válasz Speeedfire #15939 üzenetére
Szintén gratula.
Az egyik barátom megépített egy Nelson Pass BA1 erősítőt hát nem semmi... Kb. 20-25 perc kell neki mire bemelegszik 60-62 fokra akkor legszebb a hangja.Én "csak egy kicsit" építek elég lesz nekem az F5 isÜdv:Attila
Lompos48
válasz Speeedfire #15941 üzenetére
Látszik a membránon, hogy a limitálási torzítás abból ered (nagyobbrészt), hogy nagyobbat már képtelen kilengeni.
csak 4 ohmosak.
Ugyanakkora hangerőállásnál a 8 ohmon feleakkora teljesítmény fog csak lejönni.
A 4 ohm, az tág, inkább a 15W a szűk. Meg lehet tényleg a túlvezérlés, de azzal maj tudsz kezdeni valamit, ha kell.
Fog az menni!
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15949 üzenetére
A hangfal watt száma nem függ össze azzal, hogy mennyire fogja meghajtani a cuccod, mennyire lesz hangos. Az érzékenység az, ami ezt megadja.
Valahol 89dB körül van az átlag bolti hangfalak érzékenysége a rájuk írt szerint, ha pl. egy ilyet cserélsz ki egy 92dB-s hangfalra, akkor az olyan, mintha a 89dB-s hangfalba pumpálnál bele kétszer akkora teljesítményt. Vagyis a Magnat lehetne 300W-s is, azt is ugyanúgy meghajtja, ha az érzékenység rendben van.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15951 üzenetére
A Magnatnak még el is lehet hinni, az ilyen logitech és társai meg még kamu értéket sem írnak, mert ránézésre látszik, hogy mit tud (mit nem) a cuccuk.
91dB az a megfizethető kategóriában elég jó, persze amíg nem méri ki valaki, addig úgy sem tudjuk, hogy a valóságban mit tud. A képen lévő cucc nem ismerős, de a magas és mély állítására nem túl jó megoldás a hangfalon elhelyezett ilyen-olyan állítható szűrő.
Egyébként nekem van egy pár Magnat Sonobull hangfalam, zárt kialakításúak, de valami brutálisan jó és erős hangzást produkálnak. Azt hiszem 60/90W-s típus, gumi membrános mély középpel.
Egyszer már szerintem linkeltem, de olvasd el a watt v. decibel írást, ott jól össze van foglalva a téma. [link]
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15953 üzenetére
Igazából kb. az az ökölszabály, hogyha 100W-s az erősítő, akkor 200W-s legyen legalább a hangfal. Szóval 2x tudjon többet, mint amivel meg lesz hajtva.
Azt nem próbáltam még, hogy jelentősen nagyobb méretű hangfallal mit csinál egy kis erősítő, sajnos nincsenek hozzá ilyen köbméteres hangfalaim.
Lehet h. ott már a membrán megmozgatásához, a tehetetlenség legyőzéséh kellő teljesítményt sem tudná kiszolgálni az erősítő.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15955 üzenetére
Azt mondanám, hogy 22-25 centi fölött kezd el meredeken nőni a membrán megmozgatásához kellő teljesítmény, addig nem nagyon érdekes.
Az a 18W-hez a 90W (gondolom ez a zenei 90W, akkor szinuszosban ez is 60W)-os Magnat teljesen jó lesz.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15957 üzenetére
Jah, nem lesz ott sem probléma.
válasz Speeedfire #15959 üzenetére
Üdv.
A 2x2W körüli erősítőt is rákötöttem a 400W-os Cerwin Vega hangfalakra és szépen szólt.Ha jól emlékszem akkor ezek 102dB-es hangfalak.
Igen jól emlékeztem[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
válasz Speeedfire #15963 üzenetére
Volt 1x egy gondolata,hogy "lehet" 150.000Ft-ért elad 2db-ot
Én BOSE 501 IV hangfalakat használok (de azt se tudom hány dB-esek ).Szeretem a hangjukat,jól szólnak és nekem ez elég.Volt már csomó hangfalam de eddig a Bose volt a legjobb[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
válasz Speeedfire #15965 üzenetére
A link amit beraktál 2x lefagyasztotta a gépemet
A hangfal csatlakozónál a vékony tű szerű kivezetés a + fele(ebből már ki tudsz indulni,a kondiknak nincs polaritásuk)Üdv:Attila
Lompos48
Teljesen mindegy melyik az egyik és melyik a másik bemenő szál, nevezzük földnek, vagy akárminek. Egy-egy dologra kell figyelni: a ládá(ko)n belül a 2(-2) hangszórónak legyen azonos a polaritása (pont fent vagy pont lent a rajzon) majd a csatlakozó mindkét lábára a hangváltóból ugyanúgy érkezzenek a szálak. Mindez konvenció kérdése, mert a hangszórók ellenfázisban hajtását el kell kerülni. Ezért inkább a vonal a földnek kinevezett míg a tüske az aktív szálnak van "kiosztva". Hangzásra ugyanaz.
