére
Nézd meg a forrasztó ónod olvadás pontját mert manapság "igen"magas hőfokon kezdenek olvadni a cinek(főleg az ólom mentes példányok de majd kijavítotok,hogy milyen összetétel kb. hány fokot tud)
Hány fokot írnak a pákára?Meg mit szeretnél vele forrasztani?(mert pl. alaplapról nem nagyon lehet leszedni alkatrészt még nagyobb pákával sem)Üdv:Attila
moha21
0805 az 0,125W. 1206 az meg 0,25W.
válasz Speeedfire #12744 üzenetére
Ezek ötvözetek amikkel forrasztunk én úgy emlékszem,hogy olyan 3xx fok körüli értékre emlékszem és attól felfelé...
Az a baj,hogy ezek a fene nagy természet barát ónok meg már 4xx fok fölött olvadnak.Ezért nem is viszi sok páka őket...Üdv:Attila
- Sapphire Pure Radeon 7700 XT AMD 12GB GDDR6
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" M2 / 4.Generáció / 128GB / Wifi / Asztro / Garancia!
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- ZOTAC Geforce RTX 3080ti Trinity OC
- LENOVO LEGION IDEAPAD Y520-15IKBN , i7 7700HQ , 1050 Ti , 12GB DDR4 , 128GB m.2 , 1TB HDD
