Kernel
válasz Lompos48 #39331 üzenetére
Sejtettem, hogy csak szánalmas lehet a belseje is. Egyébként párhuzamos kondenzátor az autórádióban, vagy erősítőben is szokott lenni, vagy a központi vezérlőegységben is. Eszerint ezek beépítése ugyanúgy alkalmas az energiamegmaradás törvényének felrúgására. Csak a benzin nem tud róla.
Én azt a lámpát szeretném egyszer végleg kiiktatni, ami folyton jelzi, hogy tankolni kell. Túl gyakori tankolást generál, nagyon elegem van már belőle.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
darvinya
darvinya
válasz Lompos48 #39496 üzenetére
VARTA LCD plug-om 2/4 elemmel kezd tölteni, de kiegyenlíti 2/4 elem közti különbséget.
Viszont figyeli, hogy mi van belerakva(rossz akku, alkáli elem, stb.), így nehéz átverni.
Pont az ilyen sakkozás elkerülése véget.Köszönöm
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #39538 üzenetére
Mester
Lenne egy kérdésem, hogy melyiket érdemes meg vennem.
Van egy 7VA 12V-os és egy 7VA 15V-os trafó.
Ebből lenne 9V tápnak.
De nem 1, hanem min. 4 fogyasztót kötnék rá.
Egyenként max. 200mA áramot venne fel.Melyikkel lenne a stabilabb és zajtalanabb?
darvinya
válasz Lompos48 #39544 üzenetére
Köszönöm
Árban nincs különbség ezért kérdeztem.
Létezik 9V-os fesz.stab. ami hűtőbordára szerelhető?
Ami most van TO92-re nem hiszem, hogy van hűtőborda.(#39547) Lompos48
Köszönöm
Már csak honban kell körülnéznem utána.
darvinya
válasz Lompos48 #39547 üzenetére
Meg is van.
Más
Macera
Két nyugdíjas ül a padon.
Arra megy egy fantasztikusan szép nő.
Azt mondja az egyik öreg hatalmas sóhajjal:
-Jaj, ha még egyszer húszéves lehetnék!
-Megbolondultál? (néz rá a másik) -Azért a kellemes fél óráért újból negyven évet dolgozni?Nemrég olvastam senki ne vegye magára, csak azóta is fogom a hasam a röhögéstől.
Ezért megosztottam.(#39548) PHM
Köszi, meg nézem.
Utánaszámolva 4 pedálnál több nem lenne, ezek max. 170mA vennek fel.
Ebből CH-1 ami fel is veheti max áramot.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #39558 üzenetére
és (#39556) moha21
Ezek az értékek voltak megadva, én csak kimásoltam.
Emiatt kértem segítséget.
Első adat RFT L3402 hangszóróé, második adat ROCKWOOD DY1026 hangszóróé.RW 3900Ft/db-ért tudom a közelben megvenni, ellenben RFT 10000Ft/db-ért távol.
Ezért esélyesebbnek tartottam RW-ot.moha21
Új szekrény/láda esetén szabad kezem van, de bizonyos méreten belül.
2 db hangszóró nem növeli annyival a eredeti méretet.Köszönöm
darvinya
válasz Lompos48 #39560 üzenetére
Igen átszámoltam a ládát a 2 hangszóróhoz, eredetihez meg adott.
Ezért nem jó a 4 db hangszórós változat a 8Ω megtartásáért.De ha elbírná az erősítő 16Ω-ot akkor sorba kötném 2.
Leadott hangban a kettő 40cm-t tenne ki 31cm-el szemben.
Van a 25cm 86dB-es is.
De az nem biztos, hogy letudná adni ugyanazt amit az eredeti 31cm-es.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
ThodEE
válasz Lompos48 #39573 üzenetére
Nálunk ez a melóhelyen a töltőgép(folyadékot üvegbe) vezérlésének a +12 -12V ja.
Arra jutottunk a kollégákkal hogy mivel 2db 12V os kapcsolóüzemű tápból lett kiépítve, így szükséges a földelés hogy a feszültség stabil legyenhttp://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
tzsolesz
válasz Lompos48 #39604 üzenetére
Akkor ezt szerinted is kondi okozza?
Ez a rövidre zárás hogy is néz ki?
Kegyetlen durván össsze van zsúfolva ezen a lapon minden.van egy hatalmas 20x25cm-es panel, ami zsúfolásig van hálózva. Ezen van tápegység, az előfok, a végfok, meg amit a jóisten kitalált. Ráadásul nem úgy hogy szét van bontva középen a két oldal, hanem ahogy elfért gondolom rajta.
Amíg hangot nem adok rá, addig csend van, nincs baj. Mihelyst hangerőt adok neki, egyből kezdi.
tzsolesz
válasz Lompos48 #39609 üzenetére
Fisher RS-913
Már évek óta keresem, csak pénzért lenne.
Ma 2 órát kerestem mindenhogy de semmi.
Ha nekem egyszer meglesz, felrakom minden adatárra. Mindenhová feltöltöm. Nem értem miért kell ezt árulni.