Lompos48
válasz Speeedfire #15969 üzenetére
Recsegés csak rossz alkatrészből/forrasztásból jöhet. Ebben az esetben a magas "folyosón" a ládán belül. Bogarászd végig!
Latency
válasz Speeedfire #16004 üzenetére
Hát az attól függ mekkora teljesítményfelvételű áramkört akarsz megszakítani. Használhatsz tranzisztort, fet-et (itt azért korlátozott az áram) vagy relét.
Lompos48
Akkor az nem egy recsegés szóval jellemezhető zaj.
A megszakításhoz ideális egy relé. Kérdés mekkora áramot akarsz megszakítani?
Lompos48
válasz Speeedfire #16010 üzenetére
recsergés/cicergés
Lehet, hogy a szótárban nem fellelhetők, de találóak nagyon.
válasz Speeedfire #16012 üzenetére
Néha nem csak reformálni kellene ha nem regulázni is.Még a hátam is feláll a szőr amikor meghallom az "életpálya modell" kifejezést.De van több is
Üdv:Attila
Speeedfire
válasz Speeedfire #16027 üzenetére
Úgy néz ki a jelöletlen a föld.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Tényleg a múltkori linkelt hangváltón a kondi az, hogy van? M-eket ír a rajz, de a kondikon ez van 4u M.
Illetve egy igazán hülye kérdés. Ha sorba kötök a hangfalakhoz egy 4ohm-os ellenállást akkor mi történik?
Az erősítő jele jobb lesz, de a hangszóró úgy fog szólni, mint ahogy eddig?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
moha21
válasz Speeedfire #16036 üzenetére
"Ha sorba kötök a hangfalakhoz egy 4ohm-os ellenállást akkor mi történik? "
Lesz egy feszültségosztás.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Lompos48
Az M az mikrot jelent. A KGST-ben nem nagyon használták a görög betűt (szovjet befolyásra).
Az erősítő azt fogja "hinni", hogy 8Ω-ra dolgozik, ellenben a hangszóróra fele feszültség, ergo: negyed teljesítmény jut ugyanannál a hangerő-beállításnál.
moha21
válasz Speeedfire #16040 üzenetére
P = U^2 x I
tehát 4 ohmon, ha mondjuk 12 V van és 0,5 A akkor 72 W
míg, ha beraksz egy 4 ohm ellenállást, akkor 6V lesz az effektív értéke, míg az áram marad, tehát 18 W.
Lompos48
Fél feszültség Ohm törvénye szerint fél áram ugyanazon az ellenálláson. A teljesítmény pedig a hangszórón félfesz x féláram = negyedteljesítmény.
Ha kap a hangszóró az ellenállással 20W-ot, akkor 10W az ellenállásé és 10W a hangszóróé. vagy nem?
De igen. Csak ha az erősítő egy beállításban 20W-ot ad le 4Ω-ra, akkor 8Ω-ra nem fog ennyit adni. Ezt már számold ki te! Házi feladat.
artiny
válasz Speeedfire #16068 üzenetére
A hazi mozi az egy dvd..es amin hangfalak vannak alt. 5 és egy 1 subwoofer.
Vagy egy dvd és 5 hangfal es egy subwoofer amiben van az erosito? -
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #16070 üzenetére
Ilyen erősítős DVD-ben láttam olyat, amiben D osztályú erősítő volt, 10% thd-vel, amit még rá is írtak a dobozra nagy betűkkel. Inkább ki sem írták volna.
yohnsee
válasz Speeedfire #16082 üzenetére
Én lehet maradi vagyok, de mivel 2 fülem van, maradok a 2.0-nál
AVR
yohnsee
válasz Speeedfire #16085 üzenetére
Tudod, mit? Keresek is! Nem szokásom valamire azt mondani, hogy nem jó, mert a szomszéd is azt mondta. Csak azután mondom valamire, hogy nem jó, miután kipróbáltam.
