Lompos48
válasz johniee #18243 üzenetére
Példa:
A linkelt rajzból kiválasztod az alsó csatornát (mélyhangok), ha szeretnéd, hogy basszusra, dobra villogjon. A felső 2 elmarad. Elhagyod a műveleti erősítő után következő optocsatolót, triac-ot. A műveleti erősítő kimenetéről egyetlen tranzisztorral megoldod a LEDsor meghajtását. Itt (egyelőre) nem írok konkrétumot, mert ezt az utolsó, új fokozatot a LEDek által igényelt áramból kell kiszámolni, de egyszerű.
Lompos48
Hevenyészett radírozással ilyesmi jön ki:
Itt akár még az OP4-et is kiveheted a C15-ig mindenestől, ha nem akarsz szűrést a mély hangokra. A hálózati táp is elmaradhat, ha számítógépből táplálnád. Kis kísérletezéssel a potencióméterektől is meg tudsz szabadulni. És így tovább el lehet jutni akár egy 2 tranzisztoros megoldásig is.
Lompos48
válasz johniee #18265 üzenetére
Persze, de megjegyeznék még 1-2 dolgot:
- ha odafigyelsz az IC-re rájössz, hogy tokonként 5 erősítő van. Tehát egyetlen tokkal (vonóval ) boldogulsz.
- nem látom a harmadik erősítőt a bemenetről. Lehet fontosabb, mint az amelyik a dupla-T szűrővel van felszerelve (nálad a baloldali).
- a Darlington-os meghajtás a LEDeknek jó ötlet.
- elég az egyik csatorna jele, mert a ritmus általában jelen van mindkét csatornában. Ha valami nem tetszik még mindig összekötheted könnyen a két csatornát kis kondenzátorokkal. -
Lompos48
válasz johniee #18269 üzenetére
Persze, hogy 4. Indulnom kellett valahová, nem néztem át mert el akartam küldeni még akkor. Bocs'!
Azért általában nem árt, hogy a PC ne legyen semmivel galvanikus kapcsolatban. Ezt majd eldöntöd.
Elektromágneshez most nincs ötletem, de majd kicsit töröm a fejem/keresgélek...[ Szerkesztve ]
johniee
CPT.Pirk
válasz johniee #18274 üzenetére
Azt nézd meg, hogy egyenirányított-e, és ha igen, van-e benne puffer kondi, vagy nincs és akkor lüktető egyenfeszt küld ki. Sajnos találni ilyen adaptert, hogy az utolsó, filléres kondit spórolják ki a graetz mögül...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
válasz johniee #18334 üzenetére
Nincs most időm átbogarászni, hogy rendben van-e minden. Tanácsnak annyi, hogy a legjobb egy oszcilloszkópos ellenőrzés lenne fokozatonként, annak hiányában pedig egy alacsonyfrekvenciás jellel, amit egy mérőműszer is mér, ugyanúgy végigmenni a kapcsoláson pontról pontra.
Lompos48
johniee
válasz johniee #18336 üzenetére
Melyik 12V ágat kéne megszakítanom ahhoz, hogy távirányítóval ki-be tudjam kapcsolgatni a zenere való érzékenységét az áramkörnek?
(1. simán világít, 2. zenére érzékenyen világít-villog)[ Szerkesztve ]
"Nekem a paszta szenvedély" by Tesco-Zsömle =)
Lompos48
válasz johniee #19007 üzenetére
Mér nem emlékszem hány LEDet villogtatsz. Ha kisebb áramod van (kevés LED), akkor megszakítod a T1 kollektor - LEDek katódja kapcsolatot és a felső szálat kapcsolgatod a kollektor (villog) és a 0V (világít) között. Ha az áram nagyobb, egy szimpla kapcsolót köthetsz a T1 bázisára és azt egy másik 1k-s ellenálláson kereszül kapcsolod vagy nem a 12V-ra.
Lompos48
válasz johniee #19012 üzenetére
Gyakorlatilag a kapcsolók java simán tud kapcsolni 1A fölött. Ráadásul semmi olyan nincs az áramkörnek abban a részében (induktív vagy kapacitív), amire különösen figyelemmel kellene lenni. Ezt a választott kapcsoló függvényében magad kell eldöntsed. A másik változatnak ugyanaz az eredménye, csak a tranzisztor (igen, az 1-es láb az) vezérlésével oldja meg.
Lompos48
Batman2
válasz johniee #19909 üzenetére
Neem, a saját maszek 230-as hálózati lámpám !
A LED panel 80-121V között működik, fazontól függően, hogy mennyi LEDet kötöttem rajta éppen sorba, tehát nem pár volt megy a tápvezetékeken, és nincsenek galvanikusan leválasztva a hálózatról, de egyenként megfogva mégsem ráznak egyáltalán.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
johniee
Csináltam azóta egy sokkal kisebb, szabvány csatlakozókkal ellátott kapcsolást
Még annyit csinálnék az egésszel(ha már távirányítós is), hogy a fényerőszabályzás is meg legyen oldva egy potméterrel. Annak mi a legjobb módja? Összesen kb 1,3 ampert fogyasztanak a ledek."Nekem a paszta szenvedély" by Tesco-Zsömle =)
Lompos48
válasz johniee #20421 üzenetére
Igaz nem csak egyetlen potméter hozzáadás, de ez gondolom megoldaná. A lényege, hogy nem az áramkör érzékenységét, hanem a LEDeken folyó áramot szabályozza a T1 kapcsoló szerepéhez egy áramgenerátor funkciót is hozzáadva.
Az RA, RB, RC adódnak hozzá. Elképzelhető, hogy az RA/RB arány 47/150 ohm helyett 100/100 ohmos változatban is megy.
Az RC nem lehet kicsi, mert 1.3A áramnál majdnem 1W (.85) disszipálódik rajta. -
zka67
válasz johniee #24546 üzenetére
Hát ez így nem igazán fog működni. Ez a megoldás legfeljebb arra jó, hogy kinyírd a tápegységedet, főleg, ha kapcsolóüzeműt használsz, vagy ha nincs benne rövidzárvédelem.
A led-ek fényerejét a legegyszerűbben pwm-es megoldással tudod szabályozni. Két darab 555-ös ic-vel és egy teljesítmény-tranzisztorral vagy fet-tel néhány forintból meg tudod oldani.
Ribi
válasz johniee #37810 üzenetére
Mostani milyen vastag és milyen kellene? És minek? mikrofon kábel amit fentebb linkeltem is ilyesmi.
Ja csak nem itt. Persze nem tudom ez mennyire jó fülesnek.[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz johniee #38250 üzenetére
A sztereó jack 3 pólusú, mono készülékek nincsenek már lényegében. Ha össze van kötve a dugóban a bal-jobb, akkor egy sztereó bemenetre kapásból csatlakoztatható és mindkét oldalt meghajtja.
De a kapszulás (elektret) mikrofon nem dinamikus.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
mezis
válasz johniee #39407 üzenetére
Gondolom egy stab. IC csinál 12 V-ból 5 V-ot.
A két db 100 nF-os zavarszűrő, gerjedésgátló kondenzátor benne van ?Bár a inkább tápegység a gyanús, hegessz be a jel útjába egy, az előző HSZ-ben ajánlott kondenzátort.
(A tápegységet legalább egy teszt erejéig kiválthatnád 3 db 1.5 V-os elemmel vagy egy 4.2 V-os Lithium elemmel.)
mezis
- alza 404 akciók
- Milyen egeret válasszak?
- Házimozi belépő szinten
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- nVidia tulajok OFF topikja
- Poco X6 Pro - ötös alá
- BestBuy topik