Évi 4-5000Ft megér ennyit? Ki veszi ezt már meg. Én meg még 3-4 hülye. Jó nagy bevétel..... -
tzsolesz
válasz Lompos48 #39621 üzenetére
Köszi szépen. Ez is már egy fejlemény.
Van egy jó nagy panel a potméter előtt. 8x20cm tele tranzisztorokkal IC-kel alkatrészekkel....
Ha ott gond van, az sem piskóta.Átnézem jobban azt a lapot is, hátha meglátok rajta valami égett alkatrészt, vagy kontakt hibát.
De ahogyan mondod is, eléggé biztos hogy az előfoknál adta meg valamelyik tranyó magát.
Kernel
válasz Lompos48 #39675 üzenetére
Olyan szempontból működött már, az antennaerősítők többnyire beérik ennyivel, egyébként a másik topikból lett ide átirányítva a téma, itt voltak róla további részletek:
http://prohardver.hu/tema/mindig_tv_mindenhol_digitalis_teve_www_mindigtv_hu/hsz_9251-9300.html
fgabor87
Köszönöm a válaszokat.
Akkor elég a 100nF-os? Nincs előnye a nagyobbnak?Igen, ez a bemenő ág, közben már rájöttem, elvileg 8-24V-ig bármit rá lehet kötni, nekem egy 12V-os tápom van hozzá. Tehát akkor ideálisan 24V fölötti kondi kéne.
Találtam itthon egyet, szintén 104-es felirattal egy régi antenna erősítőbe. Csak az a baj, hogy nem tudom hány volt-os.
Meg egy másikat is, az egy picit máshogy néz ki, nem szabályos kör alakú, inkább téglalap, és fényes a felülete. Miben különbözik attól, ami szabályos kör alakú, és matt a felülete? 104K 5vD a felirata. Ez 5V-ot jelentene?Elvileg elég kell hogy legyen a 140mA, mert az erősítő adatlapján az van, hogy 22mA, bár az is, hogy feszültségtartomány 5-24V. Akkor a 22mA az lehet, hogy a 24V-ra vonatkozik, akkor az 528mW. Ha az én 5V-ommal számolunk az 105mA, tehát belefér. Ha jól gondolkodtam.
fgabor87
válasz Lompos48 #39685 üzenetére
Amit ma beforrasztottam kondit, az gyakorlatilag az IC lábánál van, pontosabban a nyák hátoldalán egy forrasztási csomóban van az IC lába, és a kondi lába. Csak külön lukban. Huh, remélem érthető.
A másik, gyárilag bent lévőnél nem ez a helyzet, ott úgy van, hogy IC láb, kb 1 centi nyomtatott áramkör, majd egy tekercs láb, egy ellenállás láb, majd a kondi láb. Esetleg itt lehetne akkor módosítani, bár itt talán annyit tudok csak tenni, hogy a lábakat felcserélgetni a lukakban kondi, tekercs, ellenállás sorrendbe, ha elférek. Közvetlen az IC lábáig biztosan nem tudom elvinni a kondi lábát sajnos.
A zárlatot és a károsodást nem zárnám ki, mert mikor először próbáltam a TV-vel, akkor még működött, aztán hoztam egy hosszabb koax kábelt, és azzal már teljes feketeség, és azóta nem jó. Mivel ezek használt kábelek voltak, és akkor tettem rá a menetes F csatikat is, simán elképzelhető egy zárlat.
fgabor87
válasz Lompos48 #39690 üzenetére
Ja, ez nem most volt, hanem kb 3 hete. Azért mondom, mert simán lehetett akkor zárlat, ami betett a stabilizátornak.
A mostani kábelezéssel működik, ezek biztosan jó kábelek, és a csatlakozások is rendben vannak. A múltkori egy ideiglenesen összedobott kábelezés volt, abba simán belecsúszhatott valami hiba, ami hazavágta.
Most elvagyok így, hogy betettem egy kábelt a TV és a tápfeladó közé, plusz beforrasztottam a hiányzó kondenzátort. A vicc, hogy a nyáklapon a helye (furatai) megvolt, csak a nyákra már nem volt felrajzolva (összes alkatrész helye fel van rajzolva/írva), és így beszerelve sem.
Amint Pesten járok, veszek egy másik stabilizátort, és kicserélem. Ha azzal is gerjed, az sem probléma, mert ez egy ideiglenes tápfeladó, nem ehhez a tv-hez/antennához használom eredetileg. De ha már szétszedtem, legyen megcsinálva rendesen.Esetleg érdemes lenne a hidegítő kondit előrébb venni?
Az IC felső lába az OUT, látható, hogy először a tekercs kapcsolódik rá, majd egy ellenállás, és csak utána jön a hidegítő. Esetleg megoldható, hogy a hidegítőt kiforrasztom, ellenállás meg a tekercs egyel jobbra csücsül, és a sor elejére veszem a hidegítőt (tehát ahol most a tekercs van). Ez jelenthet valamit? -
tornas
válasz Lompos48 #39669 üzenetére
Még valami...