AVR
moha21
Zenére 2.0 a jó az is megfelelő akusztikával, ha már a hátad mögött szól a zene akkor az nem az "igazi" szerintem.
válasz Speeedfire #16091 üzenetére
Meg is kell azt a hangot valamivel jeleníteni is
ha egy olcsó, kommersz IC teszi ezt akkor nem biztos,hogy élvezhető is...Üdv:Attila
yohnsee
válasz Speeedfire #16098 üzenetére
Ezt nézd meg: [link]
Ezt beledugod az ic fülébe, majd ebbe a 3-as átmérőjű csavart, és máris nem érintkezik fém a fémmel. (A szigetelő csillámot is tedd alá, plusz nem árt valam spéci hővezető paszta)[ Szerkesztve ]
AVR
yohnsee
válasz Speeedfire #16102 üzenetére
Bizony, megvan az, csak keresni kell. Vagy veszel belőle, vagy régi kidobott elektronikákat szétszedsz, és kitermeled belőlük. Ez utóbbi azért jó, illetve én azért szeretem, mert spéci méretű szigetelőket is lehet bennük találni néha.
AVR
yohnsee
válasz Speeedfire #16105 üzenetére
Igen, sajnos azt kell, hogy mondjam, én is át fogok állni az online rendelésre, mert a bolt ami szerény kis városunkban található, nagyon drágán ad mindent. Így inkább amikor összejön egy nagyobb megvásárolandó tétel, rendelek.
AVR
Lompos48
Azt is írtam, hogy kell oda egy szigetelő gyűrű is, volt még mmelé fotó is, ahol láthattad, hogy milyen. Azt is megírtam, hogy ha nem találsz olyan speciális gyűrűt/alátétet, akkor 2 szigetelő alátéttel, meg a csavarra ráhúzott műanyag csövecskével (vastagabb drótról lehúzott szigeteléssel) pótolhatod. Nem a fogdosás a gond, hanem az, hogy ha kontaktusban vannak, akkor a táp negatív pólusa a radiátorra jut és nem tudni még mihez ér az hozzá. Paszta KELL a csillám mindkét oldalára.
PH-User
válasz Speeedfire #16142 üzenetére
Ez lesz az első, most kérek ajánlatokat.
Tudom, nem lesz olcsó, lehet, hogy leszek olyan elvetemült és magamnak csinálom meg.
A két mikrosütőből kiszerelt trafómmal kellene még valamit kezdeni.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
válasz Speeedfire #16156 üzenetére
Pont olyan mint a hangfal kábel "bejáratása".Mert azt állítják lehet hallani különbségek....
Üdv:Attila
válasz Speeedfire #16159 üzenetére
Ha az a hangfal ami "túl nagy pl. 500W" egy 10W-os erősítőhöz de az impedancia megfelelő akkor mi lenne ami tönkre tenné?
Talán az,hogy egy 500W-os hangszóró membránja nem ugrál ész nélkül mint egy 10W-osé(ami még ha gagyibb a hangszóró akár bele is érhet a mágnesbe a csévéje)
Vagy talán az User akar többet és max.on hajtja a 10W-os erősítőt amíg az tönkre nem megy(ami egyéb ként is bekövetkezhet ha valami nem jól van megépítve/összerakva)Üdv:Attila
CPT.Pirk
Talán arra gondolnak, hogy mivel maxra kell tekerni az erősítőt, ott már a torzítás előjön de ennek sem nagyon van köze a melegedéshez. Ha ilyenkor tönkremegy az erősítő, akkor arra tudok gondolni, hogy a hűtése nincs jól megtervezve, mert nem bírja a maximális kimenő teljesítményt.
Mi a helyzet a kis erősítőddel?
Lompos48
válasz Speeedfire #16164 üzenetére
Az erősítő mindent átvisz, formától, torzítástól függetlenül, amit a sávszélessége "megenged". A hangszórónak semmi visszahatása az erősítőre nincs. Egyedüli bajt elméletileg csak a hangszórók induktivitása által okozott fáziseltolás jelenthetne a kimeneti feszültség és áram között, csakhogy az a pár menetes lengőtekercs erre nem képes. Esetleg ha ráejted a bazi nagy ládát az erősítőre az bajt okozhat.
Szerk. A torzítás jelentkezik mindkét félhullámon. Nem hiszem a DC veszélyt. Az erősítő nem tudja milyen nagy láda van rá kötve. Az ilyen természetű hiba kellene jelentkezzen egy közönséges ellenállással leterhelve is.
válasz Speeedfire #16166 üzenetére
Csak mint érdekesség ként írom le,hogy megfelelően nagy teljesítményű hangszórókat szoktak néha 230V-ra 50Hz-re is kötni.Ezt olyan esetben csinálják amikor a cséve testen "elvándorol" a tekercs és ez által zörögni kezd a hangszóró.Még itt szólok senki nem kísérletezzen ilyesmivel!!! Zenekari nagy hangfalaknál "ha" véletlen fordított polaritással kötik be a hangfalat akkor "képes" lerángatni a csévéről a huzalt.De ez előfordulhat akár otthon is(sajnos én is nyírtam már ki így hangszórót)
Ezért fontos minden esetben meggyőződni egy hangszóró/fal polaritásáról és megfelelő képen bekötni.Üdv:Attila
válasz Speeedfire #16192 üzenetére
Üdv
A bemenettel sorba kötsz egy ellenállást(így lebutítva a bementi jelet)
Vagy mechanikus ütközőt raksz a hangerő szabályzóraÜdv:Attila
válasz Speeedfire #16271 üzenetére
Üdv
Lehet rá jöttek nincs is szükség a hangfalba 15W-os közép magas sugárzónak.
