CPT.Pirk
válasz Lompos48 #12908 üzenetére
Megpróbáltam úgy is, de akkor meg a trióda munkapontja, az anód és katód áramok csesződtek el. Esetleg ha az osztó komplexummal együtt számolnám újra a munkapontot, ill. találgatnék, de akkor sem vagyok biztos ebben a megoldásban.
Jelenleg a soros ellenállás csak az erősítést csökkentette, de az nekem pont jó.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
szabifotos
válasz Lompos48 #12907 üzenetére
Értem.
És azt honnan látom, hogy a mostani kábelem árnyékolt-e?
Erről a képről megmondható? Ez egy gyári kábel, de nem látok a coaxokhoz használt árnyékoló "harisnyát". -
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #12955 üzenetére
Egyszer elgondolkodtam rajta, hogy összeforrasztok pl. 10-es párhuzamos csoportokban azonos ledeket, és csinálok házi napelemet, mert van 100 sárga és 100 piros ledem, és nekem lesz a legfaszább túrázós telefontöltőm.
Am. HE csöves topicban arra jutottunk, hogy osszam meg a trióda katód ellenállását, 30-40k és 130k-ra, ha az alsó tagról viszem tovább a jelet, akkor annak még az induktivitása stb. nem szól bele a magas átvitelbe úgy, mintha a jelúttal sorban lenne az 1,5Mohmos ellenállás.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #12957 üzenetére
Nem baj, egyszer ha nagyon ráérek, megcsinálom a napelememet.
No, így néz ki most a kapcsolás:
Fázisfordítás természetes, majd a végén a hangszóró bekötéssel helyreállítom a dolgot. Elvileg egy elemet hozzáérintve a bemenethez, kifelé kell mozdulnia a membránnak, ha nem kifelé megy, akkor fordítani kell a bekötésen.
Viszont írtak még egy ilyet HE-n, ezt nem igazán értem: "Pentóda rácslevezetője nyugodtan módosulhat (rács mehet a test felé gond nélkül), azt is meg lehet osztani." Majd rákérdezek ott.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #12959 üzenetére
Ha régebben jobban vágtam volna a témát, akkor csináltam volna egy kisebb feszültségű leágazást a hálózati trafónál, mert akkor kisebb anód ellenállás is elég lett volna, 47k körül már nem is kellett volna leosztani semmit.
Am. majd délután még tinába mögé teszem az EL-84 -et, ezzel lehet modellezni nagyjából a pcl pentódáját, aztán nézegetem tovább a dolgokat. Igazán lehetne egy pcl86 a tinában, elég elterjedt cső.
Ahányszor megnézek egy ilyen rajzot mindig rácsodálkozom, hogy 260V-os felhajtás (anódkörben) egy vacak 3.47Vrms miatt. - mióta hallottam szólni a csöveket, megadok én neki 5000000V-t is!
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #12963 üzenetére
Szép!
Ez a Magyari Béla féle csőbiblia? Pollack könyvtárában találkoztam vele, viszont csak adatlapokat tartalmaz, ha jól emlékszem. Az meg régen nagyon jól jöhetett, mikor nem volt internet, meg datashhet pdf-ben.
donzoli
válasz Lompos48 #12993 üzenetére
"vagy higanyrelék miliohmos kontaktusellenállásokkal"
nah ez az mégis van ellenállása, meg azt is táplálni kell, a tekercs meghajtása is "ront" az áram "képen"
#12996:
ps: nem kötekedni akarok, mert nyilvánvaló számomra, hogy sokkal jobban értetek hozzá mint én.. csak Olibácsi mottója lebeg a szemem előtt
válasz Lompos48 #13000 üzenetére
Még javítani sem kell mert jó "csak" szeretnék róla többet tudni
A rádió része volt kifüstölve a készüléknek no meg a végfok végén lévő táprész(amit amputáltam róla )
A végfok táp rész rendbe van de ami a rádió többi részét látta el tápfesszel az szét volt égve.
Táptrafója is megvan,majd össze akarom rakni egy erősítőnek.Jó alkatrészek vannak benne és amikor még egybe volt akkor is csak magnóval tudtam meghallgatni a hangját(az nem volt valami nagy élmény 20-30-éves felvételről)
Aranyozott lábú és hűtő felületű MJE 2955/MJE3055 tranyók stb.Üdv:Attila
Peter789
válasz Lompos48 #13019 üzenetére
ez nem csak az ADJ verziónál működik ?
viszont a fix stabokat egy diódával fel lehet húzni: a föld lábára sorba kell kötni egy mezei diódát, és az típusától függően 0.7-0.9V-al felhúzza a kimenő feszt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #13023 üzenetére
Igen relével, most tervezem hozzá a nyákot. Attól függ mi lesz a boltban éppen, 1 v. 2 ellenállás lesz sorban.