Az általad mutatott kapcsolásnál megvalósítható az is, hogy nem egyet hanem 2 vagy 3 db FET-et is meghajthatok ezzel az LM555-el (hirtelen gondolatom, hogy műterhelés 300 W-ig PC tápoknak 12 V-on illetve a többi feszhez is)? Vagy akár nagyobb teljesítményűeket (tokméretűeket) is ugyanúgy max. 12 V-on?
Az LM555-ből van CMOS változat is. A kapcsirajz szempontjából van ennek valami jelentősége? Nekem nyílván megfelel a sima LM555 is.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
válasz Lompos48 #39694 üzenetére
Valszeg elég lesz 2 db ebből az IRFZ46N FET-ből párhuzamosan kötve. Mert 12 V-on (és 3,3 V-on valamint 5 V-on is) max. 30 A-t akasztanék rá, azt pedig ez a 2 db FET elviszi (PC tápból bontott nagyobb méretű) hűtőbordákkal akár tartósan is.
A 10k-s ellenállásból 2 W-osat kaptam, akkor ezek szerint ez is elég lesz.
Akkor nyugodtan meghajthatom 2 db párhuzamosan bekötött IRFZ46N FET-tel is?
asvald
válasz Lompos48 #39722 üzenetére
igen kerestem rajzot hozzá , sőt Én marha mertem írni a sapphire- nek ,hátha kiadják majd nemes egyszerűséggel a kezembe,de sajna nem ez történt, hogyan is gondolhattam ilyet
Mindenesetre köszönöm még egyszer
A rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!
válasz Lompos48 #39743 üzenetére
Öntapadós az alja a szalagnak, úgy ragasztottam rá ugyebár a profilra. Viszont 5 cm-enként vannak forrasztási pontok a szalagon. Így nézne ki a dolog. Namost a forrasztási pontoknál az öntapadós résznél is látszik a fém pólus, valószínű hogy ott megy át a fesz a profilra? Bár elvileg nem szabadna neki.
Van egy túlfeszvédős APC elosztóm, abba is beledugtam a tápot, de akkor is ugyanez a helyzet.
Illetve a led szalagra a kábel nem forrasztva lett, hanem rá kellett pattintani, viszont a másik vége ilyen sorkapocsba megy bele. Nem tudom hogy ettől lehet-e valami esetleg.
Akkor ezek szerint az eloxálás miatt mégjobban vezeti az áramot a profil?
Multimétert DC feszmérésre raktam, egyik pólust a profilra, másik pólust a led szalag végén szintén 1 pólusra, de nem mutatott semmi feszt. Szóval nem értem a dolgot.
iPhone 13 Pro Max
tornas
válasz Lompos48 #39696 üzenetére
Megépítettem az általad berakott rajzot. Pontosan úgy, ahogy a rajzon is van és fordulatszámszabályozóként fog funkcionálni. Teljesen rendben müxik. A FET-re tettem egy kis hűtőbordát is. A 3,3 A-os Nidec ventit hajtva 20 percen át semmilyen melegedést nem tapasztaltam sehol sem.
Viszont az egyik Delta ventim megpusztult, leégett szó szerint, de a szabályzóban nem keletkezett kár. Először ment rendesen kb. 2 percig, szabályozással is, aztán elkezdett akadozni majd leállt és elfüstölt.
Elképzelhető, hogy némelyik venti nem szereti az ilyen jellegű PWM-es feszszabályozást?
Ezt a kis affért leszámítva, korrektül működik és még egy tokot kell még csinálnom.
Mégegyszer köszönet a bekarcolt rajzért.
darvinya
válasz Lompos48 #39781 üzenetére
Igen én is erre jutottam, csak hátha lenne valami esély rá.
Köszönöm
(#39780) BTminishop
És pontosan mit vársz segítségnek?
A használt alkatrész adatlapja adja meg úgy is a nyák létrehozásának alapját.
Kernel
válasz Lompos48 #39808 üzenetére
Akkor ezt nem láttam a doksiban (most már látom), hogy mégis van harmadik állapota, noha az itteni rajz esetében a 6. (inhibit) láb testelt, így ennél marad a két állapot.
(#39807) darvinya
Vizuális alapon én is jobban értek általában.
darvinya
válasz Lompos48 #39811 üzenetére
Ha kiveszem 4066-ot akkor már nem tudom rövidre zárni IC5-t, mert maga IC5 a 4066.
Amúgy akusztikus gitár hangját generálja.
Mint írtad, hogy 4052 Mux/Demux IC.
Így az alaphangzásnál Mode kapcsoló nem kapcsol semmit és X0-Xcom / Y0-Ycom áramkör érvényesül.
Tehát van szerepe IC2a/b, 3a/b, 6a/b-nek.Amúgy ha ezeket is kivenném, akkor kapok egy Overdrive szerűséget.
darvinya
válasz Lompos48 #39813 üzenetére
Ne vedd sértésnek amit írtam.
4052-es most egy mixer.
Ez mondjuk helyettesíteném egy 2ák. 4áll. kapcsolóval.
Akkor pl: Y0 előtti R81 R82 közvetlenül lenne kötve R25 C26-al.
Az R82 és R25 egymás után 4.5V van kötve.De ennek így lenne értelme?
- SSD kibeszélő
- Anime filmek és sorozatok
- Projektor topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
