Teasüti
Kernel #60778 üzenetére
Nem mondom, hogy teljesen értem amit írsz, mert hazudnék.
De a lényege, hogy külön tápról kéne mennie a vezérlésnek.
Esetleg az megoldható, hogy az áramgenerátorra csak a led-ek menjenek és a vezérlés meg a generátor elé kerül bekötésre a jármű elektromos hálózatára. Mondjuk szerettem volna stabilizált fesz.-t adni a vezérlésre, de szerintem nem sértődik meg egyik IC se ha 12-14,4V között ingadozik. Ha így van, akkor miért probléma ha a led-ek szaggatják az áramot, amíg az határértéken belül van?
Az igazat megvallva egyáltalán nem értem miért okoz ez gondot. A primer oldalon nem probléma, hogy ha a szekunder oldalon meg igen?Ha már témánál vagyunk, akkor idevágó kérdés még - ami már régóta piszkálja a fantáziám -, hogy az ilyen CV moduloknál (és a mikrokontrollerek fesz. stabilizátoránál) kell gondoskodni a GND közösítéséről, vagy az amúgy is ugyanaz tekintve, hogy minden rendszert egy generátor/akkumulátor táplál?
Ami az 555-ös meghajtót illeti, nagyon tetszik és elég egyszerűnek is tűnik megépíteni.
Viszont láttad a rajzom mennyi ág van ott?
19 ágra külön meghajtót építeni... Nincs annyi helyem.
Még ha step-up konvertert használok is... Jó ötlet egy járműn egyáltalán a nagyobb feszültség? Mert akkor már 48V körül gondolkodnék, de az meg overkill ha vmi rosszul sül el.[ Szerkesztve ]
Teasüti
Kernel #60762 üzenetére
Van egy kis anomália, ahol megáll a tudományom: eddig azt hittem, ha a RESET lábát lehúzom földre, akkor lekapcsol az IC. Na most nálam vmi olyan jelenség van, hogy be sincs kötve a láb, de >3V-ot mérek rajta (Vcc 11V). Ez hogy lehetséges? Ott elvileg egy tranyó bázisa van, hogy jelenhet meg ott feszültség? És a röhej, hogy le se tudom húzni földre, mert megemeli a GND feszültségét pár tized voltra. Kicseréltem az IC-t hátha megsérült, de az új is így viselkedik. Na meg olyan dolgok vannak itt, hogy a vezetékek két végén eltérő feszültséget mérek... Sőt pár tized különbség van a fent említett lábra kötött vezeték GND-be kötött vége és a közvetlen mellé dugott táp GND ága közt. Amúgy ezen kívül volt vezeték, ami szimplán kuka volt. De ahogy zárom ki a kontakt hibákat, úgy kel életre az áramkör. Már van pwm, működik a mosfet driver, működnek a ledek. Csak vmiért a próbapanel táp sínein eltérő feszültségek vannak (jumper vezetékkel van összekötve a két oldal és a két vége - full size bread board), meg az 556 IC produkálja ezt a jelenséget. Amúgy működik az időzítése, legalábbis a ugráló fesz a multiméteren erre enged következtetni.
Teasüti
Kernel #60825 üzenetére
Közben sikerült működésre bírni a kapcsolásom.
Most úgy tűnik megy minden az én elképzelésem szerint - egy sor leddel próbálva. Viszont a reset még mindig kérdőjeles. A 10k nem tudja lehúzni (0,7V az ellenállás két vége közt), egy 220 ellenállást raktam be az R4 helyére (lent), ez le tudja vinni úgy 0,07V-ra amivel már le tud kapcsolni az időzítő.
Alapból 1V körül lebeg mindkét reset láb, bár a 10-es port az alapból felhúzva van egy 10k-s ellenállással, azt meg a Q4-es tranyó köti le GND-re.
Feszültséget mértem a 4-es lábon, meg áramot úgy kíváncsiságból (nem folyik rajta áram - de akkor mi az anyámtól melegszik a 220-as ellenállás??).
A diódamérő az a feszültség esést méri, ugye? Ezt a hozzászólásod nem értem. Már a két szembefordított diódás megközelítést.Azt vettem még észre, hogy az RC körben lévő 470-es ellenállások forrósodnak, lehet ezeket nagyobbra kéne méretezni.
kmisi99
Kernel #60833 üzenetére
Igen, ez a gond, hogy ő csak annyit, figyel, hogy 3,7V aztán viszlát le is lövi, 1 perc pihenő után persze rögtön van töltés benne mert vissza ment a feszültség.
Szóval én is 3V alá meríteném vele, de ez 3,7V nál már végez. 2x2000mAh cellából kijön 5V-on 2000mAh, ami elég rossz hatásfok.
Szóval ezt akarom kicsit átverni, hogy úgy működjön ahogy kell.
Teasüti
Kernel #60828 üzenetére
Kérhetnék egy gyors auditálást?
Ha jól logikáztam, akkor ez elvileg pont úgy működik, mint a felső oldalon lévő földre zárás, csak invertált alaphelyzettel. Elvileg a Q7 lent tartja a RESET lábat alapesetben, amíg nem jön egy jel az optó felől.
(Az optóval szemközti porttal nem kell foglalkozni, azt egy mikrokontrollerbe szeretném majd kivezetni, ami nyugtázza a optó felől érkező "jelet".)Elnézést a kusza rajzért, abszolút AS szabvány szerint készült.
Teasüti
Kernel #60841 üzenetére
Kimértem a vezérlés által felvett áramot, az eredeti kapcsolás szerint - ahol egy 470 és 220 ellenállás fűtött (meghaladták az 1/4 wattot, így át lett méretezve mindegyik) - 100 mA volt a legnagyobb áramfelvétel. A javított verzióban átméreteztem a kicsi ellenállásokat, így ha jól saccolom úgy 30 mA körül lesz a komplett vezérlés.