Meg még betervezem az anódfesz lágy indítását, ha lúd, akkor legyen kövér... Valami egyszerű módszer kellene, nem akarok 555-ös időzítőt betenni, túl sok alkatrész.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #13027 üzenetére
Köszi a rajzot!
Én is egy RC-s relé behúzón gondolkodtam, de úgy vagyok vele, hogy nem teszem be a késleltetést. Legalább annyi érv szól a késleltetés mellett, mint ellene, ezek meg totál olcsó csövek, nem 300B kategória.
totya694: a véletlen baleseteket mindenképpen el kell kerülni. Mindig az történik meg, ami addig még soha.
Ellenben írtak egy érdekeset, hogy a sok uF puffer és szűrőkonditól laposabb lehet a hang. Erről van valami tapasztalatotok? Nálam 2db. 220uF a puffer, és a 330uF-es meg az LC szűrő része. Az L-t egy kis kompakt fénycső előtét tekercse adja.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #13030 üzenetére
Az ellenérvek között meg pl olyan szerepel, hogy amíg nem kapcsol a késleltetés, addig a normális fölé emelkedik a feszültség üresjáratban, túllépve az alkatrészek paramétereit.
CPT.Pirk
Speeedfire
válasz Lompos48 #13043 üzenetére
Ha jól tudom 200mA a kimenő áram (10*20mA). Akkor ott 0.7mA van. Ezek szerint 200mV/0.7mA=286Ohm. Bár gondolom a pontos érték miatt játszani kell az ellenállásokkal. 220-330Ohm között.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Volkov
válasz Lompos48 #12553 üzenetére
Megkésve, de törve nem
Ezt nézd:
Kis video a gondról.Tehát:
Ha van terhelés (pl egy izzo, ami világít is ) akkor van FADE.
De ha ez nincs ott, akkor nincs FADE....Kérdés: tuti nem nyírom ki a rádiót azzal, hogy a hangszoró helyére egy 12V-os izzót kötök?
Volkov
válasz Lompos48 #13053 üzenetére
Jó reggelt!
Az erősítő, vagyis a rádió adatai nem ismertek sajna.
Kósza infókat hallottam felőle, állítólag 4x10 körül vagy nagyon max 4x20W-os.
És hogy hány V, arról halvány lila gőzöm sincs...Az izzó 12V, 5W. Műszerfal izzó.
Hidegen az ellenállása 30-32 Ohm körül ugrált.Max hangerőn éppen pislákolt, alíg láthatóan.
PHM
válasz Lompos48 #13070 üzenetére
Nem is a 12V miatt aggódtam, hanem az átfolyó áram miatt.
Ez könnyen meghaladhatta akár a 2A-t is.
Ha pedig a FET megszakad, a töltés vezérlő elektronika megkapja a 12V-ot.
(Ez esetben az a jobbik eset, ha zárlatba megy a FET.)
Ami ugye stabilizálatlan táp esetén terhelés nélkül akár 16-18V is lehet.
Na ez az, amit az elektronika valószínűleg nem bírt volna.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
válasz Lompos48 #13082 üzenetére
Hát igen a szivargyújtó fészke is kiéghet,mai autók vezetékei sem nagyon bírják nagy áramfelvételt.Valamikor volt egy új Daciánk és amikor mindent felkapcsoltam képes lett volna még járó motornál is lemerülni.Az összes fogyasztó áramfelvétele (rádió nélkül)47A-t elérte és a 42A-es generátor ezt már nem tudta teljesíteni...
Üdv:Attila
dudika10
válasz Lompos48 #13099 üzenetére
És tényleg csak a pcb-n van átkötés.
Természetesen nem 1 rétegű és a kapcsolásról halvány lila gőzöm nincs.
Éljen az integrálás...Én se láttam még olyat aminek az alján van lába, de ez nagyon úgy nézett ki.
Na akkor már csak azt kéne tudni, hogy milyen is valójában az a 1029-es dióda és mivel tudom helyettesíteni ami nem smd.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Lompos48 #13103 üzenetére
Működik, boldogság van.
A kis sz.r úgy megégett, hogy a nyák ledobta a forrpontot. Csak a szentlélek meg némi makettragasztó tartja a helyén (nem vezeti az áramot és múltkor nem marta a pcb-t sem, remélem most se fogja).
Hogy miért nem tudott a nyák közepén, elérhető helyen tönkremenni...Köszönöm mindenkinek a segítséget aki közreműködött a gyógyulásban.
- Gyúrósok ide!
- SONY LCD és LED TV-k
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Mobilinternet
- ASUS ROG Ally
- Xbox tulajok OFF topicja
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