Ha egy hangszóróról(pl. hangváltóval RCLelemekkel) levágják a mély és mély közép hangokat akkor már nem folynak akkora áramok mint ha a mély is rámegy a hangkeltőre.
A piros pötty valószínű + de erről egy 1,5V-os elemmel is meggyőződhetsz.Egy "pillanatra"rákötöd a hangszóróra és a membránnak kifelé kell mozdulnia ha helyes a polaritás.Üdv:Attila
Lompos48
Illetve, hogy a piros pötty akar lenni a föld vagy a jel?
Már volt róla szó néhány nappal korábban: teljesen mindegy, de minden hangszórónál legyen ugyanúgy. Azért érdemes a pontot a jelhez kötni, hogy aztán ne kelljen észben tartani, mint konnektornál a fázist.
Lompos48
válasz Speeedfire #16313 üzenetére
Legesélyesebb a baj megtalálására egy oszcilloszkóp lenne...
Addig pedig nézd meg az árnyékolásokat (gondolom azzal mennek a jelek az erősítő bemeneteire). Esetleg próbából köss párhuzamosan a szűréssel menet közben (jel nélkül) egy nagyobb elkót és hallgasd meg, hogy nem-e csökken a brumm.
...pedig 16-os tányérok vannak benne...
...Azok azért nem a kimondott monstrumok...
Van vagy 3-4cm-es kilegése...
Nehezen hiszem, hogy a hangszóró csévéje ekkora úton tudna mozogni egy 16-os átmérőnél.
...a 20Hz-es hangot nem biztos, hogy hallod hangként.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #16316 üzenetére
Kellene egy friss kapcsi rajz. Ez még aktuális? [link]
A puffer elkók lábaira tegyél kis, 100nF körüli kerámia kondit, ami akad.
A 30-40% körüli nagy kimenő feszültség sok, állítani kellene az erősítésen, a negatív lábon lévő 220K - 10K ellenállások viszonya adja meg.
Egyébként 20Hz alatt (nem tudom pontosan a határt) jönnek az infrahangok, amiket már nem hallasz, de rossz közérzetet keltenek. Ellenben "barna hang" nincs.
Lompos48
Kimenetre nem is kell.
Esélyes, hogy vezetem az áramot.
Nem esélyes, hanem biztos. Csak én úgy képzeltem (de nem írtam), hogy 2 szigetelt szállal csinálnád.
brumm/puffanás
Az inkább az a "rúgás", amit bekapcskor a hangszórók kapnak, amíg a kimeneti feszültség elhelyezkedik a tápok közötti "középtávra". Vannak áramkörök ahol a kimenet engedélyezése késleltehető pont ezt elkerülendő. Meg vannak hozzáépíthető segédáramkörök hasonló célra.
Lehet nálad és (nagyon) sokunknál a 20Hz már nem a hallható sáv. Ezért ne búsulj! Egyébként a 20Hz még a láthatóságnak is a határán van. A régi filmek (moziban) másodpercenként 24 vetített képkockát "szolgáltattak", a klasszikus tévézésnél is a félképek frekvenciája 25Hz, pont azért mert a szem tehetetlensége miatt egy ilyen frekvenciát már nem lát pulzálónak/vibrálónak.
Számomra nem egyértelmű: hol méred a 43.5-44.5V-ot?
Lompos48
válasz Speeedfire #16322 üzenetére
102, 103, 104 >>> 100pF, 1000pF azaz 1nF, 10nF. Az utolsó számjegy a 10 hatványát jelenti.
A feszültségeket itt mértem (ahol elvileg 42V lenne):
Azzal ne foglalkozz! Rendben van.
Milyen áramkör létezik erre? Én anno egy relés áramkört terveztem a Quad405 kimenetére. Majd előkaparom valahonnan a rajzot.
moha21
Nem a membránt öltem meg, bár azt is meglehet
Egyszerűen elég a tekercselés.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Speeedfire #16326 üzenetére
Ebből látszik, hogy 50W azért nem is annyira kis teljesítmény.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #16324 üzenetére
Ennyire nem kritikus, tedd be, amelyik kondi szimpatikus.