Ha ehhez hozzáveszek 150 mA-t 19 ágon, ami 2,85 A, akkor arányaiban véve szerintem eléggé elhanyagolható az a 30 mA. 1% extra a tápon. Szerintem ezt simán megküldöm egy áramgenerátorral vezérlésestül, ledestül.
Nem hiszem, hogy megsértődnek a ledek.
Arra leszek esetleg kíváncsi, hogy a vezérlés érzékeny-e arra, ahogy a pwm szaggatni fogja a tápot.
Beraktam néhány tápkondit a ledek elé, talán az elsimítja kicsit.
Ellenvetés?[ Szerkesztve ]
gabor9991
Kernel #60860 üzenetére
Nem normál módon áll le a windows, egyszerűen csippan egyszer és leáll.
Nem tudom ez a win vagy az akku védelme a feszültségre az aida ilyenkor valami 8-9V-ot ír már csak.
Pont úgy áll le, mint amikor a bekapcsoló gombbal leállítom, ha 3-4mp hosszan nyomom.
Próbáltam már úgy is kalibrálni, hogy a windows csökkentett módban volt, akkut nem is érzékelt így.
Szintén egyszer csak kikapcsolt a gép, töltőre téve a töltöttség 30%
Battery care-rel is kalibráltam, ott sem sikerült beállítani a minimum-maximum szinteket. -
darvinya
Kernel #60881 üzenetére
Mintha előző modulnál mértem bemenőt 29V-ot mértem.
Ez táp volt eredetileg akkuhoz, simán egyen irányítva és csatlakozó fejben egyszerű áramkörrel.(Javíts ki, mert emlékezetből rajzoltam le töltőfej áram körét)
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Kernel #60885 üzenetére
Eredetileg azért lenne, hogy a töltés kezdetén, nagyobb áramon világítson a piros LED is, később csak a zöld.
Inkább elméletileg, mert soha nem működött így, mind2 LED világított és rettentően melegedett az akku.
Az mondod, hogy dióda és zöld LED másik irányba kellene állnia, és akkor működne?
darvinya
Kernel #60897 üzenetére
Nem hagyott békén tényleg ilyen volt, s elővettem kiszerelt alkatrészt.
Beillesztettem nyákra, s teljesen más áramkör jött ki.
(Azért tudtam ezt megtenni, mert kiszereléskor alakja nem, s elraktam)
Töltő régi műkődése: hálózatra kapcsolva csak piros LED világítot, mikor akkumulátort töltőfejre rakva mindkettő LED világít (piros és zöld)Ez jött ki, de diódák irányában nem vagyok biztos.
darvinya
Kernel #60911 üzenetére
Akkor hasonlóan lenne beállítva, amit én gondoltam.
Igaz nekem nincs okos szimpla töltöm, csak a gyári LCD-s töltő, ami csak 2-vel tölt.
Viszont 2600mAh(előbb rosszul írtam) AA -s akkut nem rahatom 2100mAh AA-s akkuval párba, hogy LCD töltő töltse.
Vagy megoldaná a töltő?Itt belseje LCD töltőnek.[link]
darvinya
Kernel #60929 üzenetére
Kiindulva amit mondasz, akkor nem tudna eltérő töltetségi kijelzést, s most nem páronkénti jelzés eltérésre mondom.
Hanem párban tud eltérő töltetségi kijelzést.
Hőmérsékletben nem volt egyik sem melegebb, mikor azonosokat töltöttem.Amit láttam nyák képéről(nem szedtem ezért szét újra), hogy töltő kör szélén van, belül érzékelő.
cyber86
Kernel #60936 üzenetére
Megnézem őket. És amúgy ha a diódák a rosszak és cserélve lennének talán van rá esély, hogy működni fog?
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, XFX 6750 XT 12GB, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
nxswitch
Kernel #60944 üzenetére
Úgy terveztem, hogy leülök egy könyvelővel/tanácsadóval beszélni egy órát, és akkor kapok (majdnem) biztos információt.
Azért ha 20~ ezer forintért rendelek(különböző) alkatrészeket, összeszerelem és eladom egy termékként, akkor gondolom kell számla azokról az alkatrészekről.
Köszönöm szépen.
Upo
Kernel #60952 üzenetére
Én is meg szoktam vizsgálni, de ez épp elég olcsó ahhoz hogy látatlanban megbízzak benne, de ahhoz drága hogy csak egy vizsgálatért megvegyem. Ha már nem építek, akkor azt mondom, hogy mondjuk egy Liitokala Li500 már egy egész tűrhető belépő szint. Kicsit figyelni kell, akcióban 20$ körül, még alatta is el lehet csípni. Cserébe tölt Li cellákat is (18650 és kisebb társai), ha ez is szóba jöhet akkor mindenképp megéri a felárat.
Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
nxswitch
Kernel #60959 üzenetére
De a csavarozott részt valahogy el kell gondolom zárni.
Lompos48: Nem tudom, mekkora az elhanyagolható feszültség esés, egy led szalagnál? Szöveget fog kiírni, de a 36A csak akkor kellene, ha mind a 600 led egyszerre világítana teljes fényerővel fehéren(ha jól tudom).
Azért kérdezem, mert ha vízállóra szeretném megcsinálni, akkor a tápegységet mindenképpen bentre kellene vinnem, és egy 5-10(?) méterre jó lenne elvinni a tápot a ledes kijelzőtöl.
- Realme GT 2 - aláírjuk
- Raspberry Pi
- Futás, futópályák
- Tőzsde és gazdaság
- Hardcore café
- Hogwarts Legacy teszt
- Nyaralás topik
